#22652 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Evo slike Fieste 1.0 "mlinca". Prošao nešto stino više od 2k km u mjesec dana (previše, ali kaj sad, svi se hoće voziti )Naravno, provozao, sam par "hejtera", zagovornika traktora (poglavito VW lovera) i nisu se mogli načuditi kako auto ide, čak sam trebao knjižicu vozila vaditi i kazati da ima stvarno 1.0 motor, sa "samo" 125ks. Napomena: Nisam stisnuo ni jednom još preko 4k rpm. Ipak je auto na 2186km, manual kaže prije 3,5k km samo lagano. ![]() (Pišem s drugog akaunta jer je prošli (pretpostavljam) hakiran, odnosno izmjenjen je mail pa nem ogu vratiti lozinku. Nebitno.) Ako netko ima želje ili potrebe za dodatnim slikama slobodno se javite. Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 12.07.2016. u 13:18. |
#22654 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
#22656 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ja sam atestirao odmah, ali kod registracije 7mj kasnije tek upisao u prometnu i platio onih 550kn. P0sl@nO s@ mob1tela, i$prik@ na gre$k@m@ |
#22657 |
Postovi: 227
#22658 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam kod atesta dobio u prometnu promjenu da je plin unutra, ali nisam platio 550kn. Sad će tehnički u 9. mjesecu pa ću tada platit tih 550kn naknade.
#22659 | |
Postovi: 227
Probao sam i ja i 1.6 i 1.9 i definitivno bih se složio s tobom. Nisam gledao papirnato kako stvari stoje što se tiče Nm i sl. ali 1.9 je puno agresivniji u odnosu na 1.6. Valjda su ih ubile ove eko norme,dpf-i i slične gluposti a i ovih 300 kubika razlike isto nije za baciti.Mada opet... 1.6 se čist ok vozi, i za moje pojmove vožnje biti će dosta. Da nisam probao 2.0 ova bi mi bila raketa hheheheh |
#22660 |
Postovi: 9,505
Razlika u getribama možda ?
#22661 | |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
#22662 |
Postovi: 2,654
#22664 |
Postovi: 7,709
Iz mk5 1.9 PD - bolje reagira na gas, bolju getribu i jače dizne. Iz mk6 1.6 CR - malko lijen unatoč jakom zvuku do daske da dobije dojam zadovoljstvo Iz mk6 2.0 CR - već bolje ide nego 1.9 PD. U biti ti 2.0 serijski ide 140ks ali softverski prigušen na 110ks. Oba mk6 je razlika u 5ks. Samo što 2.0 je okretniji tzv. manje umorniji nego 1.6 i manje troši po autobahnu. Može se lako čipnuti do 170ks. Edit. Konačno prešao na DU RT i više mi ne zuji po ušima nakon plastičnog Michelina. Njih sam bacio. Blagodarim Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
__________________ |
#22665 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Vozio sam te 2.0d u passatu i A6 u 140, 170 i 190ks. Na papiru razlika, u praksi slabo. Motor vise urla nego ide. Kao da glavninu snage trosi na urlanje. Prva dva su bila s DSG-om, zadnji automatik. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#22666 | ||
Postovi: 258
![]() Citiraj:
Vozim se više manje normalno, nikom ne smetam na cesti, nešto sitno iznad ograničenja. Kaj se ubrzanja tiće, pretiće ko od šale, pogotovo u 3. i 4. Kad nema prometa iz suprotnog ide i u 5., ali tek nakon 100 baš osjetno potegne. (treba mu oko 2k rpm za pravi boost, iznad 4k nisam probao) Najdraža prednost m ije što se voziš npr. 160 i uopće nemaš osječaj da je 160, više kao 110 -120 u sličnom autu (konkretno Bravo 2007. ili A3 2010.) EDIT: @jed2i: Da 5 brzina je. Dodana slika potrošnje prema boardu, danas popodne poslikano. Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 12.07.2016. u 21:21. Razlog: odgovor jed2i-u |
#22668 | |
Postovi: 5,997
1.9 su visa klasa motora koji su se ugradivali u modele vise klase, kao A6 i sl. 1.6 je jednostavno slabiji bez obzira kaj pise na papriu. Slabiji je i od ostalih 1.6 dizlasa i vW tu kaska po meni.. Ja sam vise volio putovat sa 100ks TDIjem iz A4 nego onim sa 130 iz Pasata. Sync. A4 je bolje isao svugdje osim iznad 170 i puno utegnutiji auto na cesti od Pasata. Dobro idu 1.9 tdi i mogu se agresivno vozit za razliku od vecine danasnjih dizlasa koji su ubijeni ekologijom i mjenjacima.. |
#22671 | |
Postovi: 142
razmisljao sam uzeti fiestu s tim motorom ili onim od 140 ks, a mislim da u njega ne ide plin pa me zanima koliko trosi. radim cca 30k km. pa mi je to dosta bitno. |
#22672 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Da, fordovi nemaju baš "kvalitetne" dosjede ventila pa ih može plin oštetiti kod žešće vožnje, ponavljam može. Al turbo motori imaju te dijelove puno bolje složene od atmo. Bravo 2 turbo je poprilično težak s plinom, mislim da je nešto preko 1400kg, tak da s vozačem je preko tonu i pol pa ta potrošnja plina od nekih preračunatih 25kn na 100km je odlična, dakle neke 3 litre benzina ili dizla. Turbaku treba nešto više plina od tamo motora jer je usis često pod tlakom dok ubrzavaš=više zraka. tj 0+ bara, dok je na atmo stalno u minusu tj podtlak |
#22673 | |
Postovi: 142
samo, koliko sam citao, ecoboost ima direktno ubrizgavanje, a to je problem za plin! |
#22674 |
Postovi: 258
@GT3: Imaš na prošloj kolko je meni potrošnja sa 125ks na prvih 2,2k km. Vozim se sitno iznad ograničenja, tu i tam pretićem, na otovrenoj se vozim 90-100. Do posla imam 10km u jednom smjeru i to mi je više manje ruta kojom je auto u mjesec i pola vožen. Verzija od 140 ks ti ima drugačiji omjer u diferencijalu pa su shodno tome brzine nešto "kraće" odnosno, nekih - 10-tak km/h na istim okretajima. npr. moja je u petoj na 2,1k rpm na 100 km/h, ovoj za 100 km/h treba nešto sitno iznad 2,5k rpm. (nemoj me drati 100% za riječ u vezi okretaja na 140 ks, ne sječam se više, gledao sma prije 3-4 mj. prije kupovine na youtube). Imaš hrpu videa pa si usporedi. Da se mene pita, 125ks ti je super za taj autić. Em ima snage za ubrzanje, em su omjeri razumni, na nešto sitno iznad 3k rpm u 5. brzini je na oko 160 km/h. Što je po meni više nego dovoljno za AC. Potrošnja je tad oko 7,4 l/100km, ako se dobro sjećam. Ak se malo vozikaš ti se plin ne isplati, a msilim da u ecoboost u HR nema ko ugraditi, jer koliko znam nema kod nas stručnjaka za plin za motore s direktnim ubrizgavanjem. Ako se puno voziš ti je bolje dizela uzeti, ovaj od 95 ks ima čak više momenta od ecoboosta pa ti mislim na isto dođe (ubrzanje je koju sekundicu sporije). |
#22675 | ||
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
![]() Džaba šta piše na papiru, jednostavno to su dva različita svijeta. Citiraj:
Greška? ![]() |
#22678 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
![]() Iz manje kubikaze se moze izvuc vise konja ali samo na vecim okretajima pa tu momenta nema u šusu kolko 1.9 Super primjer imam skuter od 278 kubika , isti takav skuter s masinom od 245 ima po papirima isto konja i pise samo 1Nm razlike, 22/21. Ali 278 izvuce vise konja na manjoj turazi i mogu rec da se debelo osjeti u praksi jer sam vozio oba unutar 10 minuta kad sam kupovo ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#22679 |
Postovi: 2,398
#22680 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
zidove skrti, sto nisi kupio pravu stvar ![]() |
