#2221 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 21
Poz, uzeo sam ovaj laptop DELL DI7010LMCWW32HF5GBC6B "Notebook DELL Inspiron N7010(P08E) 17.3"" LED Backlight (1600x900) TFT, Core i5 Mobile 480M, DDR3 4GB, DVD±RW, ATI Mobility Radeon HD5470 1GB, Wi-Fi, BT, 500GB HDD, Web Cam, HDMI, 6 cells, Free DOS, Croatian Keyboard, Black Sad me zivcira jedna stvar imam osjecaj da ima dosta los hard disk (svakih malo malo onako ko da zablokira i zavrti se ko lod), pa me zanima jel ja mogu u njega ubaciti jos jedan disk po mogucnosti neki SSD (jest da neznam puno na sta bi s tim dobio), ako se nevaram na njega bi stavio WIN i Autocad i programe koji bi puno bolje radili a na ovom disku-u bi samo spremo podatke. Znaci jel moguce staviti SSD na ovaj laptopi može neka preporuka SSD-a nekog jeftinijeg |
#2222 | |
Postovi: 142
Moguce je stavit.. e sad.. jel ces morat vadit postojeci disk..to neznam... a sto se tiice preporuke... koliko love imas... takav kupis... nema tu neke posebne preporuke... |
#2223 |
Postovi: 138
Svi koji imaju SSD a nisu stavljali friški sistem,potrebno je prevrtiti Windows Experience Index da mu dodjeli veću ocjenu i optimizira keširanje. Ako vam je index na 5.9 ! to je znak da nije dobro raspoznao disk i tretira ga kao HDD. Potrebno je ručno ugasiti servis SUPERFETCH (Administrativni alati->Servisi-> Superfetch DISABLED). Nakon toga ponovo prevrtiti Windows Experience Index,koji bi trebao skočiti od 7.5 do 7.7). Tek tada će windowsi pravilno tretirati SSD ! ![]() |
#2224 |
Postovi: 138
Treba pričekati Z6X ploče koje će uvesti novi feat u windowse preko Intel RST-a a to je SSD caching . http://www.tomshardware.com/reviews/...ng,2888-3.html Biti će to veliki korak prema iskoristivosti SSD-a u kombinaciji sa HDD. ![]() Ako zbog ičega drugog onda će zbog tog SSD CACHING-a Z čipset biti vrlo tražena roba ![]() |
#2225 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters EnablePrefetcher = 0 ili 2 [0 = Iskljuceno / 1 = Aplikacije / 2 = Boot / 3 = Sve] EnableSuperfetch = 2 ili 2 [0 = Iskljuceno / 1 = Aplikacije / 2 = Boot / 3 = Sve] Pa eto meni na 3 sistema sa SuperFetch-om enejblanim, registry na 2, score 7.8 ![]() A kako provjeriti dal su Windowsi prepoznali disk kao SSD: Start -> Disk Defragmenter -> Schedule -> Select Disks Ako u listi nema SSD-a, prepoznat je kao SSD ![]()
#2226 |
Postovi: 138
Intelove diskove prepoznaje ali Corsair ne ![]() Što se tiće superfetcha on bi trebao biti ugašen od strane sistema kada prepozna da je na SSD-u,ali to se ne događa. Moguće je da Windowsi ne ugase servis,ali on više ne kešira kao kod HDD-a. Taj detalj ne znam,ali uglavnom ako je index na 5.9 onda ili gasiti servis ili ovo što ti predlažeš preko registry-a. Will Superfetch be disabled on SSDs? Yes, for most systems with SSDs. If the system disk is an SSD, and the SSD performs adequately on random reads and doesn’t have glaring performance issues with random writes or flushes, then Superfetch, boot prefetching, application launch prefetching, ReadyBoost and ReadDrive will all be disabled. Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 05.04.2011. u 20:01. |
#2227 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Meni su windowsi prepoznali oba intela i C300. A finta je u tome da SuperFetch servis nece biti ugasen od sistema niti kad je SSD prepoznat, nego bi njegovo cachiranje na SSD disku trebalo biti ugaseno. Korisnik to nece vidjeti niti u servisima niti u registry-ju. Ali eto, mi koji ne vjerujemo Microsoftu ![]()
#2229 |
Postovi: 138
Evo što kaže msdn o ulozi prefetch i superfetch. PREFETCH-a tool that loads application data into memory before it is demanded. SUPERFETCH-Superfetch improves on Prefetch by monitoring which applications you use the most and preloading those into your system memory so that they are ready when you need them. |
#2230 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Ostavit kako je, disejblat ili stavit 0/2 u registry? Sve je to na kraju na tebi. Misljenja su ionako podjeljena gdje god pogledas.. Ja recimo imam 2 u registry-ju (enejblano za boot). Ionako je pretesko za testirat ako bi nesto drugo bilo bolje ili losije ![]() Zanimljivo stivo ("malo" bolje od MSDNa): http://technet.microsoft.com/en-us/m...stakernel.aspx pod Memory Priorities i SuperFetch, a i sve ostalo.
#2231 |
Postovi: 161
imam kingstona m series 80gb koji radi u ide modu, i kad upišem komandu za čekiranje trima (fsutil behavior query DisableDeleteNotify) dobijem rezultat 0. prema onome što čitam na forumu to znači da trim radi. no kako je to moguće kad mi je u biosu ssd na IDE modu? pitam jer isto tako čitam da trim radi samo u ahci modu. isto tako ne mogu instalirati intel rapid storage drivere, jer mi kaže da nemam system requirements za to. ploča je asrock p55 deluxe3. Zadnje izmijenjeno od: Analord. 08.04.2011. u 20:40. |
#2232 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
To sto je DisableDeleteNotify 0 ne znaci da je trim aktivan, nego samo da se salje taj event (signal) - ali na IDE modu to nis ne znaci. Isto tako ako firmware SSD-a ne podrzava trim, opet 0 nista ne znaci. fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1/0, to mozes i sam namjestat kako zelis ![]() a ovo sto nemozes instalirat rst drivere, mozda je povezano s tim dal si u ahci ili ide modu..
#2233 |
Postovi: 12,613
#2234 |
Postovi: 161
zato jer mi u ahci modu iz nekog razloga nije htjela radit pržilica i nisam mogao instalirat windowse. zašto onda svugdje po netu piše da se tako vidi da trim radi? ima li koji drugi način? Zadnje izmijenjeno od: Analord. 09.04.2011. u 00:35. |
#2235 |
Postovi: 821
Kako je SilentException rekao, to ti samo govori da li je TRIM uključen unutar OS-a. TRIM naredbu još treba podržavati sučelje s odgovarajućim driver-ima i disk. Kada je za moj SSD izašao FW s TRIM-om onda sam dosta vremena tražio kako to točno provjeriti i nisam još uvijek ništa konkretno našao, ali nisam ni tražio već neko vrijeme. Kod mene je isključen TRIM, jer primijetim da SSD sporije radi nakon nekog vremena s uključenim TRIM-om. |
#2236 |
Postovi: 161
s obzirom da je taj kingston ustvari intel X25-M i podržava trim, da li je moguće da trim radi iako je u ide modu? na kraju ispada da je nemoguće sa sigurnošću provjeriti da li trim radi.... možda sam trebao uzet neki sandforce, barem mi tako ljudi govore, da je brži... |
#2237 |
Postovi: 821
Mislim da ne može TRIM raditi u IDE modu, možda GC, nisam sad 100% siguran da li je to G1 ili G2. Ako radi GC i ako ne zapisuješ previše podataka ne bi trebalo biti nikakvih problema. Moje je mišljenje da je pouzdaniji Intel, a SandForce ako i je brži mislim da ne bi primijetio. Opet to sve ovisi kako koristiš SSD. |
#2241 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Nakon ljeta ces cekat na jos nesto novije... ![]() @Analord: mislim da nema nacina za provjerit dal trim radi. Mozda s nekim specijalnim alatom "iz kuce". Ali ako je DisableDeleteNotify 0, siguran si da su kontroler driveri OK i da SSD podrzava trim (pravi firmware), onda ce i radit ![]()
#2244 |
Postovi: 5,991
Zato jer prvo treba rasprodat "stare" kojih vjerojatno ima jako puno posto su jedno vrijeme odlicno isli pa su trgovci vjerojatno uzeli vece kolicine, kak to vec ide. Mislim da ponajvise SSDova uvozi Links(Mushkin,GSkill..) i njih treba prvo pitat. |
#2245 | |
Postovi: 161
ovaj kingston me došao oko 870 kn, 80 gb. isti takav intel (bez kingston naljepnice, X25-M G2) košta oko 1300-1400 kn. uz disk sam dobio i eksternu usb ladicu. vjerujem da je to dobra cijena, što mislite? Zadnje izmijenjeno od: Analord. 10.04.2011. u 10:58. |
#2246 |
Postovi: 12,613
#2247 | |
Postovi: 142
onda nakon instalacije windovsa iskljucis onaj drugi kontroler i dvd vratis na primarni kontroler..tako da je sve u ahci modu... ovo jest bitno... kako bi vrijeme inicijalizacije prilikom bootanja bilo sto manje.. Zadnje izmijenjeno od: Index. 10.04.2011. u 14:12. Razlog: nadopuna |
#2248 |
Postovi: 138
Evo kako naknadno pokrenuti windowse koji su bili bez ahci. http://www.ithinkdiff.com/how-to-ena...-installation/ ![]() |
#2249 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Gledam neki 160-240gb SSD za iMac.. Nešto ovak sam mislio http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...t=hard-diskovi dali još sačekat..Tek ću početkom 5mj. moći napravit upgrade..
#2250 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 23
Jedno pitanje za one koji imaju laptop i koristili su hdd i prešli na ssd. Da li se vrijeme rada na laptopu produžilo? Čitao sam na netu kao negdje piše da da, a negdje ne. |
