Staro 13.11.2017., 16:30   #2191
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemaš frke, čisto sumnjam da netko ima situaciju ko ti i ja
Staro 13.11.2017., 17:00   #2192
Graystone
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Autor nexteen Pregled postova
Graystone
Jesi li se odlucio sta ces ?
mladen_87
Nema tu sta , TOP model Mitsubishia i ne moze da ne valja , jedina mana kod te klime je sto ne moze da odrzava zadatu temp kako treba kad je ventilator na AUTO i to je situacija kod svih , sve ostalo je kako valja i treba
Evo prekosutra idem po klimu i rekli su da je ugradnja do tjedan dana,nadam se da nece biti prehladno za ugradnju.Odlucio sam se za neki od sljedecih modela mada mi se daikin najvise svida a i ima r32 plin pa kad dodem u prodavaonicu cu jos viditi:
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...50kv_rx50k-22/
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-14lmca-82/
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...a=17&search_q=
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...muz-sf42ve-55/
a mozda cak i ovu fujitsu je slabija ali kazu da radi bez problema i na -20 a na -15 zadrzava 100% nazivne snage???
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-12ltc-105/
Eto ako neko ima neku od ovih neka mi se javi da suzim izbor...
Graystone je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2017., 21:35   #2193
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da taj Fujitsu LT je TOP model Fujitsua i dooobra klima , Sto se tice jacine moze da parira bilo kojoj 50-ki koju si naveo . Neces pogresiti ako uzmes 12LT , Daikin ili Hitachi , po snazi su sve tu negde , po kvalitetu bi po meni isli ovako , Fujitsu , Daikin , Hitachi i to samo zato sto je Fujitsu TOP model a ova dva srednja klasa , no sve su kvalitetne klime i neces pogresiti sta god da uzmes .
Fujitsu ASYG 12LT
Pdesignh kW 4.00
SCOP 4,60
Klasa A++
Sezonska potrosnja 1217
Modulacija ( 0.9 - 6.5 ) kw
na -10c daje 4.00kw sa COP 2,52
na -20c daje 3,63kw sa COP 1.84
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,40
Daikin RXP50K3 / FTXP50K3
Pdesignh kW 4.60
SCOP 4.10
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1570kw
Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw
na -7c daje 3.99kw sa COP 2,.29
na -15c daje 4.20kw sa COP 2.06
na +7C daje 6.0kw sa COP 3,80
Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC
Pdesignh kW 4.35
SCOP 4.41
Klasa A +
Sezonska potrosnja 1382kw
Modulacija (2.2 - 7.3 ) kw
na -7c daje 3.85kw sa COP 2.89
na -15c daje 3.08kw sa COP 2.80
na +7C daje 6.00kw sa COP 3.61
Ipak bi preskocio ovog Hitachia , Daikin ili Fujitsu biraj izmedju ta dva ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 13.11.2017. u 21:45.
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2017., 00:20   #2194
mladen_87
mladen_87's Avatar
Postovi: 120
Autor prileee Pregled postova
Znam da nije klima ali je generalno vezano uz grijanje. Koristi li itko od vas valliant ver/4 da ima što reći?
Mi konkretno u sobi imamo vaillant ver 200/4 (vidim da je moj "stari" model, širi 30ak centimetara od novoga) i gledamo uzeti jos jedan za dnevni gdje se do sada grijalo na klimu. Moja iskustva s grijanjem klimom su užas - suh zrak, konstantni rad da bi održavalo toplinu i zima čim je ugasiš. S druge strane sam sa valliantom u sobi pre zadovoljan. Valja napomenuti da se radi o sobama približno iste kvadrature i zatvora.
Šta me zanima je još okvirna potrošnja struje. U dnevnom je klima (inverter) daikin od 3.3kW dok je ovaj valliant 2kw. Klima radi non stop dok se ovaj u sobi pali povremeno, ovisno o podešenom stupnju termostata. Po mojoj neukoj procjeni razlika u potrošnji ne bi trebala biti drastična, ako je uopće i bude. Koliko sam u krivu?
U specifikaciji klime piše nekakav annual electricity consumption ~860 kWh/a dok za ver ništa ne pronalazim.
Samo da se nadovežem na potrošnju jer mi se čini da si ti nešto krivo shvatio ili pak ja
Inverter se inače isto pali povremeno tj. da bi postigao željnu temperaturu kad spadne na nižu.
Ja sam se prije klime grijao na grijalice od 2kW (2 komada).
Jedna u boravku a druga u spavacoj i kad se upale trose ukupno 4000W/h
Dok Inverter koji trenutno imam ima raspon od 10-800W, a prosječna potrošnja za 10mj je 200W/h što je opet 20 puta jeftinije od ovih grijalica.
Mjerio sam potrošnju grijalica i invertera istim uređajem za mjerenje potrošnje el.energije.
Ako sam nešto krivo naveo nek me netko ispravi.
Edit1:
@greystone
Preporuka ekipi u klimacentru, meni su došli kroz tjedan dana.
Ja navijam za Mitsubishi jer imam sličan model, a vjerujem da i sa drugima nećeš pogriješiti jer su malo veća klasa klima.
mladen_87 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2017., 13:44   #2195
grix
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 0
Bok ekipa,
trebao bi pomoć oko odabira uređaja.
Dvoumim se između ova 3 modela.Ovu zimu će se grijati prostorija od max 20m2, ljeti hladiti.
MITSUBISHI MSZ-HJ35
DAIKIN FTX-35J3
TOSHIBA RAS-13BKV
Tnx!
grix je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2017., 15:31   #2196
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Autor mladen_87 Pregled postova
Ok. Vjerujem da manje troši ali isto tako i grije. Hvala na info.
Staro 14.11.2017., 17:42   #2197
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
grix
Nije to tako jednostavno preporuciti , Mitsubishi je deklarsan do -10c a ostali do -15c a ovo su ti podaci sa Eurovent testiranja , sa unutrasnjom od 20c i max izduvom ..
Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E
Pdesignh kW 2.80
SCOP 4.00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 980kw
Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw
na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70
na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20
na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75
Daikin RX35K / FTX35J3
Pdesignh kW 2,80
SCOP 4,14
Klasa A+
Sezonska potrosnja 947 kw
Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw
na -7c daje 2,48ke uz COP 2,24
na -15c daje 1,99kw uz COP 2,12
na +7c daje 3,50kw uz COP 3,76
Mitsubishi MUZ-HJ35VA/MSZ-HJ35VA
Pdesignh kW 2,40
SCOP 3.80
Klasa A
Sezonska potrosnja 885 kw
Modulacija ( 1.1 - 4.1 ) kw
na -10c daje 2,40kw uz COP 2,40
na +7c daje 3,60kw uz COP 3,62
Staro 15.11.2017., 07:40   #2198
grix
Postovi: 0
Cijenovno su tu negdje u 100-200 kn razlike.
Ne znam što da odaberem
Staro 15.11.2017., 12:11   #2199
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ne znam uklapa li ti se u cenu i Fujitsu ASYG12LLCE/AOYG12LLCE , on je u toj klasi najbolja kupovina ..
Staro 15.11.2017., 12:15   #2200
Graystone
Postovi: 39
Kakvi sve dundjeri rade po prodavnicama
Kao prvo , dobro ti kaze kolega , tesko da bi ti sa ovim klimama uspeo da ugrejes 35m2 neizolovanog prostora a pogotovo ne uz dobar komfor . Kao drugo , taj Hitachi nije ulazni inverter vec standard tj u klasi tog Daikina i Fujitsua , a ta Toshiba ti je ulazni model . Ne znam kako stojis sa lovom i koji je maximum koji bi dao za dobru klimu . I gde si majke ti nasao onaj Vivax i to jos za te pare , po meni samo ludak moze uzeti Vivax umesto nekog japanca i to za istu lovu . I da , to sto ces ti upaliti neki dodatni izvor toplote i kao time ce se ubrzati defrost , tu su mislili da ce klima manje da se forsira i manje ce ici u defroste a ne moze se smanjiti trajanje samog defrosta , klime najvise idu u defrost kad je velika vlaznost vazduha a napolje oko 2 i -2c , a sto je napolje hladnije vazduh je suvlji i klime redje idu u defroste .
Znaci sa ovom premium fujitsom mogu ugrijati prostor od 35 m2 sa slabijom izolacijom???
Staro 15.11.2017., 12:18   #2201
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nisam neki strucnjak, ali za te novce mozes kupit dosta jacu a opet kvalitetnu klimu (5+ kw) ako vec zelis grijati prostor sa slabom izolacijom...
Osobno imam ovog Daikina i imam samo rijeci hvale sto se tice i grijanja i hladjenja.
Staro 15.11.2017., 12:55   #2202
grix
Postovi: 0
Cijene koje dobivam su sljedeće...
Mitsubishi MSZ-HJ35 3000 KN
Daikin FTX-35J3 3000 KN
Toshiba RAS 13BKV 3200 KN
Staro 15.11.2017., 12:57   #2203
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Sta spada u slabiju izolaciju , opisi malo prostor tj izolaciju , stolariju itd ..
Sn4k3
Na koji model od 5kw mislis da je dosta jaci od 12LT ?
grix
Pa to su extra cene , ne znam kakve su zime kod tebe i koliko ti KW treba ali ako ti bilo koja od navedenih pokriva onda ti je skoro pa svejedno koju ces uzeti , taj Daikin ima dvoredi izmenjivac u spoljnoj jedinici ali mi je nekako ruznjikav . Napisao sam ti sta koja daje na kojim spoljnim temp , unutrasnja 20c i maks izduv , ako ti to pokriva potrebe sta god uzmes neces pogresiti s tim da uzmes u obzir da je Mitsubishi deklarisan do -10c pa ako su dosta jace zime njega bi izbegao .
Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 15.11.2017. u 13:04.
Staro 15.11.2017., 13:17   #2204
grix
Postovi: 0
Hvala na savjetima.
pozz
Staro 15.11.2017., 19:01   #2205
Graystone
Postovi: 39
Hvala svim dobrim ljudima na savjetima!
Evo sad stigoh iz ducana i nakon duzeg razgovora sa ekipom koja mi izgleda sasvim tehnicki i ljudski potkovana ipak odustao od Fujitsu ASYG 12LT i uzeo
Daikin FTXP35K3/RXP35K3
sa onim grijacima za vanjsku jedinicu i wifi modulom tako da mogu pratiti potrosnju koja je po njihovom ISKUSTVU izuzetno mala A++!Sto se tice grijanjima dobio sam uvjerenje da ce ta klima grijati tih 30-35 m2 bez problema!
Ugradba dolazi u ponedjeljak pa vam javim iskustva...
Staro 15.11.2017., 19:16   #2206
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@nexteen
Link tocnog modela je u postu gore...
Staro 15.11.2017., 19:44   #2207
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Jel dosta jaca od 12LT ?
Daikin FTX50gv/RX50gv
Pdesignh kW 4.60
SCOP 4.08
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1578kw
na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35
na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99
na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63
Fujitsu ASYG 12LT
Pdesignh kW 4.00
SCOP 4,60
Klasa A++
Jedina prednost je sto je Daikin osetno jeftiniji ali je nisu ni u istoj klasi po kvalitetu pa ima i neke logike . Dobra je to klima svakako
Staro 15.11.2017., 20:22   #2208
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ma da, malo sam se pretjerano izrazija
Staro 20.11.2017., 08:39   #2209
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
vezano za 12llc fujitsu... jučer je bilo 6'C vani, a klima tokom rada navečer nikako nije dostizala 20'C, odnosno temp. zraka unutra u stanu od 45 kvadrata sa otvorenim vratima od sobe i WC-a stavio sam je na 'powerful' mode, na 30'C max. dopušteno i tada bi grijala neko vrijeme, automatski se ugasila, i sigurno nekih 15-20-ak minuta bi LED treperio na unutarnjoj jedinici, o čemu je riječ? i pretpostavljam da je sigurno trebala biti barem cca. 1kW jača klima za grijanje, šta će biti kada temperature još više padnu
ševa!
Staro 20.11.2017., 13:04   #2210
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa nista , verovatno je i spoljna vlaga bila na zavidnom nivou pa kako si krenuo da je forsiras brzo se navatao led na spoljnoj jedinici . Tad kad je stala i kad je treperila LED , to je znak da ti je klima otisla u defrost tj odmrzavanje spoljne jedinice . Ne znam kako koristis klimu ali one su predvidjene da odrzavaju zadatu , ako se prostor jako rashladi i ti je poteras na max , eto tebi defrosta svako malo i to sve dok se zidovi ne stabilizuju tj temp u prostoriji . Moj savet ti je da klimu stavis na jednu temp i ne diras , kupi merac potrosnje i sve ce ti biti jasnije , koliko trosi , koliko trosi W na odrzavanju zadate , sta je za tebe nabolja opcija , nadjes neku zlatnu sredinu i pobedio si .
Staro 20.11.2017., 19:20   #2211
mladen_87
mladen_87's Avatar
Postovi: 120
Da se i ja ukljucim posto je jutros bilo -1 u Zagrebu.
Klima Kirigamine FH35VE, podesena preko noci od 21h na 20 C a u 6h ujutro se temperatura dize na 23 stupnja.
Ja se probudio u pola 8 a ono 22 C.
Divota, a prosjecna potrosnja pri zagrijavanju oko 300w 😁
Prostor koji se grije trenutno 20m2 dnevna i kuhinja, 6m2 hodnik i jedna soba od 9m2.
Samo da se nastavi ovako da ne moram montirati pec na drva hehe
Staro 21.11.2017., 00:21   #2212
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
hvala na odgovoru, aha, vrlo zanimljivo, nisam imao pojma (...i da klime u principu služe za održavanje temperature, a ne ništa naglo), ali očito sam je na taj neki način 'izmaltretirao'? dali to može imati kakve neželjene nuspojave? što se tiče tog mjerača, moram viditi kako je napajanje izvedeno uopće, ovdje je samo s unutarnje strane široka nadžbukna plastična kanalica...
ševa!
Staro 21.11.2017., 07:23   #2213
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Ma otisla bi ti u defrost ionako.
Stavio ti termostat na 30 ili 25 dok je u prostoriji 18 klima ce radit punom snagom.
Vanjska ce uvijek ici u defrost ako je vani vlazno i hladno bez obzira kojim intezitetom radila.
A takodjer klima ima i vremenski defrost.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2017., 22:23   #2214
mladen_87
mladen_87's Avatar
Postovi: 120
Autor ALiEN17 Pregled postova
Prvo pitanje koje bi ja postavio je kakvu izolaciju imaš?
Možda je problem što se toplina brzo gubi.
Klima inverter je tu da i brzo zagrije ako je izolacija adekvatna.
Klasična klima radi konstantno na 100% snage, dok se inverter prilagođava, tj kad postigne željenu temperaturu samo ju održava.
Kod mene je se naprimjer puno više palilo održavanje dok nije bilo izolacije, a sad se skoro upola smanjilo otkad je napravljena toplinska izolacija.
Ili možda činiš istu grešku kao ja na početku pa ti je fan na auto?
Stavi ga manualno na najjače puhanje i trebalo bi postići željenu temperaturu.
Staro 22.11.2017., 09:44   #2215
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
- što se tiče izolacije, nema nikakve, riječ je o manjoj zgradici u nizu, a sastoji se od četiri stančića
- zapravo i jesi u pravu, fan mi je na auto, kao i mode
- imam osjećaj da čim je 'malo toplije' vani, da će bolje i klima zagrijati, ali čim bude malo hladnije, već teže postiže temperaturu
- stan je nekih cca. 45 m2 unutarnja jedinica je stavljena iznad staklene stijene koja otvara prolaz do terase, također, unutarnja jedinica gleda do malog hodnika/ulaznih vrata, wc-a i s lijeve strane spavaće sobe
- također, čitao sam da je neko pisao da od plafona do unutarnje jedinice mora biti određeno cm razmaka, odnosno slobodne visine, kod mene je od najviše točke unutarnje jedinice do plafona maksimalno 6-7 cm
ševa!
Staro 22.11.2017., 11:05   #2216
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Kupio sam http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...7/Default.aspx na preporuku ovdje sa foruma.
Već misec dana je u pogonu. Sve u svemu zvjer od klime. Neznam da radi, a toplo uvijek. Nit je čuješ nit je vidiš. Sve preporuke.
Grije nekih 50m2 sa povišenim stropom. Najniža točka 2.20m najviša 3.50m
Staro 22.11.2017., 12:10   #2217
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
ALiEN17
Klima treba da ima bar 10cm slobodnog prostora do plafona , znaci majstor to nije ispostovao . Jel ti je bar vakumirao klimu nakon ugradnje ili je i to preskocio ?
I spoljna jedinica mora biti udaljena od fasade bar 10cm ..
Prebaci mod na HEAT , izduv kako hoces tj kako ti odgovara ...
webstartm
TOP klima , cak ima i Twin Rotary kompresor .. Lik koji je poseduje greje 80m2 , bar tako kaze , meni je to malo previse ali ako laze laze sebe . Jedina stvar koja se njemu ne svidja kod klime je kad izadje iz defrosta ume da se zaleti kompresor malo jace nego sto bi po njemu trebalo i ume da se cuje tada . Sve ostalo je po njemu extra a specifikacije su slicne Fujitsu ASYG 12LU modeli a kako je on skuplji od te tvoje klime ja bih onda pre tu tvoju uzeo iako je ova moja lepsa na oko , ipak nije mala razlika od oko 6-700kn a ne dobija se nista vise .. A da , dobija se vrhunski Twin Rotary kompresor
Staro 22.11.2017., 14:23   #2218
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Nexteen
Dovoljno je 5cm od plafona
Staro 22.11.2017., 15:13   #2219
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
ravnih 7 cm do plafona, 10 cm ravnih mi je od fasade, ne znam, nisam bio kada se ugrađivala klima prije 2 godine, evo, stavio mode na HEAT, i fan na MED
može li zaista 'economy' mode uštedjeti nešto više W s obzirom na običan mode, odnosno kada to nije upaljeno? konkretno, u čemu je razlika? kako to klima 'štedi'?
ševa!
Staro 22.11.2017., 15:43   #2220
nexteen
nexteen's Avatar
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ipak je to dobro odradio majstor , moja greska , u Fujitsu manualu za LLCC model stoji 6.3cm kao minimum , kod moje 12LU stoji 12cm do plafona ..
ECO mod bi trebao da stedi tako sto kad je ukljucen i podesen na recimo 23c , klima nesto malo spusti trazenu temp tj trebalo bi da na tvojih 23c ona smanji za reicmo 1c . Nigde ne pise koliko ali pise da smanji . Pored toga ECO mod ti ogranici kompresor na oko 70% snage , klima se manje zalece sa ECO , tise i malo kulturnije radi u smislu da nema tog zaletanja sto kompresora to izduva . ECO mod bi trebao koristiti sad dok nije jako zahladnelo ali kad udare jaci minusi onda ga slobodno iskljuci sem ako klima nije predizmenzionisana pa svakako ima snage .
Ja sam tek ove sezone ukljucio ECO da vidim sta dobijam s njim , podesena 24c i imam od 23 - 23.3c otprlike , klima ugladjenije radi i skoro da je i ne cujem ali kod mene je klima predimenzionisana pa ono , nisam bas merodavan
