#2192 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.08.2018. u 22:05. |
#2193 | |
Postovi: 4,340
Mozes lako provjerit sa programom LTEWatch. Prvo stavi na routeru SAMO 4G, a zatim u LTEWatch ukljuci pod "Frequency band" -> "only 1800MHz/band3". To ti vjerojatno vec je ukljuceno. Izmjeri brzinu, pa zatim na istom mjestu izaberi "only 2100MHz/band1" pa vidi jel se hoce spojit. Ako se spoji, rade ti obje frekve, a ako se ne spoji vrati frekvu na 1800MHz ili automatic. Download na 2100MHz je meni 3-4 puta manji od onog na 1800... |
#2195 |
Postovi: 4,340
Radi na -> Current LTE Band: 5 (1800+2100) Nigdje ne vidim LTE-A (4G+), ali sam siguran, jer sam si to potvrdio mjerenjima, da radi download sa obje frekve koji onda zbraja. Sa 1800 imam obicno 20-35, a sa 2100 10-15 pa dobijam na 30-50 u konacnici. |
#2196 | |
ja ga ponovo pokrenem ali opet ista stvar. dali postoji koji drugi program ili način da saznam taj podatak za frekvenciju. |
#2198 | |
Postovi: 432
https://en.m.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 25.08.2018. u 12:26. |
#2199 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jel ima netko preporuku gdje kupiti LTE usb stick? Otključan. Cat4 dovoljan, treba mi samo za drugi Internet link preko simpa kartice kad grmi i sijeva. Preko tel. linije mi je već previše toga nastradalo. Jeftinije mi je tih 10kn flat na 24 sata platit.
#2200 | |
Postovi: 4,340
Meni router veli tako i zbraja download sa 1800+2100, pa me wikipedija uopce ne zanima ![]() |
#2201 |
Postovi: 432
Ni mene ti ne zanimaš jer tele 2 nigdje nije službeno naveo da idu preko 150 mb/s niti je itko na tele2 ostvario brzinu preko 150 mb/s. Uglavnom muljaš na band 5 sigurno nisi jer naši ne koriste band 5. To je neki glupi program. Uostalom pokaži nam da vidimo kako to tebi zbraja brzine da od banda 3 i banda 1 ti čudesno dobiješ band 5 koji frekvencijiski nema veze sa prethodna 2 banda. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 25.08.2018. u 15:35. |
#2202 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Ne veli ti router ama bas nista, ispod one 4 crte za signal u routeru pise ti 4G tako da nemoj laprdati tj. zbunjivati ljude. To sto tebi kao i meni Huawei Band Tool ispise u prozoru band 5 ne znaci da je to regularni band 5 po tablici frekvencija. Citiraj:
Takodjer to nece ni uvijek automatski raditi na CAT4/6 routerima. Takodjer LTE-A ne znaci brzinu preko 150Mbps, odakle ti spoznaja da lte-a ili cat6 mora biti brzina preko 150Mbps ? To je samo mogucnost mreze i modema da ide do 300Mbps a sve ovisi o opterecenosti bazne stanice. "LTE-A" uredno radi i na cat4 routerima tj. vecini Huawei modelima koji podrzavaju Huawei Band Tool ili E5186 toolbox gdje je moguce zdruziti 2 frekvencije i takvi programi ti ispisu sami sebi da je to LTE-A medjutim ako pogledas u router stoji vulgaris 4G dok primjerice Vipov mf286 ce napisati lte-a ako odasiljac pusta bas takvu konfiguraciju, u slucaju zdruzivanja frekvencija manualno i on ce prikazati samo 4G. Znaci zdruzivanje frekvencija i sluzbeni LTE-A nisu identicne stvari i u tome je razlika. Ono sto je cinjenica da je brzina veca kod zdruzivanja frekvencija i tu je kolega u pravu. Ista stvar je i kod mene na Vipu od prije tjedan dana... proradio mi na 1800MHz odasiljac na kraju grada sa signalom -112 RSRP i jedva vucem 15Mbps ako se spojim cisto na 1800MHz medjutim ako zdruzim 1800MHz + 800MHz, download i upload uredno porastu naspram onih vrijednosti sto se dobiju na golih 800MHz. Nije to 100% da sad dobijam 2+2 = 4 ali po danu ako na 800MHz ide oko 40Mbps onda prebacuje 50Mbps kada se zdruzi i tako je za upload.
trebaš seedbox? |
#2203 |
Postovi: 432
Band 5 850 MHz mi u Europi ne koristimo. Band 5 850 MHz koriste uz ostale u Aziji i Oceaniji. Europa ima na LTE band 1,3, 7 i 20. Ma daj čovječe otišao mu neki susjed sa pokućnim na more oslobodio mu malo brzine. A on odmah sanja o bandu 5. Čuj ja nisam od jučer. 800 i 1800 znamo da se može tu nema sumnje. Daj pokaži 1800 i 2100. Kod Tele 2. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 25.08.2018. u 15:49. |
#2204 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Kolega samo mirno Sad ce kisa ako vec nije, svi su napeti...Velim ti da zdruzivanje frekvencija poveca brzinu i to stoji, isto je i na Vipu. Njemu samo program ispise da je to Band 5, evo pogledaj sliku. ![]() Ja sam na Vipu i spojilo me samo na 1800MHz... kuzis ? U routeru pise i dalje 4G i imam 1-2 crte signala i to samo dok je ukopcana vanjska antena, ako je iskopcam nemam mreze uopce. Ako prebacim na 800MHz +1800MHz onda vidi sta pise koji Band. ![]() Vidis... sad radi kao "LTE-A" mada to nije sluzbeni Vipov lte-a nego router ( modem ) kombinira sa 2 razlicita odasiljaca i brzina je nesto malo veca jer je jadna sama po sebi na 1800MHz no da mi taj odasiljac nije zaklonjen sa 2 silosa od 50m visine i da vucem nekih 50Mbps sa te 1800MHz frekvencije + 800MHz navecer bi ja lako dobacio 130/140Mbps bez pardona jer na 800MHz vucem 85Mbps pa cak i 90Mbps ponekad.... Nema kod mene frekvencije 2100MHz za tele2, mogu ti za ogled forsirano spojiti 1800MHz i 2100MHz i pisat ce isto band 5 ali ce biti spojeno samo na 1800MHz.
trebaš seedbox? |
#2205 |
Postovi: 432
Prvi put čujem čudo da to netko nije prije provalio. Ja imam po cellmapperu band 1,3 na baznoj ali se mobom spojim na band 3 ili band 1. Ne mogu sam birati. To se vidi u appu lte discovery. Ali da me spoji na oba banda odjednom. Jok. Ove tri nove na lte 2100 su kod mene po cellmapperu prvi put viđene 17.7.2018. Dakle koji put me spojilo na njih ali nikad na obje frekve odjednom. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 25.08.2018. u 16:21. |
#2206 |
Postovi: 4,340
Meni je puno vaznije od nesto vece brzine, da je brzina PUNO stabilnija kad radi sa 1800+2100, jer kad je samo na jednoj frekvi, onda su variranja neusporedivo veca... |
#2207 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Tele2 nema CA( carrier aggregation) rade samo pojedinačne frekvencije informacija iz tehničke službe Tele2. Isprobano na huawei E5186 i huawei b618 To što tool-om zadaš da radi CA to ne znači i da radi, Meni na Auto postavkama na Vipu i T-comu radi CA Tako bi i trebalo na Tele2 da su omogučili CA. Što se tiče Tele2 i oni bi oglasili da imaju veće brzine od 150Mbps što je moguće jedino sa Cat6 ili većim Cat-om routerom i on podržava CA. Cat4 routeri ne podržavaju CA. Mnogi routeri imaju kastrirani firmware tako da im CA radi samo recimo na 1800+2600 a ostale kombinacije ne rade. Primjer huawei E5186 CA radi samo sa Elisa firmware i to na auto postavkama. Bilo koji drugi firmware ne radi CA iako tool-om zadaš frekvencije koje želiš i napiše success ali ne radi CA. Ovako izgleda CA ili 4G+ ili LTE-A T-com sim router od tele2 MF 286 ![]() |
#2208 |
Postovi: 432
Tele 2 Band 3 DL Freq: 1815.1 MHz UL Freq: 1720.1 MHz I Band 1 DL Freq: 2137.5 MHz UL Freq: 1947.5 MHz Radi ili ili, ne može oboje zajedno. Kakav mrtvi Band 5. Ili ovaj drugi Band 80004 gdje to ima. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 25.08.2018. u 19:47. |
#2210 |
Postovi: 432
Da. Tako je i kod mene. |
#2211 | |
Postovi: 4,340
Kolko je meni poznato, nigdje, a unatoc tome mnoge njihove bazne stanice su nadogradjene i za tu frekvu. Vjerojatno je projekt tek u testnoj fazi, pa stoga nema objave. Meni je jako zao sto vi ne mozete ostvarit CA na Tele2, ali mi je dovoljna utjeha da meni radi ![]() |
#2212 |
Postovi: 432
Ne može ti radit ako služba kaže da nemaju omogućeni CA. Da radi radilo bi svima automatski bez ikakve tvoje intervencije. To što tebi piše u toolu piše nešto i na plotu pa nije. Daj se uozbilji. |
#2214 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
Kod bolnice Dubrava, jako lose brzine. Antene nemogu postavljat jer sam.postanar. Trazio raskid i traze puno para. Prebacio na 3G i sad imam sporiji ali stabilan internet. Sent from my SM-G930F |
#2219 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 279
Koja je APN adresa za spajanje za pokućni internet. Planiram u vipov homebox ruter staviti tele2 sim karticu, ali ću morati promijeniti apn adresa. |
#2220 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
