#2191 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Zgb
Postovi: 3
Pozdrav ekipa, evo slažem si novi komp, pa bi mi trebala mala pomoć. Probao sam nešto sam složit, ali pošto se baš i ne razumijem u slaganje komponenti volio bih malo tuđa mišljenja. Komp će mi pretežito služit za programiranje, treba moći vrtit programe kao adobe cs6 i slično. Gaming mi nije prioritet, ali kad nađem vremena volio bih imat mogućnost i koju igru poigrat. Ja sam do sad složio ovo: Zalman Z3 PLUS mid tower case black MSI H87M-E33,1150,D3,S3,U3,DVI,HDMI,mATX Procesor Intel Core i5 3350P Patriot Viper3,1600Mhz,8GB (2x4GB) Sapphire R9 270X Vapor-X, 2GB GDDR5, FullRetail Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5" Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M ili Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue Napajanje XFX Pro 550W, 80+ LG DVD RW -RW RAM DualLay SATA Kao što vidite dvoumim se između dva HDD-a, a nisam bas previše siguran ni za druge stvari kao napajanja ili memorija. Unaprijed hvala. |
#2192 |
Postovi: 34,067
Napajanje može i slabije, disk uzmi koji ima dužu garanciju.
#2193 |
Postovi: 542
@Snajper To bi bilo oke kad bi zamijenio za matičnu koja ima 1155 socket za procesor. Ova koju si ti stavio je za 1150 i taj procesor ti neće radit s tim. Ovako nešto ti je adekvatno za tvoje potrebe http://www.futura-it.hr/katalog/komp...et-1155/23717/. Što se ostalog tiče za HDD je više manje svejedno, 550W napajanje ti ne treba, XFX 450 ti je dosta. Rame uzmi najjeftinije(kit 2x4gb ili još bolje 1x8 jer ti to onda omogućava upgrade kasnije). Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.01.2014. u 10:46. |
#2194 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 3
Puno ti hvala, ova matična koju si mi preporučio se čini super (a i za razliku od mog odabira je čak i kompatibilna ).Raspitivao sam se na još par mjesta i netko mi je preporučio ovo: i5 3350P AS ROCK B75 PRO3-M KINGSTON 2X8 GB 1600 MHZ (16GB) SAMSUNG 840 EVO 120 GB SSD WD BLUE 1TB SATA 3 GIGABYTE GTX 660 2GB WF OC SAMSUNG DVD-RW SATA XFX PRO 450W 80+ BRONZE SHARKOON MA-A1000 USB 3.0 Jel može neko mišljenje? Koja je konfiguracija bolja općenito / za moje potrebe? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.01.2014. u 10:46. |
#2197 |
MiningMod
Postovi: 8,715
za tvoju namjenu...ponavljam vec 2x...ovo i5 3350P AS ROCK B75 PRO3-M KINGSTON 2X8 GB 1600 MHZ (16GB) SAMSUNG 840 EVO 120 GB SSD WD BLUE 1TB SATA 3 GIGABYTE GTX 660 2GB WF OC SAMSUNG DVD-RW SATA XFX PRO 450W 80+ BRONZE SHARKOON MA-A1000 USB 3.0 kuciste mozes uzeti koje ti hoces ali ovo drugo ostavi tako kako je... riješili smo sada? |
#2198 | |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Edit: glupo pitanje, naravno da je moguće, kad sam vec postao sranje da iskoritim, jel mi može netko još samo reći kakva će bit buka gore složene konfiguracije? Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 20.01.2014. u 11:27. |
#2199 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 12
Bok svima, evo napokon sam uspio skupit neke novce za komp pa vas molim za pomoc, trebao bi: maticnu plocu, procesor, graficku, napajanje , ram i cooler za cpu. Ostalo imam sve i dovoljno veliko kuciste i hdd i monitor itd (da se ne zezamo s tim) ,... Imam 4 hdd-a pa bi na maticnoj trebalo bit cim vise sata utora. Kompu je namjena igranje najnovijih igra te mogu izdvojiti do 6000kn za ove djelove koje trebam. Unaprijed hvala. |
#2200 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@ToniZgb Koje kućište i monitor imaš (max rezolucija)? Okvirno bi to trebalo ovako izgledati. Pod uvjetom da imaš kućište s dobrim protokom zraka, u koje stanu kartice duljine 28cm, da unutra stanu cpu hladnjaci visine 16 cm i da se ne igra na skromnim grafičkim postavkama i malim rezolucijama. Ploča: ASUS M5A97 EVO R2.0 Procesor: AMD FX-8320 Box 3,5GHz - 16MB Cache - 125W BOX Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: DDR3 PC1333 8GB CL9 Crucial Grafička: ASUS PCI-E N GeForce GTX 770 DirectCU II OC Napajanje: XFX PRO550W =5 654,00 kn, besplatna dostava, na tu cifru ide 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Unutar budžeta ti stane i SSD Kingston V300 120GB s kojim ispadne malo iznad 6000 kn s uračunatim popustom. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.01.2014. u 15:28. |
#2201 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@ToniZgb 1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel 1 x Matična ploča Asus M5A97 R2.0 1 x Napajanje XFX Pro 550W, 80+ 1 x MSI Radeon 7950 OC, TF3 BE, 3GB, DVI, HDMI 1 x Corsair 8GB DDR3 1600 Value Se Futura-It.hr 5324,91 kn ili ako preferiraš intel 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel 1 x Napajanje XFX Pro 550W, 80+ 1 x MSI Radeon 7950 OC, TF3 BE, 3GB, DVI, HDMI 1 x Corsair 8GB DDR3 1600 Value Se 1 x Intel Core i5-3570K Soc 1155 1 x MSI Z77A-G43,s1155, D3,S3,U3,HDMI,DVI Futura-It.hr 5929,46 kn *Ako trebas besplatno ti to sastave,samo odneses svoje dijelove Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.01.2014. u 12:39. |
#2202 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Poštovani Planiram si uzeti novi PC. Namjena, iskljucivo gaming(narawno, word i slicne stvari, ali znaci necu na njemu programirati,crtati itd.) Od starog PC-a mislim da bi mogao iskoristit: napajanje http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817341016 -> modxstream pro 500w cd/dvd eventualno kucište Gledam uložit cca 6000kn za ovaj novi. Platio bi kešom. Možda prođem što jeftinije, jer kolegica ima nekog svog servisera koji može nabaviti djelove nešto jeftinije, no bez obzira na to, htio bi znati otprilike na što ciljam prije nego što se s njim cujem. U biti nisam neki hard core gamer i gotovo ništa ne igram trenutno,jedan od razloga je jer nemrem gotovo ništa novije pokrenut a da ne šteka. Nisam pratio dosta dugo stanje i sad sam se malo krenuo interesirati oko dijelova. procesor - imao sam nešto u vidu tipa i5 3570k , vidim da je dosta dobar maticna - stvarno neznam, pretpostavljam da mi netreba neka preskupa. Nikad nisam OC-ao, neznam kolko mi se isplati i nebi htio nešto spržit nepotrebno ram - 8gb, ali koji? grafička - neku od R9 270x? Kolko vidim, jedni su od best buyeva. Neznam kolko mi se isplati ici na neku skuplju varijantu graficke a eventalno downgrejdat nešto drugo u kompu? hard - WD caviar blue 1T ? neki hladnjak Dal mi treba još što? Preporuke,savjeti? Hvala |
#2203 |
MiningMod
Postovi: 8,715
procesor: 3570k ili još bolje 4670k hladnjak: neki tipa Zalman optima matična: ako ides na 3570k onda barem Z77 Pro3/4, ako je 4670K onda Z87 Pro3/4 ram: najeftinijih 8gb grafička: radje R9 270 od msi,sapphire....ali slobodno ako bude love 270x hard: da, wd blue 1tb i to je to ![]() |
#2205 |
Postovi: 71
Monitor moram uzet novi, ovaj što imam, samo što ne krepa. Gledao sam nešto od cca 24'' do 1500kn uzet. Isto samo za gaming, jer za filmove imam telku. Dell P2414H i U 2312HM izgledaju kao solidne opcije, neznam da li ima nešto bolje od njih za gaming do te cijene? Kucište je prestigio,al koje, neznam. Širina 18cm, dužina 43cm i visina 40cm |
#2206 |
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 30 Transcend JetRAM DDR3 DIMM, 8GB, 1600Mhz,CL11, retail, Procesor Intel Core i5 4670K Matična ploča ASRock Z87-PRO3 Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270X Graphic Card 2GB DDR5, XFX-R9-270X-CDFC Grafička kartica Zalman mid tower case black, ZAL-Z5 PLUS SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 SV300S37A/120G Sveukupno: 6.027,70kn centro.hr |
#2207 |
Postovi: 71
zašto preporucaš i5 4670k umjesto 3570k? |
#2208 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
ShanTech - Hvala, nisam znao, malo glupo, ali dobro. ![]() - Možda ovako nešto.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 12.02.2014. u 18:19. |
#2209 |
Postovi: 3,784
Od nedavno se ne smiju stavljati linkovi na dućane, samo na nabavu.net ili potpuno bez linkova. Nesmije se napisati ni ime dućana. Takav sam dobio naputak. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 10.02.2014. u 22:39. |
#2210 |
misli da ste ludi!
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Postovi: 54
Pozdrav, namjeravam si kupit novi komp pa neko vrijeme slažem i stalno prepravljam što bih i kako bih. Pa evo što trenutno imam: AMD FX 8350 - 1300kn Gigabyte 970 (ili 990 ako sam pri vise para) - 600kn G.Skill 2x4GB 1866 - 650kn Seasonic 550W Gold - 600kn Zalman Z9 kućište - 400kn (pokusavam utrpati kućište u rupu koju imam pa zato ovako jedno manje) Radeon R9 270X - 1500kn WD Green 2TB - 600kn Ukupno - 5650kn. Dvoumim se jer sam prvobitno namjeravao i5-4670K uzeti sa nekom Asrock matičnom. Namjeravam se uglavnom baviti igranjem, uz ponešto korištenja Adobe programa(Photoshop, Audition, Premiere) i raznih gluposti. Isto tako, nemam blage kak je trenutačno stanje sa RAMima i koje je najbolej uzeti, ali za cijenu mi ovi izgledaju dobro. Inače mi je budzet i otprilike tolko novaca pa nebi pretjerivao.
"The Shadow Knows." |
#2211 | |
Postovi: 19
#2213 | |
misli da ste ludi!
Postovi: 54
Pa radije bi uzeo vise nego manje. Trenutacna potrošnja mu je sada negdje do 450W max racunam, stoga necu puno izgubiti ako uzmem malo ekstra. Koji disk? Taj Seagate od 2TB neki koji je preporucio Crazy Man? EDIT: Barracuda? Isto tako, Crazy Man, koja memorija? Kolko ću dobiti više bang for my buck ako platim malo više za RAMe i koji su to rami dobri. Jer gledao sam kao ovaj CAS i sve pa mi se ovo cini ok, jer da bi dobio manji CAS, a da ostane 1866 trebam puno vise novaca uloziti.
#2214 |
woot!!!
Postovi: 2,499
Evo iz jednog ducana koji se cesto pojavljivao ovdje:
Se smije linkati/spominjati ducan ili po novom vise ne?? |
#2215 | |
misli da ste ludi!
Postovi: 54
Više reviewova se složilo da je Z3 loš, a Z9 nije kolko sam vidio. (I nista sire od 22cm) Ne znam smiju li se pisati dućani više ili ne, al nije potrebno, pretražim sve prije kupnje tak i tak pa nađem cijene koje će odgovarat.
#2218 |
woot!!!
Postovi: 2,499
Bolje uzeti maticnu s boljom faznom regulacijom 8+2, nego ove jeftinije 970 koje imaju 4+1. Iznimka je recimo GA-970A-UD3P. Procesor lako OCas i dobijes iste performanse za manju cijenu. (hedgehog me preduhitrio). Sto se tice kucista, stvar je vlastitog ukusa tako da si odaberi ono koje ti ce cini najbolje, ali racunaj da moras strpati sve te komponente unutra. ![]() |
#2219 |
misli da ste ludi!
Postovi: 54
AMD FX 8320 M5A99X EVO R2.0 Patriot Viper3 8GB 1866Mhz (1x8GB) Seasonic 550 Gold Zalman ZM-Z9 U3 MSI R9 270X Gaming Seagate Barracuda 2TB (CPU CM Hyper 212) UKUPNO: 5500+ Mogao bi i ovaj slabiji M5A97, cijena nije tako razlicita i to malo novaca mogu ekstra dati. Moze i XFX napajanje ali ovo nije toliko skuplje. Mozda se jos predomislim dok dode dan kupnje. Procitao sam neke revieweve za Gigabyte 970 i 990 i ljudi su ili OK sa njima ili im je najvece s***e na svijetu. (I imam trenutacno Gigabyte i nepoznati problem sa kompom koji se gasi bez razloga pa odma povezujem sa maticnom.)
#2220 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preporucio bi ti bolji hladnjak tipa RAIJINTEK EREBOSS. Ako gadjas na sto veci oc M5A99X EVO je odlican izbor, a ako te zadovoljava nesto nize tipa 4.5 GHZ idi na M5A97 R2.0 EVO. Ako nemas ssd preporucio bi ti umjesto obicne Barracude Seagateov 2TB SSHD. |
