#2161 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#2162 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
![]() Ranez Meni se isto nesviđaju ti Fractali bas zbog prednjeg panela, nevolim kad je zatvoren, volim kad se vide prednji ventovi, meni je ovo najidealniji izgled kucista http://i1.wp.com/www.coolest-gadgets...size=450%2C329 fino izrazen i otvoren prednji dio, i velik prozor za pogled unutra, radi se o Corsair Obsidian 750D Airflow Edition |
#2163 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#2166 |
Postovi: 1,254
Pupo Da, slazem se, precijenjeno je kuciste, ali sam ga stavio cisto zato jer je rekao da ne zeli full tower, pa da ima vise opcija. EDIT: Sta se tice cable managmenta, mozes i u ovom Phanteksu sakrit kablove jer dobijes onu pregradu za napajanje sa njime. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 16.10.2015. u 05:37. |
#2167 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,163
![]() Tako ipak prelazi zrak od prednjih ventova preko harda, a totalno je niskoprofilan da ne blokira airflow. Ako hoću izvadit hdd ili sdd samo odlijepim čičak Ujedno funkcionira i bolje od svih onih retardiranih anti vibracijskih gumica.Ima još nekoliko rješenja za hdd/sdd kad se izvadi cage, tak da stvarno nije potrebno mijenjati kućište. |
#2168 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
? Nemaš vibracija od HDD-a? |
#2169 |
PREMIUM
Postovi: 2,163
Zalijepio sam samoljepljivom čičak trakom. Nešto kao ovo. Jedan dio trake sam zalijepio na dno harda, a drugi na pod kućišta. Ssd stoji naopačke jer je bilo bolje za kablove. Ako misliš gurat ssd u laptop bi možda bio problem, tj trebao bi možda odljepljivat traku. Što se vibracija tiče, imam dosta tih hard (wd red) i stvarno nema nikakvih vibracija s čičkom, al nisam probao kako bi se ponašao u cageu tak da ne znam kolko je do čička kolko do harda . Prije sam imao wd blue i samsung spinpoint i to je drndalo ko blesavo u cageu unatoč gumicama.Zadnje izmijenjeno od: nub. 16.10.2015. u 12:09. |
#2170 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 18
Pozdrav. Molim pomoć oko odabira Coolermaster CM 690 III Fractal Design Define R5 Phanteks Enthoo Pro Corsair Carbide 500R Corsair Obsidian 450D Vrlo se dvoumim oko odabira kućišta jer želim nesto povoljno a opet kvalitetno sto mi moze izdržati dvije, tri generacije računala. Navedena kućišta mi odgovaraju izgledom i imaju dobre ocjene. Sistem ce biti pretežito za gaming(planiram SAPPHIRE NITRO TRI-X R9 390 8GB) te znam da mu treba prozračno kućište koje neće gušiti hladnjak grafičke kartice. Karticu ne planiram uzimati reference model vec aftermarket dizajn možda čak i od MSI. Treba mi kućište koje ne bruji pretjerano a opet izgleda jednostavno, kvalitetno, ne prenapadno i prozor sa strane me ne zanima jer nisam za pokazivanje interijera pretjerano, želim da pc bude jednostavan a opet zvjerka iznutra. Najviše mi se sviđa define r5 jer mi je također bitno da kućište bude tiho. A r5 onako Je spoj elegancije i tihog rada. Nikako se ne mogu odlučiti jer se bojim da ce r5 jako grijati i samim time smanjiti dugovječnost mojih komponenti. Za pc ne planiram overclock ali za GPU planiram izvuci barem jos malo fpsa iz vec toliko nabrijane kartice same po sebi. Hoće li define r5 biti dobar izbor te ima li NETKO neko od ovih drugih kućišta da bi mi ga mogao preporučiti Unaprijed Hvala ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2171 |
PREMIUM
Postovi: 2,163
Ma r5 je ok, imaš ga i bez prozora i taj je još malo tiši od onog sa. Samo stavi dva ventilatora napred za upuh i 1-2 iza za ispuh. Također možeš hdd cage pomaknut gore i dobit još bolji propuh, a tišina ostaje. slika |
#2172 | |
Postovi: 18
A sto misliš o nanoxia deepsilence 3??? Inače komp kupujem u Njemačkoj jer je sve puno povoljnije. Nanoxia je 30 eura jeftinija od define r5, izgledaju isto, dolazi sa dva visoko kvalitetna hladnjaka naprijed, tako da mi se čini da za 30 eura manje dobivam vise...??? Jedino ima jedan USB 2.0 manje na prednjoj strani, a sto se tiče funkcionalnosti malo je vise define r4 nego define r5 |
#2173 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da li je ovaj corsair 200R dovoljno prostran unutra, nije mi bitan izgled iz vana, samo da je prostran unutra, da je sirok da mi visoka grafa stane bez problema, i da uz njega dodju barem 1 12cm vent. fractali su preskupi, ovaj 200r uzmem na snizenju sad za 75$ ili da skratim, dolazi li koji od njih sa potenciometrom za ventilatore? |
#2178 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
IN WIN G7 misljenja i iskustva
Jeftiniji je za 250 kn od CM690 II Ne znam kakve kvalitete i dal to se isplati https://m.youtube.com/watch?v=IhicXdB9PSs |
#2179 |
Lokacija: doma
Postovi: 9
Da li netko zna koliku max. visinu cpu coolera podržava Zalman Z3 Plus? Hvala |
#2184 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Oboje Druze Brko....ali bolje od svega sto sam dosad imao, a kucista prije ovoga bili su Fractal i Antec ![]() Čif je Čif....a za 800 kuna best buy. Po meni mu je mana samo 1 USB 3.0 port naprijed (uz kojega ima jos 2 komada 2.0) ali prezivjet cu. 4 venta dosla s caseom, i controller....sutra ujutro prebacujem iznutrice, sumnjam da cu biti razocaran.
Force 12 |
#2186 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Dogovoreno. Sutra, nadam se. Kuciste je s oldschool manirima, makar se plastifikacija obzirom na cijenu i velicinu nije mogla izbjeci. No, i plastike ima kvalitetne - a takvom se ova ugradena na dragona doima.
Force 12 |
#2187 |
Rasapada mi se kuciste a muka mi je od pomisli prebacivanja svega toga ..ako imate kakvu ideju za kuciste s dobrom ventilacijom hvala |
#2189 |
A ne znam do 500 kn kuces vise za kuciste |
#2190 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Force 12 |
