#21661 |
Postovi: 5,991
Megane III je daleko od savrsenog auta. Malo mjesta za putnika, premalo i premali pretinci, neke komande nemaju veze sa logikom i ima tu jos sitnica. Pozitivno je kaj je ok kompromis izmedu lezanja na cesti i udobnosti, bar moj na 16ticama i mozda ima jos nes al se nemrem sjetit.. Mene nije ni razocaral ni odusevio. Cetvorka popravlja dosta nedostataka i zadrzava provjerene motore tak da je sigurno bolji auto. |
#21662 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.05.2016. u 22:13. |
#21663 | |
driver
Postovi: 1,083
Neki dan sam bez problema prevezao 6 dvokatnih košnica s pčelama. Općenito, Hyundai je trenutno dobro uložen novac, pogotovo ako nađeš rabljeni s malo km.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#21664 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Radi sudara ili? Inače meni ok auto, dva frenda ga kupila, jedan dci karavan, jedan 1.6 16V s plinom. Solidni auti, samo osobno sam razočaran kvalitetom unutrašnjosti, daleko lošija od recimo korejanaca, talijana itd. I40 karavan, PREKRASAN auto, nema ih jer su skupi, teško je naći 4-5 godina staroga ispod 15 000ojra |
#21666 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#21667 |
Postovi: 4,707
Ma ne volim Puntače radi njihovih vozača. Izgleda da tko god sjedne u njega postane divljak. ![]() ![]() |
#21668 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ne kužim geek žargon. Da, taj Megane meni osobno ima osjetljiviji unutrašnjost od Brava 2, Civica i sličnih koje sam imao prilike isprobati. pr, puno pohabanije izgleda. Frendu je koža spucala po sjedalima nakon par godina, a nema puno km, ko da je 10 godina na suncu stajao |
#21669 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
nemres mi tvrdit da jedan renault ima losiju unutrasnjost od koreanca i talijana, bio vlasnik sva tri i renault je miljama ispred koreje, a dosta i ispred talijana...
#21670 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Renault Megane 2 ima lošiju unutrašnjost od jebenog Punta 2. Da, kontrolna tabla je mekana, ali u Megane apsolutno sve škripi i zveči. Strašno nešto. Nažalost, nije samo moj. Pošto sam mislio da je do mog primjerka probao sam još par komada (5) od kolega i komšija i svi imaju isti problem(e). Škripi spužva između šajbe i kontrolne table, zveči plafon na karavanima, na centralnom grebenu zveči radio odnosno komande automatske klime, i tako dalje i tako dalje. I sve to zavisi od ambijentalne temperature. I dalje mi nije jasno da su takav proizvod mogli pustiti u masovnu proizvodnju i prodaju, i još mi je nejasnije da to nisu riješili za tolike godine koliko se proizvodio Megane 2. |
#21671 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
PA i novi Ford Focus je živi otpad što se tiče unutrašnjosti, sve škripi i zveči, kao da se vozim u hebenoj miješalici za beton, a auto ima 7000km, kupili novog na leasing iz salona.
#21672 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
moj karavan nema nikakvih problema kakve navodite, sad mu jos malo bude punih 8 godina, nista ne skripi, jedino je mama pogulila suvozacki rukovat na vratima prstenjem, prodani sedan isto nije bilo problema kakve navodite, jedino meni u scenicu kad je jako vruce hoce skripat nesto oko radia, al to sam mozda i sam nekaj razmrdao jer sam stavljao drugi radio, sestrina laguna ima cvrcaka, ali ona ne pazi na auto i laguna ima ja mislim preko 150 000km i 9 godina...
#21673 | |
Postovi: 9,505
A stari Focus sve tip-top što se toga tiče. Samo suvozač nema mjesta ak je prek 160cm visok ili ima imalo normalne noge.
#21674 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
#21675 | |
Postovi: 1,811
![]() Dok prijatelj koji ima Fiestu 3g, njemu je otpala plastika sa mjenjača ![]() |
#21677 |
Postovi: 2,648
Pa dobro, kaj vi radite tim autima? ![]() moj focus mk2 ima preko 200tkm,nistane skripi niti vibrira.
#21678 |
Postovi: 2,390
#21680 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#21682 |
Postovi: 454
#21683 |
Postovi: 2,390
Automatik, 204 KS. Vuče ko blesav. Oprema je GT, dakle ima sve živo. Najbolji dio mi je panoramski krov. Za održavanje pojma nemam jer je prije prodaje prijašnji vlasnik napravio kompletan servis (priložio račune i sve). Od tada je napravio 4000 km i ima samo riječi hvale. Zasada su mu najveći trošak bile gume (Continental SC5) koje u 18" dimenziji nisu jeftine. ![]() Ma kakvi, sad imam problem sa nosačima motora. Originalni su procurili pa je motor "pao" i izglodao crijevo intercoolera. Stavio sa prvo Sasic, pa onda Bilstein nosače, ali kod oba mi motor vibrira u leru. Izgleda da će mi jedino riješene biti originalni. U međuvremenu sam naletio na udarnu rupu i imao neplanirani trošak za dvije nove gume. Uglavnom, cirkus... Zadnje izmijenjeno od: Garro. 17.05.2016. u 21:30. |
#21685 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
veselo veselooo za nosace motora, samo lemforder, obrati se andjelku u Lageros, kod njega sam dobio cijenu od 270kn za originalni uljni koji sam dobivao cijene od 500kn kod ostalih trgovaca. |
#21686 |
Postovi: 2,390
Čitam po netu da svi zamjenski nosači imaju drugačiju karakteristiku od originalnih i da motor u leru vibrira. A tko proizvodi originalne, nitko nije napisao. Uglavnom, ako netko zna koji/čiji su nosači za 1.9 TDI 130 KS motor (oznaka AVF) za Passat iz 2001. ili zna nekoga tko bi mogao znati, neka mi se javi, ima pivu. Ali prvo zovem Anđelka. ![]() edit: zvao Anđelka, zbilja ok tip. Kaže mi da jednostavno nema odgovarajuće zamjene za lijevi nosač motora, izbor mi je ugraditi original ili trpjeti trešnju u leru. Desni nije problem, Lemforder je nekih 470 kn (original 980 kn). O zabava... Zadnje izmijenjeno od: Garro. 18.05.2016. u 10:43. |
#21688 |
Postovi: 12,425
Zadnja dva dana sam se malo zaigrao ovom igrackom. Neke stvari su me iznenadile neke razocarale. Kvaliteta izrade se popravila ali je i dalje to nekako jeftino. Nekako sam ocekivao kvalitetninu unutrasnjost. Iako nema nekih cvrcaka a buka vjetra je iznenadujuce niska. No ako je krov dolje sve preko 120 km/h je previse. Ono sto me iznenadilo koliko ga se civilizirano da vozit po gradu. Ok, ako se prebaci u track mod i ugasi tc pokupit stup nije nikakav problem ![]() Takoder, potrosnja je nesto sto me iznenadilo i to ugodno. Parsto km autoceste, mirne voznje 120-140km/h i potrosnja se uspije spustit ispod 11 l No kreni stani voznja u gradakoj guzvi ubija i potrosnja ode na oko 14-15l Takoder ugodno iznenadenje je sto je poprilicno krut za americanski kabrio. Manje ugodan je ogroman krug okretanja i vidljivost van auta kad se treba parkirat. No zato su tu kamere. No opet... I za kraj, ima zbilja predivan zvuk koji izaziva ovisnost. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#21689 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Uffff prava kolica ![]() ![]() |
#21690 |
Postovi: 1,811
Auuuu koja ljepotan od auta. Da je izašao 3g ranije, jedan bi se nalazio ovdje u Puli, samo je pitanje da li bi bio GT ili Ecoboost. A da naše trošarine nisu tolike velike, bilo bi pitanje mjeseca kada bi se sada tu našao ![]() |
