#2131 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
#2132 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#2133 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
meni je u medjuvremenu crkla kartica. i to naravno u nedjelju. bio u BiH, saljem zeni na whatsapp, vidim da joj ne prolaze poruke, dodjem doma, ne radi net,spojim se na ruter, ocu restartat, ne da. restartam ga fizicki, kartica neispravna ili je nema. i tako sam 2 dana bio bez neta , al cu pisat prigovor pa nek mi fino smanje racun. al ono, otkad imam mobitele, u zivotu mi se nije dogodilo da mi je crkla sim kartica...
slow is smooth, smooth is fast... |
#2134 |
Postovi: 1,782
krenula picokijada. ok, zagusenje mreze. al ljudi moji, oni ne mogu isporuciti ni 2 megabita po korisniku.... na mobitelu ista stvar. dobro kaj te 4g mreze nemaju kod hakoma apsolutno nikakve uvjete po pitanju isporuke brzine? potpises ugovor na godine i ono... tough luck buddy? ![]() ![]()
#2137 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Axo, daj malo objasni možda nekome pomogne. Znači objasni imaš li neke antene, koji ruter koristiš (koji softwer ima ruter), imaš više frekvencija u agregaciji-koje, lokacija Pula ili okolica, jesi na a1 - sve su to stvari koje utječu na brzinu koju imaš. Svrha foruma je da pomognemo jedni drugima ali i da koristimo iskustva drugih a ne da se rugamo. . |
#2139 |
Postovi: 1,230
#2140 | |
Postovi: 1,428
B715,Dna software i ne znam koja verzija jer sam vani, Pula, Agregacija tj 3Ca al se mogu kombimirat medusobno sve 4 tj 800, 1800, 2100, 2600.. Nikakve antene, odasiljac blizu mene. Ne rugam se samo kazem da uredno radi bez obzira na turiste.. |
#2141 |
Postovi: 1,782
meni uredno s ruterom povremeno radi zakurac, promjenio 2 rutera i 2 kartice... paralelno, na mobu radi uvijek dobro, nikad ispod 28 mbita... ili im je oprema smece, ili namjerno usporavaju konekcije... ![]() |
#2142 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ne radi cak ni sa mf286 za koji je i napisana ako je isti iz naseg tele2, radi samo sa mf286 iz slobodne prodaje ili nekih drugih operatera ( Finska , Svedska itd... ) i tu smo cinjenicu ustanovili jos prije 2 godine kada se skripta i pojavila na blogu....
trebaš seedbox? |
#2143 |
Postovi: 1,782
I prijavil ja tak ta sranja s brzinom, zove mene lik, isprobamo sve, kartica u mobu uredno daje normalne brzine, u ruteru upola manje. i veli on meni, nista, ja cu vama poslati ruter najnovije generacije pa cemo vidjeti dal ima pomaka. i dodje danas ruter, velim zeni daj poslikaj da vidim kaj je doslo. Inace imam ZTE 283+ , a poslali su mi - jos jedan ZTE 283+ kaj je to fakat najbolje kaj imaju u ponudi?
#2144 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ne, trazi Huawei B310 jer makar mozes upravljati sa frekvencijama a to sto ima jedan lan port je rijesivo na druge nacine... Sa mf283+/V nemos ama bas nista, i da imas ne znam kakve antene od soma € - nista ti ne vrijedi jer se on spaja, kako se njemu sprdekne.
trebaš seedbox? |
#2145 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Jel to cat4 ili 6 ruter? Samo pitanje kako ga dobiti od njih. |
#2146 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Da, mozes manualno sam odabrati frekvenciju koju podrzava i koje su u tvom okruzenju. Router je cat4 i 95/96Mbps sa njime, meni uredno je islo u nocnim satima. Nisam ga sad palio par mjeseci jer kako je krenio lte-a, spremljen je za rezervu ako mi se b525 pokvari. Zoves i trazis a vjerujem da ima i na njusci za 250/300kn.
trebaš seedbox? |
#2148 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Imas za 400kn na Marketplace Huawei B315. A strpi se malo, bas gledam ponudu i cini se da je nakakva nestasica 4G routera jer ovo sto ima traze debelo previse.
trebaš seedbox? |
#2149 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Ja sam za 450kn kupio Huawei b525 neraspakiran jos sa garancijom prije pola godine.Sad gledam bas po njusci slabo ih ima i bezobrazno su skupi izgleda da je nestasica. |
#2150 |
Postovi: 1,782
nakon opet zabave jucer (opet nedjelja), brzine na ruteru opet ispod megabita, dok na mobu ide 30 megabita. prijavljena opet greska, reko da imam 2 zte-a vec, i da nema smisla, salju Huawei, stize kroz 2 dana ![]()
#2151 |
ne znam... ja imam ZTE već dvije godine i nemam problema. |
#2152 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Pa gorje mu ne moze biti nego je sada. Router mu radi blizine ili ko zna cega forsira naprimjer spajanje na 800MHz a odasiljac je zagusen i eto problema... neki dan konkretno kod mene ja pala mreza na 800MHz a sam router ( B525 ) je bio podesen na LTE-A i spojio se na neku 800MHz od pitaj boga odakle sa -111dBm + postojecu 1800MHz i normalno da se sve vuce, lag ogroman. Prebrikao ga na solo 1800MHz i sve super. To zte mf283 nazalost ne moze.
trebaš seedbox? |
#2153 |
Postovi: 3,488
Probati drugi router svakako. Stari zte 283+ je imao neki bug da je brzina padala cca na pola ili čak i više nakon nekoliko dana rada. Provjereno na nekoliko uređaja tu kod mene u okolini. Svi su radili ok kad smo ih po noći krenuli rebootati. Na 283V nisam primijetio tih problema. |
#2154 | |
Postovi: 1,782
![]() evo testiram sad, na 4g pol megabita download, na 3g 11/4
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 08.07.2019. u 20:25. |
#2155 |
Postovi: 1,782
stigo crni huawei, prvo mjerenje 27/25 mbita... kaj u postavkama trebam slozit sve da bude po ps-u? stavio na iskljucivo 4g, i opet nakon par sati palo na 7-8 mbita dl, upload 26. vratim na automatski, dl 20 mbita.
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 10.07.2019. u 20:25. |
#2156 |
Postovi: 1,428
Po meni on prebacuje sa one bolje frekvencije na slabiju tj jesi pratio frekvencije? |
#2157 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Skini si huawei_band_tool_v0.1 i fixiraj ga prvo na 800MHz pa prati... ako ne valja onda ga fixaj na 1800MHz pa opet prati, jedna od te dvije ce raditi uredno valjda.
trebaš seedbox? |
#2158 |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa!! Informacije radi. Kako mi je istekao ugovor, napravio sam zahtjev za raskid jer mi je malo 100+100gb. Zvali su me iz službe za ostanak i ponudili su mi neograničen promet po max brzinama za iznos od 150 kn mjesečno. To je nešto novo ili im je to standardna praksa, iako ne vidim da se o tome pisalo!?
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#2159 | |
Postovi: 1,782
![]() budem danas dok dodjem s posla pogledao pa javim gdje sta kako. ![]()
#2160 | |
Postovi: 1,428
Pitaj ih kakav je to neograničen promet??? Raspitaj se pa ako je stvarno neograničen po max brzinama idem i ja odmah raskinut... |
