#2131 |
Postovi: 230
Koji proizvodjac ima OK RMA podrsku sto se tice SSD, jer disk bi bio kupljen van Hr? Znam da je jedna od preporuka Corsair, osim njega? |
#2132 |
Postovi: 518
Nema teoretske sanse da imam vrijem bootanja za 10-15 sekundi.Nemogu.Imam ja te drivere instalirane. Imam verziju 2.0.Molim nekoga da mi pomogne oko ovoga: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=91565 Htio bih to znati ako u buducnosti budem trebao staviti novi firmware Tu su upute ali mi jednostavno Corsair_Force_Series_Update_Tool_2_0 neprepoznaje hard disk. Trebao bi s nekim Hirens Boot cd-om popraviti to ali ja blage veze nemam o cemu oni to pricaju.Na tom forumu nema rijesenja za to a ja nisam jedini. Takodjer me muci cinjenica plavog ekrana da se ne ponovi, iako sam sad stavio drugu verziju Biosa ali sta ako nije ni to. Koje rijesenje cu imati onda? http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=90759 Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 19.03.2011. u 17:46. |
#2133 | |
Postovi: 142
Dakle.. od paljenja ekrana do potpunog ucitavanja. Jos jednom ponavljam.. bez tih intel rapid storage tehnology drivera vrijeme je bootanja je bilo oko 50-60 sekundi.. i naravno.. disk mora biti formatiran tek nakon sto u biosu serial ATA kontroler prebacis u AHCI mod i tek onda treba instalirati OS. Zadnje izmijenjeno od: Index. 19.03.2011. u 20:24. |
#2134 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@NemoRS Boot time se dijeli na 2 vremena, 1. kolko je ploci potrebno da sve inicijalizira i 2. dizanje OS-a. Ako imas otegnuto 1. vrijeme, niti jedan ssd to ne moze ubrzat, moze samo 2. Npr na lapu od cure 1. dio prodje za 3 sec, a kod mene ide oko 12 sec, a drugi kod nje oko 2 min, dok kod mene 40-ak sec, e to drugo bi kod tebe trebalo biti bar duplo bolje. |
#2135 |
Postovi: 518
U Biosu mi je i prije bilo podeseno na ahci mod. Na gigabayt strani sam skinuo sve drivere za mogu plocu! O kojim driverima ti pricas kad sam sve potrebno instalirao kad sam stavio 7-icu? Daj neki link? |
#2136 | |
Postovi: 142
Odi na http://downloadcenter.intel.com/Deta...eng&iid=dc_rss |
#2137 |
Postovi: 518
mislim da su to isti driveri jer sa g.stranice mi i je dao intelove.probao sam s ovim prvima,ista instalacija,isti prozor i nista brze. Mozda da prvo maknem svoje pa opet probam? Mozda tebe buni moj pojam trajanja vremena. Ja sam mjerio od pritiska na tipku a ne od nastanka slike. Jel moram oba drivera instalirat od ova dva sto si stavio ili gornje? Podrska za jezik je sam razlika ili nesto vise? |
#2138 |
Postovi: 518
Evo par slika informacija o disku i driverima. http://img831.imageshack.us/f/92382119.jpg/ http://img860.imageshack.us/f/67178485.jpg/ http://img13.imageshack.us/f/74693935.jpg/ http://img94.imageshack.us/f/91583441.jpg/ Ne prepoznaje punih 60GB ali dobro,nema veze i dalje imam jos dosta prosora na njemu. |
#2139 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Pa to je sasvim normalno da ne prepozna puni kapacitet, on je rezerviran (moj ima 74,4Gb od 80)... Uostalom daj se malo informiraj o sandforce kontroleru i diskovima baziranima na istom, bar to nije problem ![]() |
#2140 |
Postovi: 518
Tu se govori da nemam dobre drivere i da mi se racunalo treba podici za 15 sekundi sto je nemoguce.Svi driveri su u redu i sve radi normalno.Brze nemoze nikako. |
#2141 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Naravno da se ne moze podici za 15s (od trenutka paljenja), ali recimo da loada same windoze nekih 15s (do pojave desktopa) to vec da ako su winsi friski.. |
#2142 |
Postovi: 821
Nakon POST-a BIOS-a do pokazivanja desktopa bi trebalo biti otprilike 20 sek, ali onda ide još učitavanje raznih programa tako da i to traje neko vrijeme. Probaj izmjeriti koliko traje od POST-a do dekstopa. Meni post traje oko 7-8 sekunde, a od POST-a do desktopa kojih 22-23 sekunde. |
#2143 |
Postovi: 518
#2145 |
Postovi: 821
Eto, nekon POST-a do dekstop-a imaš taman oko 15 sekundi, po meni je to je sasvim OK. Da li je to na ovoj matičnoj koju imaš pod "Moj komp"? |
#2147 |
Postovi: 821
Na 37. sekundi se vidi da inicijalizira PCI-E na SATA/IDE kontroler, što dosta dugo traje. Ako ne koristiš bijele SATA konektore i IDE konektor probaj taj kontroler isključiti negdje u BIOS-u, možda će se brže sve to odraditi. Jedino nisam siguran da li i floppy ide preko tog istog kontrolera. |
#2148 |
Postovi: 518
Mislim da su mi svi u plavima... Evo kako je u biosu podeseno: http://img862.imageshack.us/i/20032011304.jpg/ Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 20.03.2011. u 17:42. |
#2149 | |
Postovi: 142
Vrijeme inicijalizacije nije na svakom kompu isto, medjutim, ako iskljucis primjerice testiranje memorije kod boota i npr. flopy kontroler, ili primjerice, na maticnoj se nalaze dva sata kontrolera, iskljucis onaj koji nije intelov i tada se vrijeme inicijalizacije sustava smanjuje. Dakle.. sve sto ne koristis, iskljucis u biosu.. Znao sam vidjati kompove koji to vrijeme inicijalizacije imaju po minutu i vise.. A vrijeme ucitavanja OS-a ovisi samo o brzini SSD-a odnosno kontrolera koji se nalazi na njemu i drivera za maticnu.. Jos jednom ponavljam.. dok sam imao instalirane GIGABYTE drivere koje sam dobio sa maticnom... to vrijeme ucitavanja OS-a je bilo 3-4 puta duze. |
#2150 |
Postovi: 821
@ NemoRS: probaj za "Onboard SATA/IDE Device" stavit disable pa da vidiš da li će se šta promjenit i da li će sve normalno radit. |
#2151 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Sad je na Gigabyteovoj stranici ista verzija drivera kao na Intelovoj stranici (v10.1.0.1008). |
#2152 | |
Postovi: 142
#2154 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
...zainteresirao si me sa brzinom bootanja. Evo sada mjerio, paljenje kompa od trenutka pritiska tipke do svega učitanoga, treba mu 38s. Od klika za gašenje pa do ugašenog kompa, treba mu ravno 10s |
#2155 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Gledam SSD-ove tipa Corsair, Gskill, OCZ... i jedino Corsair ima novi SATA3 - 6Gb/s, ali ne kuzim peformanse koje su u biti bolje na SATA2 kod Gskilla nego na novom SATA3 kod Corsaira. Ako na SATA2 mogu doseci 270MB/sec za Write, ma da ide i 220 write onda bi SATA3 Write trebao biti preko 300MB/sec, ali Corsair ima samo 110MB/sec. |
#2156 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
isto kao šta na običan mehanički HDD stave SATA3 podršku |
#2157 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#2159 |
Postovi: 138
#2160 |
Postovi: 7,504
