#2101 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
mene vip jednostavno vara. znaci odvrtim speedtest, prema po njima jedinom vazecem, hakometru, i hakometar izmjeri 6mbita u downloadu... u isto vrijeme preko mobitela pustim speedtest koji bez jebemti odvrti 36 mbita u downloadu. slike: https://prnt.sc/nri39x https://prnt.sc/nri4gl i kolko god mejlova ja njima napisao, oni ce se izvlaciti na jacinu signala, zauzetost mreze, bla bla... kaj napraviti?
slow is smooth, smooth is fast... |
#2102 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
#2103 |
Postovi: 1,782
Upload je u prosjeku 25 mbita preko rutera. cak i dok je download nikakav. Edit: znaci na 5.7 mbita u downloadu, upload je bio 28.8 mbita.. mobitel je xiaomi mi a2 lite.
#2104 |
Postovi: 1,228
Xiaomi mi a2 lite je Cat6 mob i spaja ti frekvencije 800+1800 na 800 imaš recimo DL30Mbps i na 1800 imaš 5,3Mbps ukupno 35.3DL a router ti se spaja samo na jednu frekvenciju koja ima jači signal a to je 1800Mhz i dobiješ samo 5.3Mbps. I koliko vidim po UL na routeru ti baš nije najbolji signal jer da imaš dobar signal UL mora ići preko 30, 40 Mbps |
#2105 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 138
A1 i brzine preko 1gbit/s https://www.ictbusiness.info/telekom...rbT3jgpyy5ayY0 |
#2106 | |
Postovi: 1,228
#2107 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,528
#2110 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
b715 ![]() 4CA??? Probao sam na 1800 + 2100 i radi.... ![]() nesto mi se cudno desilo sa 2600 frekvencijom, usporila se jako... |
#2111 |
Postovi: 478
. axo Ako staviš ovakve postavke kako prikazuje slika na ruteru nemaš telefonske linije. 4G only - bez telefona jer kod ISP Volte nije u funkciji. Kod mene: - Preferred network..... AUTO i - LTE band mode......... AUTO onda radi sve i tel. linija i CA. Ne može 4CA, samo 3CA, od B1+B3+B7+B20 jedna ne radi, kod mene 2600 Mhz band7 je od UMTS /3G/. Kada dođe tel. poziv automatski se prebacuje na 3G tj. na B7 2600 Mhz. U A1 imaš frekvencije 800Mhz, 1800Mhz i 2100Mhz i samo one rade u CA, dok je 2600Mhz od umts /tel/. Ti si u centru Pule, jesu nešto kod tebe nadogradili. Kod mene stigne do 100 Mbp/s, više neće ali sam 3 km od bazne, brzina stabilna naravno uz 2 kom iskre p56 na krovu. www.speedtest.net/my-result/a/4975497752 . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.05.2019. u 20:09. |
#2113 |
Postovi: 1,428
#2114 | |
Postovi: 1,428
kao sto vidis upaljen je samo 4g |
#2117 |
Postovi: 1,428
Instalirao bluestacks i aplikaciju od poljaka (radi i na mobitelu) ![]() upload pics http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?f=12&t=51231 Zadnje izmijenjeno od: axo. 31.05.2019. u 18:14. |
#2118 |
Postovi: 478
. Puležan ča si tija sa njom pokazati? Imaš LTEinspecteur apl di se vidi dosta toga. |
#2119 | |
Postovi: 1,428
https://routeur4g.fr/discussions/dis...eurs-4g-huawei |
#2120 |
Postovi: 57
jel mi moze neko reci jel se dobije neka kartica? imam 4G router koji sam koristio na TELE2, ali mi je podrska u A1 rekla da moram imati homebox uredjaj? jel ne bi trebao dobiti kariticu i to je to? s obzirom da ne planiram koristiit telefon radi se o TP-Link 4G LTE routeru (radi na TELE2) zanima me samo zasto ne bi mogao raditi sa A1? |
#2122 |
Postovi: 57
#2123 |
Postovi: 1,228
#2124 | |
Postovi: 57
telefon mi ionako ne treba... al eto od ove godine to ne daju - bar su mi tak rekli |
#2125 |
Postovi: 1,428
#2126 |
Postovi: 1,228
#2128 |
Postovi: 57
aaa kontam da cu prodati taj, uzeo sam ovaj na ugovor, samo se nadam da signal nece bit u banani posto kontam seliti u zg, ali tamo ne bi trebalo biti problema bar se nadam ne onih kao na tele2 sto sam imao da padne brzina navecer oko 20 na 3Mbita Zadnje izmijenjeno od: night5talker. 06.06.2019. u 08:28. |
#2129 |
Postovi: 8,203
Dal ima tko složen kakav VPN na homeboxu ili dal ima ruter u briđ modu s nečim drugim? Gledam si mikrotika nekog, to bi mi bilo najjednostavnije, da koristim njihov vpn.
Sent from AS/400. |
#2130 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Koristim ruter ZTE 283+ i skoro cijelo vrijeme (2.5 godine) sam spojen na 4G mreže od 800mhz, brzina je bila solidna oko 30 - 35 mbita, ali u zadnje vrijeme brzina je pala na 15-18 mbita a nekada je i 10. Prije par dana sam primijetio da se ruter ponekad spoji na neku drugu ćeliju i to 1800 mhz, i onda opet dobijem brzinu od 35 mbita, ali ne ostane stalno spojen na 1800 mhz nakon par sati ponovo pogledam i onda je opet na 800 mhz. Signal na toj ćeliji od 800 mhz je bolji 4 crtice, dok na 1800 mhz je 2 crtice signala. E sada, kako ga natjerati da ostane stalno na 1800 mhz. |
