#2101 | |
Postovi: 61
Zakaj bi se zajebaval s tim patchevima svaki tjedan, kad mogu jednostavno puknut gore mcedit i bok. Ima ncurses, bash extenzije, clipboard, dela preko ssh.. |
#2102 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Pa sad... Ako se i igraš u VPS-u gdje ti nije potreban GUI jer eto treba ti LAMP ili neki drugi server (ruku na srce GUI samo još uzme rama a na VPS-ovima ga baš nemaš za razbacivanje a i šta će ti GUI) onda si primoran raditi u terminalu, a i tako naučiš gdje je koji konfiguracijski fajl. Nekoliko godina čačkam po VPS-ovima i za sada mi je dosta nano a u vim sam uletio par puta pa odustao. Morat ću se primiti i njega ali trenutno ne dok ne prođem tečaj za Administratora baze podataka. |
#2103 | |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Odustajem... |
#2104 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2105 |
Postovi: 61
Zajebi to, kad ima CVE svaki tjedan. Nit mi je dobar vim doma, nit na serveru. A zakaj sam ga koristil prije 10-15g i naučil osnove? Zato kaj je popularan do te mjere da ga svi ciljano napadaju. A to kaj ga neki vrte u produkciji, kaj se to mene tiče, dok nije moja produkcija zaboli me. |
#2106 | |
Postovi: 1,525
Koliko ima exploitable bugova, i na koji nacin?? PS: Sretno sa tvojom produkcijom.
#2107 | |
Postovi: 61
Nisam nadobudan (40+) neg mi je pun k* te ekipe kaj s jedne strane reklamira jedan standard za sve, a ispod haube ima 15 standarda za svakog admina posebno. Redhat i sl. kaj prvo vele jedno a onda se za 2 dana okrenu di vjetar bolje puše. I nisam zbog vaših upitnih izbora srdit, neg zbog stanja stvari općenito. |
#2108 | |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Pokazi mi software bez Bugova. Ako iznosis neku tezu onda ju potkuj cinjenicama. Taj stav "XY je govno" al kad se pita dobro zbog cega djetinjasto odgovarat - je pa si sam pogledaj mi ide opasno na zivce. Primjer kako treba kritika izgledat: https://www.youtube.com/watch?v=o_AIw9bGogo Ljudi grijese ali zato u OSS svijetu patchevi nastaju jako brzo. Ak aplikacija ima manje Patcheva ne znaci da je sigurnija nuzno, mozda je manje developera zainteresirano. Reko sam ti jednom, ponovit cu ti zadnji put - gledas svijet crno/bijelo i shvacas sve preextremno. Idealizam ne donosi lovu i takvo razmisljanje ne moze uroditi nicim korisnim. Takva ekipa sa takvim stavom nazalost tjera omladinu od Linux okoline. Da nije bilo Red Hat-a Linux nebi postigao ni 10% tolkog uspjeha u Enterprise svijetu kolko je. Dali je savrsen? Ne. Dali je u zadnje vrijeme sve vise kapitalistickih poteza? Da. Al Open Source je i dalje tu. Cekiraj samo RH Upstream projekte. Osim usrane dokumentacije nemas kaj prigovoriti jer toliko gotovih rijesenja ko RH koje su backbone mnogih rijesenja koje u moderno doba koristimo nije ispljunula nijedna druga distra. A to je ono sto normalni ljudi zele - rijesenja problema. Ne filozofije. Fucka ti se za korporacije? E pa probudi se kolega jer ako korporacije ne pocnu masovno nesto koristiti to se slijeva prema desktopu samim time raste i support za isti. Zato je Linux tu di sad je trenutno. Da nije bilo ovog prvog , Linuxa danas nebi ni bilo. Tak jednostavno. |
#2109 | |
Postovi: 61
Kaj bi ti bug report besplatno, a bounty za sebe, ispod stola? Kao: madwifi je mulac, pa bu mi ispljunul nekaj tu, za kaj bu me upstream platil 4 soma bounty, kak da ne. Ziher. Da i imam unknown vim exploit na stolu, nebi ga tu ni spomenul. |
#2110 |
PRO
Postovi: 4,804
open source community at it's best ![]()
#2111 | |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Nazalost...ironicno ![]() Citiraj:
Sorry al ti imas ozbiljnih problema... ![]() |
#2112 |
Postovi: 18,871
Osobno mi je dobar i jedan i drugi editor i na kraju krajeva, dobro je znati neke osnove kod oba jer prije ili kasnije ćeš doći u situaciju da nema baš onog na kojeg si naučio. Pa nećeš valjda na tuđem serveru instalirati što tebi odgovara? Nego, kod mene VIM ima ove postavke, negdje sam ih pokupio i sviđa mi se... Code:
cat .vimrc set bg=dark ai et sw=2 ts=2 nmap <C-n> :set invnumber<CR> abbr _SH #!/bin/bash autocmd FileType yaml setlocal ai et sw=2 ts=2 cuc cul
#2113 |
White Rabbit
Postovi: 4,975
.vimrc: Code:
syntax on set nocompatible set nocp execute pathogen#infect() set hidden set nowrap " don't wrap lines set autoindent " always set autoindenting on set copyindent " copy the previous indentation on autoindenting set tabstop=4 " a tab is four spaces set backspace=indent,eol,start " allow backspacing over everything in insert mode set number " always show line numbers set showmatch " set show matching parenthesis set ignorecase " ignore case when searching set smartcase " ignore case if search pattern is all lowercase, " case-sensitive otherwise " shiftwidth, not tabstop set hlsearch " highlight search terms set incsearch " show search matches as you type set history=1000 " remember more commands and search history set undolevels=1000 " use many muchos levels of undo set wildignore=*.swp,*.bak,*.pyc,*.class set title " change the terminal's title set visualbell " don't beep set noerrorbells " don't beep set nobackup set noswapfile autocmd filetype python set expandtab set list set listchars=tab:>.,trail:.,extends:#,nbsp:. set pastetoggle=<F2> vmap Q gq nmap Q gqap cmap w!! w !sudo tee % >/dev/null set modelines=0 colorscheme sublimemonokai if exists('$TMUX') set term=xterm-256color endif if exists('$ITERM_PROFILE') if exists('$TMUX') let &t_SI = "\<Esc>[3 q" let &t_EI = "\<Esc>[0 q" else let &t_SI = "\<Esc>]50;CursorShape=1\x7" let &t_EI = "\<Esc>]50;CursorShape=0\x7" endif end .tmux.conf Code:
set-option -g status on set-option -g status-interval 2 #setting the delay between prefix and command set -s escape-time 1 # Set the base index for windows to 1 instead of 0 set -g base-index 1 # Set the base index for panes to 1 instead of 0 setw -g pane-base-index 1 # Reload the file with Prefix r bind r source-file ~/.tmux.conf \; display "Reloaded!" # splitting panes with | and - bind | split-window -h bind - split-window -v bind H resize-pane -L 5 bind J resize-pane -D 5 bind K resize-pane -U 5 bind L resize-pane -R 5 bind h select-pane -L bind j select-pane -D bind k select-pane -U bind l select-pane -R # mouse support - set to on if you want to use the mouse set -g mouse off #bind -n WheelUpPane if-shell -F -t = "#{mouse_any_flag}" "send-keys -M" "if -Ft= '#{pane_in_mode}' 'send-keys -M' 'copy-mode -e; send-keys -M'" # Set the default terminal mode to 256color mode set -g default-terminal "xterm-256color" # set the status line's colors set -g status-style fg=white,bold,bg=black # set the color of the window list setw -g window-status-style fg=cyan,bg=black # set colors for the active window setw -g window-status-current-style fg=white,bold,bg=red # Command / message line set -g message-style fg=white,bold,bg=black # Status line left side to show Session:window:pane set -g status-left-length 60 set -g status-left "#[fg=green]Session: #S #[fg=yellow]#I #[fg=cyan]#P" # Status line right side - 31-Oct 13:37 set-option -g status-right-length 90 set -g status-right "#[fg=cyan]%d %b %R" # Center the window list in the status line set -g status-justify centre # enable activity alerts setw -g monitor-activity on set -g visual-activity on # enable vi keys. setw -g mode-keys vi unbind p bind p paste-buffer ![]() |
#2114 |
Postovi: 61
Nemam ja problema, sve 5. Samo ti velim kaj meni "opasno ide na K", samo zato kaj si počel grintat kak tebi nekaj opasno ide na K. I kaj sad? Buš opet predpostavil kak mrzim sve korporacije? Pff, nemreš više imat nikaj protiv redhat-a odma si zadrti komunist koji mrzi sve u globalu. Da ti pojasnim to gore, kernel contributori su isto tak i broadcom, i vmware, i microsoft, i google, pa nisam 1 riječ reko protiv njih. Samo zato kaj redhad smrdi, ne znači da smrde i ostali. To kaj ti imas neke svoje predpostavke ti mene ne dira ni najmanje, pročital sam puno gore stvari na irc-u 90-ih, od istih koji danas glume neke face po lkml-u i sl. TLDR: manje se bavi s mojim profilom a više sa svojim kodom, pa bude i manje kritike s moje strane. |
#2115 |
Postovi: 61
#2116 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Mene kod vi/vim smeta što bih mogao učiti i savladavati neke druge vještine radije nego fakin editiranje tekst fajle. Ne želim naprezati mozak pamćenjem hrpe kombinacija i shortcuta napamet. Tko hoće, tko voli, neka mu. Ja bi radije nešto drugo jer i ovako moram pamtiti hrpetine stvari i voditi računa o njima. Da, nekada nemaš ništa drugo osim 'vi' pogotovo u enterpriseu. Svaki dan mi je tako. Ali da prostite serem se na enterprise koji mi uzima hrpe love u 2023. godini gdje npr. na VMu od 32 core-a i pola terabajta RAMa ne mogu imati normalan tekst editor u shellu iz najčešće 'sikjuriti razloga', a kao što je kolega rekao imamo svako malo neke CVE-ove za isti taj nekima preferirani editor koji je po mojem skromnom mišljenju trebao davno završiti u ropotarnici povijesti zajedno sa VT terminalima. NHF. Znam da nekima 'vi' odgovara i da im je nezajmjenjiv ali ja nisam jedan od tih. |
#2118 | |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Aha ![]() https://github.com/tpope/vim-pathogen |
#2119 | ||
Postovi: 61
Kaj je to ispod za tebe normalna diskusija? Google oglasi, javascript, i VIDEO. Zato kaj kritika danas ne vrijedi niš dok nije upakirana u 500MB nepotrebnog smeća, kaj ne? Citiraj:
Ne znam Hrvatski baš najbolje, ali i dalje trolaš. Boli me kuki kaj ti misliš da sam ekstremist. Di su ti dokazi? Ne znaš toliko o meni da bi mogo predpostavit. A misliti je drek znati, tak da odj. s tim predpostavkama. Sad, po tvojem mišljenju, ispada kak ja "spavam", dok me korporacije drapaju iza djale, WTF? A z druge strana ti hrvatska lova masovno curi prema MS, i to za neke sys pizdarije koje sam u još u osnovnjaku mogo sam napravit doma. Predpostavio si, ne znam s kojim dokazima, da me nije briga za korporacije. Jel zato kaj ne podnosim popularity contest, ili zato kaj me nije briga za redhat? Ili imaš neke dodatne dezinformacije o meni koje ja nemam? LOL. |
#2120 |
PRO
Postovi: 4,804
Stalno si defenzivan. Pokusaj malo konstruktivnije to uobličiti. Meni nista ne znaci kad kazes da je nesto u kurcu ili da nesto treba ovako ili onako. Argumentacija je potpis inteligentne osobe.
#2121 | |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Ovo... @madwifi > neznam zbog cega se osjecas pokraj mene ugrozen , ja sam pokusao s tobom voditi normalan razgovor al od tebe samo dobivam stav "ovo je sranje" i kad te pitam zasto tako mislis ti odgovaras sa "kaj te briga nes ti kupil lovu na moj racun!"...onak...wtf???? Em nije primjereno za forum , em za ovu temu a niti je u duhu Open Source filozofije. Al hvala kaj imas tak visoko misljenje o meni i mislis da sam sposoban pisat Patcheve za takve stvari ![]() |
#2122 | |
Postovi: 61
A to kaj bi bilo kad bi bilo, i kaj bi ja tu promjenio da mogu.. Meh, pa ja sam ti samo bash coder, ziher bum prije promjenio code nego nečiju psihu. Ali, ak te baš zanima, "Right 2 Repair" nam treba u HR pod hitno. Isto tak i RICO, tak da nam opet ne okrive najmanju kariku u lancu za milijunske troškove ko i inače. Dok je to sve trulo od korijena, nerealno je očekivati da bude code u nekaj boljem stanju. Zato delam sve iz scratch-a, a ne zato kaj sam "ekstremist" kak me je Tomek nazval. |
#2128 |
Postovi: 971
#2129 |
White Rabbit
Postovi: 4,975
Svi pobjegli na temu Automobili ![]() Uf...nikad koristio al: https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html Hint: flathub ako nema u sluzbenim repozitorijima? https://www.reddit.com/r/voidlinux/c..._repositories/ https://flathub.org/apps/details/com.brave.Browser Sluzbeno ima i kao snap paket al mi se riga dok znam da bi morao snap na sustav instalirat: https://brave.com/linux/ Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 14.02.2023. u 09:58. |
#2130 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
