Staro 26.03.2012., 09:38   #21061
crocus
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Mislim da cu onda isprazniti i ovih drugih 60ml unutra pa cu prednji kotac sloziti kada kupim jos mlekeca Sto se tice punpanja na prazno, probao sam ali nije vise od sat - dva izdrazlo...
crocus je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 10:35   #21062
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Imam ti ja doma litru Zbregov mlijeka
Sada nes gledam ove shinove i naletio na review od G-Forma. Cijena im je sa dostavom 70$
Danas cu ic do MP da vidim kakvi su 661 rage i 661 riot.
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.03.2012. u 10:45.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 11:34   #21063
JackZg
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Ovaj tjedan se ide u slo, kod alesa. Sutra, srijeda ili četvrtak, opcije su otvorene ako se tko od vas odluči da bi isao sa nama, 2 mjesta. Jutarnji termin do 12 je povratak, ili poslije 5.
JackZg je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 12:09   #21064
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Jel netko danas za jednu Strmopec, malo tehniciranja...14-15h na parkingu kod Bikceviceve?
Premisljam se dal da idem pjeske na Sljeme ili bajkom...jos vazem pa me se lako nagovori na bajk ...kak sam nagnjecio rebra nemrem hodati sa stapovima, a bez stapova mi nije zanimljivo, a i lakse mi je vrtiti pedale he, he.
Staro 26.03.2012., 12:24   #21065
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Kako je lijepo u jutro naći izdušenu gumu
Skužio sam da sam negdje posijao kapice od ventila. Jeli moguće da je jedna izdušila kroz ventil?
Nik, rado bih s tobom ali ne mogu. Tek srijeda
Staro 26.03.2012., 12:26   #21066
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Autor JackZg Pregled postova
Steta kaj sad nisam pri lovi, inace bi isao.
A i tak ne stignu ovi iz bajkmanije poslati do srijede, tako da otpadam.
EDIT: Evo jedan video za krasan pocetak dana
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 26.03.2012. u 12:42.
Staro 26.03.2012., 13:01   #21067
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Jel moguce da mi je SLX sa 180 rotor prejak za zadnji trokut?
Pa da mi zato vibrira cijeli bajk.
Staro 26.03.2012., 13:02   #21068
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nije.
Staro 26.03.2012., 13:08   #21069
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Četvrtak bih ja išao, imam mervera pa bih si za tu lovu uzeo neke rukavice koje bi mi konačno bile moj broj.
Staro 26.03.2012., 13:11   #21070
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Išao bi i ja u četvrtak ujutro, također pokupiti merver, i ako popizdim uzet odvratno preskupe štitnike za koljena. Pa ako se dogovorite tako javite tu.
Kaj destro na kraju ne vraćaš bremzu, radi kak treba sad?
Staro 26.03.2012., 13:13   #21071
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
jel je moguce da si na voznji prije previse kocio i da su se pakne tak zagrijale da su se stopile i postale tvrde nego inace i nemogu dobro sjest na rotor..mozda da naglo par puta probas jako zakocis i probas potrosit taj sloj..a posto ti je na prednoj kocnici veca sila nego na zadnjoj ona nevibrira nego sam zadnja..jer ima to smisla?
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 13:17   #21072
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Citao sam o tome da se je mozda napravio taj neki sloj. Budem sutra preksutra probo malo osmirglat pakne pa vidjet dal ce onda raditi
EDIT:
Al sam zamijenio pakne i rotore i prednje stavio iza, a zadnje naprijed i dalje se problem javlja.
Staro 26.03.2012., 13:24   #21073
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj sa tuđim/drugim adapterom i prikladnim rotorom.
Staro 26.03.2012., 13:25   #21074
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Nema druge nego zamijeniti zadnji trokut
Jesi bio u Protei, kaj kazu? ...sad kad bude neka glupost koja ce se danima otkrivati.
Staro 26.03.2012., 13:28   #21075
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Autor SileTzar Pregled postova
@Sile & Destro - ako uspijem nabavit lovu i dogovorit kupovinu jel bi vam bio problem pokupit Deore pogon u posti na Brezicama (racun bih stavio na ime jednog od vas 2, ovisi koji ce ic i koji bi to mogao uzet)?
Btw, napokon sredio saraf kod tokara. Felt je opet u igri, nitko sretniji od mene
Staro 26.03.2012., 13:29   #21076
danielzg
Postovi: 0
mozda si oba dvoje pakne tak skurio..a na prednjoj imas vecu silu i nije tak osjetljiva ko zadnja kocnica pa se samo na zadnjoj to javlja..probaj odsmisglat prvi sloj..
Staro 26.03.2012., 13:32   #21077
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Nisam bio u protei. Danas furam bajk tamo pa da vide. Malo spikam sa Markom i na prvu niti on nema pojma o cem se radi.
@Vuco
adapter je original Shimano, a rotor je ravan, kupljen novi i bio sa njime sada na 2 voznje.
Garanciju taman imam jos 1mjesec pa mogu dobit novi trokut
Ostaje mi jos sam jedna opcija, a to ej da od Cuksa uzmem zadnji 160rotor pa da probam sa njime i vidjet dal se to desava.
Cudno mi je kak je decko od koga sam ga uzo iza imao 203 saw rotor sa elixir R kocnicama i to se nije desavalo.
Staro 26.03.2012., 13:35   #21078
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Stavi svoje kocnice i svoj rotor na cuksov bajk pa onda probaj, tako ces eliminirati/potvrditi da li je do kocnica ili neceg drugog.
Ili jos bolje, stavi njegove pakne u svoju kocnicu pa onda probaj...tu ima manje posla.
Staro 26.03.2012., 13:37   #21079
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Moj Vepar je postao kurva izgleda
Al nije problem kada je netko od vas u pitanju
Sve kombinacije prolaze
Staro 26.03.2012., 13:38   #21080
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ma ima negdje luft u ležajima, ili nabi, ili adapter/čeljust nisu dobro pritegnut., nema šta drugo bit. Ako ti vibrira i kad si prednju kočnicu i rotor stavio iza, onda nije ni do pakni ni do rotora ni do kurca palca.
Cuks - na mene teško, jer ako idem i uzimam štitnike onda probijam granicu za uvoz...
Edit: ajmo kladionica, ja dajem kunu da je problem u nabi
Staro 26.03.2012., 13:43   #21081
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
max, to ti je to, kupiš novi bajk i onda samo frustracije... I mene zajebava stražnja kočnica, ali bar znam zašto, HOPE debeli rotori. Prednja naba krcka, idem ju danas počistit i tak to
Staro 26.03.2012., 14:01   #21082
JackZg
Postovi: 2
Ovako, neka bude onda četvrtak ujutro, ja moram do 12 bit na poslu, tak da racunajte 9 najkasnije, ok? Ak uzmem slx komplet nebum mogao prek grane, tak da destro ti uzimas jedan ? Ili moze to ales nekak sredit sa racunom ?
Staro 26.03.2012., 14:03   #21083
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
FF kaciga i šinovi?
Elem,
Pročačko sam oglase i okvirno znam šta mi treba: veličina kacige L (probao sam Cuksovu 661) i šinovi veličine L isto. Visok sam 185 i imam 90kg. Ima li tko koga i šta ponudit? nije bitno da je novo...samo da imam što prije
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 14:12   #21084
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
sva sreca pa mi nejdemo na gapove
koji face plant
Staro 26.03.2012., 14:13   #21085
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Ma nema frke.
Ja si sve nekako mislim il je naba il je celjust kocnice/adapter pa da malo seta kad je vece opterecenje.
Staro 26.03.2012., 14:14   #21086
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor Irvin Pregled postova
Elem,
Oho, poceli smo se "naourzavati", nakon zastite slijedi nabavka fulke...tak to ide
Staro 26.03.2012., 14:15   #21087
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Elem,
Moja ti je velicine M. Ako imas vremena zaleti se do ducana probati L model, imas u Markoprojektu u Vlaskoj tako da budes 100% siguran
Staro 26.03.2012., 14:17   #21088
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Najlakše jednu na mene, jednu na sebe uzmeš.
Staro 26.03.2012., 14:17   #21089
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Bane imam ti ja one shnove raceface, l velicina meni su veliki.
Staro 26.03.2012., 14:18   #21090
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Ja cijelo vrijeme hoću reči da je do nabe, pa evo i moja kuna da je do toga!
WTF?
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 26.03.2012. u 14:25.
