#181 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
http://forums.amd.com/forum/messagev...threadid=96648 http://www.tomshardware.co.uk/forum/...elp-comp-shuts (drugi post) očito nisam jedini sa ovim problemom. Reklamacija? |
#182 |
Postovi: 854
jučer san ima isti problem, instalira nanovo windowse (neki sp3 mix), i kad pokrenem komp, ista stvar kao tebi, reset kod load screena. Na kraju mi palo napamet da probam u safe modu podići sistem. I naravno, radi..... Anyway, problem je bio sa shebanim driverima od vga, koje sam iz safe moda deinstalira, te je komp proradio. |
#183 |
Postovi: 1,593
da, ali kod mene, neče više uopče instalirati win. Formatira on disk, instalira fileove, i dođe taman do onog screenta Instaling devices, 39 min. remaining. Razmišljam da idem mjenjat za 770-DS3. Jer očito da i zamjenim za drugu ploču imal budem probleme. cijela serija ima taj bug |
#184 |
dark paradise
Postovi: 555
hmm, zakaj se ova saga sa matičnom nalazi u x2 5000+ a ne tam gdje treba...(pošto proc očigledno nema veze!)
Pantera-n> pa ak možeš zamijeniti za DS3 zamijeni jer nitko nema problema s njom i dotičnim procom! |
#185 |
Postovi: 1,593
neznam koji je.... bio kod kolege, moj CPU na njegovoj ploči radi ok, njegov CPU na mojoj ploči radi ok. Pomislio bi da je konflikt. Ali odkada sam natrag sve stavio u case, temperatura je 45 stupnjeva (naspram 69) i več treči puta ide instalacija bez gašenja kompa. Jel moguče da CPU nije dobro sjeo na socket? znam da je very long shot, ali ono, možda radi toga nije dobro cooler odvodio temp pa se gasio. Sad ga budem gario satima, da vidimo kak dela Pardon što se ova diskusija odvija u ovoj temi, pisao sam ju isključivo jer sam pomislio da je stvar u procesoru a neču raditi nepotrebne threadove po forumu. Javim kak šljaka. Hvala svima koji su pomogli |
#187 |
Postovi: 1,593
Zadnje izmijenjeno od: Pantera-N. 22.08.2008. u 03:04. |
#188 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
evo sletio danas, stavio odmah multiplier na 15 al se ruši, no na njemu je Xillence kuler od 80 kn tak da ono... temp. i na x14 multiplieru u idle su oko 45, ide u dogledno vrijeme definitivno nešt bolje na njeg no mislio sam da ću ga i sa ovim jeftinim kulerom moći držati na 3.0... |
#189 | |
Postovi: 1,593
#190 |
Postovi: 1,281
u tome i jest catch bio, na 1,37 radi ko beba na 3.0... edit; formatirao i sad mi pokazuje temperature u idle-u 25-30, bit će da ih stvarno zeza senzor... |
#193 |
Postovi: 454
Evo ja sam se jucer u Zagriji domogao jednog BE 5000+ za 390kn. Na 3GHz ide na 1.3V a na 3.2 ide na 1.375V super stabilno. Proc ne bi ni mijenjao ali nova Gigabyte MA78G-DS3H nije bila u stanju drzati FSB od 220MHz stabilno sto je fakat katastrofa, tako da mi je bilo najlakse zamijeniti procesore (Brisbane 4000+ za ovaj.) |
#194 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Na 3GHz ide na 1.3V a na 3.2 ide na 1.375V super stabilno.??? Daj molim te... Osim toga-ja sam tu MA78G-DS3H najnormalnije vozio na 300x10, nije mi baš jasno da tebi ne ide preko 220.
#195 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Meni je na 3.0 , imam SOnic Tower hladilo, i temperature su mi Motherboard:38, ; CPU:37 kad nije pod nekim velikim opterecenjem.. Nik jel mi mozes napisati kakvo je tebi stanje sa 3.2 i 1.375 V i uz kakovo hladilo?? ![]() |
#197 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
Sad za zaključak, jel onda MA78G-DS3H radi sa 5000+ BE ili ne? Koliko sam skužio Panteri-n ne radi, stavio je novu ploču, a Niku radi ok? Htio bih još mišljenja usera jer se mislim prebaciti na ovaj proc, a sad se ovo pojavi... |
#198 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
#200 | |
Postovi: 454
Sto se tice MBO (evo opet OT) stavio sam iste postavke na kojima sam drzao proc prije na MA69G-S3H i ploce se nije uopce htjela bootati na 257 FSB-a, onda sam smanjio FSB na 220 ali je nakon cca 1h Orthosa doslo do pogreske...i tu sam stao s o/c igrarijama jer jednostavno preko tjedna nemam vremena doma se gnjaviti s kompom...eh sad, i meni je cudno kako to da ne drzi tako mizeran FSB, greska je ili u meni (moguce, poprilicno sam se zurio jer mi je u jutro trebao poslozen komp) ili u ploci...s plocom cu se pozabaviti preko vikenda pa cu vidjeti u cemu je trik i do koliko ide FSB iako mi sad vise to i nije bitno. @Delpiero Cooler je AC freezer64 Pro, temperature uopce nisam kontrolirao jer je upitna tocnost koju soft. prikazuje. Na dodir hladanjak je mlak, jedva da se zagrijao, ali se vent zato vrti punom brzinom, tako da se lijepo cuje puhanje...i tako cijelu noc dok se vrtio Orthos ![]() |
#201 |
Postovi: 1,593
#202 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#204 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#205 |
Lokacija: Gorski kotar__Ravna Gora
Postovi: 45
meni radi na default-noj voltazi na 3000 ko urica...temp u idle-u 27-30(AC Freezer64 Pro),mbo 33-35.. mbo je gigabyte 790x-ds4
"Party hard and remember -- apathy is the enemy!"
#207 |
Postovi: 1,797
Ne morate uopće raspravljati o temperaturama i koliko su točne jer to nikako nisu, osim ako baš ne nagurate neki svoj senzor da vidite kolika je temp. socketa, a za jezgre teško da ćete saznati temperature - to je jednostavno misterij... ![]() |
#208 |
Postovi: 666
#210 |
volveraš
Postovi: 386
I moj bleki radi na 3 sa 1.3V. Za 3.1 mu treba 1.35 kak ga i sad držim. O stabilnosti ne bi preveč govoril. Gotovo svaki dan je cijeli dan upaljen ispod Scythe Mine-a i ne primječujem 'anomalije' u radu. Ortho se nije iskazal i puca po šavovima vrlo brzo.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
