Zaključane teme
Staro 19.01.2008., 17:57   #181
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
koliki je max napon za proc 24/7? sad isprobavam pa da znam di je max..
EDIT: sads sam ga uspio dic na 3.3 ghz, ali sa naponom u biosu na 1.6V, a u CPUz ocitava 1,568V a to je stvarno malo previse..
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 18:26   #182
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
nesto krivo radis oko meme jer vidim da si pisao da imas gresaka na mem testu
ako ti proc nije stabilan pri prvoij njegovoj grešci se komp gasi.
ovo kaj ti mali proc ide na 3.3 malo na 3 je zato kaj ocigledno nesto krivo radis oko meme.
dok ne nades max procu memu nediraj i stavi ju na najmanju vvrijednost
sad idem pogledat na netu negdje tocno tvoj BIOS i popisat cu ti sve postavke drito kak da stavis
Yoman je offline
Staro 19.01.2008., 18:27   #183
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Sad sam uspio dobit neki ok clock. Proc je na 3070 mhz, @1.45V, mema na 920 mhz CL4 @2.2V. Ako idem ista malo dizatr odmah se sve rusi. Sad cu to sve istestirat orthosom, OCCT-om i Meme testom.. Zanima me da li orthos javi ako nadje gresku? preporuke za test?
Sad mi je plan ako to sve bude max stabilno stavit nove windowse.
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 18:58   #184
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
Sve vise i vise mi se cini da te koci mema cijelo vrijeme a ne proc
930 Mhz Cl4 na 2.2V je neki prosjek za memu
Obicno ide 1050 Cl4 al na 2.4V
Postavke uskoro gotove pisem u notepadu
Prije neg kaj pocnes citat sljedeci post na memu stavi cooler ak ces ic na 2.4V
pisem novi post da nebude sve natiskano
Yoman je offline
Staro 19.01.2008., 19:11   #185
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
Prije svega nezaboravi cooler na memi
266x11 to ti je 2900 Mhz mema na 667 5-5-5-15 2.4V
mema na 2.4V i povecani naponi MBO ce osigurati da te nista nekoci dok trazis max proca,
a kada nades max procu onda isprobas par razlicitih postavki tipa veci FSB manji multy drugaciji strapovi i vidis kad se komp najbolje ponasa
Znaci kad ovakve postavke slozis povecavas FSB i kad pocnes dobivat BSOD-ove ili ti komp bude nestabilan povecavas napon proca.
Napon proca povecavas ovisno o tome kolko hoces da ti bude velika frekvencija i naravno o temperaturi
Ai Oveclocking Manual
CPU ratio control manual
Ratio CMOS setting (stavi na max kolko se moze) kolko se sjecam 11
FSB strap to norbridge 266
FSB 266
PCExpress 100
DRAM Frequinci stavi na najmanje (cini mi se da ce bit 667 kod nediranog FSB-a)
DRAM Command Rate 2T
DRAM Timming Control Manual
5-5-5-15 one ostale stavi na auto
DRAM Static Read Control Neznam kaj je ovo al kolko sam skuzio na netu stavi na disable
Transactio Booster i Clock overcharge mod neznam kaj su nek neko drugi pomogle ko ima slican BIOS (ja bi stavio na disable
Spread spectruma obadva ugasi (disable)
CPU Voltage kreni s 1.45V
Ova sljedeća tri napona za proc Reference Dumper i PLL neznam cemu sluze ja bi upalio samo Dumper vjerovatno smanjuje Vdrop ili Undervolt
Dram Voltage 2.4V
Napone na ploći Norbridge stavi na neku srednju vrijednost izmedu najmanje i najvece isto tako i FSB, a soutbridge mi se cini da mos i na stock ostavit
Mislim da je to sve kaj ti treba za clock-anje
Yoman je offline
Staro 19.01.2008., 19:53   #186
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
@Yoman
Ne znam sta da ti kazem, osim VELIKO HVALA na trudu!
Moje postavke su otprilike iste ali idem probati sad jos jednom.
mislim da mi je max proca 3.1 ghz, a memu sam ja dobio i na 1030 mhz CL4 @2.2 i testirao sa memtestom par sati i sve 5 ali sad ne mogu.. sad cu ovo sve napravit i onda javim..puno hvala
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 20:16   #187
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Ma nista..
Sad mi za 3.2 ghz treba 1.526 V. To je mislim malo previse. Mema je na 726mhz CL5 @2.4V. Kao sto sam napiao gore vise, za 3.3 mi treba 1.6V. To je razlika između dobrog i loseg primjerka procesora. Dobar na 1.6 ide na 3,8 GHZ a moj tj losiji primjerak na 3,3. Niste mi odgovorili koliki je max napon na procu za 24/7?
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 20:24   #188
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor srale7 Pregled postova
Napisano parsto puta...isto vrijedi za većinu C2D procesora...
Ovisno o hlađenju...no 1.5v (u loadu) i nije baš što bi mu davao za 24/7, jednostavno nema potrebe tako mučiti procesor.
Pomiri se s time da ti procesor očito ne ide na taktove koje ti želiš, koliko se god to činilo nemogućim. I da, kurenje tolikom voltažom također nećeš ništa dobiti.
Razer je offline
Staro 19.01.2008., 20:26   #189
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
ajde pogledaj kolko ti ploca Undervolta znaci kad ti stavis 1.6 napon kolko je to zapravo u BIOS-u usporedi rezultate iz everesta core tempa i tak da vidis koji su najvjerovatnije tocni.
maksimalni napon za 24/7 ja odredujem po temperaturi znaci sve kaj ti cooler moze ohladit da nije prek 65 C u load je OK
bar ja tako mislim pricekaj jos koje misljenje
svi C2D imaju relativno dobre zastite da nezgore a uz to imas i garanciju valjda
Yoman je offline
Staro 19.01.2008., 20:29   #190
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Get real...1.6v (bilo to u BIOS-u ili ne), za taktove malo preko 3.2GHz, no way...
Razer je offline
Staro 19.01.2008., 20:30   #191
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
da sam ja na tvom mjestu stavio bi ga na 3.0 i nasao na kojoj najmanjoj voltazi radi.
300 Mhz FSB x 10
mema na 900 4-4-4-12 2.3V
stavi tako i nemas brige ustedices si truda živaca i doma struje
btw. izmedu 3.3 i 3.0 je razlika ono nikakva pogotovo ak igre igras
Yoman je offline
Staro 19.01.2008., 20:36   #192
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Autor Razer Pregled postova
To mi je jasno..
@Yoman napon u biosu stavim na 1.5375 u cpuz mi pokazuje 1.512.
Sad sm vrtio OCCT i nakon 10 min BSOD. Znaci jos bi trebao dignut voltazu..
Ma kazem ti ja da je proc los i da mi je dosta da ga drzim na 3-3.1ghz. daj mi sad jos upute do kraja za memu.(ako ti se da).
300 Mhz FSB x 10
To sam i mislio. jer sam lagano vec malo jaaako lud.. Ali vec sam se pomirio da sam popusio proc.. a imao sam tako dobar primerak proca i sad ga nemam..
Nego sad sam mislio stavit to na te vrijednosti sve totalno istestirat i onda na te postavke lijepo stavit nove windowse i mislim da bi to onda bilo ok?
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 21:13   #193
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To mi je jasno..
Izjava je išla Yomanu, jer spominje basnoslovne voltaže za ''male'' taktove.
Razer je offline
Staro 19.01.2008., 21:18   #194
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
skužio sam, ali sam usput prokomentirao
srale7 je online
Staro 19.01.2008., 21:20   #195
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Tvoj je fakat u bananku. Da ide na 3.2 na 1,45V ajde još, al ovo
Moj je na 3.3 na 1.44V stabilan
domy1 je offline
Staro 19.01.2008., 21:34   #196
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Autor domy1 Pregled postova
Blago tebi..i ja sam imao jedan koji je na 1.44 bio stabilan na 3.5 ghz..
Ali vise se ne zamaram.. kao sto su mnogi do sad rekli razlika između 3 i 3.5 je gotovo zanemariva..i to me tjesi.
@Yoman memu sam sad dignuo na 960 mhz CL4 @2.25V i cini mi se da je full stabilno.(testiranje u tijeku) Proc je na 3050 mhz.
srale7 je online
Staro 20.01.2008., 01:31   #197
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
A kaj da mu kazem kad covjek vidi da proc nejde a on bi uporno jos.
Ako ga to veseli zasto ne 1.55 V nije to bas nekaj strasno puno.
sta fali tome? ostavi tako jer nemas potrebe dalje to dizati. Daljnjim clockanjem neces nesto previse postic ovisno o tome za sto koristis komp.
Autor srale7;93050.
Nemres to tak testiras i usput pises na forum
najbolje ti je kad testiras to radit iz CMD-a s MemTestom koji mos Bootat iz BIOS-a
Yoman je offline
Staro 20.01.2008., 01:35   #198
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Yoman Pregled postova
Bespotrebno krkanje voltaže procesoru ponekad ima i kontra efekt, vjerovao ili ne.
Razer je offline
Staro 20.01.2008., 01:38   #199
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
u ovom slucaju nema
Yoman je offline
Staro 20.01.2008., 01:44   #200
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Misliš? Vidim da baš i nema neki pozitivan učinak, ili se varam?
Što se mene tiče, pošto vidim koliko ga to kopa, ako ima iole bolje hlađenje od stocka, komotno ga može staviti i na 1.7v, pa da vidimo jel stvar u ''nedostatku'' voltaže.
Razer je offline
Staro 20.01.2008., 01:58   #201
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
neshvacas sta ti zelim reci
od pocetka threada govorim da mu se neisplati OC'at na ustrb napona i temperature ali kad covjek hoce i hoce ja sam mu preporucio 1.55 kao max napon pa taman da se to razlikovalo za citavih 100 Mhz od 1.45
ja osobno drzim E6600 koji ide na 3.7 na 2.44 na 1.29V jer mi je draze vidjet 23C tempu u IDLE nego imat bolesno OC'an komp koji mi zapravo netreba jer mi i 2.44 previse za stvari koje obicno radim na kompu
Yoman je offline
Staro 20.01.2008., 09:18   #202
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Evo ti razer moj primjer.Moj nikako nece preko 3.2 ako mu nedam barem cca 1.62 u biosu,a na 3.565 ghz morao sam mu u biosu dat cca 1.745 v,da bi uopce bootao i dosao do win-a.Dobro da imam TT B. Typhoon jer bi mogo inace jaja na njemu ispec.
Hocu rec da u mom slucaju voltaza pomaze(i to velika voltaza),ali samo za SS i mozda dobit bolji super Pi,a nikako za neku stabilnost ili nedaj Boze,drzat ga na 1.7xx v za dobit bijednih 3.5 Ghz.
Ja sam se opametio i prihvatio da sam naletio na los proc koji trazi enormne kolicine struje,pa ga drzim na 3.2 ghz,ali opet na velikih 1.525 v,jer je na toliko stabilan,na manje se rusi.
Pozdrav razocaranim E4500 clockerima.
I usput,Razer,znas li sta je razlog velikog vdropa kod mene?Evo primjer-u biosu stavi vlotazu na 1.525 a u everestu i cpu-z mi ocitava 1.464.To je prevelik pad,sta ne?Cak sam i najnoviji bios stavio.
Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 20.01.2008. u 10:24.
VulcanRaven je offline
Staro 20.01.2008., 10:28   #203
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Moj se ruši na 1.6V, ne pomaže mu jednostavno veći napon. Kojih 3.5 je granica al na 1.575V tako da se previše grije. Mislim 200MHz više al i dosta struje više za "ništa"
domy1 je offline
Staro 20.01.2008., 12:22   #204
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor VulcanRaven Pregled postova
Jest, to je velik pad napona. I to je do ploče, nažalost. Najbolje bi bilo da nađeš neki pencil vdroop mod za tu ploču. (Pogledaj na Xtremesystemsu ili VrZoneu).
Razer je offline
Staro 20.01.2008., 19:37   #205
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Za vrijeme testiranja sam poruke pisao s drugog compa..
Mozes malo to objasnit? Kako se to radi?
Hvala
srale7 je online
Staro 20.01.2008., 19:47   #206
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Skineš program Memtest86+, zatim taj ISO zapržiš na CD.
Inače, program tako spržen na CD se ponaša kao bootabilni, tako da se se pokreće prije ulaska u Windowsa, dalje ćeš znati...
Razer je offline
Staro 21.01.2008., 18:18   #207
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Hvala Razer..probam pa javim.
srale7 je online
Staro 21.01.2008., 23:42   #208
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Evo da zavrisim temu koju sam zapoceo..Konacan rezultat mog OC-a bi na kraju izgledao ovako:
Proc na 3050 Mhz @1.424V
Mema je na 914 Mhz CL4 @2.2 V
Testirao sam i prakticki ga je nemoguće srusit. Jedino da ga gurnem sa stola
Hvala svima na pomoći, posebno Yomanu i Razeru..
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 24.01.2008. u 19:32.
srale7 je online
Staro 24.01.2008., 22:28   #209
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Citiram sam sebe.. ipak je moguće i to jako lako.. Naime, stavio sam Everestov test da se testira preko noci i dodjem popodne i ono BSOD. Reko, mozda nije nista, pretjerao sam. I jucer mi se prvi put smrzne, onak iz cista mira. I naravno BSOD. I sad je to pocelo svakih par sati. Malo sam nesto slagao kablovinje i spojim ga i pokrenem kad ono "ovrclock Failed" WTF?
Uđem u bios stisnem F10 sacuvam i sve ok. I onda svakih par sat se smrzne, a ja samo surfam..jos sam ga spustio na 3000mhz/900mhz.. Valjda ga malo clock zeza..ne znam sta da radim..
Mozda sam vec malo naporan, ali kad sam kupovao komp gledao sam da komponente imaju dobar OC potencijal a sad izgleda da cu sve morat drzati na default.. Pomagajte..
EDIT:Sad pokusavam otkriti sta za***ava.I mislim da je proc. Sinoc sam stavio Orthos, i superPi i ujutro BSOD. Orthos sam stavio samo da testira proc, a memu sam prije vrtio sa memtestom ~3sata i sve ok.Ne mogu probat memtest86 jer nemam optiku, ali mislim da je mema ok. Proc mi je na 3.0 i na 1.45V. I ne mogu vjerovat da se rusi. Izgleda da cu morat dignut voltažu.. Toliko o OC potencijalu mog proca..
@Razer: pitaj cimera jel se hoce mjenjati za proc:4400 za antiClock 4500?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 25.01.2008. u 09:26.
srale7 je online
Staro 26.01.2008., 10:25   #210
syzygy
syzygy's Avatar
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
što radim krivo? :S (svjez vlasnik gb p35 + e4500)
otvorim bios, i sto god radio u m.i.t-u i save-ao, komp mi se sam tri puta upali/ugasi te sve radi na defaultu opet, procitao sam tred o clokanju, ali pol tih stvari nisam nasao(RAM postavke, iako stisnuo ctrl+f1). sto radim krivo? :/
http://i28.tinypic.com/t06arn.jpg
syzygy je offline
Zaključane teme
