#181 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ma, isteklo mi danas. ***o ih ja. znao sam da mi danas ističe, i mislio sam promijenit skill nakon posla i pauzirat 2 tjedna dok se to fino istrenira. A kad tamo - kajla, već je zaključan. Imam još dan i nešpto sitno dok ne završim trnutni skill. A jaaako sam kratak s parama i ne pada mi na pamet IKADA više dati i lipe crovorteksu.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#182 |
Toshiba ko' ludo
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
The EVE cluster has reached its maximum user limit. Please try logging in again later. You are #41 in line for logon.Lol nemrem vjerovat..32862 igraca od jednom Nego sad vidim da se može pauzirati skill i istrenirati neki drugi ,ovo je fakat ok.Eh da krecem se uspješno prema lvl 3 misijama.. Meni su lvl 1 misije bile totalno dosadne,sad je tek postalo zabavno.Zadnje izmijenjeno od: dedal. 10.11.2007. u 20:35. |
#185 |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
Ja ju nemam,a vidim da ju ti imaš,daj reci jel ti koristi šta u igri. Evo jucer sam uzeo pretplatu preko CCP i (sad nisam siguran da li je to i prije bilo ) naruci se za 3 mjeseca 44.95 usd oni ti skidaju ta tri mjeseca pos 14.95 USd.Ovo mi je puno jeftinije nego u Crovortexu. ![]() |
#186 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma tipkovnica kao takv je dobra, ali u EVE i nije tolika "ludnica" Podijelio sam "M" tipke na brodove, pa aktiviraju grupe modula u isto vrijeme. Tipa F1-F7 za Caldari Navy Raven ... isl. Guba, ali daleko od toga da je velika pomoć. Mene više zanimaju macroi za kontrolu dronova - jerbo sam carrier pilot ![]() I da - pretplata ili kupovanje GTC-a preko shatteredcrystal je daleko bolje nego lopovluk u CroVortex ... |
#187 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Novi patch i nova grafika dolaze na EVE server - soon (tm) http://www.eve-online.com/trinity/index.html Can you say fuck yeah ![]() |
#188 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Nove stvari izgledaju odličnoooooo E sada ja imam jedno pitanje ![]() Igrao sam EVE jedno 4 mjeseca i onda u 5. mj sam prestao igrati(stavio skill od 40 dana i nisam više uzimao GTC-ove). Pa me zanima zna li koliko dugo lik može tako stajati na "pauzi", dok ga neizbrišu/ukinu/strpaju u zatvor ili šta već rade sa njima ![]() Normalno se mogu logirati na svoj account, znaći account još vrijedi, ali GTC je istakao odavno! Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 20.11.2007. u 15:13. |
#189 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Velik broj igrača uzima pauze, pa se vrate. Samo nabavi GTC, ukucaj / kopiraj i uživaj ![]() Kao bonus - tvoj 40 dana skill je tekao cijelo vrijeme ![]() |
#190 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Za ovo sam znao, zato sam i stavio najduži po trajanju skill BS lvl5 ![]() |
#191 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
buuuu |
#192 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
![]() ,nego kad je to soon piše ove zime,nadam se uskoro jer idem na godišnji |
#195 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
ooooo pa di si dawar hebemu, ak se vratis u igru javi mi se |
#197 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
ma nemas pojma, bas je dobar avatar :P |
#200 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
ej dawar imas na nasem priveremenom (mjenjamo domenu i ime) blogu imas extended trinity trailer, must see !! http://www.hatorcorp.com/ A i tamo mozes poslat poruku staroj ekipi ![]() |
#201 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
*** UPOZORENJE SVIM XP KORISNICIMA KOJI SU STAVILI PREMIUM CONTENT - NEMOJTE REBOOTAT MAŠINU ! **** CCP sticky je naravno nestao Very Happy Pretpostavljam da će patch koji ovo krpa izaći vrlo brzo. Provijerite dali vam je boot.ini Za sve koji su nahebali - Microsoft riješenje: http://support.microsoft.com/kb/289022 Copy / Paste sa alliance boarda: THIS BUG AFFECTS WINXP USERS ONLY ONLY VISTA IS SAFE, LINUX AND MAC ARE SAFE! WHEN INSTALLING THE PREMIUM GRAPHICS PATCH THE INSTALLER WIPES YOUR BOOT.INI FILE. DO NOT REBOOT IT WILL CAUSES ISSUES. THIS FIX IS ONLY FOR SYSTEMS WITH 1 SINGLE HARD DRIVE(Okay not really, but for the sake of simplicity only use it if you have one disk) 1: Make sure you have actually lost your boot.ini file. Goto your start menu and goto run, and type in "msconfig"(no quotes). This will bring up a utility called Windows configuration utility. There will be several tabs, if there is not one called boot.ini, you have an issue. 2:If you are missing this file, open notepad. Now if you have windows xp HOME copy everything below [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect IF YOU ARE USING WIN XP PRO PUT THIS IN THE TEXT FILE INSTEAD [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" save the file as "C:\boot.ini" (no quotes). There is an option below the file_name box called, save as type. Change the type to all files. Save repeat step 1. If you see a tab called boot.ini You should have a functional computer again. If its still not there... well time to call microsoft or break out the xp disks. You also need to set the parameters for the file. 1. Go to Start 2. Click Run... 3. Type "attrib +S +H +R C:\boot.ini" (without the quotes) into the run field. 4. Click OK CCP THREAD: http://myeve.eve-online.com/ingamebo...hreadID=651679 Zadnje izmijenjeno od: Paske. 06.12.2007. u 10:20. |
#202 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Daj nemoj me zaj... I sta sad ako imam 2 diska?? shoki: Pa zaradi pare u igri i "kupis" si bonove ![]() Buraz i ja igramo sa 3 lika: cca 27mil, cca 5-6 mil i cca 4mil skilla. I sami si zaradimo za bonove. S time da je ovaj prvi lik od cca 27 mil kupljen za nekih 7 milijardi od zarade sa ova prva dva lika. ![]() Zadnje izmijenjeno od: musso. 06.12.2007. u 12:53. |
#205 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Tocnije, zaradivali. Jer na taj nacin zaradivati vise nije moguce zbog izlaska Trinitya. U sistemu Deltole je postojao jedan jumpgate, skocis kroz njega i dodes u jedan dio u svemiru gdje se stvaraju pirati i imas jos nekoliko jumpgateova i jedan od tih je vodio do dijela gdje su tornjevi koje stite razni brodovi. U tim tornjevima se svakih 20min stvaraju knjige i itemi cija je vrijednost od 5 do 200 mil ISKa. Za 8 sati igre moguca zarada oko 1 bil ISKa. Potreban ti je bio code breaker, i vrlo dobar brod sa jakim fitovima inace krepas . Najbolje je bilo dobro nafitati brod i imati jedan brod u pozadini koji shilda.No sada tog jumpageta vise nema, tj ima ali moras imati dobar skil da bi ih nasao. Ja sad trenutno neznam kako to tocno ide, moj buraz zna tocno, treba uskilat nekakav skening, naci to pomocu necega, neznam . Otici tamo, uzet item i nemozes vise cekat 20min za slijedeci nego odes pa onda opet nakon nekog vremena traziti taj dio svemira. Tako nekako otprilike. Mjera da sprijece lako nakupljanje love. Napisati cu to za koji dan kad saznam sve tocno. Naravno ako te zanima. |
#206 |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Ajoj bio sam tamo dok sam jos igrao EVE, naravno ne na tom jumpu al jump prije sam klao pirate. Inace frend mi se bavio sa tim explorationima (Buky) pa bi on to trebao znat... BTW koji je najbolji legalan način zaradjivanja para, ja sam znao prije proizvodit iteme al kad se tog sjetim skupljanje materijala po cijelom svemiru pa cekanje par tjedana da se rig proda ![]()
#207 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
haha nema vise kempanja dobrih plexova i lake zarade, nemas pojma kako mi je drago !! |
#208 |
Postovi: 28
Nejasnoce
igam ovu igru jedno tjedan dana zbilja je fantasticna al ne kuzi neke stvari kao prvo rudaris i skupljas kes i tako za jedno 3-4 dana kupis jaci brod i onda odes u malo opasniji svemir i tada ti skrse brod od jedno 30 mil.isk i ako ga nisi osigurao mos se je..t sve ispocetka,zar to nije malo debilno ili ima nesto drugo pored osiguranja ne kontam??? |
#209 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
U tome je trik cijele igre - pazi kaj delaš, uvijek, uvijek, uvijek budi na oprezu i nemoj ići u low sec ili 0.0 ako nisi spreman izgubiti brod ![]() Ili - Dont fly what you cant afford to loose. <---- zlatno pravilo EVE-a |
#210 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
EVE online (install problem)
to mi se pokaze na pocetku instalacije eve-a. prvo sam EVE online skinuo s neta. pa mi je frend doneso na usb-u i na cd-u pa sam ja opet iso probat skinut s neta. i nijednom nije radilo... probal sam pokrenut sa /ncrc a onda mi usred instalacije pokaze error. file is corrupt. kako da instaliram EVE !?!? ![]() edit: kad sam skidao s neta. nisam uvijek na istu lokaciju stavljao... |
