Staro 08.12.2007., 21:39   #181
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Lijepo, dođi pa vidi. Da, i napajanje i vent ispod bacaju zrak van, nema logike da ide unutra. U sobi mi je trenutno 26°C i temperature komponenti u idle su ovakve:
Mogu i load testirati, ako te zanima...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.12.2007., 12:27   #182
Caneo
Caneo's Avatar
Postovi: 20
evo kupio ovo kučište pa imam par pitanja:
di ukopčat ovo?? (inače matična je p35 ds3)
usb-i sprijeda mi rade samo donja dva (je to radi ovog gore??) uključio sam za usb kabel u ploču. da i ono za slušalice i mikrofon isto na front panelu mi ne radi a ukopčao audio kabel u ploču (je to treba podesit u windowsima??)
thnx..
Caneo je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2007., 13:54   #183
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Koliko vidim s slike (ne otvara mi je, pa gledam ovako) to su kabeli za dodatna 2/4 USB-a. Gdje ukopčat?
Uzmi manual pa pogledaj gdje ti se na ploči to nalazi. Obično se nalazi dolje desno, ali ne mora bit.
Zvuk ne bi to trebalo posebno podešavat (ako si dobro spojio), jedino ako nije na mute (zna bit)
I btw. ovo pitanje ti je prije za hardverske probleme, nego za kućišta
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 09.12.2007., 16:30   #184
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Meni se slična stvar desila sa nf570 DFIjkom
sa nf4 je bilo drugacije
znaci ako na isti nacin ustekas oba USB front panel kabela nece ti raditi
jedan od stekera na maticnoj ti ima "obrnut" setup
uglavnom provijeri manual neznam ovako napamet, znam da je meni tako bilo.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 09.12.2007., 17:56   #185
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Može se spojiti normalno i jedan i drugi kabel za USB, ali onaj shield pin treba spojiti na deveti pin što viri pored onih osam od USB-a. Taj shield je kao nekakav oklop, zaštita, što ja znam. Kod mene su spojena ta četiri naprijed i još dva iza na bracketu tako da imam 10 USB-ova ukupno (6 iza, 4 naprijed).
Što se tiče audio konektora, u driverima od zvučne moraš isključiti automatsku detekciju za te prednje konektore jer kad je ona uključena onda to radi kao HD uređaj i time traži drugi raspored pinova, a kad je isključena, radi kao AC97 i pinovi ostaju kakvi jesu.
Staro 09.12.2007., 22:58   #186
Caneo
Caneo's Avatar
Postovi: 20
e hvala, sve sređeno...
Staro 20.12.2007., 15:02   #187
pinj
Postovi: 53
Vidim da ima naprijed gore otvoreno za floppy??
Kaj bi ja trebo s tim ak nemam floppy, samo ce mi prasina ulazit.
Jel ima kakav poklopac koji bi to zatvorio?
pinj je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 15:03   #188
tech
Postovi: 1,687
ima....
Staro 20.12.2007., 15:44   #189
pinj
Postovi: 53
Kaj se moze samo to izvadit i stavit DVD przilica skroz gore?
Staro 20.12.2007., 17:33   #190
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Može, tako je i najbolje.
Staro 20.12.2007., 18:10   #191
pinj
Postovi: 53
Bice moja
Staro 20.12.2007., 19:47   #192
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Evo imam ju već par dana, sređujem filtre za prašinu i onaj damping materjal pa nisam do sad ni probal: LJUDI MENI NAPAJANJE NEJDE NUTRA
Ako gledamo odostraga, gornji lijevi čošak (na otvoru), odnosno nije čošak nego dva kuta od 45. Taman mi tu treba doći ona rupa na napajanju u koju ide kabel iz struje. Znači idealno bi bilo da je pravi čošak, ustvari ni to, da je 1cm otprilike taj dijagonalni komad u lijevo ili u gore...
Je imal ko sličnih problema, razmišljal sam malo, ali izgleda da mi terolitka ne gine.
Ako treba poslikam.
Zadnje izmijenjeno od: matman. 20.12.2007. u 22:26.
matman je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 23:37   #193
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da bilo bi ok oka fotka a i da kazes koje napajanje imas
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 00:18   #194
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
gornja (i donja) i donja lijeva rupa ne sjedaju nabolje (donji desni šaraf bi se dal zašrafit)
Thermaltake W0116R
Zadnje izmijenjeno od: matman. 05.01.2008. u 16:46.
Staro 21.12.2007., 11:23   #195
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Ma ne smeta ti ništa, to je klasika s napajanjima. Samo ga malo stisni prema dole i zašarafi.
Staro 21.12.2007., 11:41   #196
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor kontroler Pregled postova
Thermaltake W0116R
Probaj malo otpustiti utikac od napajanja da se lim podvuce pod njega.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 12:57   #197
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Ne mora, svejedno napajanje treba stisnuti dole da se rupe poklope.
Staro 21.12.2007., 14:49   #198
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
ma ne mogu ni kad stisnem. A nebi htel od napajanja odšrafljivat jer je lim od kućišta dosta debeli.
@domy_os, mislim da mi na zadnji pp nisi odgovoril, si ga dobil uopće (sori ak te gnjavim)
Staro 27.12.2007., 11:27   #199
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ma to je uvijek tako kod napajanja
probaj zašarafit par, na kraju ćeš moći i ove druge samo malo poguraj.. a i ako nisi zasarafio 1 vijak ko da ima velike veze
Staro 27.12.2007., 11:39   #200
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pa da ja sam znao držati napajanja sa samo dva šarafa nebu nigdje pobjeglo
Staro 30.12.2007., 21:47   #201
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Evo ljudi, problem riješen.
Vidimo da će gornji lijevi šaraf lijepo "sjesti".
Izgled bez napajanja (slikano kao portret pa je malo naopačke) i alat korišten.
Znam da oku ne izgleda glatko ali moram priznati da sam sav višak i oštre rubove skinul i ne osjećaju se pod prstima uopće. Možda, ako nabavim finu oblu turpiju skinem i ove neravnine.
Pozdrav svima.
P.S. čital sam sad onaj thread sa pravopisom i morati ću masovno editirat svoje postove (zbog: npr. windows-a (mislio sam da sve strane riječi imaju takvu deklinaciju, ne samo kratice) ).
Staro 05.01.2008., 14:00   #202
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Evo odlučih se i ja pozabaviti svojim sharkoonom
Povod: stavljanje 320gb barice unutra i micanja 120gb maxtora
Samo da napomenem da sam prije imao ventove na:
prednji 120mm xilence 7V
bočni 120mm xilence 7V
na TT BT 120mm xilence 7V
VF700 alcu 5V
te naravno unutar napajanja..čuftek delta...to je tiho
odlučio sam maknuti xilence 120mm s bočne stranice jer mi je uzrokovao samo doatnu buku a neku veliko dobit od njega nisam imao
Bočne stranice sam odlučio zalijepiti nekom trakom koju sam našao doma a činila mi se prigodnom
Bočna1
Bočna2
Nakon toga uvaljivanje diska u stock ladice. Diskovi će ići u "gače" kada mi se bude dalo više raditi oko kompa doma
Sretni trojac
odozgora prema dolje. 160gb barica, 80 hitachi, 320gb barica
Hlađenje diskova
Ispod možete zamjetiti 80mm sharkoon sys.fan S na 5V koji služi da malo puše po HR-05-SLI. Sharkoon je doslovno nečujan
Dodajem spužve kako bi još dodatno ubio zvukove koji bi htjeli van kućišta.
Spužve
Spužve su taman sjele.
Spužvu koju sam koristio pribavio sam na poslu. Došla je uz neki hardveraj
Materijal 1
Materijal2
Pošto meni skrivanje kablova nije profesija malo sam se potrudio i dobio sam bolji rezultat nego kaj sam dobio prošli put.
Uspio sam većinu kablova zagurati između optike i prvog diska dok sam ostavio slobodan protok zraka za sharkoona i xilenca
Pokušaj skrivanja kablova
I na kraju senzor
Senzor
eto toliko od mene. napominjem da se da bolje sve to srediti ali delta ima kratke kablove pa baš i ne mogu iza kučišta provlačiti
To ću negdje sve srediti oko četvrtog mjeseca kada namjeravam ubosti novu konfu a s tim i novo napajanje.
Lp
Staro 05.01.2008., 14:07   #203
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kablovi su najjaci
Nego, vidim imas cak tri diska u onim stock ladicama. Ja sam imao samo jedan pa je kuciste jako vibriralo i to se culo u 3 pm. Obavezno ih ubaci u gumu od gaca, samo kuciste je kao stvoreno za to, nije kao oni glupi kavezi kod Chieftec-a.
PS kad sam ti ikad rekao da maknes taj vent sa bocne stranice
Staro 05.01.2008., 14:13   #204
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da kablovi su mrak
a dobro je u stock ladicama za sada imao sam maxotra koji je fakat bio lud i divljački se tresao pa me nerivrao. ova trojica su ok. mirni su u ostlaom ugase se nakon 40min
da micanje venta s bočne stranice je bio pun pogodak
edit: zaboravio sam napomenuti da prednji i stražnji xilence kontorliram preko fanematea 2. oni su na cca 6V dok je xilence na BB BT spojen na mbo te kao što vidite radi na fakat malo okretaja
Staro 05.01.2008., 16:08   #205
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
hamm slicno sam i ja napravio sa spuzvom, zacepio sam cijelo prednju masku, ni venta nemam tamo..
drzim bocni vent 25cm na 5v tako da se nista ne cuje (podmazan) i lagano pirka hladni zrak..
a disk mi je postavljen okomito u spuzvi i 25°c je upravo..
Staro 05.01.2008., 16:13   #206
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam povadio svu spuzvu jer mi komp vise nije u sobi (barem ne u sobi u kojoj sam ja ), a obzirom da straga imam dva venta (jedan 120mm YateLoon na 900rpm, drugi na napajanju) a sprijeda samo jedan 120mm na 600rpm cisto da pirka po diskovima, sprijeda zrak ulazi kroz citavu prednju masku, a lijepo se nakon tjedan dana (komp radi 24/7) vidi koliko se gdje nakupi prasine po prednjoj strani.
Damn, ovo je gore sve jedna recenica
Staro 05.01.2008., 16:20   #207
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
uf ne bi ja 250mm vent..fala ali fakat ne bi..imao jednom 2x250 i nikad više
a ako ti kažeš da je tih..onda ok
evo i moje kljuse je sada fakat tiho još samo jedan dan da riješim diskove i to je to
Staro 08.01.2008., 00:23   #208
geekdisaster
geekdisaster's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 41
ma koje je to thermaltakeovo kučište koje ima bočni vent 25cm da ga ja uzmem i koliko košta
geekdisaster je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 00:39   #209
Ninoffmaniak
Postovi: 153
termaldrek kucista nevaljaju nista preporuka je bilo koje drugo
Ninoffmaniak je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 01:48   #210
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ma uzmi ovo kuciste..
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.625.021
a vent spoji u utičnicu ..
