#182 |
Owner
Postovi: 276
Molim info, imam firestick 4k Ako se ne varam ima 5gb i od aplikacija imam kodi i jos neke. Kodi imam green build te prilikom gledanja torrent filma izbaci poruku low space! Na koji se nacin ovo moze rijesiti jer dosta streamova filmova mi ne radi... Hvala |
#183 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. S obzirom da sam narucio stick. Ovako malo citajuci komentare, koja je procedura za instalirat max tv to go na stick? Hvala
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#185 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#186 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
jel netko uspio upogonit hbo go? nijedan app koji sam skinuo ne radi, uglavnom su to verije nordic ili espana ako netko ima taj app moze pm, hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#187 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#188 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
#189 | |
Postovi: 10,003
A za hbo, ako imas 4k model trazi: eu.hbogo.androidtv.production_5.11.5 (ili noviji). 4k nema problema s hbo, samo treba naci odgovarajuci apk.
#190 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
Malo se u zadnjih par poruka ne zna tko govori o kojoj aplikaciji. MaxTV to go se samo sideloada i normalno radi, to je provjereno. Za HBO GO sve piše u FAQ-u, napisao sam točan naziv APK-a koji treba za HR i stavio patchiranu verziju za stari Fire Stick. Pickbox ima dvije aplikacije: hr.pickbox2.tv i com.release.pickboxtv. Prva je za Android, druga je za Android TV. Nađite com.release.pickboxtv apk i mora raditi (meni radi na 4K). To nije u FAQ-u jer sam upravo istestirao, a FAQ više ne mogu uređivati. Modovi, molim dodajte Pickbox (verziju com.release.pickboxtv) u popis provjerenih aplikacija. Zadnje izmijenjeno od: franzD. 04.04.2020. u 20:49. |
#192 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zanima me daje li USB TV-a dovoljno struje da napaja Firestick 4k i Ugreen ethernet adapter for Chromecast? |
#193 |
Postovi: 10,003
Samo fire tv mi je radio uredno preko tv usba, jedino nisam mogao updejtati os (trazi spajanje na struju). Sad sam ga spojio sa ugreen adapterom na tv i radi. Ali... Jednom se prisilno rebootao kad sam krenuo speedtest. Drugi put nije. Probao nekoliko appova, sve ok zasad. Ocito nema pravila. Iskreno, ne pamtim kad mi se stick ovako rebootao, pa bi uzeo ovo sa zrnom opreza. Ugreen adapter ima svoje napajanje koje NE koristim pa cisto da znas. Nemam nista gigabitno u kuci niti imam usb diskove spojene. Ako te zeza veliki broj uredjaja s usb napajanjem (kao mene) mozes ici na ovako nesto https://ichoetech.com/products/usb-t...phone-chargers Na njega imam nakeljena dva chromecasta, firetv, ir blaster, kabel za mob.
#194 |
Postovi: 1,525
Kod mene USB port na AV receiveru daje dovoljno za to dvoje, a i svaki TV na kojem sam probao čisti stick bez adaptera je radio. Jedino što TV u pravilu ne daje napon na USB-u kad je TV ugašen, pa ćeš svaki put morati čekati da se boota. |
#195 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Da li koristis Kodi na Fire sticku? Ako da, definitivno ti to ne bih preporucio. Ja sam bio vec na rubu zivaca jer mi se Kodi barem 2x tjedno rusio i gubio cijelu konfiguraciju, te ga uopce nisam mogao pokrenuti dok ga ne reinstaliram. Naravno, svaki put pola sata posla dok sve poslozim na svoje mjesto. Onda sam negdje procitao da se ljudima to isto desava kad im se Fire TV napaja iz USB-a na tv-u. Spojio Fire TV na njegovo napajanje i od tada sve radi bez problema. |
#196 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Pitanje za korisnike koji imaju fire tv i av receiver. Da li ga spajate direktno i TV ili na HDMI in od receivera? Najviše me zanima, ako ga spojim direktno u TV, da li preko hdmi ARC prebaciti zvuk na receiver? Hvala |
#197 |
Postovi: 1,525
A zašto bi ga spajao u TV umjesto direktno u receiver? Mislim, osnovna svrha AV receivera je da u njega spajaš više HDMI uređaja ![]() |
#199 |
Postovi: 1,525
Točno koji dio CEC-a? TV daljinac, AV daljinac ili? |
#200 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Svakako bolje u AV Rec uštekati Fire Stick. Rijetke su tv, ako ih i ima, koje će propustit višekanalni audio nazad na ARC, a da je sa drugog HDMI izvora sa tva. Osim ako nije preko njenog USB playera ili smarttv aplikacije. Nebi trebalo biti problema sa Cec-om. |
#201 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Upravljanje daljinskim od TV sa Fire stickom me zanima. Kako sam gledao na internetu, načelno radi kada se direktno priključi na LG OLED, ali ne mogu nigdje naći info da li radi i preko AV receivera. I drugo pitanje ukoliko netko zna. Može li firestick bez problema puštati 1080p blueray rip cca 20GB sa višekanalnim zvukom preko 2.4GHz N wifi veze? Mogao bi i 5GHz pustiti, ali je dva zida između routera i TVa tako da je signal puno lošiji. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 10.04.2020. u 19:57. |
#202 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Meni je uštekan u soundbar preko HDMI-a i sve radi kako treba |
#203 |
Postovi: 1,525
Nema razloga da ne radi, to više ovisi o AV receiveru, ali Fire Stick ima toliko dobar daljinac da će vjerojatnije biti obratno, da ćeš njime paliti i gasiti TV i upravljati glasnoćom. |
#205 |
Aha, sigurno će ti ga neko prodat za 30 eura, moš mislit... pogotovo sad u ovo vrijeme ![]() Čekaj akciju na Amazonu, a i lager da se napuni. Ili, po punoj cijeni na njuški ako je preša. Zadnji puta kad je bila akcija prije ovog sranja, nudio svojima svima, imao kombinaciju sa frendom, mogli smo 4+4 povući... ne, nikome ne treba. A sad poruke "e, jel nudiš još one Amazon stickove". Ne, niti budem. Snađite se drugovi ![]() Ali svejedno sretno. Možda ti stvarno uleti neka dobra duša koja će ti ga prodati po akcijskoj cijeni ![]() |
#207 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
#208 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,370
Da li je netko pokušao gledati film iznajmljen/kupljen preko Google Playa na Fire TV (preko službene YouTube aplikacije) ? Situacija je sljedeća: u YouTube aplikaciji, pod tabom "Kupnje" se pojavi film kojeg sam iznajmio. Mogu ga gledati preko mobitela, desktopa, laptopa, a čak i YT aplikacija nudi castanje na Fire TV. Međutim, kad želim castati na na Fire TV, dobijem poruku "There was an error..." Sumnjam na neko Blitz Cinestar Hrvoje Krstulović sranje sa distribucijskim pravima, jer je Firestick vezan za Amazon.de račun, dok je film iznajmljen preko američkog store-a (jer Nijemci nude samo sinkronizirane filmove). |
#210 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Možda zbog lokacije, meni prime video ne radi na sticku zbog lokacije, a na mobu radi, i castanje sa moba radi. |
