#181 | ||
Lokacija: st
Postovi: 596
Da, pendin balance je za rudarenje, zbunilo me je ovo na sajtu što vidim pod Payaments?? Vidim neke isplate pa sam mislio da su to isplate za blok nagradu? Zbunilo me, pošto gunter kaže da mu jsjela nagrada od bloka, onda mu je vjerojatno i pridodano na saldo koji je već iskopan?!
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 28.04.2018. u 09:36. |
#182 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa samo i nagrada od bloka i postoji...svuda zaradujes samo od bloka i niceg drugog. Ti si zaradio koliko si i radio a kao sto sam i napisao, kada skupis 0.05 onda ce ti se poslati na wallet |
#184 |
Postovi: 1,369
Iskopali smo novi blok!!!!! Prije tocno 2 minute!!!!! Prijatelji moji, rudari moji, bogati smoooo!!!!!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#186 |
Postovi: 1,369
Stalno visim ![]() Nema meni do bloka do bloka s domaceg poola!
#188 |
Postovi: 1,369
Pa to nije sporno, sporno je jedino: žuti ili crni Lambo??? ![]()
#190 |
Postovi: 1,369
Wooooooow!!! Ovo je bolje od kruha s paštetom!!!
#195 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#196 |
Postovi: 4,751
C:\Users\David>ping eth.gigantpool.com Pinging eth.gigantpool.com [185.203.18.10] with 32 bytes of data: Reply from 185.203.18.10: bytes=32 time=4ms TTL=57 Reply from 185.203.18.10: bytes=32 time=6ms TTL=57 Reply from 185.203.18.10: bytes=32 time=4ms TTL=57 Reply from 185.203.18.10: bytes=32 time=4ms TTL=57 skoro pa da je blizu |
#197 | |
Postovi: 4,751
ako worker ima ime do 8 znakova, bude ga pokazalo kako si napisao A ako je više od toga, onda je worker 0 Upravo isprobao |
#198 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Tnx, oba su imala više od 8 znakova, sad prikazuje rigove odvojeno |
#200 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
ola eto i ja se malo pristekao,noću 226mhz,danju cca 100mhz,vruće je pa malo prebacujem na monero i rodbinu,tako da željno isčekujem i monero ![]() |
#201 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 6
Rka test in progress
Momci Rijeka testira , ako bude ok morat cete nabacit jos par jezgri i podebljat ram na vps-u kad se zakacimo svi ,... Pozdrav ekipi ,... |
#202 |
Postovi: 1,369
#203 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Četvrti dan da sam spojen, imam 0.019 na etermine mi je za 0.05 trebalo 4,5-5 dana. Baš i nevidim neko oduševljenje. ![]() 😔
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 30.04.2018. u 08:19. |
#204 |
Postovi: 129
Bas i ja htio komentirati da sam mislio da ce brze ti blokovi biti, na ethermine sam u ovo vrijeme vec bio na 0.1 ETH a tu tek na 0.03 (+sad ako uleti blok) S time da ovdje definitivno imam vise sherova nego na ethermine |
#205 | |||
MiningMod
Postovi: 8,715
Sto se servera tice nema problema jer ovih dana ide dedicted server 8cores...32gb ram...2x240gb ssd... Ali eto nazalost 30k je malo da bi bilo dobro i treba upregnuti sto vise da bi se osjetila prava snaga poola Btw kakav je ping iz rijeke? Citiraj:
Sada će nam se zalomiti loš blok, a onda bi trebalo ići dva dobra, brža... i trebali bi vidjeti istu ili veću zaradu Ako krene to kako bi trebalo, svi moji se spoje, i rijeka upregne svoje snage, biti će svima odlično. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.04.2018. u 09:28. |
#206 |
Postovi: 129
Prikopcao se doslovno pola sata nakon objave da je pool UP, ali ok vidjet cemo kroz narednih tjedan dva da se sve uhoda.... |
#207 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa normalno je da cekas duze jer se blokovi ne pronalaze tako brzo. No onda kad uleti blok onda imas veci psototak, pa me bas zanima dali cete doci ovdje objaviti da ste na 6tom danu imali vecu zaradu nego na ethmineru. To je varijanca, kada je varijanca veca onda i zarada varira, zato se ne gleda koliko si zaradio po danu nego se gleda prosjek, cak si mislimd a s ovim hashrateom ni mjesecna zarada nije fiksna, odnosno jedan mjesec mozes zaraditi 3ETH, dok drugi 4, sto je prosjek 3.5, dok to isto zaradis svaki mjesec na ethmineru jer tamo nema te varijance buduci se pronalazi jako puno po danu blokova. IMO, 30GH je cist solidno i ja cu ostat ako bude tako i dalje jer sigurno je zarada veca, a to se vidi po broju sherova...
#208 |
Postovi: 1,369
Ma zarada ne moze biti manja nikako, samo eto, treba biti strpljiv...
#209 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Mislim da sam se čak isti dan spojia(i prije pronalaska prvog bloka)! A zarada mi "zaostaje" dva dana! Nemoj te me krivo shvatit ![]() samo želi skrenit pažnj. Ovo malo crkvice šta dobijem sa 5 kartica, to mi je sve. Nadam se da ce se "kalkulator" popraviti :\ Strpicemo se! nije problem.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#210 |
MiningMod
Postovi: 8,715
30ghs u 2 dana skoro niti jedan pool nije napravi na pocetku. Tako da smo odlicno krenuli, ali da nam treba jos snage treba... i narednih dana idemo na 50 pa poslje na 100 ![]() Tako da samo strpljivo i biti ce dobro ![]() Gloginja ako jesi onda si imao do sada dvije isplate? |
