#181 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,018
Ulovit će pur pjena, ne boj se, i najbolje će od sveg toga i držat. Jedino ako boja na plafonu nije loša pa se napuhuje, guli i pada. Samo što moraš poduprijet neko vrijeme. Kad se osuši, bit će kao što veliš, jadan onaj koji to bude skidao. Inače, vjerujem da bi držala i ta ljepila za stiropor samo da ih podupreš neko vrijeme. No morao bi potrošit dosta tih tuba. Tak da ti je pjena još i najbolje rješenje. A i najjeftinije. Samo ona niskoekspanzivna. Mada postoji i ljepilo u tubi koje drži i to brutalno samo ne mogu se sjetit kako se zove. Uzimali ga u dućanu gdje smo i uzimali ukrasne lajsne (konkretno, profilirana lajsna kojom smo zaklanjali led traku) i to ne od stiropora nego od PU. Pjena punjena u kalup pod pritiskom, masu puta tvrđe od stiropora i dosta teže. Ja bio skeptičan hoće li držat, al primi trenutno. Nešto slično ovome je bilo. ![]() I nismo je lijepili za zid i plafon, nego samo na zid, čisto da sakrijemo led traku.Dakle površina koja je u doticaju sa zidom je cca 1 cm visine. I drži. Ali velim, pjena će isto poslužit.
#182 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Probaj sa pur pjenom za lijepljenje stiropora. Inače toplinska izolacija po pravilu struke ide sa vanjske strane da bi se izbjeglo rosište. Sretno. Edit: kolega prestigao sa odgovorom |
#183 | |
Postovi: 43
EDIT: sve uz pretpostavku da ne lijepiš stiropor deblji od 3cm - i računaj tubu akrila za cca. 1,5-2m2 (3-4 ploče) ovisno koliko ti je strop ravan. Zadnje izmijenjeno od: miki. 09.12.2017. u 18:42. |
#184 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Kao što rekoh ...riješio prozore i vrata. ![]() ![]() Uzeo malo lesonita (3mm / 8 kvadrata = cca 200tinjak kn) i one samonarezne vide za to fiksirat (30ak kn) plus malo stiradura (7kvadrata = cca 140kn) Ovaj sivi Fragmat XPS F je 22kn po kvadratu a pink Pofix XPS je nešto jeftiniji sa 17kn(kv) za 2cm debljine. Ploce su istih dimenzija 125x60 tj 0.75kv po ploči. Još malo jupola (2l = 35kn ) + Patex guma za vrata (19kn) + traka s dlakama koju sam dobio za cijenu srednje pice (35kn) ![]() Još imam plan uzet plexi pa zakeljit na vrata preko prozora / na okvir / ne na staklo) jer mi ne pada ništa drugo napamet... Uglavnom , ispalo tako da se i ne primjeti iza zavjese a definitivno je pomoglo. Npr. jutros T. zraka 7 stupnjeva a unutra čak toplije! Čitavi stupanj vise tj 8! ![]() Prije 2kw grijalica na zidu nije radila razliku vecu od 2 stupnja bez obzira koliko radila.... a sad digne 3 stupnja u 15minuti! Kad sam vidio da je unutra 11stupnjeva nisam moga virovat. ![]() U još 45 minuti rada diglo još 3 stupnja tj. na 14 i zapelo šta je i razumljivo obzirom da isijava hladnoca na sve strane. :-/ Npr. beskontaktni termometar za staklo na vratima rekao 3 , za željezni okvir citavi stupanj gore a za plafon 1.5 stupanj. Gore je teraca bez ikakve izolacije a preko noci je bilo hladnije... Uglavnom , to je prevelika masa da tek tako moze drzat korak s T. zraka :-/ Uglavnom , za strop uzeo 4cm debeli stiropor ( 20kn po kvadratu) Za plocu od 100x50cm vaga kaže 365g. Ne cini mi se nešto posebno tesko ali , ovaj silikon/lipilo ne drzi. Draga pritiskala malo s metlom ali opet otpalo. Uhvati ljepilo jer ostane na stropu i stiroporu ali se odvoji samo od sebe. Uglavnom , trebalo bi nešto šta hvata trenutno pa , aj fanATIk , napregni vijuge ![]() @miki , hvala ti za grijanje tube hint. Koliko to drzi na duže staze? Nebi htio da mi stiropor krene padat po glavi kad najmanje ocekujem. Inace , obzirom da je strop hladan , drzalo bi ? U biti probam danas pa javim...
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 10.12.2017. u 15:12. |
#185 |
Postovi: 43
Najbitnije od svega ti je to dobro stisnuti da se silikon razlijepi (akril će držati ziher - a i najjeftiniji je). Nisam jedan strop tako napravio. Samo me poslušaj za hoblu i ne žali guzice kad budeš to pritiskao ![]() EDIT: Imaš i posebna (silikonska - opet je to neki akril) ljepila za stiropor ali iz mog iskustva - nema potrebe... i ne znam kako da ti dovoljno naglasim - mani se metle i improvizacija... hobla, škale i upri/udri EDIT 2: Možeš i probati zalijepiti jedan komad pa ga ostavi do sutra i probaj skinuti... i usput - kad budeš slagao jedan do drugog stavi crtu silikona i po sastavu prije nego ih priljubiš, a i slaži ih smaknuto (da ti se fuge ne poklapaju, tj. jedan red kreneš s polovicom pa drugi s cijelim ili slično). Zadnje izmijenjeno od: miki. 10.12.2017. u 15:30. |
#186 |
undercover
Postovi: 1,407
Ako to treba pritiskat ko konjina , ništa od toga. Kvotu fizičkog rada za ovaj tjedan sam vec popunio s prozorima, a za ljepila sam pitao jer mi se cinilo jednostavno...bar jednostanije od buzanja stropa. ![]() btw , "parket" na stropu mi se definivno nece dat radit. ![]()
if you build it they will come |
#188 | |
Postovi: 4,018
#189 |
undercover
Postovi: 1,407
Jucer nisam nasoa akrilni silikon ali sam naceo rezervnu tubu lipila. Obzirom da ga nisam mogao stiskat , nije bilo druge nego da ga stiskam ravno iz tube...pa sam ga stavio "malo više" . ![]() Otišlo pola tube na plocu tj na pola kvadrata. To je doslovno duplo više nego što je rekao miki. Opet ista stvar. Doduše, ne odljepi se odmah nego za par minuta. A kako ostane na stropu i na stiroporu nebi rekao da ima problema s hvatanjem ni jednog ni drugog. Jednostavno je tabla preteska a ljepilo se ne stvrdnjava dovoljno brzo. Šta se tiče pjene , mislio sam da to hvata trenutno nakon šta počme stvrdnjavat? Ako treba cekat i pritiskat svaku ploču dok ne uhvati to je piši propalo. Prije nego krenem na ostale solucije vidim kako bude islo s akrilnim silikonom pošto je najeftiniji.... Iako , cca17kn za tubu po kvadratu definitivno nije jeftino. :-/
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 11.12.2017. u 11:08. |
#190 |
Postovi: 8,241
Stavljaš previše u svakom slučaju, a čim god budeš ljepio(pjena, silikon ili to posebno ljepilo) morat ćeš podbacit nešto dok se ne stvrdne. |
#192 |
Postovi: 43
http://www.celplast.hr/~celplasthr/i...0W_345x418.gif + http://www.konzumshop.ba/images/prod.../06080054l.gif Da ne pada kiša sad bih skočio do skladišta po 10cm ploču stiropora i tubu akrila da vam dokažem |
#193 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Šta se tiče podbočavanja ... Da ona ekipa šta radi na kučama investira toliko angažmana za svaku ploču ,za koliko bi završili plafone ...za 6 mjeseci? ![]() Obzirom da sam tražio nešto što brzo hvata ...i obzirom da mi je prodano nešto što brzo hvata ( a to piše i na tubi) očekujem da naslonim ploču i da uhvati ![]() ![]() Citiraj:
LOL ![]() Inace , upravo se vratio iz Kauflandsa s tubom akrilnog pa javim kako je prošlo. Ako bude išlo , odem nazad po 20 tuba...
#195 |
Postovi: 4,018
Naravno da se stavlja, ispod lođa npr. Ide na ljepilo ili pjenu. I isto valja poduprijet neko vrijeme. Akrila ili tog ljepila nemreš stavit previše. Kad si ga nanio, stisni ga i napravi malo ljevo desno sa stiroporom. I nadam se da si zarezao kanalić na stiroporu na mjestu gdje prolazi onaj nadžbukni kabel. U svakom slučaju, i dalje tvrdim da bi jeftinije prošao s pur pjenom. Čak i da kupiš vreću fasadnog ljepila.
#196 |
undercover
Postovi: 1,407
Akril NE drzi. Odljepljuje se. Mozda bi šljakalo bolje da pritisnem ko konjina. Ne znam.... pošto ne mogu pritiskat jer me od pritiskanja boli glava. A natezanje s ovom jednom usranom plocom mi je bilo i više nego dovoljno napora za ovaj tjedan jer jedva dišem pa ... trenutno mi se čini najpametnije ostavit projekt nastranu i otič po još jednu grijalicu...ili dvije. 4-5kw bi trebalo ugrijat 17 kvadrata. @fanATIk... nisam ni došao do kabela ![]()
#197 |
Postovi: 4,018
Jebga. Može bit da je vlažan plafon ak nemaš izolaciju odozgo pa neće primit. A pošto ne želiš podupirat, mogu samo ponovit, jebga. S pjenom bi to rješio u dva dana s tim da podupireš jednu po jednu i čekaš da se osuši.
#198 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Ako nećeš držati dok se ne primi uvijek možeš "Grunf" ili "A je to" metodom ![]() Treba ti: - jedna daska veličine stiropora koji lijepiš (malo manja/malo veća nije bitno) - jedna auto dizalica - jedna letva postupak: - namjestiš stiropor i ispod njega dasku - jedan kraj letve podboltaš u sredinu daske, a drugi kraj na dizalicu - neko ti pomogne i okrene dizalicu par krugova ... i to je to |
#200 |
undercover
Postovi: 1,407
Mislim da je stvar u tome što strop nije ravan. ![]() Krene se ofdljeplivat uvjek od 2 ista kuta. Aj , nakon što riješim ekstra grijanje , probam i pjenu krajem tjedna... ili to fasadno ljepilo što si spomenuo da vidim kako šljaka ova Parksajd bušilica za mješanje ![]()
#201 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
@Imagine Pur Pjena za stiropor ti se skoro suha već nakon par minuta, a drži bolesno tako da ja ne bi uopće gledao za silikone fasadno ljepilo ja ne bi stavljao na strop jer je teško i da ti ne bi sve to palo na glavu ![]() |
#202 | |
Postovi: 2,064
![]() ![]() ![]() Šalu na stranu, može i bez dizalice, ali pitanje je kakav mu je pod i da li može nabijati po letvi dok ne zacvika da drži (ako su mu dolje pločice, onda one vole ili puknuti ili letva klizne pa će dobiti po glavi). |
#204 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
A da odustaneš od stiropora, uložiš nešto sitno financija i fino zatiplaš drvene letve (ak ti se ne da igrat s profilima) , uguraš kamenu vunu i preko toga knauf. Nemjerljivo bolje i prirodnije (bar sto se tice vlage u prostoru) rjesenje od ovih grunf zahvata sa stiroporom.
#205 | |
Postovi: 43
#206 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Kamenu vunu možeš jos obložiti PE folijom. Štafle obavezno impregnirati. Zatvoriš knaufom ili lamperijom koju obostrano ofarbaš. |
#207 | |
Postovi: 43
Ja sam rekao kako napraviti... ali ne... "ne treba hobla... znam ja... može se to i rukama" |
#209 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Kod varijante sa EPS-om osobno bi tiplao a tvoju metodu do sada nisam probao. Edit: možda ne hvata zbog farbe (da nije uljna farba?) @Imagine - nadam se da ti je lesonit obostrano plastificiran Zadnje izmijenjeno od: MIK. 11.12.2017. u 21:45. |
#210 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Rasporedis cca.3,4 ploce na pod i naneseš na njih niskoekspandirajuću pur pijenu i nakon 3 min ljepiš na zid i to ti je cijela mudrost ![]() Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
