#181 |
Postovi: 68
kad već pucaš na otključane proceve, ne budi cicija i kupi pošteni cooler |
#182 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
komp nie za mene vec za bratica, ja znam da bi druga konfa bila najbolja za uzet, ja radim na tome da nagovorim njegovog tatu da se isprsi malo i uzme drugu, a za pocetak ce stock cooler bit dovoljan samo me zanima dali ako nece bit para i ne uzme se msi gtx560, dal ova hd 6850 moze bit relativno dobra zamjena za gtx560 i ako nije problem prijedlog par grafi do nekih 1200-1300 kn koje bi mogle vrtit nove igre na high postavkama hvala |
#184 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 6
E ako je ssd stvarnooo toliko bolji... Bi mi mogli sloziti konfiguracijom sa grafickom od prije i proc od prije.... sa tim ssd-om nebi htio radit OC pa aftermarket cooler nije potreban. Cijena moze do 7500 maksimalo. I da ja na ssd imam OS a na hardu muziku, filmove idt... |
#185 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Dakle da, na ssd ide OS, svi programi, a stana i par instalacija igara..sve ostalo na hdd u međuvremenu se malo promijenila situacija na stanju u adm-u pa onda ovako: 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x Gigabyte HD6950, 2GB GDDR5, DVI-I/DBI-D + HDMI, PCI-E 2.1 1 x HDD WD 1TB, WD10EARS , SATA II, 64MB Cache, WD Caviar Green 1 x CoolerMaster Elite 370, black, (W)190 x (H)424 x (L)481 mm,4.7kg 1 x SCYTHE Kama FLEX, 120mm, 1500rpm, 56.3 CFM = 95 m3/h / 24,7 dBA 6.358,02Kn + http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.400.033 |
#186 |
Postovi: 6
Hvala Ralisha, ali kako sam naveo ne zelim aftermarket cooler. Onda ti ostane jos 500 kn za bolju grafu ;D I citao sam nesto da se spajanjem 2 diska u raid dobije skoro oo ista brzina ssd-a, sa punoooo vecim kapacitetom... Nekako mi komp previse izgubi na perfirmansama za tih 1k Zadnje izmijenjeno od: Croatian. 06.05.2011. u 18:17. |
#187 |
Postovi: 971
Nemože se doći do istih performansi raidom...sekvencijalni read i write će biti tu negdje ali puno bitniji random read i write i access time su debelo na strani ssd-a. Također, nije mi jasna ova priča "neću oc-at jer imam ssd" to nema veze jedno s drugim, al ako već hoćeš tako onda makni hladnjak i za te pare do 7500 stavi neku hd6970 ili gtx 570 umjesto ove 6950 koja je sad unutra. |
#189 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Pozdrav, moze misljenje o ovoj konfiguraciji: Sve je iz adm-a. 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W PSU - EasyRail technology 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x SCYTHE Mugen 2 Rev B, SCMG-2100, Socket 478/775/1156/1366/754/93 1 x MSI GTX 560 TwinFrozr II 1024MB GDDR5 256 bit + 3 igre 1 x Coolermaster 690 II Advanced, crno, 214.5 x 511.8 x 528.8 mm 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 Jos me zanima par stvari u vezi naručivanja iz adm. Je li bolje uzet sve odvojeo ili da oni sastave. Malo me strah dostave da bi zbog mase cpu cooler-a mogla doc do ostecenja i sl. Te da li se dobije sve sto dolazi u kutijama pojedinih komponenti te trebam li prvo provjerit preko telefona da je sve dostupno prije naruđbe. Hvala... |
#190 |
@MKmarino: Konfa ok izgleda. A što se tiče kupovanja: registriraj se kod njih i napravi narudžbu preko web-a. A onda fino telefon u ruke i nazovi ih da detalje dogovorite. I naravno da ćeš dobit sve kutije, ali isto im možeš napomenut, nije ti na odmet. Ako ti slaganje nije problem, ja bi naručio sve odvojeno. Ipak su malo bolje zaštićene komponente u svojim kutijama.. E da, naruči i par sata kabela jer mislim da su DVD i HDD u "bulk" pakiranju, samo uređaj bez kabela. ![]() |
#191 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Nisam vec par godina sastavljao kompjutere jer sam imao laptop, ali mislim da bi mi samo cpu i njegov hladnjak malo vise bio nepoznanica ali to cu pogledat po netu. Vidjet cu jos prije naruđbe sta cu odlucit. Nisam jos definirao ni sve komponente tocno ali nakon citanja po forumu mislim da je to ugrubo to, zato sam sad za kraj stavio ovdje da provjerim misljenja. Zar sata kabeli ne dolaze sa matičnom? Doduse to mi i nije problem, lako ih uzmem tu kod sebe ako koji zafali. Hvala. |
#193 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
@MKmarino Komp je odličan ali bih predložio sljedeću izmjenu: Manji iznos za kućište a za cooler ne preko 300 kn. Npr. Cooler Master Centurion 5 II (sasvim solidno kućište) - ušteda 321 kn. Cooler - SCYTHE Kabuto - ušteda 60 kn. Tih 381 kn potrošio bi na matičnu sa CF/SLI opcijom (koja ima i duplo više SATA 3 konektora i USB 3.0 portova) - Asrock P67 EXTREME 4 B3 (280 kn) i na napajanje XFX 750W (100 kn). Na taj način bi mogao, nakon što se počne osjećati pad performansi GTX 560 uzeti još jednu a imao bi dovoljno jako napajanje. Tu bi onda mogao dodati jedan ventilator na bočnu stranicu (50 - 60 kn). Druga opcija bi bila veći HDD ili 8GB memorije. |
#194 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
O tih par izmjena sam i ja razmisljao ali vidjet cu, ram sam ipak ostavio jer mi je njega lako poslije dodat jos. Matična mi i je najveca nedoumica bila ali dosta ljudi kaze ako ne mislim dodavat vise kartica nema potrebe za extreme verzijom. Kućište mi se ovo ipak najvise svidjelo pa ce vjerojatno ostat. Vidjet cu jos sta ce tocno sve bit raspolozivo kod narucivanja u adm pa cu odlucit. |
#195 |
Meh, ta grafička će ti dugo trajat. A kad ti postane slaba onda ćeš ju prodat i kupit drugu... SLI/CF grafulja starih 2-3 generacije nije nikad bio poželjan. ![]() A ni na kućištu ne treba štedit. Kupiš sad solidno i miran si 7 godina. ![]() |
#196 |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
slazem se sa nybelungom, novija generacija grafe u single modu ce uvijek biti vise isplativija nego uzet jos jednu stariju pa da imas sli, jest da ce performanse bit mozda blizu, ali vjerovatno potrosnja visa. Prodajom te "stare" grafe i dodavanjem jos tog viska novaca sto si mislio uloziti u sli, za te novce bi mogao uzeti novu grafu koja je taman izasla, i frisko ima sve nove gadgete. Ali to je ipak moje misljenje. ![]() |
#199 |
Postovi: 1,430
Ja bih to formulirao ovako: 99% neće i naveo argumente za to. Izborom bolje i puno opremljenije ploče (Asrock P67 extreme 4) ostaje i mogućnost CF/SLI kombinacija nekih budućih kartica uz postojeće napajanje. Kućište Coolermaster 690 II advanced je vrhunsko a Centurion 5 II jako dobro. Ako se ne ide na CF/SLI, kao što sam napomenuo, uvijek ostaje mogućnost uzimanja većeg hard diska ili više memorije. (činjenica je da je memorija trenutno dosta povoljna a za godinu dvije, kada bude potrebno više od 4GB, moguća je situacija da će DDR 3 biti skuplji u slučaju izlaska DDR4 - kao što je trenutno slučaj s DDR2 memorijom). |
#200 |
Postovi: 25
Nova konfa...
Pozdrav ekipi. Napokon i ja idem u shopping za novom konfiguracijom, a kako vec par godina ne citam redovito, odlucio sam ovdje pitati za par savjeta, pa se iskreno nadam da ce biti dobar odaziv ![]() Ovako, imam 7000kn za potrositi, mozda cak nategnem nekak i na 7500kn. Konfiguracija bi sluzila za sljedece:
Dakle, za to ce konfiguracija primarno biti koristena. Primaran je Visual Studio, a ostatak je sekundaran. Periferija mi nije potrebna, kao ni monitor. To vec sve imam spremno. No ono sto trazim od konfiguracije je brzo dizanje programa i da ne šteka kad ih je (dosta) vise upaljeno u isto vrijeme. No vaznije od toga mi je tisina, dakle sto manja buka. Kupljenu konfiguraciju ne bih zelio nadogradjivati barem neke dvije-tri godine, sad dal je to realna zelja ili ne - nemam pojma. Ukoliko nisam prezahtjevan, molio bih pomoc ljudi koji vise prate hardware scenu od mene, a samim time se i vise razumiju. Kao i preporuku gdje sve to kupiti ![]() Velika zahvala unaprijed ![]() |
#201 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
@Hanny recimo ovako nešto Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 9-9-9-24, Blue, CMZ8GX3M2A1600 MSI GTX 570 TwinFrozr II OC, 1280MB GDDR5 320 bits Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Coolermaster 690 II Advanced, crno, 214.5 x 511.8 x 528.8 mm 6.798,98Kn ako više voliš ati onda hd 6970 2gb cijena je li la ps. sve je iz adm-a |
#203 | |
Postovi: 25
Ne, nikakav clock ne mislim raditi. Konfiguracija kakva je i gotovo, zadnji klok sam jos ko dijete radio na famoznom celeronu 333 ili je pak bio celeron 300 ![]() Citiraj:
![]() Malo sam te komponente proguglao, i cini se sve vise no ok. Posebice naspram mojim sadasnjim stanjem. Vidjet cu dal ce tko jos sta spomenuti, a onda se ovih dana bacam u shopping cim mi uplata od proslog poslica stigne na racun. Puno hvala na pomoci ![]() edit: Ovdje uopce ne vidim HDD, ili sam stvarno postao tolika neznalica za hardware? Dal je moguce nekako SSD ubaciti u sve to? ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.05.2011. u 22:52. |
#204 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Gigabyte GA-PH67-UD3 (ili ASUS P8H67-M PRO) Procesor Intel Core i5-2400 DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, CMX8GX3M2A1600C9 HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr II DVD upisivač LG GH24NS Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II Cooler Master Centurion 5 II Ovo je oko 6000kn u ADM-u sa trenutnim stanjem. Možeš ubaciti SATA2 SSD za 1500 kuna ili još malo prišparati pa neki SATA3 SSD ubaciti kasnije. Ili možemo još uštediti na ponuđenom pa imati SSD odmah. ![]() |
#205 |
Postovi: 57
Hello svima, ovako, zanima me da li mi netko može složiti konfu do 7.000 kn, primarno za igranje... imao sam prije nekog vremena i5, ATI 5850 konfu i bio sam zadovoljan. Ono sto trebam sad je cijeli komp, s monitorom, miš, tast i zvučnike ne morate pisati. dakle, kanta + monitor ... i da, da li AMD ili Intel? Zasto jedno, zasto drugo? Ideja mi je opet sloziti i5 s 5850... ali vrijeme se promjenilo, nove grafe, sto i kako, nvidia, ati... oh... dakle, 7.000 kn, neka ima min 1 tb disk i 4 gb rama... i "dobar" monitor... best bang for buck... Hvala! |
#206 |
Postovi: 25
cccp i Den@ hvala na pomoci jos jednom. Vjerojatno cu sljedeci tjedan sastavljati konfiguraciju, pa ce sigurno ici po vasim prijedlozima. Tih par razlicitih komponenti - odlucit cu se nakon citanja recenzija po netu. Javim ovdje sta sam odlucio. Pozdrav ![]() |
#207 |
Postovi: 971
@EdSE 1 x DELL U2311H 23", 1920x1080, Pivot, 1000:1,10000:1,jamstvo: 3 god 1 x CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II 1 x Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz 7.158,00Kn u adm-u..a ako hoćeš nvidiju onda msi gtx 560 tf2, cijena je više manje ista |
#208 |
Postovi: 57
Kuciste fuj, mozda bolje 370? Ista para, ali je lakse 1.3 kg? ... a i neki kazu da napajanje nije nesto, bolje Seasonic? Hvala... Ovako? 1 x DELL U2311H 23", 1920x1080, Pivot, 1000:1,10000:1,jamstvo: 3 god 1 x CoolerMaster Elite 370, black, (W)190 x (H)424 x (L)481 mm,4.7kg 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GM, M12 II, aktivni PFC 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II 1 x Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz 7.459,00Kn Zadnje izmijenjeno od: EdSe. 12.05.2011. u 15:59. |
#210 |
Postovi: 57
Jedan serviser... |
