#182 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
ovo trazim od kucista: bar 1 usb 3.0 na front panelu, front panel usb utori postavljeni okomito, bilo kako rijesen hot swap za jedan sata3 disk, rupe za cable management postavljene gore kod napajanja za maticnu i dole za hdd, plus rupa za kabele od napajanja mjesta za kabele izmedju lima od maticne i bocne stranice, hdd bay mora biti removable i kad je maknut, na dnu mora biti utor za jedan disk, crne boje unutrasnjost i vanjstina, ventilator naprijed i nazad sa removable dust filterom, otvor na donjem dijelu za usis od napajanja, sa dust filterom, mora biti bar 22cm siroko, bocna stranica ne smije imati nikakve rupice, plexi opcionalan ventovi moraju dolazit s kucistem, vrh kucista ne smije imati otvore za ventove, jedan konverter 3 ipo u 2 ipo inch hdd, toolless, cijena ne smije prelazit 1000kn, pozeljno puno niza, marka nebitna, ako je ikako moguce, da je nabavljivo u HR. eto, ako netko zna postoji li kuciste koje udovoljava navedenom, I'm all ears ![]() |
#183 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
http://www.fractal-design.com/?view=product&prod=54 ima tko iskustva s ovim kučištem??? sviđa mi se i uzeo bih ga, na review-u ok prolazi. ima li ga tko? danke |
#185 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#186 | |
Postovi: 424
#187 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: underground
Postovi: 71
Dali je bolje uzeti skuplje kučište od jeftinijeg. Recimo ja imam jeftino kučište, i nisam imao nikad problema s rondanjem ili zagrijavanjem. Recimo evo primjer s 2 kučišta. Ovo prvo je jeftinije, a ovo drugo skuplje, i vidim da ovo drugo kučište ima ventilatore. Dali su oni prijeko potrebni, jer ja ih na starom kučištu nemam i sve radi super!? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9043 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8669 |
#188 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
#189 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
@aard ima ga u švabiji ![]() ![]() |
#190 |
Lokacija: Križ
Postovi: 87
Ja uzeo TT level 10 GT i prezadovoljan sam....od dizajna tražim nešto drugačije, brzi swap diskova, usb 3.0, cable menagment, puunooo mjesta i dobar protok zraka, jedino mi se ventovi baš ne sviđaju malo su preglasni |
#191 | ||
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
![]() Citiraj:
#192 |
Postovi: 23,542
Ovaj Fractal Design Define XL je stvarno dobro kučište, netko je već rekao modernizirana verzija Antec P180. Poboljšanja u odnosu na navedeni uzor ima, samo ću spomenit sraednji hdd cage se može izvadit ili montirat na dva načina ovisno kako stoje hdd - ovi u kučištu, . . . Nedostataci: - nema USB3, "aktualni" model bi ga trebao imati - nije jasno jel ima ili nema reset, po žicama na jednom testu ima a nema tastera na front panelu - nema hdd led na front panelu - fali rupa za provlačenje ATX/EATX napajanja (gore ljevo) gdje je sada na većini novih mobo Kad bi proizvođač napravio reviziju front panela sa ispravkom navedenog onda bi bio "ono pravo". Za kraj, cijena sitnica 84 - 125 €. |
#193 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
I ja sam se malo zagledao u TT level 10 GT i stvarno nemogu vjerovati da mu se ventovi jako čuju.Koliko sam skužio na LOW se okreću na 800rpm...to se nebi trebalo čuti,a to da idem mjenjat ventove na 1800kn+ kučištu nema šanse,rađe ne kupujem. |
#194 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#195 | |
Postovi: 397
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
#196 |
Postovi: 23,542
Novi modeli ili revizije starih sada uglavnom imaju bar 2 USB3 uz 2 ili 4 USB2, ako ima reset znači jedan blem manje, 84€ ispalo ovako: http://www.h-online.com/priceinsight/a569059.html |
#197 |
Postovi: 4,403
Malo manje onog vašeg deherbana dole, piše od 84 funte ![]() No opet, i za tu cijenu je kućište prva liga. Stvarno po mojem ukusu, onak minimalistički i prozračno, a opet nema vidljive "obrade sačmaricom" za silne ventilatore.
#199 |
Postovi: 23,542
Previdio detalj £ / € |
#200 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
topli zrak moze izlaziti i otpozadi...nedavno sam imao kuciste sa otvorom na vrhu i morao svaki bozji dan cistiti gornji dio kucista jer bi bilo prekriveno prasinom...mozda jedino ako obrnem vent da uvlaci zrak unutra, odnosno da idem na pozitivni pritisak zraka bih izbjegao prasinu... |
#201 |
Postovi: 33,998
Ventovi moraju uvlačiti hladni, a izbacivati topli zrak. Ako nisi znao, topli zrak je lakši od hladnog tako da će ti gornji vent uvlačiti topli zrak i time još više podizati temperaturu u kućištu.
#203 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Zgodni filmići, nema kaj. Citiraj:
Da bi uopće imao kakav protok zraka u kućištu treba ti nekakav ulaz. Zato ako pogledaš onaj Silverstoneov filmić o Air Penetrator ventilatorima lik prvo probuši rupu u škatulji. E sad, ako te brine povrat toplog zraka kroz na primjer PCI expansion slotove - jednostavno ih zalijepi ili nekak zatvori. Ono što je u ovim filmićima nejasno rečeno jest: pretlak u kućištu = zrak izlazi kroz sve rupe koje nisu usisne; potlak u kućištu = imaš protok zraka i zrak izlazi kroz izlazne ventove a ulazi kroz sve ostale rupe / ulazne ventove. Mišljenja sam da je druga opcija bolja, ali to opet ovisi o dizajnu kućišta i poziciji / tipu ventova. Definitivno preporuka ne okretat gornji vent prema unutra. ![]() |
#206 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
tražim nekakvu preporuku za kučište...e sad,kriterij je => što manje love,što veće! Jel ima nešto između midi i big towera? Dakle tražim najjeftinije kučište idealno 50cm visine! Slažem komp za poklon jednom djetetu/susjedu kojem je prijeko potrebno,a danas se može složit konfiguracija za malu lovu pa ću mu to riješit. Dolazi u obzir u nekakvo korišteno,ako netko ima...idealno bi bilo big tower ![]()
#208 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#209 |
Postovi: 33,998
Pitaj Mortala ili Doinka. Mortal ga ima još uvijek, a Doinku je možda ostao kad se riješio svog Chiefa.
#210 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nema nikakvih zaostalih ključeva kod mene, sav bundle od kejsa je išao novom vlasniku.
![]() C L O W N I N G ![]() |
