Staro 15.09.2014., 21:58   #181
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Može biti problem i sa matičnom pločom , što je čak i češće nego sa sata kabelom .
Staro 16.09.2014., 08:14   #182
chief_wolfinjo
Sto se tice greske, greska nece nestati jer ju je s.m.a.r.t. zapamtio bez obzira dali naknadno stavis ispravan sata kabel. Jedino prati data broj, da vi se ne raste. Znaci ako vise ne raste onda si rjesio problem.
Staro 21.09.2014., 15:22   #183
frikec
Postovi: 213
Moji diskovi
Sto ocekivati?
Imajte na umu da samsung s navedenim greskama radi vec godinama i nisam primjetio da se broj povecava.
Pogresku na hitachiju sam šprimjetio prije nekih tjedan dana.
Kako sam uzeo novi disk sada imam prostora za bekap pa se mogu igrati s ova dva, taman prije screenshotova sam obrisao particije i napravio spori format, sada me zanima postoji li nacin da se ovo sredi, ili bar "zamaskira" (zar prilikom formata disk ne bi trebao automatski sakriti bad sectore)?
Tek sada sam shvatio da je ovo "moj" topic )))
Samsung je tu ako se ne varam jos od originalnog posta.
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 21:08   #184
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Moze hitna pomoc - jel ovaj disk "gotova" prica ili postoji sansa za spas?
Sto napravit? Pokusat ga formatirat? Kojim alatom?
HVALA!
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 21:39   #185
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pokojni
Staro 30.10.2014., 22:38   #186
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Hvala! A nista - po novi disk...
Staro 30.10.2014., 23:02   #187
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jel to njegova nedirana elektronika ili se nešto kemijalo?
Staro 31.10.2014., 00:45   #188
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Ja nisam nista dirao. Takav sam kupio polovan i radio je normalno 6 mj.
Edit - imas ideju neku?!?
Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 31.10.2014. u 01:19.
Staro 31.10.2014., 01:49   #189
ShanTech
Postovi: 3,784
Dal takav smart pokazuju i CrystalDiskInfo i Hard Disk Sentinel? Kako se disk ponaša?
Staro 31.10.2014., 08:32   #190
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
nikada nisam koristio niti jedan niti drugi. danas popodne cu pokusat pa ti ostavim sliku ovdje.
to mi je bio drugi disk - samo filmovi i i slike - normalno je radio, nije bio bucan
Staro 31.10.2014., 13:17   #191
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
moze li mi netko reć...jel opasno ili može ovako još gurat?
u planu mi je kupit ssd,pa će mi ovaj bit isključivo storage disk!
http://prntscr.com/51k7v8
Staro 31.10.2014., 13:55   #192
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Ono plavo ti moze biti do kabela.
Problematicno je ono zuto...
Tj. to su ti bad blockovi. Kod citanja ce ti zapeti.
Ono sto mozes je preformatirati disk (full format, iliti full erase), sto ce pokrpati pending sector count i prebaciti u reallocated sector count, a disk mozes onda dalje normalno koristiti.
Osim ako opet pocnu iskakati novi blokovi.. onda je kraj diska.
Staro 31.10.2014., 14:04   #193
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
znači,što prije nabavit SSd,ovog kompletno formatirat...i dok izdrži?!
ok ..
Staro 31.10.2014., 16:00   #194
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Autor ShanTech Pregled postova
Hard Disk Sentinel mi nista ne pokazuje o ovom disku. sad sam ga instalirao i samo ovo imam
Crystal DIsk info ovo pokazuje
Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 31.10.2014. u 16:07.
Staro 01.11.2014., 00:54   #195
ShanTech
Postovi: 3,784
Koliko vidim tu se ne vide nikakve particije. Smart očitava ili nikako ili krivo. Podaci koji su gore su bitni? Daj SS disk managementa gdi se vide diskovi i particije.
Staro 01.11.2014., 04:54   #196
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
nemam pojma zasto ga nisam vidio u disk managmentu - jutros je normalno tamo...
Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 01.11.2014. u 13:40.
Staro 01.11.2014., 10:19   #197
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Nakon nekakvog problema s SATA kabelom imam problem s jednim diskom.
Kad ga spojim , komp se rastartira prilikom pokretanja i nema šanse da upalim komp s tim diskom. Na račun toga sam izvukao zaključak da je otišao ali sinoč sam gledao po kompu i više ne znam što da mislim...
Primjetio sam da se pod prstima osjeti kako se disk pokrene / zavrti.
Onda mi je palo na pamet da ga gurnem u 'disk dock' spojen USBom i kad sam to napravio , dobio sam zamrznuti komp na desetak sekunda.
Pošto diska nije bilo u 'my kompjuter' , pogledao sam u 'disk managment' i opet , zamrznuti komp na 10ak sekundi.
Nakon toga , vidim disk ali je raw / nama particije koja je bila?
Pokrenuo HD tune i opet - zamrzuti komp i čita ga kao "generic disk"
Pokrenuo Disk Info i opet - zamrzuti komp i imam "caution"
Disk otišao ili ne? Treba ga testirati s nečim/čim ?
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 12:39   #198
wooden
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Nije mi jasno zašto svi testirate sa hd tuneom, crystalom, sentinelom itd., a ne pada vam na pamet pokrenuti službenu dijagnostiku proizvođača...
wooden je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 13:15   #199
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
To su oni DOS programi što ostaviš preko noči?
Meni osobno je uvjek lakše i jednostavnije pogledati nešto iz win ...
Staro 01.11.2014., 13:21   #200
wooden
Lokacija: hr
Postovi: 804
Pa vidim da ti je lakše i jednostavnije, a to što na kraju tih rezultata ne znaš na čemu si to valjda nema veze.
I ne, ne mora biti iz dosa, postoje verzije i za windowse, guglaj malo.
http://support.wdc.com/product/downl...&sid=3&lang=en
Staro 01.11.2014., 13:40   #201
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Evo kod mene je situacija u disk managmentu ovakva -
Sada vidi taj disk1 al mi neda da ga formatiram.
Windows was unable to complete the format!
MOgu li ga pokusat formatirat na neki drugi nacin?
Staro 01.11.2014., 13:41   #202
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Što god koristim , opet treba znanje i iskustvo za protumačiti pa mi u krajnju ruku svejedno . Jer mi ionako treba netko na forumu za "dešifrirati" rezultate.
Guglanje me sigurno nebi daleko odvelo pa i ne pokusavam shvacati stvari za koje znam da nemam blage veze jer te to idealna recept za napuniti glavu
Hvala ti za link. Pogledam to popodne.
Staro 01.11.2014., 13:51   #203
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Autor Imagine Pregled postova
Bas obrnuto, ako ti quick test kaze da je nest sjebano disk u smece.
Ako quick kaze da odvrtis extended test, odvrtis, ako kaze extended da treba full wipe diska, napravis, opet pokrenes extended ako je i dalje nesto u erroru disk u smece. Osim ako disk nije za "bitne" podatke.
Staro 01.11.2014., 15:00   #204
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Ja sam koristio ovaj "alat" koji je ostavio wooden i nece mi proci niti Quick test - odma pise failed
Staro 01.11.2014., 15:53   #205
wooden
Lokacija: hr
Postovi: 804
To je onda za smeće kako je kasko gore napisao, nemoj više gubiti vrijeme s njim.
Staro 01.11.2014., 22:32   #206
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
Upravo je tamo zavrsio. Hvala svima na dobroj volji i pomoci.
Staro 02.11.2014., 14:33   #207
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor kasko Pregled postova
A gledaj...ja bih uvjek stavio ljudsko znanje ispred nekakvog programa. Ono u stilu 'nije alat nego zanat'. Mislim ...nisam jos naisao na program koji mi može ljepo objasniti stvari. Večinom dobijem nekakav "hint" za čije razumjevanje mi opet treba googl koji vodi u punjenje glave kad nesto čovjek ne shvača. A u isto vrijeme sigurno postoji neki znalac kojemu je nekako pitanje pošteno unutar okvira razmišljanja pa koji može lupnut komentar i skratit drugom muke
npr... disk nema particiju te mi nudi formatiranje koje preskočim...
spomenuti program SMART čita kao 'pass'
no quick test baca nekakav error...
i sad meni pada na pamet...
prije nekog zaključka da je disk za smeče ,jel to možda zbog neformatiranog diska ? ili zbog disk docka / USB veze ...tj. jer test traži SATA vezu da bi mogao raditi?
Staro 12.11.2014., 15:58   #208
DANCI
Postovi: 735
Trebam hitno pomoć, jel možda netko zna gdje skinuti test za disk od Toshibe ?
Gledam na službenoj web stranici Toshibe, i ja ga nenalazim za Windows 8 64bit.
Imam novi disk od Toshibe i oću prije upotrebe testirati da vidim jel ima bad sectore i slične gluposti prije nego što stavim gore važne podatke.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 16:00   #209
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
miljon puta rečeno - hiren's ili ubcd skini.
Staro 12.11.2014., 23:21   #210
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,503
Zasto HD Tune ne prikazuje health na vecini mojih diskova?
