#181 | ||
Postovi: 12,429
Pobrkao si lončiće nije to maksimalna dozvoljena temperatura jezgre. Po tvom tada recimo Core i7 940 ne bi smio prelazit 68 °C što prelazi kad se god sjeti ![]() Citiraj:
Također misliš li da bi se taj procesor grijao ispod te temperature bez hladnjaka?
#182 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
#183 |
Postovi: 12,429
#184 |
Postovi: 1,398
Moj odgovor se odnosio na post kolege "perich" koji ima max temp. 75°c,koji ne planira clockat niti ikakve bencheve radit?? Ja znam koji je tjmax za e8400 i znam da proc može preći 72°c bez problema i ništa ne "tupim"...i znam da nemože bez coolera... Samo sam pokušao dati čovjeku informaciju o preporučljivim temperaturama u normalnim radnim okolonostima,što njega i zanima.. Grizete kao pirane ako je neki "nesporazum" u pitanju... ![]() |
#185 | ||||
Postovi: 12,429
Nitko ne grize nego pišeš gluposti. Ako ni sam ne shvaćaš što pišeš ponovno ću citirat postove pa vidi. Citiraj:
Sve ti lijepo piše samo moraš povezat dvije oznake. TDP Citiraj:
Thermal Specification Citiraj:
Dakle nema govora o max dozvoljenoj temperaturi niti o vremenskom rasponu zadržavanja iste.
#186 | |
Postovi: 199
Nego vidim da ljudi dosta brkaju temp., iako na netu ima dovoljno informacija, pa bi bilo lijepo kad bi neko napisao neki quide o tome. Ja svakako nisam kompetentan da pišem o tome, ali Wolw recimo ti bi mogao, kad bi naravno imao vremena i volje. ![]() |
#187 |
Postovi: 1,398
Dobro,povezujući ove dvije stavke dođeš do zaključka da je max TDP (65w) vezan za intelov stock cooler i da će pri tome temp proca biti 72°c... Znači,ako proc pod intelovim coolerom krene iznad 72°c (OC,prašina i ostali razlozi dizanja temp) vrijeme je za novi,bolji cooler?! ![]() |
#188 | |
Postovi: 199
#189 |
Postovi: 12,429
TDP je vezan za disipaciju procesora. Nigdje ne piše da je njihov stock cooler podnosi točno toliku disipaciju topline. To možeš samo pretpostavit. Ako se temperatura procesora podigne a razlog je prašina, rješene problema nije drugi cooler već čišćenje starog. ![]() I zašto ti uporno brkaš temperaturu jezgri procesora s Thermal Specification iznosom što je temperatura heatsinka a ne jezgri. btw stavljaj razmak nakon zareza ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.06.2010. u 14:44. |
#190 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
, nek se i dalje znoje on i E4400, na 70-75c (full load). Ne valja panicarit, zaminit cu ga kad ubodem povoljno neki tower cooler a do tad ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#191 | |
Postovi: 1,398
Osim prašine naveo sam OC i ostale moguće razloge, ne SAMO prašinu - nisam retard pa da ne znam za čišćenje prašine. ![]() Nemoraš! Nismo svi okorjeli elektroničari,informatičari i sl...ako nemaš volje pomoći,ne petljaj se! Da ne gnjavim dalje s pitanjima, može li netko napokon reći koja je gornja temperaturna granica za jezgre E8400, te kad treba razmušljat o efikasnijem hlađenju? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 23.06.2010. u 15:15. |
#192 |
Postovi: 12,429
Tvoj problem je što previše pretpostavljaš a sve ti piše. Prvo, u objašnjenju pojma TDP nigdje ne stoji naziv stock cooler. To ti pretpostavljaš na temelju samo sebi poznatih izvora. Drugo, kakve veze ima prašina s potrebom kupovine boljeg hladnjaka? Apsolutno nikakve. Stoga si taj dio mogao i izostaviti.
#194 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#196 | |
Postovi: 199
Svakako treba pitati šta se ne zna, al jbg kad sve piše. Max. temp. jezgre E8400 je 100C. |
#197 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da ne ispadnem padobranac, pročitao sam cijelu temu ![]() Preporučio bih svima scythe mugen 2. Backplate je dobar, cijevi su savinute na način da ne smeta ničemu na ploči do nekih 3 cm visine. Hladi moj q9550 savršeno, dok je stock zvučao kao Apache pri polijetanju .Jedini problem bi nekome mogla bit ugradnja jer zahtijeva vađenje ploče, a ja sam ga morao još dodatno objesit od ramu kućišta jer se poprilično nagnuo prema dolje. Drugi problem je bila kontrola okretaja u biosu. To sammorao isključiti jer na p5q3 to iz nekog razloga ne funkcionira sa scythovim ventom. Meni je taj cooler omogućio da zatvorim kućište ![]() |
#198 | |
Postovi: 6,214
![]() IMO, ne bi tu trebalo biti nikakvog naginjanja ako si ušarafio hladnjak na ploču kako treba.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.06.2010. u 23:09. |
#200 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Eto nakon ultre 120 Black ![]() i završenog testa s njome ipak sam vratio svojeg megahalema sa uparenim Scythe Slip Streamom 1600 na drugu konfu ![]() Ipak mi to sve nije imalo smisla pošto moj Q8200 nezeli ici iznad 45c u full loadu pa od pravog testa ništa, izgleda da se moram baciti na extreme verzije, no opet koji je smisao kad mi je i ovaj OC-ani quad dovoljan za 99.9% igara na trzistu, barem dok radi na oko 3.3GHz. |
#202 |
Postovi: 5,992
Proc je dovoljan za sve osim za BF2 gdje je popriličan bottleneck s obzirom na 5850 koja radi čuda s i5,i7 procom u toj igri. Hladnjak je overkill za taj proc. ali danas ,sutra može dobro poslužit na nekom drugom. |
#204 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
koja je isto tako ušarafljena na kućište, nije na onim plastikama.Ne možeš ga krivo ušarafit jer je navoj na šarafima narezan točno dokle treba, tako da ne možeš previše zategnut, a ja sam zatezao dokle ide, naravno. |
#205 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Montaža je horor. Em je on ogroman i kockast, em se šarafi stavljaju odozdo pa se gore zašarafi, problema k'o u priči, nije ni jeftin sa obzirom da se dosta bolji cooleri (recimo polovni Megahalems ili TRUE) nađu po toj cijeni. Uglavnom, jednom sam ga instalirao poznaniku, i nadam se da ga više nikad neću morati.
blaa |
#207 |
Postovi: 11,642
Od kakvom ti savijanju? Ja sam imao TRUE Coppera teškog 1900g + dva ventilatora instaliranog u kućištu više od 6 mjeseci. Niti se ploča savijala, niti su trebala kojekakva kojekakva vješanja da ga drže stabilno. |
#208 | |
Postovi: 4,037
![]() To sve objasnjava
#210 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
A možda su u šumi ![]() Znao sam da će ta rečenica imat odjeka ![]() Moram postat slike coolera i kućišta, vidim da je interesantno ![]() Ploča je pošarafljena sa 9 šarafa, cooler je ušarafljen do kraja, a za one koji ne znaju fiziku, ili ih nije briga, kada na nešto plastično, što je dokazano savitljivo, ušarafiš skoro kilogram, normalno je da će visit na jednu stranu. Meni smeta kad neki dio kompa visi bezveze, pa sam ga zato okačio od ramu (isto na bezvezan način , al je*ga, doradit ću to kak spada kasnije).Vjerojatno nitko ne primjećuje ni da mu kartica visi malo, ako je malo masivnija, ali u high-end kućištima postoje posebni držači za kartice. Ja nisam rekao da treba ovjesit cooler, niti da je to nešto što bi svi trebali napravit, samo sam rekao da sam ja to napravio da rasteretim ploču jer ne mijenjam tako često komponente, pa primjetim kad se nešto savine. Ne moraju se ni kartice, diskovi, optika pošarafat, pa ja to pošarafim, čisto da bude zašarafljeno ![]() Šta ću kad imam šarafa ko pljeve ![]() Moram poslikat kako p5gd1 ploča izgleda sa stock coolerom, sa onim kopčama plastičnim. Izgleda kao konkavna leća na mjestu gdje je cpu.Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 24.06.2010. u 13:12. |
