#181 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Jel' igra tko od vas CoH na HD5000 ? Ja cu poludit.. GPU usage mi ne prelazi 20-30 % ![]() ![]() ![]() ![]()
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.. |
#182 |
Postovi: 2,582
pitanje jedno koliko je glasan vent u igrama tj pri opterecenju ako je netko prije toga imao 4870x2 jel tako nesto ili tise? jer kako stvari stoje najvjerovatnije cu ovu kartu dobit kao zamjenu za x2 |
#183 | |
Postovi: 682
5850 ima slićne preformanse kao HD 4870x2 ako ne i bolje ali je zato dosta tiša (pogotovo u load-u), a da ne govorim koliko je hladnija. Kako 5870 ima bolji hladnjak od 5850 mislim da ces se preporoditi nakon zamjene. ![]() |
#184 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Pitam se gdje si ti bio zadnjih par mj i dal si uopce procitao kakav review serije 58** |
#186 | |
Postovi: 682
![]() Da li sam čitao kakav review serije 58**? Kao što sam naveo imao sam 5850 kao i 4870x2 i da čitao sam "kakav" review serije 58**. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.03.2010. u 09:38. |
#187 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Sto se tice cistih perf, zavisno od igre, 4870x2 je ugl nesto sitno brza od 5870, ali na vecim rezolucijama te razlike postaju nezamjetne. 5850 ne ih stavljao ovdje u kontekst, jer, koliko got to neki zeljeli, nije ni blizu ove dvije pile. Sto se tice temperatura, tu mogu dati usporedbu 4870x2 i 5850. 5850 se dosta manje zagrijava, iz ocitih razloga, ali nije niti ona nesto posebno hladna (idle cca 50°C, dok je u load-u situacija nesto bolja: 5850 oko 70tak, a 4870x2 je znala ici dosta vise). Oba venta su glasna na visokom broju okretaja, iako istina, 5850 je nesto tisa. U 2d modu 5850 ima veliku prednost jer radi na 150MHz/300MHz, pa je gotovo necujna. Neidentificirano mitsko bice siroko prihvaceno u grckoj mitologiji, a prvi puta se spominje jos u pripovjetkama nađenim na drevnim svescima u danasnjoj jugo-istocnoj Gruziji |
#188 |
Postovi: 2,327
#190 | |
Postovi: 682
@bluefluid Uglavnom, potvrdio si većinu stvari koje sam i ja naveo, a prije toga si rekao da sam naveo nebuloze. ![]() Pa krenimo redom... 5850 je po performansama jako blizu 4870x2, a negdje i brža i to odgovorno tvrdim. Ponavljam imao sam oba dvije kartice pa znam o čemu pričam (ne govorim o razno raznim čmarkovima nego perf. unutar igri) i nema toga reviewa koji će me razuvjeriti. Treba naravno navesti i da se velika većina 5850 kloka kao blesava i da se 850/1200 postigne bez većih problema te se onda "približava" 5870 (naravno kad se i 5870 klokne razlika se opet povećava). Uspoređivati zagrijavanje 5850 i 4870x2 sa stock hlađenjem nema veze sa razumom. Dok je u idle-u 5850 ispod 50C 4870x2 sa malo ubrzanim ventom je uglavnom preko 60C. U load-u da bi 5850 prešla 75C potreban je fumark dok je uobicajena radna temperatura 4870x2 u dobro prozracenom kucistu (cm690 sa 3x120mm venta, od kojih jedan direktno puše po njoj) sigurno prelazi 80C i to u dijelu onog "hladnijeg" čipa. O buci ventilatora mislim da nema smisla raspravljat jer se ventilator 4870x2 i u idle-u čuje (potrebno je malo povečati defaultnu brzinu venta kako bi u idle-u grafa ostala koliko toliko hladna), dok je bar za mene vent u idle-u kod 5850 nečujan. Kod load-a razlika u buci je još veća jer vent od 4870x2 je dosta bučniji od onog 5850 (kako i nebi bio). BTW za mene su 5850 i 5870 "pile" dok 4870x2 to sigurno više nije, da bila je dok nije izašla serija 5*** no kako je od onda prošlo skoro pa pola godine 4870x2 je danas polagano zastarjela te pogotovo ne isplativa kartica. ![]() Citiraj:
@Jurbas Kako 5870 ima bolje performanse, a i hlađenje od 5850 sigurno ćeš biti zadovoljan sa zamjenom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.03.2010. u 11:40. |
#192 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
@creativo - nhf, ali jako rijetko se upustam u ovakve rasprave, dobio si onakav odgovor kakvo je bilo i pitanje. Broj postova mi ne znaci apsolutno nista, a moji postovi na ovom forumu se konstruktivni i korisni koliko mogu biti, zavisno od situacije, barem se trudim da jesu u ovakvim slucajevima kada netko trazi savjet u necemu sto sam i sam iskusio. Tvoja subjektivnost je tvoja stvar. Sto se tice grafi, ja ti opet kazem da 5850 nema sta raditi pored 5870 i 4870X2. Ta grafa je oko 15% sporija od 4870X2 (također govorim iz iskustva, 4870X2 sam koristio prije ove). Jedina stvar koje je mene odusevila kod grafe koju trenutno posjedujem je njen oc potencijal. edit: ![]() ![]() |
#193 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
wow, sto su testirali munjevitu !? hmm, ocekivao sam malo vishe od 3 % u odnosu na referentnu ![]() ![]()
#194 | |
Postovi: 5,984
http://www.guru3d.com/article/msi-r5...ning-review/25 |
#195 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Evo jos jedna nereferentnog dizajna. HIS 5870 V iCooler Turbo review Citiraj:
Card setting-------------------TEMP IDLE C----TEMP FULL C Radeon HD 5870 Reference-----35~40----------77 HIS R5870 iCooler V Turbo------30~32----------66 ![]() Izvor:guru3d ot:malo je fail zbog slike na njoj, ali dobro sad ![]() |
#198 | |
Postovi: 12,425
Pa nije niš bolja od recimo Sapphire HD5870 Vapor-X Meni je Vapor-X pod Furmarkom išla max do 65°C
#199 |
Postovi: 5,984
ATI Radeon 5870 2GB 3X2 Eyefinity Gaming Experience http://www.hardocp.com/article/2010/...ng_experience/ |
#200 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Sapphire Radeon HD 5870 TOXIC 2,048MB Izvor:hexus.net @wolv - pa dobar je to pomak u temp., bez obzira na cijenu |
#201 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
http://www.tomshardware.co.uk/radeon...-31850-11.html Divno za ljude s brdom para(ili monitora), fini porast performansi u ekstremnim uvjetima. |
#202 |
Postovi: 5,984
Rade i obične jako dobro.Prije par dana sam imao prilike probati s 3 monitora u istoj toj rezi bf bc2 i igra ide glatko s 4 x adaptiv aa i edge detect filterom. Obični 4xMSAA ih puno više zaguši. Stvar radi super i kad sam došao pred svoj monitor sam bio poprilično razočaran. Za one koji imaju love to je super stvar i da mogu imao bi sigurno. |
#203 | |||||||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Asus Matrix 5870 Can OC Itself for 19% FPS Boost
Asus is making some custom upgrades to the Radeon HD 5870 for its Republic of Gamers offering. Citiraj:
![]() ![]() ![]() http://www.tomshardware.com/news/rad...ine,10044.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
#205 |
Postovi: 695
Evo desila mi se jedna čudna stvar, pa eto da podijelim to s vama PCE-ovcima. Mislio sam da je neki slučajni bug, ali sad sam naletio na sličnu stvar na XS-u. Naime koristim afterburner za regulaciju venta i kontrolu temperature i nakon izlaska iz metro-a 2033 primjetio sam nakon par minuta da mi se grafa ne stišava.Otvorim ja afterburner i vidim da je grafa normalno spustila taktove, ali voltaža gpu-a je bila na 1.649V ![]() |
#206 |
freak
Postovi: 2,688
Jel se to samo tada dogodilo ili svaki put? Mozda je jednostavno(sigurno) bug,ali nije bas lijepo cuti/vidjeti. Naravno,bug je ako ti nisi nista prckao ili voltmod,a onda znas sta je ![]()
#208 | |
Postovi: 5,984
#209 | |
Postovi: 695
Pa da i ja mislim da je nemoguće trebao bi tu OVP ili kak se već zove ta zaštita uletiti. Ali činjenica je da je voltaža bila povišena e sad bog zna kolika je bila u stvari vjerojatno 1.35 koliko dopušta softver. Profile nemam samo regulaciju venta. Jučer sam instalirao novu verziju, ak mi se ponovi baš ću poslikati. |
#210 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
zašto je 5870 toliko skupa ?!?!...3000 kn, kaj nije obnda bolje 2×5770 ? kada ih ima oko 1000 kn ??!? i kaj se onda dobije i 2Gb meme uz dvije, a i lakše će se prodati ? ako sam neupućen prosvjetlite me... |
