Staro 22.07.2021., 16:00   #181
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Znači adapter je ovaj iz Chipoteke... link ... na njemu je USB-C ... dakle USB-C ne može biti nego 5V output... 2A... toliki je izlaz....
A ulaz kao što vidiš na linku može biti 36-57V... imam neki PoE injektor od mikrotika 24V 1200mA ali ne znam da li bi odgovarao, ne piše da bi...
Staro 22.07.2021., 20:43   #182
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Autor dakky Pregled postova
A kako bi odgovarao kad je 24V, a adapter trazi 36-57; ali ako ces s tim napajat neki 24V uredjaj, onda bi to trebalo fercerat, samo ce vjerojatno USB napon bit nedostatan.
Edit: Zaboravi ovo gore, sad sam vidio da ti treba 48V napajanje, pa to definitivno nece radit sa 24V ulaznim naponom.
Staro 23.07.2021., 00:19   #183
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Autor Prezime Pregled postova
Ma gdje si vidio da mi treba 48V napajanje. Pa daj pročitaj još jednom moj post. USB-C na 5V 2A se spaja na POE. Nikakvih 48V. A sa 24V 1200mA spustiti na 5V 2A se itekako može, pitanje je samo da li ovaj adapter to radi ili ne.
Staro 23.07.2021., 01:15   #184
Prezime
Postovi: 4,316
Iz tvog posta #179 jucer u 12:50:-
"Kupio u chipoteci extractor na USB-C i ethernet, a treba mi 48V (36-57V) ulaz", pa zatim spominjes da imas 24V ulaz, a nigdje nisam mogao dokucit da ti treba samo za 5V USB-C...
Staro 23.07.2021., 02:09   #185
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Treba pročitati cijeli post, da
No, uglavnom, imaš prijedlog za input? Mogu probati s ovim od Mikrotika, ali nekako brijem da će se elektronika u extractoru buniti
Staro 23.07.2021., 16:54   #186
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Je li se mogu spojiti dva mrežna kabla, jedan za jedan pc, drugi za drugi pc, preko ovog ethernet splittera sa linka, a da to automatski funkcionira?
https://i.stack.imgur.com/YBvWW.jpg
Naime kupio sam za dva eura takav splitter kao sa linka (slike) i uključio kabel iz rutera u splitter, zatim dva druga kabla u dva pc-a. Ali to neće da radi?!
Čim uključim drugi kabel u splitter za drugi pc, odma nestane internet na prvom pc-u. Kad je uključen samo jedan kabel, nebitno koji pc, onda ima internet.
Je li moguće da splitter nije ispravan ili je nešto drugo u pitanju.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2021., 17:57   #187
Postovi: 23,499
Jedino sa 2 takva i ako su ispravno spojeni,
govorili smo o tome (djeljenje eth linka) pa potraži,
ne zaboravi da tada link pada na 100 Mb.
Staro 23.07.2021., 17:58   #188
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ne kužim kako dva, kako to spojit? 😊 Zar ne ide jedan kabel iz rutera i s druge strane ostaje dva priključka za dva kabla.
Izgleda da ću morat vući u sobu direktno i drugi kabl iz rutera. Mislio sam da nemam dva dugačka kabela kroz sobu, dovuči samo jedan i onda tim splitterom imat izlaz za dva pc-a koja želim da budu spojena zično.
Staro 23.07.2021., 18:03   #189
Postovi: 23,499
Neda mi se sad sve pisati, nađi po starim postovima, svojevremeno sam napravio i slikovnicu,
hint: internet i maxtv kroz jedan kabel.
Tebi vjerojatno treba mali mrežni switch.
Staro 23.07.2021., 18:15   #190
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Hvala na hintu. Našao sam, budem malo proučio po prijašnjim postovima.
Staro 23.07.2021., 20:25   #191
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Znači kako Nikky reče, moraš imati 2 takva adaptera, jedan sa svake strane. Onda kroz jedan kabel možeš gurnuti dva PC-a. Dakle taj adapter napravi da 2 kompa "uđu" u jedan kabel, ali drugi kraj tog kabela onda opet treba "raspetljati" u 2 normalna kabela koja idu u ruter
S obzirom da mreza na 100mbit koristi samo 4 zicice (2 parice) iz kabela, a kabel ih ima 8, pomocu tog adaptera se 4 neiskoristene zicice iskoriste za drugi PC. Ali to je nestandardno rjesenje i ruter to ne zna, zato ti trebaju 2 identicna ovakva adapterica
Staro 23.07.2021., 21:35   #192
Postovi: 23,499
Tako je
Staro 23.07.2021., 21:44   #193
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Nego, di smo zapeli s mojim POE injektorom? Imas kakvu preporuku? Sto jeftinije mi treba, na drugu stranu se spaja Raspberry Pi na USB-C.
Staro 24.07.2021., 13:03   #194
Postovi: 23,499
Trebao si odmah na početku detaljnije opisati šta želiš i kako napajati
Evo pa prouči:
https://www.google.com/search?q=rasp...i+poe+injector
https://www.google.com/search?q=rasp...client=gws-wiz
Pasivna varijanta (bez elektronike / aktivnih elemenata) napajanja mora dati 5V 1 - 2 A,
aktivna varijanta mora imati mogućnost da dobiveni napon i struju pretvori u poviše navedenih 5V.
Danas su moderna switching rješenja koja omogućuju širok raspon ulaznog napona a da na izlazu daju 5V.
Ovisno o verziji raspberry pi - ja neki se napajaju isključivo kroz USB port a nekima se napajanje može dati i kroz add-on pinove.
Staro 24.07.2021., 13:53   #195
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
A jebemu. Pa rekao sam da RPI ima USB-C port po 22 i drugi put
USB-C
i da sam vec kupio u cipoteci ekstraktor koji ima USB - C prikljucak
samo input trebam
Staro 24.07.2021., 16:48   #196
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
A taj extractor nemoze bit i import ?
Ja tako koristim od mikrotika injektore
Za ulaz / izlaz da napajam kamere ip
A nemaju poe
Pa kroz lan kabel dajem 12V na ulaz i vadim na 12
A veza klasika kroz lan
Staro 24.07.2021., 17:13   #197
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Pa stavio sam link... dakle imam ovo
Ovo imam ^^ ... trebam dovest 36-57V kroz mrezni kabel, a ovo na slici ce izvuci 5V na USB-C prikljucak... dakle treba samo uredjaj koji ce dati 36-57V na mrezni kabel. Ovi injektori od mikrotika daju 24V i zato ne odgovaraju...
Staro 24.07.2021., 22:57   #198
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
Ethernet, mrežne kartice, uređaji...
Jok
U krivo si
Ovi injektori od mikrotika ce dat sta ti piknes unutra
Tj kakav adapter imas
A to pa kupis, kaj trebas
A ako trebas samo 5v
Zasto bi davao 50v unutra?
Ili ta igracka trazi minimalno 36v ?
Ili pa racunas da ces imat toliki pad napona?
Kupis industrijsko napajanje
Imas od 100-150kn
Staro 24.07.2021., 23:04   #199
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Ma igracka trazi 5V, ali ovo djubre spusta na 5V sa 36-57V, ne znam da li ce dati 5V ako ovome dovedem 24V
Staro 24.07.2021., 23:13   #200
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
Pa probaj
Daj mu 12
Ak trebas adapter i injektor mtik
Javi i saljem
Đabe
Staro 25.07.2021., 00:54   #201
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
RimTuTiTuki mi se već javio da ima mtikov injektor, samo me strah da ne bude nestabilno, a nemam kako izmjeriti napon na USB konektoru. Sve mi se čini da ću to ručno spetljati, uzet neiskorištene parice i stavit na neki 48V direktno i onda će ovaj izvaditi 5V koliko i točno treba... nadao se da ima gotovo rješenje
Staro 25.07.2021., 18:21   #202
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
kaj sad, nemas multimetra ?
Staro 07.10.2021., 13:56   #203
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 205
pozdrav expertovci,
Molio bih preporuku (L2) managed switcha 8-10 port koji ima mogucnost PoE (5v) napajao bih 8 Rpi4.
Zadnje izmijenjeno od: benny_blanco. 07.10.2021. u 14:52.
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2021., 14:59   #204
Postovi: 8,196
Staro 07.10.2021., 15:18   #205
Postovi: 23,499
Jeli znaš da to i nije jeftin sport ?
Nisi naveo jeli "dosta" 100 Mb mreža ili mora 1 GB.
Evo prijedlog za 5-port 100 Mb switch:
https://supernet.hr/proizvod/O_TL-SF1005P
https://www.tp-link.com/us/business-...ch/tl-sf1005p/
PoE to USB:
https://www.chipoteka.hr/artikl/1551...-it-8208002063
Za GB varijantu nađi ovako nešto > https://www.microchip.com/en-us/product/PD-USB
Staro 07.10.2021., 15:25   #206
Postovi: 8,196
To nisu L2 switchevi koliko vidim ovako na brzinu.
Staro 07.10.2021., 15:51   #207
Postovi: 23,499
Nisu, i ovi "obični" su već dovoljno skupi,
ali ako čoek hoće / treba samo treba dublje zaroniti u džep za (L2) managed switch
Staro 07.10.2021., 22:02   #208
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Autor Pupo Pregled postova
Hvala na linku, mana je sto ima samo 4 PoE porta, meni treba sa 8, posto svaki RPI ima i PoE hat.
Autor Nikky Pregled postova
PoE to USB:
Treba biti 1Gbit mreza, PoE to USB mi ne igra ulogu zato sto mi zauzima dodatno nepotrebno prostora, svjestan sam da nije bas jeftino to sto trazim ali do 2k kn sam spreman izdvojiti,
hvala
Staro 07.10.2021., 23:14   #209
Postovi: 8,196
Onda je kipanje para
https://www.nabava.net/search.php?q=...16PE&cod=&cdo=
Nisam obratio pozornost da trebas 8 komada :/
Staro 08.10.2021., 08:16   #210
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
Citam bas reviews koji i nisu naj najbolji,
802.1q implementation does not conform to standards
naletio sam na toughswitchPRO ubiqiti, https://www.4gon.co.uk/ubiquiti-toug...ro-p-5479.html
Samo problem je sto na portovima daje 24-48v sto bi znacilo opet kombiniranje s DC-DC pretvornicima...
