#181 | |
Postovi: 34,028
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=115736
#182 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#183 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
#184 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Kolega traži najtiše, za navedenu konfu. Ener je najbolji izbor, a ti smanji dozu trollanja jer nema serije napajanja koje nije znalo imati riknutih primjeraka. |
#185 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Ma da, i ne samo kod napajanja nego kod svih komponenti, pa i sve elektronike, ali ne treba zato generalizirati, kod nekih serija su ti loši primjerci svedeni na minimum... Međutim, sad se mislim...kad već uzimam - uzeo bih možda nešto jače, da mogu biti miran što se napajanja tiče kod neke sljedeće nadogradnje, dakle uzeo bih neko modularno, od 600W naviše, ne mora biti iz Hardveraja, ali da je jako tiho, to mi je ipak prioritet. Budžet bi razvukao na oko 900kn, možda malo više... Kakvi su ovi Corsairi, ima li tko iskustava s njima? Za spomenute Enermax MODU82+ sam pročitao više reviewa i gotovo svi ih hvale, ali može li se kod nas naći 625W model? Po Nabava.net baš i ne... ![]() A što je s Taganima, znam da su oni neko vrijeme slovili kao jedni od tiših...? Unaprijed hvala ljudi! ![]() |
#186 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ener 625w bi se mogao naručiti u hardveraju, samo kaj bi vjerovatno bio preko 1000kn. 525W Enermax ima 40A na +12V, što ti je dosta i za 4870CF, tako da mislim da ti snažnije napajanje ne treba. U toj klasi još imaš i 750W Decathlon, ali jedini minus bi bio nedostatak drugog 8pin PCI-E. On vjerovatno nije pretih. Strider imam, on spada u silent, ali vjerujem da su ener 82+ i cors HX tiši. Strider nema uopče 8pin PCI-E, a đubrad iz Silverstona ne žele poslati adapter. Ova oba su 100% modularna, ako ti to kaj u životu znaci. Tagane prekriži. Mogli bi preporučiti puno modela, ali uvjet da su modularna i jako tih zadovoljavaju samo HX620(520) i Ener modu 82+ serija. Iskreno, ako imaš normalno kučište sa imalo mjesta za skrivanje kablova, modularno ti ne bih preporučio zbog previsoke cijene. Od PSU-a s fiksnim kablovima, najlogičniji izbor su TX650 - 570kn ili Hiper 630M- trenutno ih nema u HG-u. |
#187 | |
Postovi: 12,429
Ajde nemoj biti baš takav gotovan ![]() Budi dobar pa se udostoji pročitat i par postova iznad svog i pogledat par drugih tema ovdje na forumu jer se o HX seriji ovdje jako puno govorilo. Imaš i posebnu temu samo za tu seriju napajanja kao i temu sa iskustvima korisnika... Dakle malo više dobre volje i korištenja tražilice ne bi bilo na odmet
#188 | |
Type R
Postovi: 1,485
Ajme skroz zaboravio tu temu. ![]() Thx ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#189 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
koji je best buy za sljedece 5000+ Black edition koji ce malo trpiti oc arctic cooler pro2 ma78g-ds2h (ona mATX) 1 PATA + 1 SATA dvd przilica 4x1gb ddr2 800mhz 3850 512mb ddr3 2x8cm vent ili 1x8 + 1x12 do 500kn maksimalno. ne moze 520 ni slicno, 500 je apsolutna granica
Stari se... |
#190 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Fortron 400PNF (po xy broj puta) ili chieftec 400W. |
#191 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
chiefa imam osobno, zadovoljan. naponi ne variraju, i tiho je (cuje se malo vent, ali nista strasno). iako, osobno bi vise preporucio chiefteca 450W jer ima nesto vise struje na 3.3V i 5V (12V railovi su identicni), i jer je razlika svega 20 kuna (hgspot). ako budes tamo uzimao, dolaze u kutiji i bez, trazi sa kutijom.
#193 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Samo 1300kn, napajanje tiše i od HX serije, evo jedan review. ![]() Ova verzija zalmana je Enhance proizvod, a na FSP kako smo navikli. ![]() |
#196 |
Postovi: 2,317
Chieftec 400w - hgspot - 279kn - 2 god garancije. bit ce dovoljan za tvoju konfu, i svakako bolje od codegena.
#197 |
Postovi: 206
Neznam koji je to codegen od 500w, valjda misliš na 480w. Ako je taj, onda taj chieftec nije ništa bolji od codegena i zamijenom nebuš ništa dobio. Evo ti i pogledaj : http://www.allround-pc.com/artikel/n...tzteil-im-test Jedina ozbiljna zamjerka je što troši nešto više struje, no to napajanje puca od snage uz prilično visoku stabilnost napona, tihi ventilatori (barem tamo kažu) itd. Znao sam da će mi se sve te godine njemačkg jednog dana isplatiti (wooohoooooooooo, feeeeštaaa) ![]() |
#198 |
Postovi: 34,028
Koa što reče kolega, ostavi si taj Codegen dok ne nabaviš sve novo jer će bez problema držati tvoju konfu.
#199 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Jedina razlika je sto chief svojih 29A na 12v baca na dva raila a taj codegen svojih 34 (btw lol, 34....kako da ne ali recimo da je istina) na 4 raila. a kad se 34 podjeli na 4 dobije se MS 400W, barem ako cemo gledati koliko ce struje zednije komponente dobiti. Tako da ne, to nikako nisu ista napajanja. |
#200 | |
Postovi: 206
To, je istina. No, nijedna njegova komponenta neće prekoračit tu amperažu, na pojedinom railu. A i ko zna kako se raspoređuje "juice" možda nije 34/4 i to je to, ne vjerujem da 1 rail primi 8-9 amera i to je to no neznam. |
#203 |
Postovi: 14
za
Tražim pomoć kod odabira napajanja na konfiguraciju: MBO: GIGABYTE P35-DS3R CPU : INTEL C2D 8500@3,16 RAM:KINGMAX 2X2GB 800MHZ VGA: SAPPHIRE RADEON 4870 Zanima me da li je slijedeće napajanje dovoljno dobro da podržava sve to jer sam trenutno na Chieftecu 450watta? Napajanje koje me zanima jest Napajanje 750 W ATX 2, CHIEFTEC, CFT-750-14CS za 649,00kn u Hgspotu? Eto i linka http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033211 Molio bih nekog tko se dovoljno kuži da da zeleno svijetlo ![]() |
#204 |
Postovi: 11,642
Kad već nisi pitao u temi predviđenoj za to... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116609 ...mogao si se udostojiti napisati barem normalan naslov... |
#205 |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
Cak bi taj chieftec i trebao to moci pogoniti, ali moja preporuka corsair 650w, a taj chieftec 750w ti ne treba
___________________ Zadnje izmijenjeno od: DjedMraz. 27.09.2008. u 05:04. |
#206 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
450W chieftec koji imaš ti je dosta za konfu, ako počne štucat onda razmišljaj o promjeni. 750W PSU ti ne treba, opaki CF će ti vući i 650TX. Također, izvrsni 630M Hiper iz Hardveraja bi bila izvrsna preporuka. |
#207 |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
koje bi napajanje odgovaralo za ovu konf MBO:LAN PARTY DK P45-T2RS CPU:Core2Quad Q6600 GPU:ATI Radeon HD4850 GS HDD:SEAGATE Barracuda 250 GB RAM:MUSHKIN 4GB s obzirom da cu eventualno uzet jos jednu graf. i statvit je u crossfire je li dovoljno ovo bfg-ovo od 550w http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=036880 ili da uzmem chieftec-a od 750w,u istom su cjenovnom ranguhttp://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033211 sto se tice konektora za graf. dobio sam prelaz u kutiji |
#208 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Moja preporuka ti je corsair hx520W, chieftec 650W (netreba ti 750W), enermax 525W, corsair tx650W pa može i taj BFG 550W! Nemoj se bojat da će ti biti preslabo BFG-ovo ili bilo koje od navedenih napajanja |
#209 |
Postovi: 14
Evo ja sam naručio u HGspotu Chieftec CFT-750-14CS, ATX 2 750W! Sadašnjih 450W mi definitivno nije dovoljno na moju konfu jer mi je jučer restartalo komp usred igre bez ikakvog razloga(simptom nedovoljnog napajanja i guess)! Da li je Chieftec od 750W i više nego dovoljan jer u amperažu se ne kužim a cijena je povoljnija od ostalih po slabijoj količini Watt-a? |
#210 |
Postovi: 7,568
Bezveze nagađaš da je napajanje krivac, jer za to restartanje može biti krivac i memorija, disk, grafička, ploča i ko zna kaj sve. 450W ti je i više nego dosta za tvoju konfiguraciju, a prije nego kreneš u kupnju 750W-og modela, fino provjeri sve ostale komponente. Da ne bi kasnije bilo, da ti se i nakon kupnje napajanja od 750W kompjuter i dalje restarta i onda skužiš da si bacil pare na novo i totalno (po pitanju snage) pretjerano napajanje za tvoju konfiguraciju, jer ti primjera radi memorija radi probleme, tj. jedan modul je krepal. Ali pošto si ti odma posumnjal u napajanje, glavni krivac onom restartanju je i dalje ostal. |
