#181 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nekom je gubitak vremena i nešto pročitati, naprimjer tu i vidjeti kako 8800GS/9600GSO u većini slučajeva nemaju 2D/3D regulaciju pa tako da troše 32W u idle te 72W pod peak, još ako je ista ocana to je tih 10W jel tako da ne trkeljaj bez nekih opipljivih testova, slika, dokaza, itd... |
#182 |
Postovi: 146
Da, niti moja bivša Gigabyte 9600 GSO nije imala 2D/3D taktove. No profili 2D odnosno 3D se mogu rješiti preko rivatunera i to da se automatski clockovi mijenjaju zavisno dal si u 2D ili 3D. Kod mene je 9600 radila na: 2D 250/250 Mhz, 3D 610/1900 Mhz Bilo mi je prek rive jednostavnije za rješiti, nek da se igram s fleshanjem... |
#183 |
Postovi: 7,326
Može se riješit preko Rive Tunera, MSI Afterburnera, EVGA Precisiona. Doduše, kod EVGA Precisiona se nemože automatski nego se mora ručno mijenjat, ali se slože shortcuti pa je jednostavno... Tako da neznam zašto bi se kompliciralo sa flashanjem. |
#184 | ||
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
jedino sa EVGA Precision-om napravit 2 profila pa klikat, drugog riješenja nema osim flasha odgovarajućim biosom. Citiraj:
Evo ovdje 73 grafe na testu potrošnje. |
#185 | |
Postovi: 146
I to automatski, bez kliktanja na profile. Isto, 2D/3D za moju XFX 4850 rade prek rive bez problema. Veli da se maX da se to dade složiti u afterburneru (nisam probao). |
#187 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Možda neke 9600GSO to mogu ali ova moja 8800GS ne može se tako uredit. Mogu ja nju nazad flesnut na 8800GS ako ste baš toliki nevjerni Tome ![]() Puno lakše je pokrenit kakav HD film ( ne mora biti fullscrean ) koji koristi Cuda i onda se vidi dali se taktovi mjenjaju... Zadnje izmijenjeno od: stuc. 25.04.2010. u 20:12. |
#190 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Code:
Field Value Graphics Processor Properties Video Adapter nVIDIA GeForce 9600 GSO BIOS Version 62.92.43.00 GPU Code Name G92GSO PCI Device 10DE-0610 / 0000-0000 (Rev A2) Transistors 754 million Process Technology 65 nm Die Size 315 mm2 Bus Type PCI Express 1.0 x16 @ x16 Memory Size 384 MB GPU Clock (Geometric Domain) 555 MHz (original: 600 MHz) GPU Clock (Shader Domain) 1350 MHz (original: 1500 MHz) RAMDAC Clock 400 MHz Pixel Pipelines 12 TMU Per Pipeline 1 Unified Shaders 96 (v4.0) DirectX Hardware Support DirectX v10 Pixel Fillrate 6660 MPixel/s Texel Fillrate 26640 MTexel/s Memory Bus Properties Bus Type GDDR3 Bus Width 192-bit Real Clock 499 MHz (DDR) (original: 800 MHz) Effective Clock 999 MHz Bandwidth 23.4 GB/s Miscellaneous Fan Speed 55% nVIDIA ForceWare Clocks Standard 2D GPU: 550 MHz, Shader: 1375 MHz, Memory: 500 MHz Low-Power 3D GPU: 600 MHz, Shader: 1500 MHz, Memory: 800 MHz Graphics Processor Manufacturer Company Name NVIDIA Corporation Product Information http://www.nvidia.com/page/products.html Driver Download http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Driver Update http://driveragent.com?ref=59 |
#191 |
Postovi: 517
hm--sad sam zainteresiran, ja imam palitovu 9600 gso sa 384mb rama kao physx koprocesor na jednom stroju, na drugom je 8800gt u toj funkciji... kako se u takvoj ulozi ponasaju? ima netko iskustva, da ne filozofiram? mislim, dali tu radi 2d i jel kuzi kad ju se ustreba, posto ona ne kontrolira prikaz... |
#192 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
