#2042 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Vjerojatno zato što im je bilo skupo ugradit senzor od 5 kuna da ugasi turbinu u režimu grijanja kad postigne temperaturu. |
#2043 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,272
šta mogu napraviti ja po tom pitanju? za ugradnju tog senzora sada je gotovo? a i nije baš da je tako brzo postigao temperaturu - pa čim sam ga upalio, grijala je, pa odmah nakon kratkog vremena, puhala zrak iz prostora
ševa!
#2044 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Od ulaznih modela japanaca nema bolje od Fujitsu 12LLCC modela i tu sigurno nisi pogresio , naravno ukoliko ti je 12LLCC dovoljan za ono sto si hteo pokriti . Sto se tice tog izduva , verovatno mislis na to pirkanje koje radi dok proverava temp prostorije ali to nije toliko jako da bi ti to moglo smetati sem ako ne sedis bas ispred nje . To je tako pa je tako , ne mozes ti tu ugraditi nikakav senzor , sve klime rade proveru temp a da to ne rade konstantno ne bi ni mogli toliko precizno da odrzavaju zadatu temp . A to sto ti se brzo gasi je samo zato sto su ti gubici mali , nije ovo nikakva zima , sacekaj jos malo i kako budes isao u sve vecu zimu doci ces u situaciju da se nece uopste gasiti kompresor . Amd_Shill Mislim da tu gresis oko gasenja turbine , ja ne znam da li i jedan od japanaca gasi turbinu kad dostigne zadatu , mozda je neki manje a neki vise okrecu ali sve rade proveru a da to ne rade imali bi oscilacije temp kao i kod fix klima . Tacnije svaka krstena klima bi trebala tako da radi , nego ljudi lose pozicioniraju unutrasnju pa im i to pirkanje smeta jer sede ispred nje .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2046 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2047 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nisam bas siguran , mozda si u pravu ali cu se svakako raspitati jel to jeste tako pa cu javiti ..
#2049 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da bi senzor bio tacan i da odrzava precizno temperaturu u prostoru turbina mora konstantno provlaciti vazduh kroz klimu , doduse minimalno , da bi taj isti senzor reagovao kako treba tj da nema oscilacija u temp . Znam ja sta ti hoces reci ali sacekacemo da krene sezona grejanja pa cu se malo raspitati i obratiti paznju na Daikine .
#2050 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ja se ne trebam raspitivati jer su to osnove. I da,pirkanje je jedno dok je normalna vrtnja nešto sasvim drugo. Pirkanje se neće niti osjetit u prostoru. |
#2051 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ma hoce se osetitit ako stojis ispred nje , doduse zavisi kako je koji proizvodjac podesio izduv , na Fujitsu se recimo oseti ako stanes ispred nje , ne jako ali ne moras stavljati ruku gore ispred klime da bi to osetio
#2052 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Da,ali mislim da čovjek ima problem konstantnog puhanja, a ne pirkanja |
#2053 | |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Vrti i Daikin turbinu konstantno tj kad dosegne zadati , evo malopre komentara od @rovca : Citiraj:
#2056 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ma mora klima da radi proveru ne opterecuj se s tim , nije to bog zna koliko jako duvanje i ne bi trebalo da ti smeta , cak sta vise i ne cuje se dok to radi .
#2057 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Samo informativno, nakon dosta istrazivanja i raspitivanja, uzea sam Daikin FTX50GV. Hladjenje je vrhunsko a grijanje tek sad trebam testirati kako dolaze hladniji dani. Imam 42m2 koje ce trebati grijati, 2 prostorije koje su prakticki spojene, znaci nema nista izmedju da ometa protok zraka. Jedini problem mi je sto druga prostorija trenutno ima otvor koji vodi u veliki hodnik (cca 14m2). Uskoro tu planiram ugraditi neka vrata ili u najgoru ruku zracnu zavjesu... |
#2059 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#2060 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#2061 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zadnje ljeto smo ih prodali barem 200. Kod grijanja tog prostora sa uskim otvorom će ti najviše smetati fizika ![]() |
#2062 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: ....
Postovi: 63
MOLIM POMOC KOJU OD DVIJE NAVEDENE KLIME DA KUPIM HITNO JE stan 55 kvadrata.HVALA Gree Lomo Economical GWH18QD 18-KA 650 EURA LG SMART INVERTER P18EN 18-ka 630 eura Zadnje izmijenjeno od: crni1977. 09.10.2017. u 11:15. |
#2064 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Meni izgleda prdnula klima. Inace imam centralno na drva pa mi se u ovo prijelozno doba nije dalo kurit i reko ajde idem malo nafrljit klimu i odjednom supruga vise dimi se... a reko u pm.. ![]() uglavnom sasvim sigurno cu trebati novu, imate li prijedlog sto kupiti ? jel bolje mozda sada po zimi to rijesiti ? |
#2065 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2066 |
Postovi: 894
#2067 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,260
Nex druže,uzeo sam hitači. Eno je u kutiji pa kad kuća bude gotova ćemo je montirat. Koji modul za vaj faj ide na nju? 😁 EDIT: Jebaji ga,nisam kvotao. Sad kopaj. Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC - 4700kn Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#2068 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sve osim kompresora je šteta od 100 kuna. Ako ti je pristupacna otvori vanjsku,slikaj i postaj sliku ovdje. |
#2069 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
smuchac Sad sam tek nasao odgovor koji sam ti svojevremeno napisao vezan za taj Hitachi . Vidim da sam rekao tamo da ima pripremu za wifi ali nisam bas siguran u to . Trebalo bi da proveris kod uvoznika jel ima opcija i koje su , a ako se bas i desi da nema onda se nadam da ti to nije bas tolika bitna stavka tj da to nije bo uslov za odabir klime . Ako jeste i ako ne bude moglo onda sorry ![]() Poslacu ti podatke na PM pa im posalji mail ili nazovi i vidi na cemu si .. Nisam se nesto preterano raspitivao jer me nesto i ne interesuje wifi a ja licno ne vidim za sta on sluzi , sem u modu hladjenja pa ako ne znas kad ces doci kuci i onda je to kao opcija , a u modu grejanja je pozeljno da klima radi konstantno . Inace ta klima ima osetno vise opcija na daljinskom u odnosu na ostale japance u tom rangu sto je za svaku pohvalu . Neke od opcija nemaju cak ni skuplji modeli pa ma kako delovali bezveze nije ih lose imati , recimo pokazivanje temp na daljinskom i mesecnu potrosnju struje , ima i susenje unutrasnje jedinice nakon hladjenja sto recimo neki nemaju a dobro dodje . Kako god , sto se tice same klime bices sigurno zadovoljan ukoliko si ubo jacinu , a ako je wifi bio reper za kupovinu i ako igrom slucaja ne moze , sorry ![]() Ne mogu vise popamtiti ama bas sve podatke ..
#2070 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Moze li mi netko objasniti na fujitsu nokriji sta znaci ova opcija dry pored cool i heat. Isušiva zrak? :S |
