#2041 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Stigao danas r5 3600, sve slozio, wind ne bootaju. Vratim 1600, sve provjerim, bios je, chipset driveri zadnji jesu...vratim 3600, prođe bootanje, uđe u windowse, kliknem chrome srusi se... pa ne ce 2-3 puta se bootat... wtf?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2042 |
Clear CMOS nakon mećanja R5 3600 si napravio? Ako nisi, nije baš poželjno da samo zamjeniš procesore. Također, reinstaliraj drivere sa R5 3600. |
#2043 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jesam ocistio Cmos.. svaki puta. Probat cu drivere reinstalirat. Problem je nakon boota u wind bilo kakva akcija srusi ga...
#2044 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,284
Ajde probaj frisko instalirati win i/ili barem odradi popravak win preko powershella. Pokreni PS kao admin i prvo upiši: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Kada to odradi, upiši: Sfc /scannow Chipset drivere deinstaliraj sa revouninstallerom (sve počisti sa advanced skeniranjem), pa instaliraj firške AMD drivere. Sa istim ukloni ako imaš i Ryzen Master i ni ne instaliravaj ga više. Tek nakon što si maknuo RM, napravi Clear CMOS, ali napravi ga ručno, sa jumperom ili vađenjem baterije, load optimized defaults mi se čini nije isto. Ne OCaj niš, uključujući RAM! Pa probaj dan-dva. Za kraj, probaj pronać ovu ili neku sličnu opciju u BIOSu, evo ti C/P (mislim da bi te baš ovo moglo zezat): If you have the AMD CBS option, or it got moved - try changing "Powersuply Idle Control -> Keep Current Idle" instead of "Low Power Idle" Usually it was in the CBS -> Zen Common Options , or once moved into the CBS -> NBIO menu it should be still there on 7704, likely just moved away somewhere EDIT: Ako ti niš od ovoga ne pomaže promjeni proc u dućanu, to sam ja napravio odonda mi komp radi stabilno. Dosta nas smo imali identičan problem sa Zen2 procesorima, nešto ih zeza u idleu ili kad su pod niskim opterećenjem. Možeš probat i odabrat ryzen high performance profil kad instaliraš nanovo zadnji chipset driver. |
#2045 | |
Postovi: 406
da nije isto što i meni? probaj napraviti backup windowsa...i instaliraj zadnju verziju..te cim ga prvi puta dignes bez pristupa internetu, blokiraj update... meni je tek to rijesilo problem... cim bi napravio update...rusio se... |
#2046 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,284
Ili sam neš pobrkao? |
#2048 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nasao na stranom forumudosta toga, nista ne pimaze
#2049 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,284
Naravno stari SSD/HDD iskopčaj. I reci mi da li imaš ikakvu PCI karticu ili samo grafu? |
#2050 | |
Postovi: 406
Imao isti problem..tek po clean installu zadnje verije sve je radilo ok...da nisam nosio na reklamaciju i da tamo nisu potvrdili da je sve ok s hardverom..mislio bih da me netko j.... I da..kad sam instalirao windowse, koristio sam novi sistem..UEFI... |
#2051 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ma neispravan proc,probaj zamijenit ako mozes i uvjeren sam da ce radit s drugim ryzenom 3600 nemoze sa ryzen 5 1600 sve radit ok,a sa 3600 da ne radi,driveri su isti,po mom skromnom misljenju ima simptome nestabilnog oc,a kako nisi overclocko logicno je da ne radi proc dobro |
#2052 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ukopcana mi wi fi kartica.. probao i bez nje isto.. radim evo clean install. Kontaktirao sam ducan, rekli su mi da ce zamjenit bez problema proc, ali tek sljedeci tjedan mogu poslat kurira. Najveci problem je sta trenutacno nemaju vise nijedan 3600, imaju 3600x za 200 kn vise. Ali do sljedeceg tjedna bi trebalo biti
#2053 | |
Postovi: 406
Prvo nek proba ovo sto sam mu napisao, .a onda nek reklamira proc.. Problemi su identicni |
#2055 | |
Postovi: 406
Od onda mi se niti jednom nije zablokitao ili srusio.. |
#2056 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
to su se windowsi nešto sjebali.. desilo se i meni, na totalnom drugom hardveru.. clean install desetke, čim uđe u windowse i kliknem nešto, gotovo.. reinstalacija je sve riješila.. zaboravljate da se desetka još uvijek može kvalificirati kao "smeće" btw.. instalacija windowsa traje 15minuta.. kako se ljudima da zajebavat cijeli dan pokušavajući kerefeke, umjesto potrošit 15min i dignit ponovno sve pa bit trunku pametniji |
#2057 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,284
Ne mora biti baš do win, i ja sam imao problema, zamjenio proc i sve proradilo (reinstalirao win jedno 5-6 puta). Za PCI sam pitao jer zadnja AGESA 1.0.0.4B ima nekih problema kada je nešto uštekano. Na mojoj ploči se to riješi diseableanjem ''PCIe Ten Bit Tag Support'', koji se nalazi u: Advanced\AMD CBS\NBIO Common Options. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.01.2020. u 13:19. |
#2058 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,456
Instalacija windowsa ide brzo (ako imaš friški image), ali gdje je sve ostalo? Ali slažem se, u ovakvom slučaju, pogotovo s windows 10, prvi korak je friški install, pa makar na nekom drugom disku. |
#2059 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ma lako za instalaciju. Evo ostao jedan update normalno odraditi i zadnji su gore. Opet problemi sa bootanjem, ali samodok je ustekana wi fi kartica. Istekana je zasada. Kad se wind rijese rijesim drivere pa javim
#2060 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,284
OK, onda imaš gore zadnji BIOS, baci oko ako imaš ovu opciju što sam naveo koji post ranije pošto isto imaš ASUS, ako nemaš opcije, onda moraš čekat novi BIOS. Inače pusti komp za uštekonm wifi karticom i bootat će se u win kroz jedno 5-10min, ali će ti sve biti trzavo i usporeno. |
#2061 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
e upravo sad do toga dolazimo.. ovdje ni nema ničeg ostalog na kompu, nova instalacija se ruši.. pa de snimi onda još jednom.. ne pričamo o instalaciji windowsa staroj godinu dana gdje ti je sve poštelano kako spada |
#2062 |
Postovi: 1,641
Ja sam jučer napravio upgrade dvije mašine u uredu. Sve što sam napravio je: 1. Updejt BIOS-a 2. Zadnji driveri sa AMD stranica 3. ulazak u BIOS i provjera da li je sve dobro prepoznato. Sve je prošlo bez beda... osim što je R5 3600 cca 10 stupnjeva topliji od R7 1700. Ove matične su bile u igri - Asrock ab350m pro4 i Asus Prime B350 Plus Jedan komp je bio updejtan na 1909, a drugi nije.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#2063 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mislim da nije do maticne jer vratim 1600 unutra i sve radi..
#2064 |
Postovi: 406
Rekao sam da sam imao problema nakon uodatea..cista instalacija 1903 i blok updatea... |
#2065 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,464
#2066 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nakon 100% clear install radi, akoje wifi kartica unutra radi nakon savjeda od disco.. bio je samo jedan random crash u igri i to j eto
#2067 |
Postovi: 406
Ne bi smio imati crash....Stavi intell burn test na maximum i vrti ga. Ja sam se rijesio svih problema tek nakon sto sam ugasio update...to je bio kljuc problema.. |
#2068 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Update od wind? Stavit cu veceras, imam turnir sada u wotu :-D
#2070 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
BSOD..
