#2042 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Na poloniexu obavijest da nema deposit/withdrawal na ETH do daljnjeg. To znači da ako nešto rudarim preko tog koda neće sjesti privremeno ili trajno? Koji još exchange možete preporučit, a da se može slati ETH i druge valute? Kraken? EDIT: Ako dam kod sa bitstampa, ETH neće sjedati?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 07.07.2017. u 08:16. |
#2044 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,167
Sjedaju uplate ethera, zaboravili su maknuti obavijest. |
#2045 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 23
ako bi neko mogo objasnit.. ja sam otišo na myetherwallet, napravio samo adresu, i počeo minat na nanopool, još nisam došo do 0,2ETH, uskoro.. ali nešt fali.. šta još moram, tj. nekuzim ovo za local drive, nije mi ponudilo dok sam radio adresu, gdje ce mi poslat ETH, ako bi neko bio strpljiv i objasnio :P |
#2046 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
![]() Uspio sam u međuvremenu sam podesiti uz pomoć svemogućeg ![]() Radio po ovom tutorijalu I koristio sam nanopool majner konfigurator koji si spomenuo... Napravio sam mali zaheb što sam stavio adresu koju sam generirao u službenom Sia-UI app-u, umjesto da sam generirao na poloniex-u kao i za ETH ![]() ETH se majna na cca 59 MH/s SC se majna na cca 590 MH/s potrošnja cca 410W 2x Gigabyte 1070 WF2OC (micron memorija na +550) GPU0 t=66C fan=54%, GPU1 t=77C fan=75% Obije su ubodene na ploču, plan je ovu hladniju ubosti na rajzer i zaglaviti negdje pokraj kako bi se ova toplija bolje hladila jer se trenutno nalazi u sendviču između hladnije i CPU-a ![]() Još jedno pitanje imam, zašto se virtualna memorija postavlja na 16-20GB ? Obzirom da majnam na računalu koje ima 64GB rama, pretpostavljam da mi je to nebitno ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: darQ. 07.07.2017. u 10:35. |
#2047 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala na ovim detaljnim podacima, ja bas gledam te grafe 1070. A sto ovu topliju ne dignes gore? A za virtual memory se postavlja pitanje zasto racunalo ima 64GB rama. Ako je bezveze onda mislim da netrebas virtualnu memoriju dici, ali ako imas 64Gb s razlogom (mada mi ne sjeda na pamet kojim) onda ti treba virtualna memorija. Pa kakav je onda processor na tom rigu? Jel to uopce rig? Nisam jos vidio da bi netko ubo 64Gb RAMA na rig, cudno je kad ubodu 2GB. MOD: Početi ću ti brisati postove ako nastaviš quotati ovog iznad sebe...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.07.2017. u 12:35. |
#2048 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#2049 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2050 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 23
znači, netrebam imat lokal storage? ja sam skinuo sada nakon taj neki dist-v3.9.8.3 koji je linkan za lokal storage kod myetherwallet i nekuzim kako sad to... jer upisem adresu kod send npr, pise 0 ETH al di i kako sad to bude na mom pc kad nisam drugo nist napravio nego samo downloado file.. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.07.2017. u 13:20. |
#2052 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i ja napravio dual miner za eth + sc da li je ovo ok? sc sam generirao na poloniex ali kako znati-vidjeti statistiku workera, na koliko se isplaćuje, na polu ne vidim te informacije kao na ethermine ETH: 07/07/17-12:38:39 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 31.066 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:08 ETH: GPU0 31.066 Mh/s SC - Total Speed: 621.319 Mh/s, Total Shares: 2, Rejected: 0 SC: GPU0 621.319 Mh/s SC: 07/07/17-12:38:42 - New job from sia-eu1.nanopool.org:7777 GPU0 t=54C fan=49% prema gpu-z pokazuje 50W veću potrošnju, gpu je topliji za 5c EDIT: našao sam, na nanopool upišem adresu koju sam generirao na poloniexu, njubara ![]() EDIT2: zanimljivo je da mi eth brzina pala samo 0.05 mh/s Zadnje izmijenjeno od: arrow. 07.07.2017. u 14:14. |
#2053 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Sa kojom to karticom kopas 31 mh/s? |
#2056 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Kada ETH sjeda na poloniex? Ima neki vremenski rok, određeno vrijeme ili rudarenu količinu? Postoji li način za optimizaciju (povećanje) hashratea prije nego krenem clockati kartice? Gigabyte GTX 1070 WF2 OC su na ETH 25-26 Mh/s na stock postavkama.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#2057 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#2060 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A jel iam gdje na ethpool.org da se namjesti isplata jer vec majnam skoro tjedan s 26MHS i jos nista nije sjelo na Kraken. Netko rekao da je fee neki u pitanju, pa sad neznam koliko mi treba.
#2062 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
hahaha, ja sam nesto tu gadno zeznuo. http://ethpool.org/miners/31aebaf1f2...a7109dc6eef599 Ovo sam ja, kaze next block cu dobiti za 2 godine, hahahahaha Pa sta se tu ne skupljaju ti coini pomalo na kapaljku ili sam na krivom poolu? Pa vec ima skoro pa 8 dana da tu majnam i jos nista, ajd jel netko majna ovdje s 1 grafickom?
#2064 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa to je solo mining pool... trebas majnati na https://ethermine.org |
#2067 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hahaha, ovo je za anale, dobro da sam pitao. Majcicu im vidim, sada sam tjedan dana rudario bezveze, dobro da ucim s ovom jednom grafickom, a vec se pripremam ubost i malo veci rig, ali izgleda da bolje jos malo istrazim i ponovim gradivo.
#2068 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: đakovo
Postovi: 6
...koji pool odabrati ???
Pozdrav ekipa......koji je po vašem mišljenju najbolji pool za mining - ja sam trenutno na ethermine.org??? ...ima li tu nekih razlika, ili su zanemarive??? |
#2069 | ||
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
stroj se ne koristi isključivo za rudarenje, detalje imaš pod "moj komp"... da ne duljim, evo link na jedan od prethodnih postova Citiraj:
![]() bitno da radi |
#2070 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Iz nekih postova ovdje mi se čini da razni walleti i exchangei osim fee-a skupe još hrpe coina od noobova koji ne znaju što rade...vjerojatno na kraju 10% ljudi nešto i zarade, a ostali popuše lovu, nakon što se malo zabave |
