#2041 |
Avocado
Postovi: 7,852
Da ne rastežem previše, stolac koji sam naručio i dalje koristim, s jednom modifikacijom za nagib sjedeće površine. Naime, iako je izložen stolac imao nagib sjedišta, isporučeni stolac nije imao tu opciju. Naknadno sam išao provjeriti nakon što sam stolac pokupio, otprilike 2 tjedna kasnije, i tamo je stajao izložen x-pander bez te mogućnosti podešavanja. Očito su u međuvremenu promijenili model za "novi" i više se nisam imao osnove žaliti. Prodavači su me blijedo gledali, a dan danas se pitam jesam li nešto zamijenio uslijed isprobavanja stolaca. Kako bilo, stolac je još uvijek u jednom komadu. Nagib sam riješio ubacivši drvenu dasku debljine 1cm pod stražnji dio sjedeće površine, tako da mi to nije previše smetalo. Tekstil sjedeće površine je na svim kutevima u odličnom stanju i nema naznaka poderotina. Mrežasti tekstil naslona je još uvijek čitav i još uvijek elastičan i prozračan kao prvi dan, te mi je i dalje najdraža karakteristika stolca. Desni naslon za ruku, i dalje potpuno funkcionalan i vizualno u novom stanju, nekoliko puta mi je zapeo pod plohu stola prilikom ustajanja od stola na lijevu stranu - kad sjedim na stolcu, on se spusti nekoliko centimetara te naslon ima slobodan prolaz ispod plohe stola. Međutim, nakon ustajanja nasloni su nešto viši od donje površine plohe stola. Kombinacija rotacije prilikom ustajanja uzrokuje da jedan naslon ruke ostane pod stolom, u mom slučaju desni. Uslijed tih manevara se guma naslona s donje prednje strane naslona previše pritisnula u metalni okvir u kojem leži, te je guma po tom rubu pukla. Niti jedan dio gume se nije odlomio i ne osjeti se prilikom naslanjanja, već samo kad se primi rukom. Vrijedi spomenuti jer je to ujedno i jedini potencijalni problem stolca. Sve ostalo je u odličnom stanju. Problema s leđima ni u jednom trenutku nisam imao, stolac je udoban, najviše sam gejmao u zadnje dvije godine, 3000+ sati za tim stolcem u te dvije godine, na koje nisam pretjerano ponosan jer sam zaokružio masu na 100kg. Stolac i dalje drži ko prvi dan. Ne mogu reći postoje li novi modeli koji pružaju bolji omjer cijene i kvalitete od ovog, ali i bez ovog namještavanja nagiba sjedeće površine stolac je bio svejedno najboljeg gore navedenog omjera prije dvije godine. Nadam se da će pomoći. ![]()
Spoiler alert! |
#2043 |
Lokacija: BoliTeBriga
Postovi: 9
Mislim si otići u Ikeu danas i kupiti Markusa ili onog Fafajluka. Nisu mi se činili nešto kad sam bio u Ikei pa nisam ni isprobavao. A i inače mi nije nepto namještaj tamo (izgled i ergonomija, ne pričam o kvaliteti). Ali moje pitanje je da li se vama događa da se stolica nakrivi? Ja baš zbog toga hoću promijeniti jer moram namještati nogama kotače u određen položaj da mi stolica nije nakrivljena na desno. Možda bih mislio da ja krivo sjedim ali osjećam da visim i gledam naslone za ruke i desni je niži pa vrtim dolje zvijezdu s kotačima dok se ne izravna. To mi se događalo na svim stolicama s vremenom. Možda ja ne znam sastaviti stolicu. Možda trebam na nešto paziti? Imam 95 kila. Čak sumnjam na to da kad ja sjedim naslonjen pa mi netko drugi dođe i još mi se iznad glave nasloni na naslon pa da se onda iskrivi? |
#2044 | |
Postovi: 169
Kolega na poslu sjedi nagnut na lijevu stranu i nakon nekog vremena mu se spigal. Od 50-ak markusa kaj imamo u firmi, to sam samo kod njega primjetil. |
#2045 |
Postovi: 9
Samo da budem jasan, ja nemam nikakve Ikeine stolice. Pričam inače o stolicama. Ne mislim da osobito krivo sjedim. Ne sjednem s nogama prebačenim preko naslona. Ne penjem se nogama na sjedište. ne sjedi nitko drugi u stolici. Ali Nekako je stolica nakrivo. |
#2046 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ti to možda i ne primjetiš da nesvjesno prebacuješ težinu na jednu stranu, nisam ni ja dugo vremena primjećivao. Sad vježbama pokušavam to ispraviti. |
#2047 | |
Postovi: 2,721
#2048 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Danas sjeo na nasljednika Marcusa i puno mi je bolji. Podesivi naslon za glavu i onaj lumbalni plus sjediste napred nazad. Skuplja je 300kn neg je bio Marcus al ubost cu ga na akciji. Ovdje lik nesto laprda i usporedjuje. Zanemarite bijelu boju koju je odabrao..uzas..Ima crna i tamno siva. https://youtu.be/Tp-8G0D8NfA |
#2049 |
Datum registracije: Apr 2019
Lokacija: Negdi
Postovi: 2
Problem mi je to što sam malo veći momak jeli, imam 110kg+ i 180cm i nekih 1300-1400kn za potrošit na ovo. Znam da Ikea ima Markusa, ali mislim da sam malo pre težak za to... https://www.emmezeta.hr/namjestaj/ur...edska-fotelja/ Što mislite o ovoj? Spaja se naslon direktno na sic, pa i onda jos extra naslon za lakat osigurava naslon s još 4 vide. Ako imate neku drugu preporuku za stolicu koju bi moga ic uzet negdi u Splitu odma, bilo bi taman |
#2050 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav ekipa, ima li netko iz Splita Markusa da se proba? ![]() Onaj novi model mi je malo van budžeta pa se nadam da će Markus bit na neko akciji. Kolika akcija inaće bude na stolice? I još najbitnie pitanje koja je visina naslona za ruke? Meni je stol 70cm pa mi je bitno da stolica uspije ući ispod stola. Hvala |
#2051 | |
Postovi: 4,203
Visina naslona za ruke kad je stolac skroz spušten 68,5cm (sjedište na cca 57cm od poda).
#2052 |
crnjo
Postovi: 1,907
BTW. Za sve koji traze dobar radni stol i kvalitetnu stolicu: https://www.njuskalo.hr/uredski-namj...oglas-28287159 Steelcase Leap stolac Steelcase stol (ne znam model, ali ima cable management, nosac kucista, rupu za kablove, 2 strujna utikaca ispod stola itd.) Staro godinu i kusur. Novi stolac ~900 eura, novi stol ~450 bez dodatne opreme. Nije moj oglas - tip ima vise komada (ak nije frkno vec) - al' sam bogami ja sebi kupio stol za doma i stolac vozim na posao (Aeron mi drazi doma) - i oboje je u mint stanju. Definitivno bolje od Markusa i IKEA radnih stolova.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#2053 |
Postovi: 1,283
#2054 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Pff, šteta pa mi ne treba - ovo je prilika samo takva.
#2056 | |
Postovi: 16,662
Kakvi pretežak... Imam ga već 3 godine, nikakvih problema. Isto sam preko stotke. U firmi imam par ljudi s preko 130kg nikakvih problema. Dok su ovi iz Lesnine po 1000kn svi popucali, ili kotači ili ručke naslona. |
#2057 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#2058 | |
Postovi: 699
Lesnina je koma. Ja sam na 90 kg i dva stolca iz lesnine unistio u 3 godine. A svaki je bio oko 1200kn Sada uzeo Markusa pa cemo vidit kako ce on proc |
#2059 |
Postovi: 667
Ima tko iskustva sa DXRacer stolicama: https://team-media.hr/gaming-i-oprem...no-crvena.html Ja sam sjeo i bila mi je jako udobna, ali me zanima kvaliteta? |
#2060 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,206
frend ima par godina, ovak sad izgleda https://imgur.com/a/eKwDB7L/ raspalo se što se raspast dalo, razočaran je kvalitetom
#2061 |
Postovi: 16,662
DX Racer je precjenjen stolac u svakom pogledu. Udobnost upitna (meni osobno neudobne), kvaliteta srednja, cijena daleko previsoka. Postoje puuuuno bolje stolice od tih DX racer za manje para, a za tu lovu se već kupi kvalitatan malo bolji stolac. DX Racer je idealan stolac za "wanna be" streamere koji misle da će im se skill u igrama porasti čim kupe taj stolac. Eto, moje mišljenje i iskustvo. |
#2062 |
Postovi: 667
Vjerujem, u principu sve "gaming" je overrated. Međutim kažem, sjeo sam i svidjela mi se, naslon na glavi mi taman fita. S obzirom da ću u stolici raditi 8h dnevno, bitna mi je udobnost. Firma plaća, stoga cijena nije presudna. Budžet je 3.000kn + PDV. Preporuke do tog iznosa? Mora imati headrest i mora se moći isprobati. |
#2063 |
Postovi: 16,662
Ja već jedno vrijeme gledam: https://topchair.hr/ergonomske-stolice/667-galaxy.html# Probao, čudno na početku, kasnije odlično. Ako radiš 8h, pogledaj si nešto više ergo, nego ovo "racing" smeće, vjeruj mi. Čak me Markus bolji od DX-a a jeftiniji je 3x. |
#2064 | |
crnjo
Postovi: 1,907
#2065 |
Postovi: 10,001
Usporedba Markusa i ovog novog "Markusa": https://youtu.be/7Vt_YSDpPrg
#2066 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Markusa ne mogu preporučit nikako. Kupio ga za na posao. Bačen novac zbog potpore za donja leđa. Ubada me i počne mi ozbiljno smetat nakon nekog vremena. Uostalom nije mi jasno kako bi ta "potpora za donja leđa" trebala biti zdrava na ikakav način kad samo potiče lumbalnu lordozu od koje pati dobar dio nas koji sjedimo 8+ sati dnevno. Doma imam DXracera koji je izvrstan. Zadnja ploha mu je ravna daska tako da potiče pravilnu posturu. Nikako mi nisu jasne te iskrivljene stolice sa izbijenim dodatcima za potporu leđa kad to nije oblik kojeg bi kičma prirodno trebala imati... DXracer doduše također kvalitetom ne opravdava cijenu. "Koža" se nakon 3 godine počne kidati i raspadati ali bar je udoban i zdrav za leđa. |
#2067 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
jel to neka zezancija ili što? pa pogledaj slike na googlu evo nešto na brzinu https://www.zdravo-sjedenje.hr/aktiv...nicom/#respond |
#2068 | |
Postovi: 533
U biti več imam izraženu lumbalnu lordozu zbog previše sjedenja i markus mi to svojom "potporom za donja leđa" samo potiče. Možda je za mene taj jastuk jednostavno na krivom mjestu... Iako mi se svakako čini da je bez obzira na poziciju pretjerano izražen. |
#2070 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Za klince ti je bolji stolac bez rukonaslona jer će ionako većinu vremena sjediti sa jednom nogom ispod guzice (ma koliko im tupio da to nije zdravo za kičmu) ![]() |
