#2011 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() S druge strane bio je uniforman i nije se mijenjao 30 godina. |
#2012 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Ako nije bilo očito, moj komentar vezano za CP je bio sarkastičan.
#2015 |
Postovi: 4,373
Iz moje perspetive postao je suvišan, jer ne pamtim kad sam ga zadnji puta trebao. Instaliraš windowse i koristiš nakon par podešavanja nakon instalacije. Velim to bez sarkazma, i dobijem PTSP kad se sjetim windows 98 ili XP-a koje je to govno bilo. 10 i 11 su savršeno dosadni i praktički nevidljivi. Ili sam ja ostario. |
#2016 |
PRO
Postovi: 4,805
kako može biti suvišno mjesto gdje namještaš detalje i postavke svojeg sustava? Ok, nećeš to raditi svaki dan, ali to ne znači da ne treba postojati.
#2017 |
Postovi: 10,115
Lakse je otici direktno u CP i podesiti sve, nego nabadati kroz windows settingse one sulude tekstualne hiperlinkove - da bi te iz settingsa redirectalo na CP jer te opcije ne postoje u settingsima. Zbogom pameti. Taj "suzivot" settingsa i CP-a izgleda kao neko lose beta testiranje koje traje jos od W10.
#2018 | |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 542
Mozda tebi ne treba ali se svaki USB uredjaj kontrolise preko Control Panela. Idi recimo u settings/BT & Devices/Devices/More devices, i dobit ces CP: https://i.ibb.co/4gTsWstt/image.png Nemam trenutno prikljucene BT slusalice, ali svi servisi BT slusalica se kontgrolisu preko CP. Svi nivoi funkcija vezani za Time and Date su u CP: https://i.ibb.co/d00PTQjV/image.png Sve Power opcije su u CP: https://i.ibb.co/TDN7KRHm/image.png Tacnije mislim da je SETTINGS fiktivni, samo krade opcije iz CP i zato ga ne mogu ugasiti. Ja licno ne bi imao problem da ugase CP i da je sve na jednom mjestu. Ovo sto vuku 3-4 generacije interfejsa jedan preko drugog postaje ludilo. Ali to zahtjeva totalni redizajn OSa sto se nece nikada desiti. Disk managment je iz XP-a.. tako da CP ne ide nigdje. Mislim, kad pokradu sve linkove sa njega, da ce ga jedna dan samo sakriti.
Miquella is mine and mine alone. |
#2019 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 298
"Microsoft Management Console (MMC) is a component of Microsoft Windows that provides system administrators and advanced users an interface for configuring and monitoring the system. It was first introduced in 1998 with the Option Pack for Windows NT 4.0 and later came pre-bundled with Windows 2000 and its successors." |
#2020 |
Postovi: 33,997
Prelazim sa Intela 7th Gen na AMD AM5 i sa W10P na W11P, a hoću zadržati sve programe, postavke i podatke. Trebam li deinstalirati stare drivere na staroj konfi, pa staviti novi hardver i onda nove drivere i W11 ili mogu spojiti stari disk na novi hardver i onda sve pregaziti?
#2021 | |
Postovi: 4,373
Jedina opcija koja se koristi svakodnevno ide preko prečaca, windows key+p kad prebacujem između dva ekrana. Npr. kontrola više monitora kroz windows, rezolucija herci itd. danas bolje funkcioniraju nego što su ikada kroz grafičke kontrol panele. Ništa drugo ne trebam, sve je plug and play a koristim i BT slušalice, usb zvučnu, vanjske diskove, gamepade.,.eto ne znam kak danas ide sa printerima jer to više ne koristim. Nije control generalno nepotreban, ali meni fakat ne fali što je odlično. Nisam ja nikakvo mjerilo, ali ipak sam prosječni korisnik. |
#2022 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#2024 | |
White Rabbit
Postovi: 4,982
#2025 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Prednost settingsa bi bila u tome da se može lakše pretraživati opcije, tako da nisam protiv toga. KDE ima to fino implementirano, s popriličnom lakoćom se sve da naći u njemu. S druge strane, većina DE ima nešto kao control panel koji okuplja razne manje aplikacije na jednom mjestu. Jedino su valjda windowsi negdje između pošto, pretpostavljam, ne znaju što hoće.
#2026 |
Postovi: 694
Control panel što mi je korisno : 1. mail računi 2. vjerodajnice /brisanje 3. uređaji i pisači/skeneri 4. sustav (ime, domena...) 5. Centar za mreže i zajedničko korištenje 6. Eventualno administrativni alati A naučit ćemo vjerojatno start/run/pa prečac ručno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 09.05.2025. u 14:02. |
#2027 | |
Lokacija: Space
Postovi: 542
Trebali su odraditi expanziju na control panelu za dodatne opcije i opalit mu moderni skin. Neki redizajn al da je sve isto. Mislim, njima su osnovne stvari poput podesavanja misa i kursora i dalje u c. panelu. A gdje je kontrola mreze racunara.
#2028 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Ima tu još raznih appleta koji nisu nikada završili u CP a koji uglavnom imaju takve nazive da ih nije baš lagano za zapamtiti ljudima koji ih ne koriste redovito. Umjesto da su poradili na tome da skupe što više toga na jednom mjestu, oni su se našli razapeti između raznih interesa, prije svega novo vs staro i skrivanje raznih funkcija koje ne žele da korisnici koriste iz kojeg god razloga. Npr. gungula s "netplwiz" i login bez passworda. Promo me djelomično preduhitrio. Na sve to mogu samo konstatirati da je prošlo već dosta godina tako da ne može pričati o propustu niti o tome da još nisu uhvatili vremena da riješe sve te nebuloze. Jednostavno, to nije nešto čime se misle baviti ili možda čekaju neki veliki rewrite koji je zadnjih 5 do 10 godina planiran za idući godinu ili onu poslije.
#2029 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
And on the flip side, RDP doesn't recognize a valid Microsoft Account password that is not cached on the local machine. This can easily happen on a new install where you've only logged in using methods other than the password (PIN, windows hello, etc.) This is a great way to lose an hour wondering why you can't log in because it's so easy to think the problem must be some other configuration problem with setting up RDP or elsewhere in the system. Dakle RDP ne radi nakon isključivanja cache-a ako sam dobro shvatio. Ne koristite RDP? I to radi bez da se odobri kroz MS Authenticator? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.05.2025. u 13:41. |
#2031 | |
Postovi: 18,874
Za 2FA code pita prvi puta kad se spajam na mašinu i kasnije nekad kroz mjesec dana ponovno, ali ne i kad promijenim password.
#2032 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,608
Glede nedavne Control panel kontroverze, članak vrijedan čitanja jer objašnjava rezon za tranziciju Control panel->Settings app. Ključna riječ: "Surface Go". Settings mora biti "touch-friendly" i OGROMAN da bi se mogao koristiti na tabletu. Za prosječnog pcekspertaša idiotski, no Joe Average Surface Go korisnik je oduševljen, osobito sada kada Copilot u biti eliminira gubljenje po izbornicima i pimplanje po ekranu. Druga bitna stavka: Citiraj:
Dakle, počeli su slušati. Summa summarum, lako je kritizirati, razumijeti je teško. |
#2033 | |
Postovi: 8,346
Izgleda da još uvijek ganjaju ono kaj su naumili s Windows 8. ![]() Citiraj:
#2034 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Koliko je tih average Joe surface korisnika u usporedbi s non surface korisnicima? Mentalna bolest koja ih je dovela u položaj da forsiraju dva skroz nekompatibilna GUI principa kako bi se dodvorili relativnoj manjini (kazao bih, ekstremnoj manjini) je bio jedan od osnovnih razloga zašto sam se lišio windowsa.
#2035 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Kod nas je drugacije podeseno, mene pita svaki put autentikaciju, cak i ako se slucajno odspoji usred sesije. Sto i kako je podeseno ne znam, jer to nije moj dio. Pricam o domenskim racunima. |
#2036 |
White Rabbit
Postovi: 4,982
#2038 |
Lokacija: Space
Postovi: 542
To sto je njima jedan sistem na mobilnoj i desktop varijanti je bug a ne feature. Ja nit zelim nit imam razumjevanje za nelogicne poteze samo zato sto sistem dijeli mobilnu platformu. Ne mozes praviti isti UI za male ekrane koji se koriste rukama i power usere i ocekivati isti UIX. Mobilna i desktop verzija se MORA razdvojiti. Nije mi jasno kako to nisu skontali jos kad su peije skoro 30 godina imali isti UI na PDA uredjajima pa si bio forsiran koristiti olovku jer je sve bilo sitno kao da PDA ima mis. Ali nemaju oni osjecaja jer im je farmanje podataka, trpanje reklama u Start i screenshotanje sa recall mog desktopa.. prioritet. Covjek bi rekao da su naucili lekcijutako sto su sa win8 interfejsom zakopali najveci mobilni brend, Nokia. Ali historija se ponavlja. Ja cekam da vidim sta ce se desiti nakon 10-og mjeseca. Ako godisnja licenca za sigurnosne update ne bude kostala preko 50 dolara, vracam se na win10. Sa 11 nemam jedan jedini benifit. Ni za posao ni za igranje. Ni u performansama a definitivno ne sa navigaciom. Kad se uzme insider program, microsoft se pola decenije.. znaci pola zivotnog vijeka jednog operativnog sistema, vrti u krug dok sistem i dalje ima djecije bolesti. Tek sa 24h2 su se malo uozbiljili dok po najavama 25h2 nece biti nista spektakularno. Sorry za dugi post ali ulazimo u petu godinu sistema koji se osjeca kao da je u beti. Ovo je iz perspektive 5 racunara na poslu i dva kod kuce. Plus laptop. Comeone man..
#2040 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,080
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
