Staro 19.03.2010., 08:31   #2011
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Autor Neo-ST Pregled postova
Mene je u zadnje 3 partije izbacilo jedno 20 puta iz igre sa ovom porukom:
Uđem u igru (bilo koji server), i nakon 10-ak sekundi me izbaci. Često ne stignem ni odabrati setup i već me izbaci, a katkad odmah počmem igrat pa me izbaci nakon par sekundi...Već mi je dodijalo. Tako se moram nekoliko puta joinat u igru pa jednom prestane izbacivat i onda mogu normalno igrati. Google ne daje baš neke odgovore, a ovaj fajl pnkbstrB.exe nemam nigdje...
Jesi li rucno updejtao Punkbuster?
Jesi li ga pustio kroz firewall?
Kad otvoris task manager, trebala bi biti dva procesa PnkBstrA.exe (starta pri startup) i PnkBstrB.exe koji se starta sa igrom.
Pa vidi jeli obadva mogu ici kroz firewall.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 11:22   #2012
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Ufuravam se, ali bome ne ide lako...
Oružje na trenutnom levelu mi je katastrofa! Jedino sa čim sam koliko toliko učinkovit je, toliko mi mrski, n00b tube!
U nekim trenucima se osjećam ko' da trčim sa tupom vilicom gol po mapi.
Mape su manje više oke, ali će isto proći jedno vrijeme dok ne pogodim na koju stranu treba ići. Pokušaj flankanja neprijatelja zasad uglavnom završava teammegakillom, propadanjem u neku provaliju ili onim očajno iritantnim "You are leaving the combat area" screenom.
I par kratkih pitanja/opaski:
- kako zahvalit nekome što te oživio/tražit municiju/health pack? U bf2 je to bilo tako krasno riješeno sa onom comm "ružom"...
- što se pobogu desilo nožu?? frajer roka po meni puškom i u sekundi se pretvori u predatora koji mi sa deset metara skoči na glavu i zabije nož posred čela!
- šta se desilo APC-u? sigurniji sam izvan, nego u njemu!
- mali prst lijeve ruke će mi uskoro bit debel ko' palac na nozi. Crouch toggle patch?
- fale mi avioni, i aviator badgevi....
- sve bi dao na svijetu da oće napravit mapu Strike at Karkand da ga SRAVNIM SA ZEMLJOM!
Hrwoye je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 11:30   #2013
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,443
Autor Zmalamuth Pregled postova
Probao sam sve metode za updejtanje punkbustera, međutim kada ga instalira onda izbaci ovo:
Code:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.987) (03/19/10 11:27:33)
Checking OS
  Windows NT 6.1 (build 7600) 64-bit
Checking PnkBstrA service status   RUNNING
Checking PnkBstrA Version          OK (1032)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
   "C:\Users\Neo\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
                                   OK
Checking firewall settings         OFF
Checking if PnkBstrB is running    NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA          OK (44301)
Opening socket for packet send     OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA    OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
  Response = 7691 (ms) Version = v1032
Getting PnkBstrB install instance  NOT FOUND
Sending start packet to PnkBstrA   SENT
Waiting for packet from PnkBstrA   OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
  Response = 12074 (ms) PnkBstrB started.
  Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1)
Getting port for PnkBstrB          OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB    OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
  Response = 3276 (ms) Version = 2110
Checking PnkBstrK driver status    NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB         STOPPED
Removing test PnkBstrB file        OK
  Tests finished.
Kada otvorim task manager ima samo pnkbstrA, no ne i B.
Također, taj A postoji i u services, no ne i B.
Unatoč tome, igra zna raditi, samo treba 10-ak pokušaja da proradi...
Firewall isključen totalno.
Nisam našao metodu kako zasebno instalirati pnkbstrB ili čak ovaj treći, pnkbstrK, iako ne znam ni čemu služe niti kako rade...
Staro 19.03.2010., 11:43   #2014
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Kada pokrenes igru u onoj njihovoj statusnoj traci kaj se vrti ti pise ak imas problema da odes na stranicu od pnkbstera i od tam skines i instaliras
ne znam tocno kaj pise pa dobro pogledaj.
EDIT
stigle nove statistike za nas koji imamo u sigu Stats-o-Matic! BFBC2 i bas su super
Staro 19.03.2010., 11:47   #2015
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Čekaj, tu po logu kolko vidim, upali ti se pb b koji je bio izgašen.
A za ovo spajanje po xx puta, kad ti proradi onda ti je pb b uključen u procesima, jer drugačije nemožeš igrat.
Ako nisi, probaj skroz izbrisat pb i instalirat ponovno onaj sa dvd-a update_at i ponovno odvrtit pbsvc.
Btw, prošli tjedan je krenula pošiljka iz indije tak da se nadam da će u roku od 2-3 tjedna stić nekaj
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 19.03.2010., 11:51   #2016
CyCl0p$
PnkBstrB ti se mora nalazit u windows\sysWOW64.
ako ga nema - reinstall.
i kad ga nadjes desni klik->run as administrator, compatibility vista sp2.
sto se tice same igre, ne znam zasto se zalite, pa akcija je vgg, treba samo imat dobar tim i zapamtit-u conquestu uvijek osvajat, a osvojeno branit, jer bit izmedju zastava je isto ko i bit mrtav.
i zaboga ljudi, nemojte baserapeat, to je lame. a jos gore je switchat tim kad vidis da tvoj gubi.
Hrwoye ne mozes zahvalit nazalost, pojednostavili su prilicno sistem.
slazem se da je noz glup, tek sam jucer skuzio koliko (autoaim).
mozda konvertiraju karkland i daju nam ga u nekom buducem map packu, bas mi fale neke bf2 mape...
Visitor Q samo jedna kuglica moze bit aktivna u isto vrijeme
Staro 19.03.2010., 12:11   #2017
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
"Ruža" iz BF2 stvarno fali, tamo si mogao spotnuti i metu koja je bila slabo vidljiva mada bi bila neindetificirana(pod upitnikom). Da negovorim koliko puta sam htjeo zahvaliti kada te netko revajva ili baci ammo.
Cyc, ovo za "kuglicu" si mogao raci i prije nisam skuzio da moze biti aktivna samo jedna.
Sto se tice aviona, postoji jos mjesta za badgeve i pinove, mozda bude nesto od toga.
A i ove mape će mi vjerojatno dosta brzo dosaditi, tako da se nadam dodatnim mapama.
Vidim da nitko ne komentira kozmetičke zahvate na mapi Port Valdez
Osobno mislim da su uništili mapu sa tim promjenama.
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 12:38   #2018
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
aj probaj ovo
PunkBuster kicks with the following error message : « punkbuster kicked player ‘PLAYER NAME’ (for 0 minutes) … RESTRICTION: Service Communication. »
This is a Windows Vista/Windows 7 permissions issue that affects all Punkbuster games. To solve this issue download and run PBSVC from http://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe
Manually install PunkBuster on PC
If you are getting an error that Punkbuster hasn’t installed correctly for reasons such as Windows admin permissions not allowing Punkbuster to be installed, then go to www.evenbalance.com and download PBSetup.exe. When prompted, point PBSetup at your BFBC2 install directory and then check for updates. A PC restart maybe needed once this is done for Windows to pick up Punkbusters location.
Autor PointDexter Pregled postova
Kaj su promijenili?
Staro 19.03.2010., 12:58   #2019
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Autor zgmmax Pregled postova
Kaj su promijenili?
Da ne govorim o tome da se defenderi sada mogu popeti skoro skroz do baze attackera. Stationary AT kod defenrdea u prvoj bazi je pomaknut tako da ga attackeri teže snajpaju sa one izbočine sa desne strane ceste.
Hm, jedna stijena kod defendera je snižena tako da ne snajp nemože sakriti iza nje. Konkretno, ona se nalazi u prvoj bazi, iza one najviše zgrade.
Više nema penjanja na brda, osim attackera u prvoj bazi na samom početku. Neznam kako se dodje do tamo, ali me nekidan neki snajp zahebavao cijelu rundu. Izbočina na prijelazu iz druge u treću bazu sa desne strane je sužena, i snajp nemože na nju se popeti.
Ima jos nekih pojedinosti koje nisu toliko bitne za gameplay, ali ove promjene su dosta utjecale na recon klasu u negativnom smijeru.
Ako primjetim jos neke promjene ću ih već nadopisati.
Staro 19.03.2010., 13:09   #2020
Beo
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Meni se osobno svidjaju sve promjene na mapi.
Pogotovo to sto se sad moze daleko vise popet prema attackerima, a ne da konstantno njukaju a i b site sa tenkom sa spowna
A sto se tice toga da je reconima teze, iskreno jako mi je drago. Jer snajp je jedan od najboljih likova za rijesavat tenkov i daleko klasa koja je sposobna za ama bas sve. A 90% papaka samo sjedi u grmlju, cesu se po jajima, uzmu magnum ammo i M95 i 1 shotaju. Tako da takve ne cijenim ni najmanje
Koliko god sam bio pica u beti i penjo se gore po mapi da bi doso s ledja na site i plento, drago mi je sto toga sad vise neam
Neki dan igram, plantaju nam na A site a 3 snajpa stoje 2 metra od sajta i ni jedan ne krene da bi difjuzo... Mislim strasno...
Beo je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 13:34   #2021
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Po meni se ovo svidja
Jer jednom sam igro i ekipa njih jedno 4-5 sipa se popela na brdo i neko planta m-com onaj u rupi i jedan po jedan su zvali mortar i defenderi nisu nikaj mogli
http://www.youtube.com/watch?v=vPxsi...eature=related
a ovaj filmic mi je nevjerojatan
znam da konzole imaju neku pomoc u ciljanju al ipak da pogodis nekoga sa pol mape mi je smijesno
jedva cekam da otkljucam barem SPAS shotgun pa da isprobam
inace lik ima 4-5 filmova sa temom Battlefield BC 2 Fun Tactics
Staro 19.03.2010., 13:53   #2022
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
i to jos sa sačmaricom misli mda tog nema na pc verziji
viper je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 14:18   #2023
Moree
Postovi: 328
Pa zasto PCexpert server stoji prazan? Ajde da se pocnemo tamo skupljat a ne na nekom Bugovom serveru...
Jel ima ko zelju dolazit tamo uopce?
Moree je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 14:27   #2024
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Autor Moree Pregled postova
mozda je tamo veci ping..a i nitko nezna za njega jer ima to neko cudno ime a ne PCe server.Znam ja kak je to,ljudi vide da je prazan server i sad sta ce ic tamo jer nema nikog ... to je najgore i tak ostane uvjek
Staro 19.03.2010., 14:37   #2025
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Užas!
Igra je tak i tak totalno oslobođena bilo kakvog skilla, još samo treba više i više ovakvog materijala da njubare još više eksperimentiraju i uživaju
Autor Hrwoye Pregled postova
Imenjače, slažem se sa svim...
Ali oružja nisu loša na početku.
Istina, oni koji su na višem levelu imaju pristup više goodiesa, ali IMHO nema neke prevelike razlike između početnih oružja i onih otključanih kasnije.
blaa
Staro 19.03.2010., 14:50   #2026
Moree
Postovi: 328
Autor viper Pregled postova
Treba samo citat prosle postove...
Ime servera je PCE, ping je 30. Dodajte si u favorite.
Staro 19.03.2010., 15:12   #2027
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Hm,evo probao igrati upravo ali...
1.Odlično izbalansirani timovi-15:5,svaka čast Dice,šta če igri autobalance,ovak je super kad si u onom timu od 15,rokate i baš ste cool...
2.Na onim "oklopljenim" strojnicama mi je staklo crno,dakle to ne mogu koristiti,ni nakon patcha ni 100 verzija drivera to se ne popravlja,e da,i teren mi "blješti" dok čekam respawn,tako je od izlaska igre isto...
3.Lik ide prema meni,ispucam ravno u njegov torzo 20-30 metaka iz one medic strojnice,88 i nešto se zove ali njega to ne hebe,fino trči prema meni i ubije me nožem,toliko o toj nahvaljenoj realnosti ove igre
4.Tenkove uopče ne možeš voziti ako nemaš unutra strojničara da te brani od C4 frikova jer dok ti okreneš kupolu več te lik 5 raznese a naravno da nitko neče na strojnicu,svi bi vozili tako da je i tenkovsko iskustvo dosta traumatično...
itd,itd,ne znam stvarno,igra postaje sve smješnija i smješnija svakog dana.
Staro 19.03.2010., 15:20   #2028
s3r1al
s3r1al's Avatar
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
ima jos neko da je kupio kod base-host.com key? Ja sam dobio key i kaze da je key used... Lik je tu na forumu registriran kao knez|boy i nikako ga nemogu kontaktirat. Ista mi je situacija bila i kad sam uzeo MW2 key kod njih, rijesili su to brzo, ali sad mi se nitko ne javlja na mail od jucer navecer. Slao sam mu i pm tu na forumu, ali nista. Poznaje li mozda netko lika osobno ili zna neki drugi nacin kontaktiranja, mislim da bi bio red da se to cim prije rijesi.
Hvala!
s3r1al je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 15:21   #2029
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,443
To sam prvo napravio, ne radi.
Ma sve sam probao, potpuni uninstall, reinstall, čak manualno skidao najnovije fajlove od pb-a i stavljao ih u BF folder...
Autor CyCl0p$ Pregled postova
Nisam gledao taj folder, baš ću pogledati večeras. Ali svejedno mi je čudno, jer sam više puta do sada reinstalirao i nije bilo efekta.
aj probaj ovo
Probao obe metode, nema efekta. Možda jednostavno treba čekati da ovi iz evenbalancea i ovi iz EA-a naprave nešto po tom pitanju jer ovo je stvarno prekomjerno.
Autor hammer_of_thor Pregled postova
O čemu ti? Ja sam nedavno otključao Aug .77, pa me ovi sa viših nivoa sa Abakanom skidaju kako požele...
Ne možeš ići u toliku krajnost pa reć kako nema prevelike razlike, itekako ima...
Autor Veki-os Pregled postova
1. Taj autobalance katkad radi, katkad ne, uglavnom ne...ja sam se jednom iz čista mira nakon respawna našao u neprijateljskoj strani, i gledam lika za kojeg znam da mi je do sada bio neprijatelj, a sada je prijatelj...i gledam wtf, možda je admin manualno napravio balance?
2. Meni voda blješti, kao i neke druge teksture. Otkrio sam da se to riješi uključivanjem vsynca - ČAK i kada piše da je uključen, svejedno treba otići u opcije i staviti na OFF, pa na ON. Očito je i tu neki bug pa svaku partiju moram tako manualno paliti vsync...
3. Ovo se i meni desilo xy puta, stvarno glupo. Potrošim 200 metaka LMG-a u nekoga, od toga ga pogodi 3 metka, on se okrene i skine me sa 2 metka...
4. Meni su tenkovi ok, ali moraš paziti na milijun stvari. Imaš onaj sensor upgrade da ti otkriva tko se šulja oko tenka. Ja nedostatak strojničara kompenziram sam, pomoću F1 i F2 tipki... jbga, snalaziš se kako znaš
Staro 19.03.2010., 15:23   #2030
Moree
Postovi: 328
To stvarno da nema autobalance je bas smjesno
Mislim da je to samo slucaj na dx9, stavi si na dx10 neces nikakve performanse izgubit. Bar meni nema razlike u frejmovima
Stvar je sto meci nejdu uvijek tamo di je crosshair, nego poprilicno znaju zastranit. I meni se dogodi da sprasim ravno u njega tucet metaka i ne ubijem ga a mislim da to ima veze koliko si miran, statican, pri pucanju.
Ja kad sam sam u tenku uvijek se drzim pristojne udaljenosti a mozes se sam prebacit na machine gunnera sa F1,F2, F3, F4 tipkama.
Ajde nemoj kakit, evo dok se zalaufa PcExpert server svima ce biti zanimljivije jer nadam se nece biti likova sa lobotomije. Drz se ajde
Btw idem ja na Pcexpert server sam setat poljima pa vi navratite na zez. Znaci u search servera upisat velikim slovima: PCE
Staro 19.03.2010., 15:33   #2031
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
To i mene zivcira, vec su izdali 2 patcha al jos to nisu popravili
Jesi probo mozda starije drivere od grafe ili novije?
Zavisi kolko ga je metka pogodilo
Tenkovi su dalekomeno oruzje za pruzanje podrske i nisu namijenjeni da budu u prvim redovima.
A i ak si na 2 ili 3 liniji sa njime to znaci da se je netko dobro skrivo da dodje do tebe, a to je greska tvojeg squada sta ga nisu prije ubili
Sve u svemu mi je zabavna igra, zivciram se jedino ak igram a nejde mi. Onda ju ugasim i uzmem pauzu od jedno 2-3h pa se vratim
Staro 19.03.2010., 15:36   #2032
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Kak nema jbte, kad sam copio par puta onu m16 i m4 mod enhanced popizdio sam kad sam vidio koliko su precizne i koliki damage rade!
Inace, jucer bas otkljucao tu famoznu m60 sa medicom - nista posebno, rasipa jako, a u kombinaciji sam 4x scope je gotovo nemoguce nekoga pogodit s tim.
Normalno da je srvr preko dana prazan, unatoc tome sto je pol hrvatske nezaposleno ima i onih koji moraju sljakat ili se obrazuju jos...
Ajde veceras neka akcija
Staro 19.03.2010., 15:36   #2033
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Mislim na to da su sva oružja u npr assault klasi balansirana, neka imaju ROF i damage, a nemaju accuracy i 50 drugih kombinacija.
Imam i Abakan i M416 i kad stavim red dot (koji je BTW najgore napravljen red dot u povijesti gaminga) nema mi razlike između one prve puške AEK, XM8 i M416, jednostavno neka puška ima nešto druga nema, no to kompenzira nečim sa strane.
Čak kad pogledam taj prvi AEK ili kak se već zove, ima sve pomalo, u ničem ne briljira, ali i nije loš u ničemu.
blaa
Staro 19.03.2010., 15:50   #2034
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
We have just distributed a new server version named R7 to the server hosts.
Early signs from the hosts are good with 20% less load on the server CPU, improved hit detection, Veteran rank handling is fixed so you should get your M1 Garand back now plus some other fixes to better help the server hosting companies and better management of Punkbuster ID's.
original
http://forums.electronicarts.co.uk/b...ng-online.html
sada jos da i to docekamo pa da vidimo ka kce biti
Staro 19.03.2010., 15:50   #2035
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
jedan zanimljiv video http://www.youtube.com/watch?v=dOxRjXwqvC0 likovi šeću po gradu i igraju se na projektoru xD
Staro 19.03.2010., 16:22   #2036
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
izvrsna promocija
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 16:36   #2037
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
ima li kakvih novosti u vezi crasheva na desktop?
kako mi to digne živac, jao
nego, meni se čini da ostaju bodovi nakon toga.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 16:46   #2038
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ovo sa killovima sa pola mape je .
Fali još aimbot,te wallhack.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 17:19   #2039
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
evo mene sad izbacilo 3 puta u 15min, očito nije do kompova, drivera nego do njih i nestabilne igre i multija koji nije zaslužio da izađe tako napola dovršen
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 17:25   #2040
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 475
