Staro 17.11.2009., 16:00   #1981
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
eto rijesio sam problem, malo glupo ali evo kak
kad dizem BCLK npr na 190 DRAM Frek mi se digne na 1900mhz(kao najvisa opcija a druga mi je bila koliko se sjecam 1500 i nes sitno, postavio sam tajming 9-9-9-24, sad mi je to malo glupo kad testiram memoriju prek memtesta moram podesiti FSB(xxx) da dobijem finalnu brzinu memorije, a imam 3 opcije u Dram Frek, npr FSB 190, Dram Frek 1 opcije 1100mhz i nes 2. 1500mhz i nes 3. 1900mhz
prakticki kad gledam trazim max FSB i Mem istovremeno, nemmam opcije da samo mogu memoriju OC nego obadovje zajedno
a PCI sabirnica mi se poavi kad diram BCLK i DRAM Frequency i pise 100
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2009., 16:26   #1982
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Autor panisher20 Pregled postova
FSB tu ne postoji...BCLK je sad tu
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 12:28   #1983
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Autor Atrax Pregled postova
Hm, jel se win7 i čmark 06 i službeno ne vole, ili je kod mene samo problem?
Uporno mi javlja ovaj error: IDirect3D9::CreateDevice failed: Invalid call (D3DERR_INVALIDCALL). Bit će da je neki invalidan poziv
Stavio dx9.0c redist, napravio dx update, stavio physx, ali neće niti pokrenut bench.
Probao sam sa XP SP3 i Vista SP2 compatibility mode, i "Run as admin" ali ne pomaže.
Pokušao sam popravit svoj mizerni čmark06 skor, ali izgleda da ću morat na vantage preć
ja sam skino 3damark06 Profesional Edition 1.02 verziju meni super radi probaj to pa javi
Staro 18.11.2009., 18:34   #1984
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
bluefluid - 26738, ORB | 4870 X2 @ 750/900MHz, zrak | i7 920 @ 4.1GHz
Ma što je ovo? Ajmo ajmo, na posao, mora taj proc ić bar na 4.4GHz
Btw. čestitke na prinovi
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.11.2009., 18:47   #1985
DomagojX
Postovi: 1,307
s q6600 je imao 20000 sad s ovim procom 26000 fino
Staro 18.11.2009., 19:30   #1986
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
He heh, thnx. Zadnji put si me isto furio, daj malo popusti ej
Ma ovo je samo iskusavanje novog hardvera. Moram priznati da sam odusevljen procom, nisam se imao jos vremena poigrati sa svime posteno, a i ovih dana je nesto zatoplilo, cekm da bude neki minus vani da mogu na terasu preselit komp
Inace, sa prijasnjom plocom (striker 2 extreme) si mogao bit poluretardiran da naklokas proc, ali ovo je perverzija cista. Bios je isti kao na R2E, kad sam ga prvi puta vidio na hammerovoj ploci nisam mogao sebi doc. Show.
Proc ce ici sigurno jos gore, citao sam malo po netu i fino poteze R2G, jedino me temperature muce. Ovo hlađenje (H50), iako je voda, i nije bas za neke ekstreme. Cim pređem 4GHz idle temp su na 50. Ocekivao sam da ce ipak biti malo bolje, pogotovo nakon citanja teme vezane za ovu plocu na xtreme systems, dosta je popularan ovakav setup. Vidjeh tamo da vecina ljudi drzi proceve na 4GHz za 24/7. Mislim da je to bespotrebno klanje, a razlike između kombinacije sa jednim ventom i push/pull sa dva venta gotovo da i nema.
Autor DomagojX Pregled postova
Grafa se doslovno procepila , poprilican pomak u sm2 i sm3 rezultatima, ne samo cpu score
Staro 18.11.2009., 20:02   #1987
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor bluefluid Pregled postova
Pa znaš i sam da je to ''vodeno'' u rangu sa Nije bilo realno očekivati ništo više od takvih performansi. Očekujem i traženje max BCLK de nule
Staro 18.11.2009., 21:10   #1988
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Oho, nice
Polako postaje zanimljivo
Aj nagazi još taj proc, mora barem 4.5GHz biti. Btw, koji je batch?
Staro 18.11.2009., 21:53   #1989
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Nisam bas siguran za 4.5GHz, ali naravno da cu probati. Dosta je ljudi imalo problema na bclk 208 na ovoj ploci. Ja sam dobio bclk na 212, ulazi u win i sve ok, par min na prime95 stabilno, ali kad dodje do prvog cpu testa srusi mi se 3d mark. Nema bsod ili zamrzavanja, jednostavno se srusi 3d mark. Znaci da ide ali ga treba jos malo tjunirati
Evo ovo je jos jedan pokusaj, zadnje stabilno sto mi ga se dalo potjerat (ovo do sad je sve sa HT on)
27521
Batch je 3849B040
Cim malo zahladi ili ako kojim slucajem dodjem u posjed kavog pravog vodenog hlađenja u nove pobjede
Staro 18.11.2009., 21:58   #1990
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Gdje si uzeo procesor? Imaš prilično stari batch kao što je i moj (3849A837)
Baš me interesira koliko će ploča potegnuti po pitanju BCLK-a.
Staro 18.11.2009., 22:04   #1991
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
27521
Batch je 3849B040
Vodeno + kocke leda u kanti = ma kakav true
Vjeruj mi
edit: A sta grafa ceka?daj kuri i nju
Staro 18.11.2009., 22:04   #1992
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
@maX - uzeo ga prije 2-3 mjeseca na ebay-u, al sam ga eto tek nedavno upogonio jer sam dugo plocu i ramove cekao, isto su izvana.
Probat cu iskemijat neko bolje hlađenje, super je sto ploca ima rupe i za s775, pa ce mo vidjeti...
@Halos - grafa se uzjogunila nesto, ovi novi driveri su mi ocajni, ne smijem pipnit nista odma poludi. Najbolje su mi radili 9.8. Moram jos probati sa 9.11, mozda ce bolje reagirati.
Oni tvoji eksperimenti s ledom su
Ak nish drugo otici cu kupit vrecica za led
Staro 18.11.2009., 22:18   #1993
DomagojX
Postovi: 1,307
najrardije bi i ja sad lupio drivere 9.10...baš malo gledam tvoje postavke i imaš puno bolji scor od mog http://www.imagesforme.com/show.php/748639_26909.JPG
i cpu frekva je skoro pa ista i imaš cpu score bolji za 250 boda....ne znam kaj je mene zazalo...
Staro 18.11.2009., 22:22   #1994
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, probaj ti 9.11 meni je recimo 9.8 bio malo zbrčkan, ali 9.11 mi radi odlično, makar se nedotiče stare 3870 serije
A sto se leda tice, tek sam sad vidio da imas ono fixno hlađenje. Cuj ako killer mozes ubacit u kanticu vode to je to . A inace nisam imao vrecicu sa ledom, vec velike čaše i komade leda teske pol kile, naravno trebas i sitnijih komadica da ubrzaju proces. I jos ktome sve na prozoru...grafa nije vidjela 50 stupnjeva i to naklokana. A proc...psss
@Max - jesam ti ja... , ma znam, rekao si, ali kad sam ljen ko medvjed.
Staro 18.11.2009., 22:23   #1995
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ Halos - Jesam ti već par puta rekao da jednostavno makni radijator i cijevi lupi drito u kantu s ledom tako da imaš ledenu vodu... Tako sam ja uvijek dosad radio
Staro 18.11.2009., 22:43   #1996
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Ma ne mora ti znaciti da je zbog drivera, moze biti bilo sto. Moze biti i do os-a, recimo ja imam svjezi xp s pogasenim glupostima u pozadini, samo driveri i to je to. Inace na starom setupu sam znao gasit sve zivo u biosu, i zvuk i lan i cupat przilicu. Naravno i sam 3d mark trebas pustiti 2-3 puta minimum, zna dosta varirati rezultat.
Staro 18.11.2009., 22:45   #1997
DomagojX
Postovi: 1,307
ma ja isto imam svjež XP i također sve pogašeno i počiščeno...i u biosu pogašeno nepotrebene stvari..hm ne znam...jedino sumnjam na hard koji je pata probat ću na sata vidjet kak se ponaša
Staro 18.11.2009., 22:49   #1998
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Reklo bi se - potez ocajnika
Probaj pa vidi pa javi. Ne znam dal je tko probao spicit 3d mark na nekom ssd-u, mozda cak i ima neke razlike
Staro 18.11.2009., 22:53   #1999
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma nije do harda
Staro 21.11.2009., 01:52   #2000
DomagojX
Postovi: 1,307
Autor Razer Pregled postova
Lista updateana.
Rezultati preko 27k koji nemaju ORB validaciju, nisu uvršteni u Top10 kako je navedeno u pravilima. Čitajte pravila.
mislim da se ovo tiče mene..u mom ss-u je ORB
DomagojX-28962 |Triple 4870 @ 829/1101 & 800/1070 & 829/1089, zrak | I7 920 @ 4.34GHz
Staro 21.11.2009., 02:05   #2001
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne tiče se nikog konkretno. Bilo je još rezultata preko 27k bez ORB-a, pa nisu uvršteni. Mislim da sam dosta izvrtao pravila da nekoga ne oštetim (podsjetimo se, u pravilima dotična napomena stoji od 23k). Pravila su pravila. Inače, previdio sam ORB na tvom SS-u. Uvršten si, no u svakom slučaju bi bilo bolje kad bi se okačio direktni link na ORB.
Staro 21.11.2009., 02:08   #2002
DomagojX
Postovi: 1,307
a jebga...treba kupit origigi brojček
Staro 21.11.2009., 02:21   #2003
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je, to je strašan trošak kad imaš kartica za rez od 27k+ Da ne pričam da oriđiđi broj dobiješ sa svakom iole jačom karticom u bundleu.
Staro 21.11.2009., 03:34   #2004
DomagojX
Postovi: 1,307
ja sam jednu karticu, tj. 4870 uzeo ravno iz dućana i nisam dobio nikakvi key a 3dmark...a ak ga netko ima a ne treba mu..nek javi...
Staro 21.11.2009., 03:39   #2005
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisam mislio na doslovno svaku karticu. U krajnjem slučaju prijeđi na Nvidiju, pa budeš dobio i 3DMark CD key i bolji rezultat... u jednom
Staro 21.11.2009., 13:57   #2006
DomagojX
Postovi: 1,307
bit će uskoro i nvidija
ali čekam sad proc da mi dođe D0 B Batch
Staro 21.11.2009., 17:32   #2007
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@rzr - mislim da si mene previdio u 3870x2 tablici . Imaš na zadnjoj stranici moj updateani skor. LINK
Staro 21.11.2009., 18:00   #2008
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ispravljeno.
EDIT: sorry, ima zbilja previše toga kad uđeš u edit, da je i najmanja sitnica dovoljna da zayebeš s nečim...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 21.11.2009. u 19:19.
Staro 21.11.2009., 19:07   #2009
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ispravljeno.
sry sto te mucim ...ali
...si me pod 4870x2 puknuo . thx unaprijed za mučenje
Staro 22.11.2009., 17:59   #2010
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor maX Pregled postova
maX - 27474, ORB | Dual GeForce 8800GTS 512MB @ 804/1953/1158MHz & 815/1995/1178MHz, zrak | i7 920 @ 4.56GHz
Pas mater kako obožavam ove kartice
G92 4 ever
