#1981 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze li mi netko objasniti jesu li ovi iz psa retardi ili sto? Znaci pokusamo skinuti fifu 22 nema, vjerujem da je maknuta jer su ocito raskrstili sa fifom. Okej ajde kupiti cu 23, napravim acc na hr jer sam koristio od sogora, ne mogu jer nemam AT karticu (on tamo zivi i tamo je registrirao svoj racun). Pokusam dodati svoju DE te ne mogu promijeniti vec treba austrijska kartica. Sad mi kaze prijatelj da je kupovina u hr jedino moguca s kuponima?? Sad sam napravio novi acc na DE sa drugim emailom i kad odem u PS Store opet ne mogu otici dalje i kupiti igru online wtf: 4 sata zezanja samo hocu kupiti igru platiti 60-70e i igrati to 10 sati ![]() |
#1982 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
PlayStation 5
#1983 | |
Postovi: 2,881
I kako instaliram igre od ps5 na mob?
#1984 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
PS Remote Play->https://www.playstation.com/en-us/remote-play/ Streamaš sa PS na mob ili tablet. A taj mount koristiš da igraš sa origigi kontrolerom, umjesto sa touchem. Mislim, ne treba ti mount da bi igrao sa kontrolerom na mobu, ali je ovako puno bolje i ugodnije ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1985 |
Postovi: 8,215
Dal ima tko problema s gubitkom signala u igri? Kao da na tren netko išteka hdmi i vrati ga? Random mi se to događa u GOW, nisam primjetio u meniju. Probao sam isključiti u igri hdr, ali ista stvar. Probam još druge igre danas, tek sam upalio plejku. Probao sam druge hdmi kabele/portove. Plejka nova, telka nova (LG OLEDC3). Vidim da nisam jedini: https://www.reddit.com/r/playstation...to_hdmi_cable/ Neki prijedlog? I da li itko ima istih problema? tnx
Sent from AS/400. |
#1986 |
smeghead
Postovi: 3,162
meni se to znalo desavati da kao mjenja rezoluciju i vrati se nazad u par sekundi mislim da je to jer sam imao spojen tv/monitor+ ps5+ soundbar. pa je neka kombinacija radila neke smetnje. kada sam prebacio samo ps5 na monitor mi se vise to nije desavalo. inace mi nije smetalo, ali kada igram online i nestane mi slike na 5 sec mi pojede zivce |
#1987 | |
Postovi: 8,215
Samo da javim, sinoć sam probao opet testirati i sve radi u redu. Naime, valjda se sve posyncalo kako treba, telka sada prepozna plejku, odma mi napiše kod outputa da je plejka. I najbitnije, kada odaberem taj hdmi, odmah mi upali gaming mode i još svašta nešto, i radi u redu sada.
Sent from AS/400. |
#1989 | |
Postovi: 2,881
Probao sam podesiti staticIP i port forward udp 8572 al neće?! Mogući problem je nat3 koji moj mobilni operater koristi, ps5 traži nat2?
#1990 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Tak je
žmnpp |
#1991 |
Postovi: 2,881
Završio Horizon main story. Brutalno kako igra izgleda, kao film. A kontroler je čudo. Ima ko kakve preporuke igara za četvero?!
#1993 |
Postovi: 915
To mi je prva igra koju sam probao na petici. Prije toga nisam plejku imao od dvojke. I toliko me uzelo da sam morao prvo proć Zero Dawn. Tj. još prolazim. I ni to ne izgleda nimalo loše. |
#1995 |
Postovi: 16,793
#1996 | |
Postovi: 2,881
Za telemach u mobitelu pod postavkama mreže pod apn umjesto "telemach.hr" treba staviti "public.telemach.hr" SZK kaze da bez njih, samo s upisivanje izmjene ne bih se prebacio na nat2 jer treba nešto poklikati kroz sustav, al eto možda nekome zatreba ...
#1997 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Baš malo gledam nabavu,i kako se pojavila ova nova D šasija,nema više ps5 ispod 500 eura.A znalo je biti i po 420-30 pred mjesec,dva! Logika,ako je novi slim 550 eura +( stalak 30 eura),a imaš c šasiju po 450 eura,tko bi kupio slim? Ovako ti je svejedno.
Phil of the future! |
#2000 |
Postovi: 2,881
Cijene variraju užasno. Koja je to fora s DualSence bijelim kontrolerima. Bude ga i po 45€, šareni 80€ pa i više
#2001 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
#2002 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,425
Buraz uzeo jedan rozi i jedan crveni i škripe u 3pm. Kao da je plastika drukčija i jeftinija. Snimio video, poslao Sancti i ovi rekli da ih donese. Mislio sam prvo da pretjeruje, no kad sam bio kod njega probao i stvarno užasno škripi plastika i baš bi me iritiralo dok igram.
Hala Madrid! |
#2003 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 328
Imam doma bijeli i ljubičasti i ne škripi ni jedan za sada. Je da su tek par dana u pogonu ali klinci ih ne štede pa se nadam da će takvi i ostati. I ovi u boji budu nekih 50 eura na akciji pa tko ne žuri isplati se čekati. |
#2004 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Imam 5 gamepada (2xPS5) i svi su uredni. 2 od njih znaju u samo jednoj igri zadriftat, ali kako tu igru samo žena igra, nisam se uzbudio previše ![]() 3X bijela, 1x plavi i 1x pink. Ovaj pink sam zadnji kupio i primjećujem da je pod rukom tekstura malo drugačija. Ima mali milijun sitnih kockica, krugova, trokuta po sebi. Jedva se vide i to kada zumiram mobitelom. Možda imaju i ostali gamepadi, ali tek sam na ovom to primjetio. |
#2005 |
overpowered
Postovi: 914
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#2006 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,085
#2007 |
Postovi: 33,971
#2008 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Imaš ga i u sancti za kupit. https://www.sancta-domenica.hr/ps5-d...roller-v2.html
#2010 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel ima itko ovaj ps5 slim? Čitam da ovaj vertical mount nije neophodan, čak i ako staviš konzolu vertikalno. Pa ako tko zna iz iskustva?
