Staro 15.02.2016., 21:03   #1981
dove_g
dove_g's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Autor .Delboy Pregled postova
EDIT:
Evo novije verzije (17/01/2015) u kojoj je dosta detalja popravljeno u odnosu na ovu iz 2012,
ima i novijih ali kod ove provjereno rade oba Annex - a, reboot / factory reset iz web sučelja, sve oko WiFi, ...
nema VoIp dio.
NAPOMENA: Flash ne raditi iz web sučelja nego preko Filesafe UI, pogotovo ako je sada unutra ova verzija iz 2012.
Dakle imam dignuti dd wrt iz 2012
"Firmware: DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std"
gdje i kako ga sada nadograditi na verziju iz 2015 preko Filesafe UI kad vec jednom DD WRT unutra.
Hvala.
dove_g je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 23:03   #1982
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Autor Andrija M Pregled postova
u failsafe UI ulaziš da držiš pritisnuto dugme odozdola i upališ siemens i nakon pa sekundi otpustiš
To je to.
Bilo koji image da probam ubacit...kaže sending i tako do u nedogled. Firefox i Ubuntu.
Jedino što mogu je uć u failsafe ui. Dalje od toga, ne.
Ima tko ideju?
juky je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 23:43   #1983
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Neki stari browser, što stariji to bolji. Tako je meni bilo kad sam DD-WRT skidao dolje, nikako da prihvati image. Ubuntu + Chrome, FF, Opera, sve nula bodova.
Na kraju napravio na starom laptopu s Win XP i IE defaultnim.
Staro 16.02.2016., 00:38   #1984
Andrija M
Postovi: 469
Autor juky Pregled postova
Ima tko ideju?
U linuxu nisam probao ali pod windowsima opera ili firefox (IE i chrome - nula bodova) te ugasiti antivirus
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2016., 00:45   #1985
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
u praksi ni sa ugašenim fw i av neki put ne prolazi. probaj držat reset gumb kakvih sekundu duže nakon što upališ router, probaj uštekat LAN kabel u router kakvih 5 sekundi nakon što ga upališ i sve navedeno pokušavaj po par puta pa će ti uspjet. također lan kartica ti mora biti podešena na 192.168.1.16 i kabel uštekaj u lan4 port(piše u uputama, napominjem ukoliko si slučajno zaboravio). meni prolazi u chromeu nakon malo natezanja
Staro 16.02.2016., 11:53   #1986
dove_g
dove_g's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 104
To je to.
Ima tko ideju?
Imam instalirano Lubuntu 14.04, i nije htjelo proci preko Firefoxa, CHromiuma niti Opere.
Odustao,
otisao na laptop sa Lubuntu 15.10 i proslo iz prve. Jedino sto treba sacekati cca 3-5min da sve to pozavrsi.
Savjet, probaj na drugom racunalu.
LP.
Staro 16.02.2016., 14:27   #1987
juky
Postovi: 106
Uh, probam XP iskopat, mislim da imam jedan stari lap.
Jesam.
Autor The AC Pregled postova
Probam na LAN4.
Autor dove_g Pregled postova
Odustao,
LP.
Hvala svima!
Javim kako prošlo.
Staro 16.02.2016., 15:31   #1988
juky
Postovi: 106
Jesam.
Probam na LAN4.
Hvala svima!
Javim kako prošlo.
Ne ide..
WinXp + Firefox 10 + disablao sve AV i firewall.
Krene loadanje "openwrt-sx76x-fixsecondary.image".
Nakon 15ak sekundi Firefox otvori Save as dialog.
Još koja ideja ili sam ga skroz zbrikao?
Staro 16.02.2016., 15:35   #1989
dove_g
dove_g's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Ne ide..
Super,
to je to.
Save As snimi bilo kamo datoteku i ostavi ga 5min.
I biti ce flashan .
Staro 16.02.2016., 16:33   #1990
juky
Postovi: 106
Super,
to je to.
I biti ce flashan .
Očito ovaj image koji sam skinuo prvi, ne radi (openwrt-sx76x-fixsecondary.image).
"openwrt-sx76x-annex-ab.image" je ok.
Idemo dalje, thanks.
Staro 16.02.2016., 16:38   #1991
juky
Postovi: 106
Moram li ovo napraviti:
Nakon šta se boota openwrt, skinite program WinSCP i zatim se spojite na router sa scp protokolom, prebacite u /tmp folder rutera secondary_boot.img sa gornjeg linka i izvrsite komandu:
mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot
Staro 16.02.2016., 18:15   #1992
bono.tadic1
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
To moras napraviti ako zelis vratiti originalni FW na router.
bono.tadic1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2016., 19:08   #1993
juky
Postovi: 106
Autor bono.tadic1 Pregled postova
OK, thanks, zbunjujuće je u OP opisu.
Staro 16.02.2016., 19:18   #1994
juky
Postovi: 106
Osnovne upute kako kreirati, WLAN, WAN, LAN itd...
Postoji li gdje kakva kuharica?
Imam slijedeću namjeru; iskoristiti sx763 sa OpenWRT-om, kao interface za VPN (preko openconnect binaryja).
Konfig ukratko:
- ZTE Modem/Ruter koji ima izlaz na net (MaxVDSL)
- Gigaset SX763 na kojem bi upogonio VPN na mrežu za posao preko openconnect (kao klijent naravno, koji se spaja na Cisco VPN server)
Krucijalno pitanje:
Ideja kako povezati SX763 i ZTE (Wireless - WDS ili Bridged ili žično)?
1. Moram kreirati LAN ili WLAN prema ZTEu, na način da SX763 može na net
2. Openconnect - imam ideju tj. našao sam dobar howto
3. Računalom bi se spojio na SX763 (wireless mi je najbolja opcija), te kroz kreiran openconnect interface na mrežu firme.
Sve ideje su dobrodošle! Hvala!
Staro 16.02.2016., 19:29   #1995
Andrija M
Postovi: 469
Ne ide..
pa to je to, sve je u redu
to ponuđeno spremi bilo gdje (može i direkt u RB) pričekaj par minuta (čut ćeš škljocanje kad se reboota, i onda nakon toga lupi refresh i otvoriti će ti se login screen od LuCI
Staro 17.02.2016., 13:59   #1996
juky
Postovi: 106
Imam ideju kako ću sredit da mogu ovo gore sa openconnectom sredit.
Koja je zadnja verzija za sx763?
Ove:
https://www.dropbox.com/s/kby1qqgs8p...-annex-a.image
https://www.dropbox.com/s/5xa500asp4...-annex-b.image
Ili?
zadnji update: 29.11.2015.
________________________________________________________________
Openwrt Firmware za ubacivanje novog secondary ukoliko je netko već ubacio onaj stari koji boota sa krivog mjesta u flashu:
Code:
Download OVDJE (openwrt-sx76x-fixsecondary.image)
Postoji li neka generička verzija, novija? Ne treba mi MaxTV, Internet i VOIP.
Radi se preko web gui-ja, ili failsafea?
Riješio ovo gore.
Koja je konfiguracija repozitorija?
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
src/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/snapsho.../packages/base
src/gz chaos_calmer_packages http://downloads.openwrt.org/snapsho...kages/packages
src/gz chaos_calmer_luci http://downloads.openwrt.org/snapsho.../packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing http://downloads.openwrt.org/snapsho...ckages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://downloads.openwrt.org/snapsho...ages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://downloads.openwrt.org/snapsho...ges/management
mi ne radi kako spada...
Thanks.
BB_1407.
Zadnje izmijenjeno od: juky. 17.02.2016. u 20:08.
Staro 17.02.2016., 22:51   #1997
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Prije xx stranica je delboy stavio link na novi build.
Ja sam s verzije iz valjda 2012. samo nadogradio/upgrade na taj i sve mi je proradilo.
Dodao jedan wifi za primanje, jedan wifi za slanje, malo mijenjao firewall i sve iz prve radi. (kao repeater a i preko lana)
Staro 18.02.2016., 08:41   #1998
juky
Postovi: 106
Autor Ag008 Pregled postova
MOžeš poslat repository config?
Staro 19.02.2016., 15:54   #1999
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
I zasto si koristio upute odavde kako si napisao da i to ne quotam...
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap
Ako nije spojen kao AP ?
Mislio sam da je to ono što meni treba, bar onaj dio uputa o isključivanju firewall-a, dhcp-a i podešavanja ip adrese rutera. Jedino što sam dodatno napravio je spojio siemensa kao client na glavni ruter.
I napominjem da je to radilo onako kao što sam htio (jedino se uređaji nisu međusobno vidjeli) sve do reboota rutera kad više nije davao internet vezu iako su postavke ostale spremljene. Jel to neka openwrt linux šema ili šta?
Ugl. da skratim priču, stavio sam ddwrt i iz prve podesio sve. Uređaji uredno imaju pristup internetu i međusobno se mogu pingati. Pa ak neko ima sličan problem, probajte sa ddwrt, po meni je više user friendly.
GymBaja69 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 17:29   #2000
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kako mountati mrežni disk (samba) na openwrtu?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2016., 18:24   #2001
Andrija M
Postovi: 469
Staro 19.02.2016., 18:28   #2002
Andrija M
Postovi: 469
Link na repo je u poruci 1746 ovog threada
Staro 19.02.2016., 19:06   #2003
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Možda nisam bio jasan...
Imam mrežni disk koji podržava sambu i mrežnim kabelom je spojen na ruter na koji je instaliran openwrt i nikako ne mogu dobiti da mi ruter prepozna mrežni disk.
Ovo sa spajanjem usb sticka/diska na ruter i njegova samba rade bez problema
Staro 19.02.2016., 21:14   #2004
Andrija M
Postovi: 469
baš da router prepoznaje mrežni disk ? Onda moraš imati instaliran i samba client i samba server
Staro 20.02.2016., 11:44   #2005
juky
Postovi: 106
Evo nakon par dana zakašnjenja sam buildao kernel module, nisam sve pakete jer nema smisla kada ne ovise o kernelu, pa njih možete skinuti sa openwrt dl servera.
Nadam se da su ovo svi moduli koji se mogu buildati (ovi paketi su samo za image iz posta #1666)
Pošto najvjerojatnije ovaj kernel hash nije isti, ali je kernel ustvari isti, dodao sam u folder arhivu "base_packages_no_kernel_depends.7z", to se može raspakirati u base folder da prepiše ona 2 filea, pa onda opkg misli da paketi "ne ovise" o kernelu.
https://www.dropbox.com/sh/6aolignsi1xahr0/AADoXGg0n7OH2tFFZV3C0vFIa?dl=0
Omdah je u folderu i arhiva svih foldera da možete odmah sve raspakirati ako je nekome tako lakše.
Ako šta fali napište pa ću buildati.
edit:
treba kod opkg install dodati opciju "--force-depends", da prođe neovisno što je kernel hash drugačiji.
Lijen sam, pomalo....kamo raspakirati ove pakete?
Staro 20.02.2016., 11:45   #2006
juky
Postovi: 106
Hvala ti. Je li itko probao instalirat openconnect pakete?
luci-proto-openconnect
openconnect
Staro 21.02.2016., 22:40   #2007
jooe
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 6
Koju verziju p910nd treba staviti na prije par stranica postavljenu openwrt verziju od _delboya? može url za download? hvala
jooe je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2016., 19:50   #2008
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Ekipa help kratki, meni stvarno nije jasno.
Imam SX763 dd-wrt sve sam podesio kao Client - Bridge (Routed) dodao još jedan virtual AP, radi internet normalno na primary routeru(zyxel) i na sx763.
Problem je taj da na sx763 internet radi(tj. mogu normalno otvarati stranice) prvih 30 sec malo više možda i nakon toga se neće spajati više, no kad se odspojim od sx763 i ponovno spojim onda opet radi ponovno 30sec.
Ima možda tko ideju, ja mislim da je do neke postavke u dd-wrt ali stvarno ne znam kaj.
Crysis je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2016., 20:31   #2009
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Dali ti je isti interval osvjezavanja kljuca zastite WiFi mreze na oba routera i na virtualnom AP ? Naravno ista vrsta zastite WPA2 Presonal Mixed only AES !
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2016., 21:48   #2010
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Bilo je na WPA2-PSK ne mixed, ali je opet ista stvar. Uglavnom ISP je Iskon i njihov limitirani router Zyxel P-2601HN-F3 nema opciju za podešavanje Key Renewal Interval, zovem korisnicku sluzbu da taj router nema tu opciju mijenjanja toga i da oni tu ništ ne mogu . Inače mi je na virtualnom 3600 sekundi.
