Staro 29.11.2024., 20:25   #1951
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Autor kopija Pregled postova
Kakav ti je bio OC na 3600?
Ja svoj držim na 4200 na defaultnoj voltaži.
Imam 1070ti koji se dobro drži pa ne razmišljam o apgrejdu proca.
Ako pitaš mene, sve na default.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 29.11.2024., 20:53   #1952
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,607
Autor Disco Pregled postova
Modernizirao sam se nakon 5 godina, blaženi AM4.
Bocnuo sam 5700X3D na aliju za 154€, mislim da doslovno nema ništa bolje za tu lovu za gejming na AM4.
Pa i nema, za tu cijenu upitno je da li općenito ima išta bolje.
Btw. ne mogu vjerovat da je Ryzen 3600 izašao prije više od 5g
Sad se još samo moraš riješit grafe, jedini problem je da ne postoje tako cost effective solutions kao kod proceva
Staro 30.11.2024., 00:09   #1953
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Sada mi se neda, ali ću se svakako poigrat i sa UVom jer se navodno može izvuć još koji % brzine i smanjit zagrijavanje i potrošnju.
Nažalost C6H još uvijek nema curve optimizer, pa se možeš poigrati s ovime.
Na drugoj ploči moj 5700X3D ide all core -25 bez grča, dok 5800X3D ide -20, ymmv. GLHF
Staro 30.11.2024., 00:19   #1954
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
C6H ima Curve Optimizer, bar za 5900X mogu osobno potvrditi.
Curve
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2024., 00:33   #1955
killuminati
Postovi: 403
Nisam precizirao, za X3D čipove nažalost nema.
Staro 30.11.2024., 07:33   #1956
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Autor killuminati Pregled postova
Je je, sa time sam se i poigrao, -30 all core, CP 2077 ostao na istim brojevima, CB R23 ST više-manje isti, MT sa 13490 na 13770 i temp opcenito pale za 10 stupnjeva. Sinoć sam se polomio po glupom BIOSu da nađe CO i onda išao guglat i naletim na to da ga nema za X3D. Ugl, izgleda da imam neki pristojan primjerak.
Kolega sa posla je isto uzeo, ali on ima neku A520 ploču i MT u CB mu je 11380.
Rekao sam mu da proba stavit -30 all core i da vidi ide li to štogod više.
Odvrtio sam occt na max 30min i stabilno je, vidjet ćemo u regularnom radu.
Nego kad smo kod C6H, ne znam jesam li ja lud, ali čini mi se da sam prije ovog zadnjeg BIOS updatea (8801) imao skroz ''stealth'' ploču kada je komp ugašen. A sada, iako sam ugasio auru, kada ugasim komp mi svijetli neka zelena ledica na ploči. Može li se i gdje to čudo ugasiti?
@Exy: Kupio sam 3600 i ovu ploču u 8. 2019., doslovno više manje čim je izašao.
A grafa...mah...otom potom, sada će ove nove, i nadam se da neće biti PCIe 5.0 jer sam onda nagrabusio pošto ova ploča ima samo 3.0.
EDIT: Eh izgleda da ipak nije bilo toliko stabilno na -30, pa sam stavio na -25 i 100-70-100. Ugl, performanse u CB su t negdje oko 13700 MT i 1350ST, ali je temp niža tih 10ak stupnjeva što je super.
Vidim sad kroz par dana još kako diše ovaj proc.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.11.2024. u 16:17.
Staro 02.12.2024., 19:41   #1957
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Ajde da više ne editiram, htio sam samo dodati da mi RCPS3 (PS3 emulator), radi dosta bolje sa X3D. Killzone 2 je poznat da loše radi i on mi se vrti na nekih 30-45 FPS-a dok je sa 3600 to bilo cca 20-35. I to pazi ovo... igra se renda u njoj nativnih 720p, a onda FSR to diže na 1080p.
Nedavno je bio video gdje tip to vrti na 9800X3D sa 4090 na 1080p nativno pa FSR na 4k u fantastičnih 55 FPS-a.
A RCPS3 jako voli AVX512.
Za referencu, sam PS3 vrti KZ2 u nekakvih 15-25 FPS-a (ajd tu i tamo vj bude i 30! ). Igra je u dosta slučajeva jedva igriva zbog lošeg FPS-a na samoj konzoli.
EDIT: Krivo sam zapamtio, FPS mu skakuće od 50-90, evo link.
Njemu je veli grafa od 70-90%, dok je kod mene 40-60% ako se dobro sjećam, ali zen3 nema AVX512, a ne znam pomaže li što ovaj cache...
Staro 06.01.2025., 13:09   #1958
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 801
Pozz ekipa, slažem konfu malome i više manje znam šta hoću ali reko da provjerim još jednom sa profićima rađe.
Naime slažem mali itx build klincu za Roblox i školske aktivnosti a ja ću komp koristiti za posao preko ljeta dok me nema (stoga i mala konfa). Zacrtao sam si 5600x za proc jer smatram da ne treba jače od toga a druga stvar je TDP i temperature. Morati ću staviti malo manji cooler. Druga opcija je 5700x3D ali tu već probijam neki zacrtani buđet a i pretpostavljam da više troši/grije na većem loadu? 5600x bi za nezahtjevnog usera trebao biti dovoljan za idućih 3-5 godina?
Thx
P.S. Ram može biti 3600 mhz? Idem na 2x16 GB
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2025., 10:24   #1959
Postovi: 17,041
Brzo pitanje, imam 5600x i MSi B550-A PRO, razmišljam o kupnji 5700x3d, čisto za Tarkov igrati na 1440p pošto sam novi monitor uzeo.
To bi trebalo raditi kak treba? Update BIOSa na 5600x i onda ubacim novi CPU?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 10:48.
Staro 23.07.2025., 10:38   #1960
Postovi: 8,421
Točno to, složiš zadnji dostupan BIOS na tu ploču, a imaš firški iz petog mjeseca i nakon toga novi CPU.
Staro 23.07.2025., 10:48   #1961
Postovi: 17,041
A taj isti "novi" BIOS bude radil na 5600x?
Hvala.
Staro 23.07.2025., 10:58   #1962
Postovi: 8,421
Da, jer sadrži sve kaj su prije podržavali uz tak jasno i nove stvari, a osim toga ploča podržava Flash BIOS bez CPU-a, pa i na taj način sve prolazi.
Novi BIOS bude ti svakak napravil Clear CMOS i pregazil sve kaj sad imaš podešeno, tak da si bitne stvari zapiši ili poslikaj, pa ih kasnije ponovno podesiš.
Staro 23.07.2025., 11:03   #1963
Postovi: 17,041
Ok, hvala na ovome, vidiš, nisam radil to već godinama, srećom da sam te pital, jer sam slagal custom fan grafove danima.
Hvala, puno si pomogel, idem to naručiti odmah!
EDIT: Naručeno, baš me zanima kakav jump bude u FPS-u (ako ikakav).
Razmišljal sam preći na AM5, ali da bi iole nekaj sklepal kaj mi se sviđa trebam minimalno 1500EUR.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 11:17.
Staro 23.07.2025., 11:26   #1964
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 414
Di si uzeo 5700X3D? Sin ima 3700X pa isto gledam da mu uzmem taj proc.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2025., 11:28   #1965
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,607
Kakvih sad 1500 EUR
600-injak EUR 7800x3d+ploča+32gb
Ali dobro, bude i 5700x3d malo popeglao 1% low i ostalo, sa kojom grafom se to kombinira?
Staro 23.07.2025., 11:31   #1966
Postovi: 17,041
Autor Piksa Pregled postova
Ipon. 250EUR s poštarinom.
Autor Exy Pregled postova
Kakvih sad 1500 EUR
Kažem, za ono što ja želim. Ali ajde, 1000 sigurno trebam, pretjerao sam s 1500.
Tarkov će dati barem 30%, zato specifično kupujem baš to. Ne igram ništa drugo.
Svi koji igraju Tarkov, znaju o čemu pričam. Neki kažu da se poduplao FPS, neki kažu 30-40 FPS-a gore. Kada vrtiš 70 i skoči na 110, to je po meni veliki skok.
3070. Tarkov, ako si igrao ili si upoznat, znat ćeš zašto taj CPU.
Bude se i grafa zamjenila uskoro, ali za sada vidim da ona nije problem.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 11:49.
Staro 23.07.2025., 11:33   #1967
Postovi: 8,421
Skok (1 - 2) bude sigurno primjetan, jer s 3D cacheom su ti procesori zajedno s cijelom AM4 platformom dobili nekoliko godina života.
Staro 23.07.2025., 11:34   #1968
Postovi: 17,041
I još k tome Tarkov, neoptimizirano smeće koje jede CPU.
Hvala!
Staro 23.07.2025., 11:35   #1969
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 414
Ima MSI RTX 4060 Ti 16GB. S tim procom bi ga trebalo drzat jos godinu dvije na full HD monitoru.
Staro 23.07.2025., 11:38   #1970
Postovi: 17,041
Odakle ti info da imam 4060Ti? RTX 3070 imam.
I kupio sam 1440p monitor.
Staro 23.07.2025., 12:06   #1971
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,607
Inače, ako se ostaje na AM4, 5700X3D ima smisla naravno ali ako se gradi neš novo i želi se AM5, neko cost effective gayming rješenje je 7600X3D, marginalno je sporiji od 7800X3D a skuplji je par desetaka EUR od 5700X3D, tako da AM5 nije (više) tako brutalno neisplativ kao prije godinu dvije.
Staro 23.07.2025., 12:19   #1972
Postovi: 17,041
Ma jasno. Preći ću na AM5 sljedeće godine valjda, ovo mi je sad bilo na brzinu, prodam svoj 5600 za siću i imam novi CPU za 200-tinjak EUR, da mogu igrati na 1440p.
Hvala na info btw. nisam znao da je AM5 već toliko dostupan i prihvatljiv.
Nisam slagao komp godinama, vidi se.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 12:58.
Staro 23.07.2025., 14:22   #1973
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 414
Ja mislio da mene pita i za sinov komp.
Staro 23.07.2025., 14:36   #1974
Postovi: 8,421
IMHO obojica nemate brige sa 5700X3D svaki za svoje potrebe, a AM4 platforma koja je sljedeće godine deset godina stara, bude i dalje nastavila biti relevantna.
Ista stvar bude kasnije vrijedila za aktualnu AM5, na koju uz Zen 4 i 5, stiže i paše Zen 6, tak da samo ova dva AMD socketa još jedno vrijeme pokrivaju većinu korisnika.
Staro 23.07.2025., 14:44   #1975
Postovi: 17,041
A joj, ak je tako, moja greška, sorry.
A ja ne bi ni išao na Ryzen 7 da stvarno nije se pokazalo kao jedina optimizacija za Tarkov. Strpio bi se s AM4 do druge godine, pa uzeo neki komp za 2-3k EUR i ponovo godinama na miru bio.
Ali meni je ovo baš upgrade čini se, ali vidjet ćemo. Napravim testove prije i poslije.
Staro 23.07.2025., 14:52   #1976
Postovi: 8,421
Primjera radi, ja sam AM4 koristil otkad je izašla prva Zen generacija do prošle godine, tak da nema ništa loše u tome, posebice s 3D cache procesorima.
AMD je i AM4 i AM5 posložil isto ko i svoje procesore bazirane na chiplet dizajnu, pa fino uz samo dvije desktop platforme sad pokrivaju mnoštvo opcija.
Kak god se okrene, kupnja novog AM4 3D cache procesora u 2025. nije nikakav zajeb, a ove novije/modernije platforme budu isto tak aktualne s vremenom.
Staro 23.07.2025., 14:56   #1977
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 414
Treba ga izdržat još u 4. srednjem, onda će dobit laptop za fax. Tako da ću mu samo taj proc stavit unutra, a ne cijeli komp. Kaj se mene tiče, cijeli novi komp nek si sam kupi kad diplomira.
Staro 23.07.2025., 15:35   #1978
Postovi: 17,041
To to.
Vidjet će onda kak je sve skupo.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.07.2025. u 15:41.
Staro 24.07.2025., 06:24   #1979
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,332
Uf, baš mu je skočila cijena, ja sam 5700x3d uzeo za 150€ sa alija u mislim 10-11om mj.
Za tu lovu mi je bio no brainer.
Meni je digao 1% low, a imao sam 3600 obični, imam 3060Ti.
Staro 24.07.2025., 08:48   #1980
Postovi: 17,041
Kažem, ja ne bi ni dirao PC, pošto doslovno ga palim radi jedne igre (8-10 sati dnevno provodim na Mac-u). A baš ta igra se pokazala kao "must have" za taj CPU.
Vidjet ćemo, nisam namjeravao dići 1% low.
Namjeravam dobiti 30-40FPS-a.
Danas baš stiže monitor, možda ću imati vremena sve posložiti pa vidjeti drop u FPS-u na 5600x i 3070, prelazim s 1080p na 1440p.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.07.2025. u 10:19.
