Staro 29.10.2020., 09:26   #1951
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Hej, napričal sam ja kojekakvih bedastoća prije tri mjeseca.IMHO, RDNA 2 je danas kao Zen 2017. i sad samo ide dalje u tom smjeru.
Ja bi prije reka da je RDNA2 kao zen2, dok je RDNA bila kao zen... Po toj pretpostavci RDNA3 bi trebala biti ono sto je sad zen3 naspram konkurencije
Autor Gigi1 Pregled postova
ma dvostruki kriteriji, sjeti se samo kako je bilo kad je amd dostigao intel, pa je intel bio primoran nasvirati proceve do krajnjih granica, tada se nije spocitavala potrošnja i zagrijavanje i9-tki....jadni fx useri - RIP jer su izgorili doma ne doživjevsi trenutak kada se to isto dogodilo intelu.
back OT, mislim da rdna2 nece biti way to go za minere, 128MB infinity cache-a jednostavno nije dovoljno za vecinu POW coinova(memory bandwith je tu najbitnija stavka) pa bi hashrate trebao ostati u skladu sa pure memory bandwidth tj. gddr6(citaj hashrate na rdna2 ce biti malo viši nego na rdna1), jedini koji mi pada na pamet da bi mogao osjetno profitirati kod hashrate-a je Monero, tako da vjv. nece biti neke velike navale minera na nove amd grafe
Nebi se slozio, mislim da Infinity cache moze samo pomoci. Mem bandwith jest najbitniji kod minanja, no upravo zato je ti IC da pomogne. Mislim da 128Mb nece biti ogranicavajuci faktor, sama arhitektura je vec druga prica... just my 2 cents.
Staro 29.10.2020., 09:28   #1952
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
tolko o tome da je "visak" vrama "porez za debile" na 4k, a kako stvari idu naprijed jos ce vise dolaziti do izražaja.
https://twitter.com/JoshDWalrath/sta...442336256?s=20
Ne kužim tvoju poantu, imaš igara koje će uredno na Titanu zauzeti i 14, 15GB VRAM-a, a sasvim uredno radi i na istim postavkama na kartici koja ima 8GB VRAM-a. To što igra zauzme VRAM ne znači nužno da ga toliko i treba. Samo će vrijeme pokazati tko je upravu, a tko ne.
Te priče o nedostatku VRAM su bile još i kad sam uzimao svoju 970-tku, "hjoj, pa to nije ni 4GB nego 3.5GB, RX 480/570 ima i 8GB" i tako dalje, a eto, imam takvu da čip gura tolike clockove da je uz GTX 1060 6GB i nisam se suočio s problemom da sam morao drastično snižavati teksture ili nešto slično, a ima "samo" 3.5GB VRAM-a.
Jedostavno ostari kartica i ionako ne bude dovoljno brza u budućnosti da tjera takve postavke kakve bi trošile toliko memorije u budućnosti. Tako će najvjerojatnije biti i sad.
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 29.10.2020. u 09:41.
Staro 29.10.2020., 09:37   #1953
Postovi: 8,281
Autor Sn4k3 Pregled postova
Da, može se i tak gledati. Ja sam više mislil na poveznicu s prvim Zenom kad je isto bila nevjerica u zraku s očekivanjem još jednog šrota, pa samo svi skupa ostali fino iznenađeni.
Odmah su napali Intelov high-end, slično kak sad RDNA 2 odmah za vrat grabi cijelu Ampere ponudu.
Staro 29.10.2020., 10:00   #1954
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Da da, kuzim poantu
Staro 29.10.2020., 10:03   #1955
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor Exomaniac Pregled postova
ovdje govorimo o ubisoftovom naslovu
pa onda na to se jos treba nadodati raytracing(koji dodatno poždere vrama), i sigurno nije samo do alokacije jer perf na rtx3070 vs. rtx3080 u % perf dropu osjetno pate kad igra "alocira" više od 8gb vrama
naravno ovo je samo jedan od primjera, masa igara nema takav perf drop(jos), isto tako nije amd stavio bzvz 16gb vrama na konkurenta 3070(SAM).
This game does have a VRAM usage bar in the graphics option that tells you if you exceed your VRAM capacity of the video card or not. In the examples above we have the 8GB GeForce, RTX 3070 FE installed. In the first screenshot, we have the game set at 1080p at “Ultra” settings, and you can see it says VRAM usage is 7438MB out of our 8043MB available.
Here is the interesting thing, in the second screenshot we are still at 1080p and all we have done is enable the “Medium” (the lowest) Ray Tracing option. Yet, look at what has happened to the VRAM counter, it now says we exceed the 8GB of VRAM on the card, 8127MB out of 8042MB. Just turning on the lowest Ray Tracing mode has already caused us to exceed the 8GB on our RTX 3070 FE. In the third screenshot we have “Ultra” Ray Tracing enabled, you can see it’s at 8154MB out of our 8043MB. Ray Tracing seems to want more than 8GB of VRAM.
VRAM
Keep in mind, that all of this performance does not include the burden of the HD Texture pack, or enabling other graphics features like the Extra Details slider or the Headlights Shadow option. These things will bring down performance even more.
They will also add to the VRAM this game demands. Already we can see that just enabling 4K at “Ultra” on the RTX 3070 FE exceeds the 8GB of VRAM according to the game. Turning on any level of Ray Tracing, even at 1080p also exceeds the VRAM counter on the RTX 3070 FE. To add HD Textures on top of that will only make the VRAM situation worse. Let’s face it, 8GB of VRAM is simply not enough to maximize the game’s graphics. It seems 8GB is a limitation, and video cards with 10GB+ will benefit.
izvor
vidjet cemo uskoro kad ekipa pocne benchati na ovom novom ubisoftovom naslovu.
Staro 29.10.2020., 10:32   #1956
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
@Gig1
Ak se sjecamn takav slider koji kakti pokazuje vram je imao i Resident Evil 7 pa se na kraju pokazalo da nema veze s vezom. Treba vidjeti kad dodu testovi, australski Stevo ce to sigurno pokriti.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 11:32   #1957
Gigi1
Postovi: 2,138
naravno, treba cekati detaljnije testove, međutoa koliko sam brzinski izvukao brojke iz gorenjg izvora kažu slijedeće:
Perf hit u % (rtx3080 vs rtx3070)
sa 1080p na 1440p (no rt) 26% vs 35% odnosno 9% veci hit na perf. kod rtx3070 sto se poklapa s ovim da kad u watchdogsima vram alokacija predje 8Gb(na 1080p je ispod 8gb, na 1440p je iznad 8gb) osjetniji je pad perf kod rtx3070 koja "nema dovoljo vram-a".
E sad da li ce se to popeglati s vremenom ili nece, ili su ovi krivo testirali... pojma nemam, samo sam izvukao iz brojki koje su trenutno dostupne.
Staro 29.10.2020., 11:41   #1958
guerra
Postovi: 522
Evo i neki patch dosao koji navodno "optimizira performanse kod RTX kartica".
Staro 29.10.2020., 11:45   #1959
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,291
Ah di više pisat, ugl ja mislim da je nV trebala definitivno frknut gore više VRAM.
E sada imamo za birat, rastrošne grafe sa malo VRAM ali ''top'' RT performansama i DLSS ili Radeonke sa hrpom VRAMA, slabijim RT performansama i obećanom zamjenom za DLSS.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 29.10.2020., 11:52   #1960
Gigi1
Postovi: 2,138
Malo detaljnije o SAMu i ostalim gizmoima
Edit. niš posebno, puno zanimljiviji ce biti tech days ili kako ga vec nazivaju kad bude deep dive u nove tech
Staro 29.10.2020., 12:07   #1961
guerra
Postovi: 522
Autor Disco Pregled postova
Gledajuci Stevinu recenziju cak i 8gb vram-a na 3070 je bilo dovoljno na 4k. Posto je u testu bila i 2080 ti koja je snagom prakticki jednaka moglo se lijepo usporediti kako se ponasa 11gb vs 8gb vram-a i jedina igra gdje je postojala razlika je bila Doom gdje nightmare teksture zahtjevaju 9gb vram-a. Kad je texture stavio sa nightmare na ultra (a u toj igri je prakticki nemoguce vidjeti tu razliku) opet su bile jednake po snazi. Eventualne probleme sa nedostatkom vram-a na rtx 3070 ce imati onaj koji tu karticu upari sa 4k 144hz monitor i to za koju godinu, a tesko da ce netko sloziti takav combo... Osobno mislim da ce se 3070 prije koristiti za 1440p high refresh rate gaming, a tu ne bi trebalo biti problema.
Sto se potrosnje tice rtx 3070 trosi kao 2070 super sto se ne bi bas moglo nazvati rastrosnim, a 6800 po speckama ima 30w vecu potrosnju. 3080 po speckama vuce 20w vise od 6800xt sto i nije bas neka razlika tj onda su obje rastrosne...
Staro 29.10.2020., 12:13   #1962
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
joj kako mrzim ta testiranja na "uberultra nightmare - koljem graficku, a nista se ne vidi razlika" postavkama :/
samo se prevare ljudi da kupe overkill
MojSkuter
Staro 29.10.2020., 12:24   #1963
guerra
Postovi: 522
Dok god ima intelektualaca tipa "bajmo moj samo ultra" bit ce i prodaje.
Staro 29.10.2020., 12:26   #1964
Exomaniac
Postovi: 767
Kako rastrošne sad, pa RTX 3070 je 220W, a RX 6800 je 250W, kako je sad kartica s manjim TDP-on odjednom rastrošna, a druga je kakti štedljiva
Uglavnom, svi bi top performanse, a top perfomanse zahtijevaju snagu, tako da će sad svi imat, ako ćemo biti realni, veliku potrošnju. Sad, jel to 300 vata, 320 ili 350, realno, ta razlika od 30-50 vata na već tako velik broj će se malo primijetiti.
Staro 29.10.2020., 12:53   #1965
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,291
Ma mislio sam na 3080 i 3090. Za ekipu koja želi samo najbolje.
Staro 29.10.2020., 13:10   #1966
guerra
Postovi: 522
Pa izmedu 3080 i 6800xt je razlika pisljivih 20w tj 320 vs 300w, razlika postaje tek nesto veca kod 3090 vs 6900xt tj 350w vs 300w tak da i dalje ne kuzim kaj hoces reci
Staro 29.10.2020., 13:19   #1967
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sve u svemu prosla je jos jedna najava, vise manje sve sto su rekli vec smo znali, konkretna ponuda i cijene za europu se ne znaju kao ni kakva ce biti dostupnost...
I dalje nemam kaj kupiti i lagano me vec zivciraju sve te svecane najave kojecega di mi kazu da moram jos cekati...
Staro 29.10.2020., 13:45   #1968
Postovi: 8,281
Nakon ovoga bi trebal moći kupiti barem nešto, AMD ne bude imal prazne police, a nVidia valjda kuži da moraju pod hitno staviti nešto u prodaju.
Staro 29.10.2020., 14:10   #1969
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,291
Autor zwer54 Pregled postova
Jel kupuješ i PS5 ili XsX? Ni njih nema.
Ali evo, za tebe je 6900XT, i za Flegmu isto.
Uzmite u lupajte do mile volje.
Mislim ja da će Radeoni ipak biti dostupniji.
Staro 29.10.2020., 14:36   #1970
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
nakon ove mukotrpne borbe najava, jedino sto bi htio u buducnosti je kad objave novi proizvod da je dostupan iduci tjedan najkasnije u ducanu. a ne ovo jebenih mjesec i pol nakon najave, a nV sada i vise od najavljenog datuma da ce biti u ducanu. ne znam ko koga tu jbe
da nisam u potrazi za zamjeniti rx 580 vec 16 mjeseci odavno bi odjebao oba tabora u pracenju topica za gpue
Staro 29.10.2020., 14:43   #1971
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
E pa to. U 7. mjesecu sam se krenuo veseliti novoj grafi, cekam 9. mj da ju kupim no nista, sad je vec 10. mjesec gotov, grafe i dalje nigdje, evo sad cu updateat procesor na koji uopce nisam racunao ove godine, no grafe i dalje nigdje i na sve to, u ovom slucaju ciljam na 6900XT i eto, to je tek 08.12. i jos tko zna hoce bit spremno za narudzbu na taj dan i tko zna hoce bit aib modela pa ak cu jos to cekat...
Staro 29.10.2020., 14:55   #1972
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,291
Pa skoro pa će ti Sv. Nikola donjeti grafu.
Staro 29.10.2020., 15:09   #1973
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
I bolje. Ko ih yebe
Autor guerra Pregled postova
Ma to su sve službene brojke, vidjet ćemo kad techpowerup napravi tabelu potrošnje. Jer i te "320w" RTX 3080 povuku cca 350w (peak gaming), te 370w stress test, a AiB i više...
Staro 29.10.2020., 15:15   #1974
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Zanimljiva prezentacija i brojke, 6900xt mi se cini najbolja od ove 3 graficke posto su performanse kao rtx 3090 a 500$ jeftinija ali sam svjedno vise zagrijan za modele 6500xt, 6600xt, 6700 i 6700xt.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 17:07   #1975
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Staro 29.10.2020., 17:13   #1976
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor scarzz Pregled postova
Nasjeo si na odličan marketinški trik od AMD-a!
Znači 3090 je marginalno bolja od 3080 (10%), te "nije gaming gpu" a košta MSRP koliko ono skoro duplo. A onda dođe AMD i izbaci isto marginalno bolju gaming gpu za 999$ od ove od 550$, ispadnu povoljni naspram nvidije i 3090, a zapravo je jako loš value cca 80% skuplja od 6800XT za 10-15% više
Uglavnom što se tiče cijena ispalo je točno ono što sam očekivao od AMD-a, minimalno jeftiniji, sa naoko "povoljnim" formama poput 6900XT, a zapravo skupo i loš value. Nema đabe ni kod babe
Autor axo Pregled postova
To su i dalje referentne samo od AiB partnera
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.10.2020. u 17:20.
Staro 29.10.2020., 17:16   #1977
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
output sapphire pulse rx6800 1x HDMI
2x DisplayPort
1x USB-C
Staro 29.10.2020., 17:18   #1978
axo
Postovi: 1,428
Staro 29.10.2020., 17:20   #1979
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor kasko Pregled postova
2x DisplayPort
1x USB-C
da, moram vidjeti ako aib modeli dodaju vise izlaza, npr kao sto je aorus 3080 natrpana sa vise hdmi nego ostale...
ako se ne desi, prodat cu triple screen i morati na 49"
E ova strix sa vodom bi lijepo sjela. Ako bude dostupno na ovom ranije navedeom datumu, necu ni cekati 12. mjesec na 6900xt jer mi je vec stvarno dojadilo to nacekivanje...
https://rog.asus.com/articles/gaming...og-tuf-gaming/
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 29.10.2020. u 17:28.
Staro 29.10.2020., 17:35   #1980
scarzz
scarzz's Avatar
Postovi: 414
Ma samo sam usporedio top modele gdje je amd jeftiniji bez obzira sto su samo 10-15% brzi od nize rangiranih mdoela.
