Staro 08.03.2019., 19:21   #1951
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Autor Filc Pregled postova
Super je to brzina, pogotovo ako je stabilna. Jel to mjereno u 5 ujutro ili navečer? Mjereno na mobu ili žici? Koji ruter?
Ja ne mogu više od ovoliko. Stabilna je, antene pomažu a i radim na frekvencijama CA 800/2100 Mhz, ovu drugu izgleda da ne koristi nitko.
www.speedtest.net/my-result/a/4745835095
Mjereno na mobu.
Vidim Silver_tip opet pocrvenio! (Baniran)
Jesi mjerio kolike su ti brzine na pojedinim frekvencijama tj samo na 800 i samo na 2100 konkretno me zanima brzina kod tebe na 2100. Nema kod tebe 4G na 1800?
Staro 09.03.2019., 06:04   #1952
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Mjereno na mobu.
Mjereno je u 17:49, piše na rezultatu. ZTE MF283V, bez dodatnih antena i to je maksimum koliko ide, ne znam na kojem je bandu, ne mogu to nikakvim alatom pročitati iz routera. To je na kablu, a kako ZTE ima 100mbita portove, probao sam staviti huawei B310s, ali ista priča, cca 100/30 je plafon i ne ide više. Varira brzina od 70-100/30, najčešće je negdje oko 80.
Nakon 2 godine patnje na 3G (unutrašnjost istre je većinom 3G) ovo je preporod. Bazna stanica je cca 4km od obale, vidjeti ću što će biti po ljeti kad navale turisti. Sigurno će zagušiti promet, pitanje je samo koliko.
Koliko su uopće moguće brzine na A1 i na kojoj frekvenciji, sa i bez CA?
Staro 09.03.2019., 07:39   #1953
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
800Mhz - 112.5Mbps
1800Mhz - 150 Mbps
2100Mhz - 112.5Mbps
Za prve dvije frekvencije sam siguran za te brzine a na 2100 nisam siguran jer ne znam dali sve blokove koje imaju zakupljene koriste za 4G ili nešto koriste za 3G. I te brzine su u idealnim uvjetima.
Staro 09.03.2019., 07:46   #1954
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Nikox,
Evo jutros izmjerenih brzina na mobu, ruter mf286:
-Samo frekvencija 800 Mhz LTE, D 17.3 mbps,
www.speedtest.net/my-result/a/4754228978
-Samo frekvencija 1800 Mhz LTE, D 32,6 mbps:
www.speedtest.net/my-result/a/4754231548
-Samo frekvencija 2100 Mhz LTE, D 24.7 mbps:
www.speedtest.net/my-result/a/4754225007
-Frekvencije CA 800/1800 Mhz LTE_A, D 56.3 mbps:
www.speedtest.net/my-result/a/4754234226
-Frekv. CA 800/2100 Mhz LTE_A, D 87.8 mbps:
www.speedtest.net/my-result/a/4753969369
Mislim da sve tri frekvencije rade na 4G, a kada su po dvije spojene u CA rade na LTE_A. Brzina se kreće od cca 50-80 mbps.
Trebalo bi isprobati ruter huawei b715s-23c koji radi na 3 frekvencije ali to nam je zadatak ubuduće, kada se skupi više para. Normalno
je da svako mjerenje pokazuje različite rezultate ali u globalu tu je negdje. Pojedinačno mi je najjača frekvencija tj. brzina na 1800 mhz. Na
krovu su dvije antene Iskre p56, udaljenost od najbliže bazne koliko je meni poznato je preko 2000 m, full signal 5 crta, gledano preko rutera
ili onog programa na oko 80 dBm i niže.
Malo sam se mučio tj. probao više puta postići na frekvenciji CA 1800/2100 mhz LTE_A ali nisam uspio, samo LTE, zbog čega nema LTE_A samo na tom CA neznam.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 09.03.2019. u 09:46.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2019., 09:19   #1955
Postovi: 8,212
Autor Nikox Pregled postova
Ujutro
Popodne
Ja mogu samo sanjati o tim brzinama.
Upravo mjerio:
A popodne, oko 5-6 je užas.
Staro 09.03.2019., 11:07   #1956
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Filc
Očito nisu uključili agregaciju na 1800+2100 tako da mislim da ne bi bilo svrhe uzimati B715 jer bi radio samo na 800+1800 ili 800+2100 nema CA između 1800+2100 kod mene nema 2100 4G pa me zato zanimala brzina na 2100 kad zadam 2100 ako je na auto prebaci se na 3G, a ako stavim na samo 4G nemam signala na 2100, a na 3G mi uredno u bilo koje doba dana ide 22Mbps sasvim solidno. B715 već mi je bio u košarici al sam odustao baš zbog tih nejasnoća oko agregacije na 800+1800+2100.
Tako da čekam 5G ili da padne cijena ovom novom B818 dosta je paprena https://www.4gltemall.com/huawei-b81...gabit-cpe.html
Staro 09.03.2019., 12:27   #1957
Filc
Postovi: 478
Ti kolega Nikox, ukoliko se ne varam imaš huawei b618 isto neki CAT11, to bi moralo dobro šljakat? Ili?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 09.03.2019. u 13:53.
Staro 09.03.2019., 14:41   #1958
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Imam ali samo radi na 2CA ne radi na 3CA jest da je cat11 ali samo 2CA za razliku od B715
Huawei B618s-22d Supports:
* Carrier Aggregation:
- Intra-band contiguous: CA_1C,CA_3C,CA_7C,CA_8B, CA_38C
- Inter-band: CA_1A-3A,CA_1A-20A,CA_3A-7A,CA_3A-20A,CA_7A-20A,CA_20A-38A
Huawei B715s-23c
-- (4G)2CA: CA_1A-3A, CA_1A-7A, CA_1A-8A, CA_1A-20A, CA_1A-28A, CA_1A-38A, CA_1C, CA_3A-7A, CA_3A-8A, CA_3A-20A, CA_3A-28A, CA_3A-32A, CA_3A-38A, CA_3C, CA_7A-7A, CA_7A-8A, CA_7A-20A, CA_7A-28A, CA_7A-32A, CA_7C, CA_20A-32A, CA_20A-38A, CA_38C
-- (4G)3CA: CA_1A-3A-7A, CA_1A-3A-8A, CA_1A-3A-20A, CA_1A-3C, CA_1A-7A-20A, CA_1A-7C, CA_3A-7A-8A, CA_3A-7A-20A, CA_3A-7A-28A, CA_3A-7A-38A, CA_3A-20A-32A, CA_3C-7A, CA_3C-20A, CA_7A-20A-38A
Staro 10.03.2019., 10:21   #1959
Filc
Postovi: 478
Nikox kaže:
" kod mene nema 2100 4G pa me zato zanimala brzina na 2100 kad zadam 2100 ako je na auto prebaci se na 3G, a ako stavim na samo 4G nemam signala na 2100, a na 3G mi uredno u bilo koje doba dana ide 22Mbps sasvim solidno."
Evo kolega Nikox mjereno samo na LTE /samo 4G/ na frekvenciji 2100 Mhz i pokazuje speedtest brzinu D. 36.6 mbps.
Signala koliko očeš na 4G.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 10.03.2019. u 13:27.
Staro 10.03.2019., 11:46   #1960
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
šteta što nema CA 1800+2100
Staro 10.03.2019., 14:41   #1961
Filc
Postovi: 478
Ima agregacije i kod CA 1800/2100 Mhz, evo sada probao. Treba još samo nabaviti ruter
huawei b715s-23c i sve je tu !!.
Staro 10.03.2019., 14:57   #1962
Postovi: 8,212
Za 400$ koliko dođe ruter, preći ću na nekog drugog operatera.
Staro 10.03.2019., 16:17   #1963
Filc
Postovi: 478
Cijena navedenog rutera je 219.90 E.
.+ poštarina 17.1 E = ukupno 237 E.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 12.03.2019. u 18:00.
Staro 10.03.2019., 17:49   #1964
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
Da i kad ga kupiš to je brendirani router ko zna kakav mu je firmware, dali ima sve funkcije ili je prilagođen tržištu za koje je predviđen. To ti je ona priča kao sa E5186 samo sa finskim firmware radi CA. I moj B618 nije radio CA sa sunrise firmware(Radio je sa svim frekvencijama samo ne sa 800 isprobao kolega u Austriji) poslao sam im mail i nakon recimo dva mjeseca stiglo ota ažuriranje i proradio CA 800+1800. I na kraju sam ga flash na orginalni huawei firmware. Tako da puno nepoznanica i još pitanje dali A1 ima agregaciju 3CA bilo bi dobro isprobati nekim mobom za koji je sigurno da mu radi 3CA na nama tri zanimljive frekvencije.
Staro 11.03.2019., 11:50   #1965
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
jel uzeo ko trio paket, znaci i satelitsku s homeboxom... cekam vec 10-tak dana da mi se jave kad ce mi doc slozit, i dalje nista :/
homebox je stigo u 2-3 dana...
slow is smooth, smooth is fast...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 11.03.2019. u 14:47.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 12:58   #1966
Novi
Lokacija: Labin
Postovi: 27
Ima li koje novo iskustvo od zadnjih dana vezano uz produljenje ugovora?
Meni nude za 125 kn 100 Gb + novi ruter za 9kn.
( koji ruter uzeti, nude mi Alcatel ili ZTE ?)
Nakon potrošenih 100Gb ide brzina od 2 mbita ili doplata 30kn za dodatnih 100 Gb.
Znači, dodatni Gb ne za 15, nego 30kn. Besplatne opcije 300 minuta prema mobilnim mrežama nema kod produljenja.
Može li se još nešto izvući, ili je to njihova zadnja ponuda?
Jel netko pokušao produljiti bez ugovorne obaveze?
Novi je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 14:06   #1967
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Autor Novi Pregled postova
I ja sam u 11 mjesecu produžio ugovor po toj cijeni
125 kn /100gb ali bez novog rutera. Imam ZTE ruter a
negdje je pisano da Alcatel baš i nije nešto.
Jel ovo sigurno da je brzina 2 mbita a ne 1 mbit nakon potrošenih onih 100gb po Max brzini.
A kome je onda namjenjena ona opcija 100gb za 15 kn (popust 50%), i 300 min prema mobilnim mrežama za 0 kn.
Zadnje izmijenjeno od: selk. 14.03.2019. u 16:52.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2019., 19:19   #1968
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
i pocele zabave:
This site can’t be reached moj.a1.hr took too long to respond.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
Running Windows Network Diagnostics
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
veza puca svako malo, gledam na torrentima kako graf ide gore dole...
https://prnt.sc/mys6xa
ima netko slicna iskustva vikendom?
Staro 27.03.2019., 18:25   #1969
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
evo da se javim, dobrano su mi ga metnuli... prva 2 tjedna testnog perioda, brzine bajne, 35/45, nakon prolaska 2 tjedna, brzina pocinje opadat, trenutno je na razini 5/6 mbita.
odasiljac mi je doslovce parsto metara od kuce, ruter na identicnom mjestu gdje je bio.
fino sam ga zduvao, i sad ce bit borba sljedece 2 godine...
3g:
istovremeno, na mobitelu mi preko 4g , 33/43 mbita.
edit, nest se s ruterom dogadja, factory reset vratio kolko tolko normalnih 21/33
jel mijenjao tko ZTE za drugi ruter zbog slicnih greski? pitam jer je lik u korisnickoj podrsci vec bio spreman poslat novi ruter.
Zadnje izmijenjeno od: santos. 27.03.2019. u 19:02.
Staro 27.03.2019., 18:51   #1970
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Zanima me kako znate na koji Mhz je spojeno?
Imam MF286 router...
thx..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2019., 19:28   #1971
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,228
[QUOTE=KR-DI;3288910]Zanima me kako znate na koji Mhz je spojeno?
Evo link pa si skini zte tool imaš par verzija pa isprobaj koja je dobra rade sa mf283 mislim da će raditi i sa 286
https://drive.google.com/drive/folde...3IwNmZEM2p4NFE
Staro 27.03.2019., 21:36   #1972
axo
Postovi: 1,428
Odi na adresu od rutera i imas na signal information.
Pise 800 ili 1800... Tj trebao bi imat oba dvije jer je cat6 ruter
Staro 29.03.2019., 13:36   #1973
Mladenovic
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 6
pozdrav dragi forumši pratim već jako dugo taj forum, istiće mi ugovor homeboxa 31.03 2019. zvao sam službu za korisnike 0800 091 091 te su me spojili sa prodajom koja mi nije mogla ponuditi ništa manje od 165 kn za 100gb prometa po normalnoj brzini, pitao sam ženu za popust rekla mi je da nema popusta nikakvog jedino ako povežem neku mobilnu tarifu onda je 155kn. Reko ja njoj da je neki moj susjed sve to dobio za 125kn (jer sam prije toga pročitao postove) ona se pravi englez, i tvrdi da 165 kn i to je to nema drugo ni u bršljanu. dobro zovem ja direktno u prodaju na 0800 13 13 javi se opet neka žena te veli isto tako da je 165kn za produljenje ugovora 100gb prometa po normalnoj brzini, molim ju za popust neki te mi veli da je 165kn i to je to, nema popusta.. zovem ja dalje na broj 0800 13 15 kako je tu naveo kolega na forumu te se javi neka žena iz firme za jastuke znaći taj broj ne radi. sljedeće, zovem je na broj 0800 1315 te nakon dugog čekanja javi se lik iz A1 i nudi mi za 165kn 200gb po normalnoj brzini znaći 100gb više, popusta nama nikakvog, e sad sjetim se ja da je meni prije 2 god ugovarao neki agenat-petar pa velim dal meni može dati broj od njega da pokušam još kod njega za popust, veli da nezna da zovi informacije na 0800 091091 zovem ja info gdje me čovjek spoji sa prodajom jer on je tehničar i nezna to, e dobim ja opet prodaju i javi se žena i veli da taj moj ne radi više . e sad ja njoj velim da mi složi ponudi neku ako može sa popustom, ona mi veli 165 kn 100gb prometa, a ja njoj velim pa kaj nije 200gb, je 200gb ali si morate još 15 kn nadoplatit tak da vam je onda 180kn za 200gb o bože znaći ona mi nudi za još više para.. pitam ju za novi modem da mi da, jer mi dosta u zadnje vrijeme šteka signal, prebaci mi iz 4g na 2g/3g i tam se zadržava, pa moram stalno prebacivati manualno u modemu na 4g e onda izgubim telefon. pitam ju dal ima koji bolji modem , veli mi da ima samo mora zvati nekog. nakon što me držala na čekanju veli mi da imam zastarijeli modem (zte mf283+) i da će mi poslati huawei nezna tocno koji model... i ništa velim ja njoj da ču vidjeti i zvati kad odlučim... eto samo da velim da su škrti na popustima više ne daju... zanima me dali je tko imao zadnje takav slučaj, i dal je dobio kakav popust pa ak ima kakav broj od agenta koji je voljan dati popus nek preporući... ?? e sad ili da idem putem opcije raskid ugovora pa da čekam dal me nazovu i nude mi popust samo da me zadrže...dal je nekom prošlo tako ... hvala
Mladenovic je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2019., 15:40   #1974
Novi
Lokacija: Labin
Postovi: 27
Mladenovic,
Ono što trebaš napraviti je zatražiti raskid ugovora. (Već je pisano o tome)
Daju ti formular sa brojem obrasca i brojem Odjela za savjetovanje korisnika.
Nazoveš 0800 913051 i tražiš raskid ugovora. Nakon toga kreće cjenkanje.
Uglavnom, na kraju za 125 kn dobiješ istu uslugu i novi ruter za 9 kn.
Opcija dodatnih 100Gb je 15 kn koju po potrebi aktiviraš.
To je ono što sam ja uspio izvući.
Inače, testirao sam ovih dana tele2 na više rutera i mobitela obzirom da mi je i to bila opcija bez ugovorne obaveze, ali nisam zadovoljan.
Uz signal koji je jači čak do 20dbm u odnosu na VIP brzine su slične, s tim da homebox radi stabilno, a tele2 uz stalne prekide. Probano na više lokacija.
Zadnje izmijenjeno od: Novi. 29.03.2019. u 15:47.
Staro 29.03.2019., 16:41   #1975
Mladenovic
Lokacija: Zabok
Postovi: 6
Hvala na odgovoru.. znaci dali trebam ići u prvu poslovnicu ili samo nazvati taj broj i zatražiti raskid ugivora?
Mladenovic,
Staro 29.03.2019., 16:52   #1976
axo
Postovi: 1,428
Autor Mladenovic Pregled postova
kak ti se da... kak god okrenes cekas na telelfonu io u poslovnici
Staro 29.03.2019., 17:07   #1977
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 138
Kodmene na vip samo h+ signal dok kod Tele2 2 crtice4g oko -100dbm na mobu brzine 50mbs vip na h+ ispod 10mbs
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2019., 17:07   #1978
Mladenovic
Lokacija: Zabok
Postovi: 6
Aha... fala puno na odgovoru... nadam se da ću nešto sposlovat... da ce mi ponudit kakav popust ... inace im trrba biti bitan svaki korisnik...
Autor axo Pregled postova
Staro 29.03.2019., 20:28   #1979
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
24 sata kasnije, opet isti qratz... na ruteru 8 mbita dolje, 25 gore, prek moba 25 mbita dolje , 35 gore...
napravim reset na tvornicke postavke, 15 min ide 12 mbita, i padne opet na 8... ko da imaju neki filter postavljen... WTF.
Staro 29.03.2019., 22:09   #1980
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,434
Autor santos Pregled postova
Nešt ne valja, Tele2 u Čk mi je 30/40 a Vip bi trebao barem duple brzine imati
gin.tonic je offline   Reply With Quote
