#1951 | |
Zule
Postovi: 1,993
Vracam xeona dobavljacu za drugi primjerak. |
#1952 |
Na AliExpressu sam naletio na OK cijene moddanih procova. Procovi imaju ureze i ne treba sticker, praktički plug and play bez rezanja socketa. Uzeo sam X5450 E0 za manje od 100 kuna. https://m.aliexpress.com/store/19538....3.42.2MAX6A#/ Ako netko ima još jeftinijeg sellera, neka javi. Ali zanimljivo je da je X5450 E0 poprilično jeftiniji od E5450 E0 na istom taktu. OK, X je 120W a E je 90W, no to skoro pa za nas nikakve veze nema. Gazio sam X5460 na G41 mATX pločici pa joj niš nije bilo ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1954 |
OC potencijal ovisi o batchu i reviziji više nego o E i X. Moj X5460 je letio na EP45-UD3P. Ako se ne varam, X5470 na 3.33GHz je top cpu za taj mod. To je već domena onih QX s775 procova. Ali taj i košta. Ima i onaj X5472 koji ima 1600 MHz sabirnicu (400 MHz) ali i manji množitelj, pa nije neka sreća za OC. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1957 |
@Zvonimir_s Nije, ali netko tko i dalje ima s775 platformu, a komp mu dođe kao pisaća mašina ili testna (kao recimo ova moja iz siga), takav Xeon dobro dođe. 3 GHz (9x333) E0 45nm quad od 80 kuna je nikakva lova za upgrade koji se osjeti ako imaš nekakav celeronac ili 2.X GHz dualkorac. U bivšoj firmi sam popikao par tih Xeona u mašine u kojima su bili E4300 1,8GHz i Pentiumi E5200, ljudi su rekli da su osjetili razliku u aplikacijama. Jel placebo ili nije, ne znam. Ili naravno ako imaš s771 2-CPU ploče u kojima su nekakvi dual-core 65nm, onda se itekako isplati popikati 45nm quadove u njih, kao što je moj frend napravio sa onih 80 komada L5420. Vidi se i po cijenama da je prime time kupovine tih Xeona odavno iza nas. Ima još ponuda E5450 za 300 kuna, ali sumnjam da će itko te novce dati više za to. @2XO Ili Q9550 za 80 kn ![]() Konkretno, uzeo sam X5450 E0 za 13 baksa (87 kuna). Platio AmExom jer nema PayPala. To mi je bila prva trgovina na AliExpressu, sve prošlo OK, sad samo čekam da dođe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.06.2017. u 12:32. |
#1958 | |
Postovi: 406
nisam se dobro izrazio.. ..imam jos Q6600..samo je vec 5-6 godina na osnovnim frekvencijama, iako je imao odlican OC...Ženka gakoristi tu i tamo...kad bas zatreba....sad se pitam jel to što bolje od tog Q6600 i vrijedi li u to vise ulagati... od Razyena sam odustao..jer jos ovaj FX vrti sve naslove koje igram...cini mi se da ce jos 5 godina proci prije nego budem nabavio novi komp... |
#1959 | |
Mislim piknut taj X5450 i da radi out of box na 3 GHz i amen vozi. A i napajanje od 250W ne znam koliko bi dozvoljavalo nekakav OC. Odgovor na tvoje pitanje je: ako misliš da će joj 600 MHz više na 45nm i više L2 cache-a biti brži (vjerojatno hoće), go for it. Osobito zato jer za Q6600 ćeš dobiti 100 kuna bez problema na njuški, a ovog X5450 ćeš platit desetak kuna manje ![]() |
#1960 |
Varilnik
Postovi: 1,648
+ što ovi xeoni imaju sse4.1 a q6600 nema, nekima bitno nekima ne ![]() |
#1961 |
Postovi: 12,431
To je još uvijek super opcija za ekipu koja ima dobru LGA775 ploču. Isto kao i 1366 heksa Xeoni za ekipu koja je ostala na toj platformi.
#1963 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Poz experti :-) Malo listam ovu temu pa da vas pitam. Trenutno imam C2D E8500 i razmišljam upiknut 771 Xeona (imam Gigabajticu EP35-DS3). Dvoumim se između X5450 i E5450. E je skuplji i ima manji TDP. Koja je još razlika i da li negdje ima već gotov modificiran bios za moju ploču jer se sam ne usudim modificirat? |
#1964 |
Na tvoju ploču idu i jedan i drugi. Bitno da su E0, sad hoćeš uzeti X5450 ili E5450, mislim da je svejedno. Bitno da uzmeš moddanog da ne moraš pilit socket i zejebavat se sa keljenjem adaptera. Moddanje BIOSa ti mogu ja ili netko sa teme odraditi za 3 minute ako se sam ne usudiš Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1965 |
Postovi: 43
Namjeravao sam uzet ovog, ali sad vidim da je C0. Jel taj nekompatibilan ili je taj stepping nešto drugačiji od E0? Sorry na glupim pitanjima, ali jedino što znam o steppingu je da određeni mobeli se recimo bolje oc-aju. Za modanje biosa svakako se javim i nekako ću se odužit (bar piva, dvije, tri...:-)) |
#1966 |
Postovi: 1,317
Ja na svojoj kanti vrtim sve,pogotovo otkad je Xeon uparen s 16Gb DDR3,još da mi je kakvi stari SSD ubosti.I sad se zamisli ovo je staro 10g. Kakva je to raketa bila 2008 kad mi je proc sklepan.Jedino mi ga ne da preko 4Ghz otkad je na 16Gb RAM-a. A i ovi kinezi su prolupali, X5460 je 16$ ali X5470 je 40$, e 40$ im bogami ne dam. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 12.06.2017. u 11:05. |
#1967 | ||
#1968 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,611
Ja vozim Xeona E5440 OC-anog na 3.4GHz na EP45-DS3R i u kombinaciji sa GTX1060 se sasvim solidno igram, jedino mi malo rama fali, imam 4GB Corsair Dominatora
#1969 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
ja sam maloj za školu i igrice složio većinom od dijelova po ladicama asus maximus formulu flešanu na rampage, 8gb kingston hyper-x ddr2 na ~1200 i Q9550 E0 na ~3500 i to fakat lijepo radi, e sad, koliko znam jedino X33 xeoni bi trebali radit na X38-X48, pa sam mislio stavit X3370 koji je baš s775 čisto iz zafrkancije, što bi bilo kao Q9650 samo $10 jeftiniji, odnosno i više, imam neke kupone za potrošit.. jasno da nije isplativo ulagat u s775, mislim nije da je neki trošak, ispada niti 200kn, ali bi se osjetilo to kaj ili da ne diram? ![]() |
#1970 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me
#1971 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
dali bi gore navedeni xeon E5440 radio na ovoj postarijoj ploči? https://www.gigabyte.com/Motherboard...M-S2-rev-10#ov podržava fsb1333, ali neznam dal podržava xeone, ili se procesor prijavi kao običan quad core? da ne ispadne da ga kupim pa ga ne prepozna uopće. sad je gore E6600. |
#1974 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
našao sam na netu, moj chipset podržava sve xeone, i upravo je kao test ploča navedena ta koju imam. tako da da, radit će. |
#1976 | |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Ja svoga E5440 držim na 3,7GHz na stock voltaži, a ide na 4,1GHz. Po meni se ne isplati kupovati E5450 jer su duplo skuplji od E5440, a iz iskustva E5440 eo klokaju se jednako kao i E5450, ako ne i bolje. Inače svoga držim na Asus P5Q-E ploči sa 6GB rama i nedavno sam prešao Witcher 3 bez problema, trebala mi je samo jača grafa od hd6850. Uglavnom super upgrade za nekog tko ima C2D 775... |
#1977 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
a šta da radim... jeftinije uzet xeona za 80kn nego novu ploču sa 4 slota, pa još kupovati (pre)skupi ddr2. 4 gige za neko osnovno windoziranje je sasvim dovoljno. ne planiram ga ni oc-at ni niš... stavit u komp i vozi, to mi je ionako sekundarni komp u drugom stanu. |
#1979 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Imam P5W DH DELUXE (Intel 975X chipset) koji podržava do Q9650 s tim da joj je fsb 1066 (overclock 1333??) ima li smisla na nju stavljat nekog xeona pošto je gore legendarni Q6600?? ideja je da se malo poigram ako ima smisla hvala p.s našao ovo na youtube nije sa našeg govornog područja al... ![]() ![]() Asus P5W DH Deluxe mod Xeon X5470 SLBBF |
#1980 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Bok ekipa, upgradeao sam sa q8400 na xeon e5450 i mogu reci da se osjeti razlika i u igrama i u windowsima. Imam Asus P5Q plocu sa 10 gb DDR2 i trenutno stoji na 3,6GHz bez dizanja voltaze. Uskoro mi dolazi Scythe Katana 4 pa cemo se onda igrati vise jer ovako mi je temp od 55 do 60C u windowsima (trenutno gore LC Power Cosmo Cool hladnjak). Xeon je dobro sjeo, nova thermaltake pasta je gore, vent je na turbo opciji u biosu. Imam dva pitanja: - jesu li ove temperature normalne za xeone? - nekada mi bios izbaci "to unleash this cpu full power please perform bios update process", a trenutno je gore zadnji bios sa asusovih stranica. Ima li netko ideju sto napraviti? Hvala ![]() |
