Staro 04.03.2016., 18:09   #1951
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor gnujko Pregled postova
Tek sam sad pogledao onu Thorovu partiju sa NO....jebeno je igrao, full ofenziva ali imao je i sreće s onim torpedima...u dva navrata...
https://www.youtube.com/watch?v=sIetr82_3S0
Apsolutno sam imao sreće, to nema sumnje. Isto tako sam dobro predvidio što će i kako lansirati torpeda prema meni. U retrospektivi najveća greška je bilo korištenje repaira odmah nakon što me Mogami zapalio. Da sam tu pobrao torpedo bio bi the end.
NO je super kad se igra agresivno prema drugim CA. Okretnost i super topovi kad si na nož, plus oklop koji se onda teško probija. Problem je što to jako rijetko kao ovdje dolazi do izražaja jer čim si ti posvećen nekoj meti BB će te preko pol mape pobrisat.
Recimo ja nisam mogao naprijed po tom boku počet čistit DDe jer je iza otoka bio Izumo. Prije mene probao je Myoko koji je odmah pobrao torpedo i čim se okrenuo pobrisan je od Izuma. Tek nakon što je naš Fubuki rješio Izuma mogao sam u "pohod". No tada je već bilo prekasno je su naši BBi na drugoj strani bili za drek.
Da sam recimo imao radar - počistio bi Bensona na tom capu i naši Fubukiji bi mogli u duel s njihovima.
Staro 04.03.2016., 20:38   #1952
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Dobre vijesti za Hipsterovce, pardon, vozače Hipstera ovdje:
Q. When will you implement Admiral Hipper's atlantic hull?
A. Hull will be implemented. Let's just wait and not ask this question anymore.
Znam da smo već danas cijeli dan dosadni s tim (ja sigurno jesam), ali moram još ovo proslijediti - Dropsiq-ov komentar na radar s kojim se potpuno slažem iz istog threada:
You miss the point bro. It's not that you have a choice. Either you stay away from the caps, and lose the game, or you take the risk. This will of course shift meta, since DD's will now rely on CA support for capping bases, which is actually cool.
Second, camo value of certain US CA tiers VIII and IX is actually below range of the radar. So you go in your DD, spot a cruiser at 9,1 km, and then he pops his radar - and you're in dangerous situation. If you think, that long range carpet torping DD's will be a nuisance - they won't. Look how inefficient are initial carpet drops made at long range. They only force a evasive manouver and that all (apart from some potato autopilot skipper now and then).
And you take some of my words out of their intended context - I never said anything about DD skipper needing to learn how to dodge to be able to counter radar (although this skill would prove invaluable for some of them), as this remark was concernig Cleveland and Des Moines. But, you need to grow map awareness skills, patience etc. You need to see, that your enemy team has 2 CA's with radar, and one of them was spotted on the other side of the map - do you take the risk? Maybe you should wait for CV to spot? Maybe you should hide and wait behind the mountain? Right now you roll your face on keyboard and that's it for DD players (some of them of course), but we can all agree that without CV, DD gameplay became very very very simplified. And I always imagined DD gameplay as the most "sneaky" and "creative". Why not try to take that risk, pop CA's radar, retreat, and come back after his radar skill is on CD? too hard for DD skippers? I don't believe it.
You think, that since you won't be able to stealth spam from 6 km, remain virtually invisible for whole game, that will render whole DD class useless - you're wrong. That will need you to adapt, to think what are you doing, to be more carefull, to take risks, to ask team/division member for asistance etc. Which is great, and I can't wait for this change to hit live server.
Staro 05.03.2016., 11:46   #1953
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Neznam sta mi bi al probao Mogami nakon patcha....neigrivo. I ako idem sa 3/4 brzine, turete su tako spore da jednostavno nemogu pratit brod, a domet je tako ocajan da malne moras doc point blank da nekog napucas.
Ako ides anglat brod izmedju shotova, turete su opet tako spore da jedva i te manje promjenje prate. Uzas...naravno da je runda bila poraz.
Bez povecanja dometa i brzine rotacije tureta, ovaj brod je totalno beskoristan.
Staro 06.03.2016., 09:59   #1954
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Koristiš i dalje 155mm? Navodno je odgovor WG-a da 203 mm moraju biti nadogradnja na brodu, a ne da ekipa primarno koristi 155. Pa se sad preporuča 203mm.
Staro 06.03.2016., 11:17   #1955
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Sa 203mm imam isti range, gori rate of fire, manje cjevi i ko da igram losiju Myoko. Ako brod gubi DPM to nije upgrade.
Prjje je Mogami bila super za ubijanje DDova, imas dobar reload i puno cjevi pa ce nesto i pogodit. Sad nemogu drzat turete na BBu tako da je dogfight nikakav. Doduse, sad je Mogami uzitak opet za ubijanje, jadnici ako idu sta dodgeat nemogu pucat nazad
A WG su idioti, to je dokazano. Da su htjeli rjesit AFT i kalibre topova, onda nebi sve nerfali a buffali rusko govno.
Staro 06.03.2016., 11:25   #1956
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,398
Pitam se hoće li ruski cruiseri imat nuklearni pogon, dimnu zavjesu i navođeće rakete...
Staro 06.03.2016., 11:30   #1957
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Zanimljivo da i dalje Mogami prednjači nad NO i Hipsterom kao najbolji "srebrni" ili non premium CA po statistikama. Unatoč nerfu.
Prebaci se na 203mm, gotovo je sa HE spamanjem.
Staro 06.03.2016., 13:14   #1958
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Igram Atago i samo HE, probao AP na cruisere broadside na ispod 8km, nikako citadelu, igru za igrom, sve pogodi u centar broda oko waterlinea al nece citadela, reko zajebi. Bolje HE i garant dmg + DoT nego puka sreca sa citadelama.
Mogami ima kakav takav dmg samo iz odredjenih situacija. Ako su topovi na pravu stranu i ako ih nitko ne gadja, e onda ce sa 155mm napravit tonu dmga.
Iako u 7 dana sta je patch vani, Mogami polako pada. OdtDPSana je od MK (naravno), Atago je sad bolja po dmgu a Hipper je blizu.
Jucer epic runda na Isles of Ice. Ide 70% nase flote na sjever, reko kud svi turci tu i mali Mujo, odoh i ja gore. Teamwork znaci da imaju jos koga gadjat osim mene
7 brodova + ja. Glupo sam se drzao previse lijevo od flote i gadjao DDa tako da sam ostao bez covera i upao u samo takva govna. Tunel vision FTW.
Situacija, lijevo ruski DD + Atlanta na 12km sta me loze nemilo. Ispred su 2 NCaroline, desno je Nagato, Myoko, Atago i jos nesto. Ja sam u sredini svega toga. Par km ispred mene je mali prolaz izmedju 2 otoka al to je tocni ispred 2 NC.
Racunam, moram ic frontalno pa cu se zabit u otok u prolazu (da pokrijem flankove) jer nema druge. Receno - ucinjeno. Sad sam samo meta jednoj NC na 7km dok je druga iza otoka, anglao brod koliko sam mogao pri udarcu u otok tako da je angle nedovoljan za citadelu, al opet sam ispod pola HPa.
I onda katastrofa, od nas 8 na tom flanku, zivi samo jedan Kagero sa 3 pixela hpa i ja u tom supku od prolaza sa manje od pola hpa. Oko nas 7 brodova.
Posada je vec na ebayu kupovala vazelin, jer ako vec primam brutalno zguza, da ne boli toliko. Opalim rikverc i brod na stranu tek toliko da imam torpedo arc, genije u NC stao i ubacio u rikverc jer je proplovio kraj mene u tom uskom prolazu, ispalio je full salvo i nije me ubio sa 7km...on se cudi, ja jos vise. Popio je narrow spread sa prednjeg desnog launcher i isao ganjat ribe.
Ubacio u prvu, prodjem taj zaklon, druga NC sa moje desne strane se okrece na mene, ja okrecem lijevo da zaposlim zadnji desni launcher, ja ispalio spread, NC promasi svoj. Bog cuva pijane i glupe, a bio sam siguran da nisam pijan....onda sam sistemom eliminacije ovo drugo. Ode i druga NC na dno.
Dok sam se igrao sa 2 NCa, Kagero je rijesio sam 2 druga broda.
Izadjem na otvoreno, kad ono a wild Atlanta na 10km, e jebem ti sunce, imam 7k HPa, nema repaira, on an full HP. HE nema smisla jer dok on izgori ubice me sa brutalnim RoFom i HEom a nemam angle za AP. Ja jos okrecem lijevo i zadjem iza otoka u zaklon, nemam torpeda sa desnim launcherima jer je jos reload.
Al posto me ne vidi, sad motam desno da mogu bacit sa lijevim launcherima, bacim spotter avion, vidim da jurisa na mene i izadje iza otoka u pola mog turna, otvorio je vatru...sa AP. Dingao je sve zivo, arc za launcher je sve blize, ja malo lijevo malo desno i on isto, to upravljivo malo govno ce lako dodgeat spread a ja sa 4 topa sprijeda nemogu ga ubit prije nego se on sjeti prebacit na HE. Overextendao je turn, bacio sam torpeda i pogodio ga na 5km, full spread, od i Atlanta.
Za to vrijeme chat je pun svadje tko je kriv kad smo izgubili sve osim nas 2 u roku od 2minute. I mi ocistimo cijeli flank, ovi drugi su pobjegli od nas u plamenu (a nije da mi je bilo krivo) a mogli su nas dovrsit, u nasem capu ih ubiju ostali.
Kako je to izgledalo (Ne pali mi se PS za ovo editirat)
Opca uzivancija od runde, imao sam vise torpedo hitova nego kad sam igrao sa DDom, Atago i njezin torp. arc su fenomenalni.
Staro 06.03.2016., 14:14   #1959
Lun
Lun's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 413
Atago ima fenomenalne AP shellove, sa 9km concealmentom i APom brišeš cruisere čim okrenu broadside a da nisu ni svjesni da ih stalkaš.
HE je samo za BBove zbog 20% fire šanse i DDove. Evo primjer iz jedne timske partije:
Atago AP
Jedino ovu partiju imam kao primjer, ali gotovo svaku igram kao što sam naveo. Stalkat cruisera do 10km, kad okrene broadside, salva AP-a i gotov je.
AP nije kao kod njemaca, ali na ovim udaljenostima, nema lošeg AP-a, pa čak i Yorckov AP je dobar
Lun je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 14:17   #1960
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Yup, jos 10-15k expa za 5th skill i onda krece jos veci pokolj. Fenomenalan brod.
Staro 06.03.2016., 14:33   #1961
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Sad ste me narajcali na Ataga ali čekat ću neki popust..skupi su ti premiumi u tom tieru....ali Atago mi se čini kao najbolja investicija...pogotovo za iskusnog igrača...Kad se sjetim kolko sam para zdrobio za premium dane da izgrindam Myoko koji je sad kuruza zajedno s Mogamijem....
btw Amagi polako postaje moj najdraži brod u igri (sad je ful upgrejdan)...koje đubre to je čudo...samo ne predugo okretati bok i to je to..APom penam sve što diše na mapi...citadelice su mi za dobar dan...Još malo do zadnjeg skil pointa da imam manual AA (AA jedina prava "boljka" broda)..Samo mi ostaje dilema koji upgrejd na 5 slotu...aquisition ili concealment...
Staro 06.03.2016., 14:42   #1962
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
@ Blade: imaš replay? Volio bi pogledat
@ Gnujko: Aquisition ja imam na Carolini. Daje još 20% na otkrivanje torpeda. Lun je recimo na Carolini išao na full stealth build - nestaješ između salvi. Ovisno kakav gameplay ti više paše.
Staro 06.03.2016., 16:11   #1963
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
S conc upgrejdom conc pada za skoro 2km što nije malo...iako se radi o BBu dovoljno mi je 25% od vigilancea, za otkrivanje torpeda...plus ako i dozvolim DDu da mi dođe tako blizu onda kao da nisam igrao sve ove mjesece...
Staro 06.03.2016., 16:19   #1964
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
@Thor
Prije sa starim klijentom sam imao 2gb+ replaya u folderu. Otkad sam stavio novi cisti klijent sad je folder prazan. Jel jos uvijek treba sta enableat za replayeve il koji mu je? Koliko gledam po netu zna se preferences.xml resetirat po svakom pokretanju, sta bi objasnilo zasto mi stalno mice karusel bar. Damnit. Bila je prekrasna borba.
@Gnujko
Meni je brod uzivancija. Imas odlicne topove, odlican arc torpeda i 4 heala. Sa kamuflazom te vide na 10.7km a sa 5tim skilom je 9.4 il nesto. Defacto mozes pucat cloakan na mete dalje od 14.8+ km. Il torpat iz stealtha sve unutar 10km. Naravno da ako otvoris broad da pucas svim topovima mozes popit citadele, al to mozes sa svakim brodom. Ja nisam zazalio sta sam je kupio.
Novi brodovi.
Haruna zuto-crna kombinacija je dobra. Al brate Hiei je uzasan skin broda. I jos mi je ostalo 8m dmga napravit za 16 skill point kapetana, to neznam hocu se uopce trudit. Nije da cu sa Kongoima igrat, a ima vremena jos, pa ako me uhvati volja.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 06.03.2016. u 16:28.
Staro 06.03.2016., 16:35   #1965
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Ja ne kužim tko bi opet igrao 3 puta reskinanog Konga i to s tim kričavim bojama i iritantnim pony girls glasićem...
Staro 06.03.2016., 17:10   #1966
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,743
Znamo mi da si ti to tražio i cekao dugo
Staro 06.03.2016., 18:46   #1967
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor BladeRy Pregled postova
@Thor
Da, trebaš podesit replay nakon svakog (mini)patcha. Šteta. Isto tako je meni žao za onu partiju gdje je pao Kraken sa Hatsuharuom gdje sam 4 druga DD-a rješio solo samo sa stražnjom kupolom i pol HP-a. Od tad imam replay upaljen, da se opet takva partija ne propusti. Zato je Neo svjedok tog događaja. Možda je bio i Cyc, nisam siguran...
Staro 06.03.2016., 20:13   #1968
Lun
Lun's Avatar
Postovi: 413
Ranger kraken
Nema first win bonusa bez teškog carrya. Što više igraš to je ekipa u timu gora.
Staro 06.03.2016., 20:26   #1969
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Koliko vidim iskustvo u igrici se najviše kapitalizira na carrierima.....
Staro 06.03.2016., 22:04   #1970
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Autor T}{OR Pregled postova
Ma divno, to ti je sudbina. Odigras igru zivota a replay koji snima stotine bezveznih borbi ne snimi jednu dobru...o well.
@gnujko
Pa misija je misija, ako sam i prosle rijesio i ove cu, stvar principa. A glasovi su iritirajuci jer je WG zasrao stvar i stavio krive glasove prosli put. Doduse, neznam ni jesu to ispravili jos.
Staro 07.03.2016., 00:05   #1971
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Dobrih par timskih večeras sa novom ekipom. Jednu sam ja zeznuo i bio snajpan radi glupog eksperimentiranja i onda sam kod izbjegavanja totalno n00bovski skrenuo od umjesto prema torpedima. Ali je tim zato izvukao partiju. S druge strane u dvij partije koje smo trebali dobiti tim je potopljen. Također, 2 neuspjela CV snajpa nisu pomogli.
Bilo je i partija gdje sam ostao solo jer se nismo snašli, ali 6/9 pobjeda je dobar rezultat večeri. Čak je i Gnujko uspio okusit čari Timske borbe.
Polako mi sjeda Fubuki. Treba bit strpljiv s njim i predviđat stvari unaprijed. Radit zasjede ili jednostavno "skretat" ekipu koja ide u tvom smjeru. Topovima rješava sve IJN DD ispod sebe. To nije DD za juriš na cap, već za šuljanje oko capa. Jednom kad uletiš nema povratka jer si spor, niti zastavica ne pomaže puno.
Probao Baltimore (bio prisiljen) napast jednu od zadnjih partija danas sa Shokakuom. Žali bože truda i aviona. 0.5.3 Cleveland na steroidima.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 07.03.2016. u 09:14.
Staro 07.03.2016., 09:24   #1972
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Hasta la vista t9+..za mene...jebo me pas ali to nije normalno; prem acc, potopiš 2 broda i napraviš dmg i u plusu si 20 tk...ni za camo...a bez premiuma nemaš kaj tražiti..ako odigraš lošijee u minusu si nekih 100 somova ili više....ako te brzo potope (dogodi se) onda si u minusu skoro 300 kermi...neće ići....
Bye bye Udaloi (šteta grinda)....sad bar imam para i nabrijanog kapetana za ruske Ca...cilj, opet t8 naravno (osim ako nije sweet spot niže).
NM je otišao u povijest i sad krećem s Coloradom...cilj je Carolina....Trebam si kompletirat t8 liniju jer osim Kamikazea i povremeno Nurnberga nit ne igram niže tierove...
Staro 07.03.2016., 09:32   #1973
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Ma T9 je jos i igriv, a na to mislim ako radis abnormalan dmg da si napumpas prihode i probas bit nepotopljen. BB u T9 jos i moze nekako prezivit (osim Izuma, to je govno sa veslima).
Al krstarice ginu ko muhe, DD jos i lakse a popravci su brutalni. To je njihovo forsiranje premiuma....djubrad.
Staro 07.03.2016., 09:37   #1974
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
... BB u T9 jos i moze nekako prezivit (osim Izuma, to je govno sa veslima).
Joj kad te se Smoki dohvati sa svojom Iowom.
Kad smo kod T9/T10 BB-a, Smoki nemoj ić na Montanu. Ispalit ćeš od igre:
Staro 07.03.2016., 09:54   #1975
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Neka proba igrat Izuma, dignice spomenik Iowi. Ja sam uzeo par dana premiuma, nabio zastavice na brod i odrindao tu muku.
A glede videa, sta je htio rec? Da Yamato ima najbolje topove ingame? Pa i ima, i trebao je imat. I ja sam sa Nagatom napravio frontalno citadele na Coloradu, kako neznam al shell je prosao. Cijela igra je neka cudna nebuloza sta se tice dmga i penetracije.
A bio sam u 2 runde sa Flamuom, on naravno carrier. Arogantan ko pas, kaze DDu da ide capat point na Land of Fire, mi sa jednim DDom a oni sa 4, nas DD je ruski t8 kojeg vidis iz orbite, oni sa IJNom. Tip mu kaze da nema shanse, a Flamu pocne, noob, idi i capaj ako te vide ("AKO") baci smoke i adio. Ono, lik je umislio da on vodi borbu i da se njega slusa, uglavnom je bio tako dobar air cover da su mene torpedirale i potopile 3 grupe TBova dok je on gladio jaja sa svojim fighterima. Ma nabijem ga.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 07.03.2016. u 10:00.
Staro 07.03.2016., 10:02   #1976
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Lagano nadprosječni igrač jubito zvijezda....i to je to.
Staro 07.03.2016., 10:09   #1977
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Da je iritantan je, tu nema sumnje. Zvijeza ne bih baš tako daleko išao, samo poznat. I ima par dobrih trikova koje sam i sam pokupio iz njegovih filmća.
Ja sam možda bio u 2 partije s njime. Jednom u NO kad je on vozio Khabarovsk na drugom timu. Dok ga nisu torpedirali u dimu. Tu smo partiju dobili.
Što se tiče pokrivanja svoje flote s fighterima i istovremeno napadanje njihove - to uopće nije lagan posao. Između ostaloga moraš i sebe pokrivati jer ako te riješe GG i njihov CV dobiva samo tako ako je iole sposoban. I sa CV-om ima dana kad te RNGesus neće. Pogotovo kad su DB u pitanju.
Poanta videa je da je Montana korak unatrag u odnosu na Iowu. A o Iowi smo sve čuli od Smokija.
Staro 07.03.2016., 10:28   #1978
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Suma sumarum je da se iznad t8 jedino isplati grindat Shima (ako u životu voliš dosadu) i Yamato...to naravno ako se misli igrat hrpa partija u nižim tierovima da se zaradi lova za poporavke nakon partija s tim brodovima ili ako se misli plaćat premium acc dovijeka...t9 BBi su koliko čujem (a čujem od svukud) nešto kao crna rupa u igri u BB tree-u...
Staro 07.03.2016., 10:31   #1979
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Ili CV. Jer najmanje puta potoneš, a ako si iole dobar radiš solidnu štetu.
Staro 07.03.2016., 10:32   #1980
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Bile dobre timske jučer.
Od onih par izgubljenih imali smo par potpuno pogrešnih taktika di smo se rasipali pa poslije doalzili ko jaganjci na klanje jedan po jedan suparničkom timu koji je bio sbijen ..
Malo prakse i nema nam ravnih.
none
