#1922 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A neman pojma,al i ne sekiram se previse, neka nje, mozda voli cha cha cha ![]() |
#1923 | |
Postovi: 609
Hvala, uzeo sam i ja tu, samo potpuno crnu, 360-ak eura sa kuponom, da nema je na popisu, moguće da je to model za neko istočno tržište poput Ukrajine/Rusije... ![]() |
#1924 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,493
Jesu li sada modernije crne pećnice? Ja nekako preferirao srebrnu/inox jer je stara bila inox. Ali sada mislim zamijeniti ručkice u kuhinji i staviti ću crne ručkice. Dobio sam odgovor od Gorenja, proizvodi se u Sloveniji, dobije se kabel i riječ je o istom proizvodu kao BPS6737E14X, samo nema teleskopske vodilice i dobije se 1 dubo i 1 plitki pleh. (Ne 2 plitka) Riječ je o robi koja se izrađuje na zahtjev trgovca i prodaje se samo u hrvatskoj i sloveniji. Od Gorenja sam dobio i popis specifikacija jedne i druge pa stavim
#1925 |
Postovi: 609
Nemam pojma kaj je sad moderno, kod mene je stara bila crna pa sam uzeo istu boju, nekak nam se ljepše uklapa u kuhinju nego inox varijanta. Na 13g godina staroj Gorenje sam već izmjenio nekoliko puta ventilator i ovalni grijača nakon isteka garancije, kak su sad dosta digli cijene dijelova ne isplati mi se više ulagati u novi grijač i ventilator (cca 70-80€), odlučio sam uzeti novu sa pirolizom pa sam miran bar 5g... Danas je dodatnih 5% u košarici što nije bilo jučer tako da sam stornirao narudžbu i napravio novu i uštedio dodatnih 20€... ![]() |
#1926 |
Postovi: 7,493
https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000566325 Da, po meni se isplati kupiti, jer se za oko 350€ dobije dobra pećnica s pirolizom i još usisavač od 100€ gratis. Praktički za 250€ kupiš pećnicu koju Gorenje inače prodaje za 550€ https://hr.gorenje.com/proizvodi/ure...00000000738005 Specifikacije BPS6737E14X (550€) https://pdfupload.io/docs/13b1c713 Specifikacije GBFP23ILX (ista, samo nema teleskopske vodilice) https://pdfupload.io/docs/cb1ce2c3 Ista stvar i za crni model. ![]()
#1928 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Govnari te Škrti slovenci. Prije par godina uzimam samostojeći štednjak. TOP model, 800 i kusur eura. Tri plina i struja, velika pećnica i jedna stavka koja je prevagnula da se istovremeno mogu peći 4 protvana suhih kolača ili ti kiflica. Dođem doma kad u kompletu jedan duboki, jedan plitki protvan i rešetka. Pišem mail i gamad me odjebe i kaže da dodatne protvane moram posebno kupiti. Pa kako vas nije sram onda tak reklamirati proizvod i svjesno me zajebat. A jedan protvan je 35 eura. Znači dva komada 70. GAMAD. |
#1929 |
Postovi: 7,493
Nisam još otvorio pećnicu iz kutije jer imam problema oko ugradnje. Čini se da imam duboku i plitku posudu. Da li ova pirolitička pećnica mora imati otvor za ventilaciju u drvetu sa stražnje strane? Jer postojeća nema. ![]() Kada sam išao gledati, postojeća pećnica mi je spojena na T priključak na produžnom (jer mi je u utičnici pećnica i perilica posuđa), a na produžnom mi je osim pećnice još i mikrovalna te napa. Uglavnom, mislim da to nije baš pravilno pa ću staviti dvostruku utičnicu u zid pa direktno u utičnicu sam kupio 2,5mm 2m kabela do pećnice. Nego sada moram bušiti nekoliko ormara da dođem do pećnice i provučem kabel, a biti će i problem napraviti otvor na gornjem komadu daske ako bude trebalo za ventilaciju. Imaš li ti otvor za ventilaciju iza prostora za ugradnju? ![]() Gorenje GBFP23ILX https://hr.gorenje.com/proizvodi/ure...00000000743564 Gorenje GBFP23ILB https://hr.gorenje.com/proizvodi/ure...00000000743565 tebi piše da dolazi samo sa dubokom
#1930 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ag, pa jesi ti uopce vadio staru pećnicu, iza ti vjerovatno nije zatvoreno nego otvoreno, vide se pločice, pa i ne moraš busit gornji element |
#1931 |
Postovi: 609
Kod mene je pećnica postavljena dolje ispod ploče za kuhanje, nemam niti ja gornji otvor za ventilaciju, ne znam, ne mogu to sad rezati, neće dobro izgledati.. Između samog zida i kuhinjskih elemenata imam cca 4-5cm prostora i zrak se može koliko-toliko raspršiti iza elemenata, nije to hermetički zatvoreno, na jednoj strani elementa sa strane imam otvor za zrak, hoće li biti dovoljno vidjeti ćemo... Baš gledam upute najjeftinijih Gorenje pećnica (bez pirolize) i na svima su stavili taj gornji otvor od 4cm za ventilaciju, kod Bosch modela piše 2cm. Još nismo ništa pekli nego smo samo odradili inicijalni rad od sat vremena na 250C, mogu ti reći da je ventilator od elektronike jedno 25 min još radio nakon gašenja pećnice... Što se tiče struje i ja imam isti problem, imam samo jednu utičnicu na tom zidu a na nju trebaju biti spojeni pećnica i staklokeramička ploča. Do sada je to bilo na produžnom kablu što svakako nije dobro, tako da sam i ja kupio dva nova kabla od 3m te promijenio na pećnici i ploči. E sad, problem je što ova nova pećnica vuče dosta više struje nego ona stara, na recimo programu sa grijačima i ventilatorom vidim da vuče oko 2700W dok na dosta programa zna povući i preko 3700W po mjeraču koji imam, tako da u često slučajeva u isto vrijeme na toj utičnici neću moći koristiti neki drugi aparat dok se pećnica koristi.. Ako i stavim dvostruku utičnicu ona isto ima limit od 3680W.. |
#1933 |
Postovi: 23,606
Za te slučajeve sa velikim potrošačima je pametnije koristiti stalni / trajni priključak, probajte pronaći ovakav > https://hr.rec.samogradnja.narkive.c...cak:i.1.1.full ne znam koji je proizvođač. Na tržištu ima dosta šroteksa te namjene pa je gotovo nemoguće spojiti više potrošača ili je spoj loše riješen. Nešto slično ali bahato skupo > https://www.bauhaus.hr/stalni-priklj...psp/p/28792655 Jedina "mana" trajnog spoja je da nije "zgodno" ištekati pojedini uređaj pa je jednostavnije i brže spustiti / izvaditi osigurač, a i tako to nećete često raditi kod ugrađenih uređaja. |
#1934 |
Postovi: 18,940
Pa ti ostavi uključene aparate dok te nema kući ili spavaš, umalo požar izbio. Filter kondenzator eksplodirao i izbacio iznutrice, plamen uhvatio okolinu, ali sam na vrijeme skužio da nešto ne štima. Kondenzator eliminiran, novi takav ne mogu naći, i usput sam promijenio grijač jer je dotrajao, valjda će biti mir neko vrijeme.
#1935 |
Postovi: 23,606
Al si ga okrpio ![]() Šalu na stranu, dobro da se nije sve zapalilo. Može mašina bez tog Y filtera, drugi nađeš kad netko izbaci staru mašinu, kao i obično, xy god. stari često je bolje napravljen nego novi. Ne mora biti istog oblika, nađe se samo se malo potrudi, npr: https://www.njuskalo.hr/perilice-rub...oglas-31105260 etc. |
#1936 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Kod klasične ugradnje u donji element, u zadnje vrijeme viđam da isto traže dovod zraka odozdo, no ova skica kaj si stavio mi je neš novo. Gdje bi taj zrak trebao izać, rezat otvor u radnoj ploči? Glupost. Pećnica koja ide u donji element može tražit dodatni dovod zraka odozdo ali i ne mora. Zajedničko im je što je odvod toplog zraka između pećnice i ploče, dakle riječ je o 4 - 6 mm. E sad, tvoja treća slika kaj prikazuje povišenu pećnicu, ima jednu manu. Ima poprećnu dasku drito na početku (ispod deblje bijele ploče) koja smanjuje odvod zraka. Ja ne stavljam tu dasku, stavim kutnike koji vežu element za radnu ploču da bi bio što veći protok zraka. Teoretski, možeš samo izvadit staru i ugradit novu pećnicu. I radit će. Dal će se pregrijavat, moguće ali i ne mora. Ja se uvijek volim držat preporuke proizvođača.
#1937 | |
tiki
Postovi: 2,757
#1938 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Izgleda da ću trebati ugradbenu perilicu suđa pa dok čekam majstora odmah gledam što ću možda trebati uzeti. Trenutna je širine 44,8cm. Što uzeti, što gledati? Gorenje daje 5god jamstva, whirpool 2+3, candy koju imam sada isto 2+3. Ili je sve to isto više manje danas? |
#1939 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Kratki rezime liebherr frizidera nakon cca 2 mjeseca: Za razliku od elektroluxa doslovno necujan, electorlux je proizvodio 12 razlicitih zvukova, liebherr se uopce ne cuje, oboje no frost. Hrana traje puno duze, vjerojatno taj neki karbonski filter, elux je zamrzivac redovno spustaio ispod 18 koliko je bilo namjesteno, liebherr to drzi kako treba. Osjetna razlika u kvaliteti. Mind you liebherr je bio 800 eura, elux sa istim specifikacijama je preko 1000 eura(ugradbeni, no frost, twin zone, metalni rubovi), ali taj elux prije 5 godina je plaćen 550 eura, no inflacija i slicno. |
#1940 |
Postovi: 63
#1942 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,505
nije prošlo 15 dana - jednostrani raskid ugovora obrazac - pa ju samo vrati bez razloga ![]() ako to nije moguće, ja bi nazvo ovlašteni, a možeš i preko ekupi rješavat servis, ja uvijek odem na izvor ali to sam ja
#1943 | |
Postovi: 1,403
#1944 | ||
Postovi: 357
S obzirom da je Gorenje, ja bi direkt prek web stranice gorenja obavio, tak sam kad mi je veš mašina krepala, došao čovjek slijedeći dan prijepodne i popravio. Možda je pametnije, da. Samo zbog brzine sam svoje iskustvo iznio. Ali nakon 3 korištenja da je riknila, je li ugrađena na prikladno mjesto? Da se ne bi ponovilo s slijedećom. Samo razmišljanje, naravno da je moguće da je falš u proizvodu. Zadnje izmijenjeno od: bambi56x. 09.08.2024. u 20:15. |
#1945 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,505
ja bi nju vratio čisto jer je nova novcata pa da se ne prčka po njoj već, ok mi je nakon godinu dve tri da se nešto popravlja, ali nakon par dana, radije nebi, velim to sam samo ja ![]()
#1946 |
Postovi: 609
Nitko ne voli da se odmah prčka i popravlja nova stvar, problem je kaj mi oni sigurno neće isporučiti drugu, nego vratiti novce, ako i oko toga ne bude bilo natezanja. Šteta jer je cijena bila jako dobra i dobio se gratis Gorenje usisavača, sad znamo i zašto... ![]() |
#1948 | |
Postovi: 7,493
Kada sam pročitao ovo tvoje i ja sam svoju odlučio vratiti, sva sreća da je nisam ni otpakirao. Još sam imao i komplikacije oko ugradnje, struje, ispalo je i da nema jednu značajku što je ekupi stavio da ima. Na kraju sam preko pošte vratio.
#1949 |
Postovi: 609
Nude mi povrat ili drugu pećnicu u tom cjenovnom rangu jer ove više nemaju, problem je što bi za model crne boje istih karakteristika sada morao dosta nadoplatiti. Koje značajku nema i koliko te košta povrat preko HP-a? |
#1950 |
Postovi: 7,493
Nema dinamičko hlađenje i još neke sitnice. Ekupi poslao HP u svom trošku. Pa ta crna se i dalje prodaje te je riječ o istom modelu s jednim dužim nazivom, servis bi trebao imati dijelove. Ili ti baš preko ekupija dogovaraš?
