#1921 |
Postovi: 3,520
ext4 ako je HDD po kojem misli malo više pisati. U onim delboyevim imageima nema podrške za ext4, treba instalirati kernel module, zanjih je negdje kasnije dan link u prošlim postovima, instalira se bez problema. |
#1922 |
Postovi: 469
Još bi dodao za usb stick koristiti ext2 (kako je preporučio nikky) te za njega pod mount options staviti rw,noatime da bi se reducirao broj zapisivanja po sticku (i produljio njegov vjek trajanja) |
#1923 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Na jednom openwrt ruteru (tplink wr1043nd v2) imam usb formatiran na ext4 (rw, noatime) i za sad duže od godinu dana radi ok, a stalno je po njemu piši/briši ![]() |
#1924 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
Sad se vise ne mogu sjetiti tocno ali bila je frka nakon fleša preko filesafe jer se nista nije otvaralo. prvo je siemens podesavan i namjesten je na 192.168.0.2 pa ga resetiram da ode u filesafe i sad je 192.168.1.1 pa moram stavljati eternet u 192.168.1.x pa mu flešam taj novi fw preko filesafe i gledam zasto nece ucitati siemensa 10 minuta dok nisam obrisao eternet postavke i vidio da je opet na 192.168.0.2 eto mislim da je tako bilo. Mozda bi zato bolje bilo da se fleša preko ruter izbornika? |
#1925 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
moze li mi netko molim vas pomoci? kako mogu vratiti originalni FW? zapnem na onom tftp-u, pita me dhcp adresu. hvala. itko?? Zadnje izmijenjeno od: bono.tadic1. 03.01.2016. u 23:38. |
#1926 |
Postovi: 23,629
Polako, kolege još slave NG. Zar ne piše u uvodnom postu ? Mislim da treba nekako kroz Failsafe UI ... |
#1927 |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
nije preko failsafe ui, to je ako zelim instalirati dd wrt ili openwrt, ja zelim instalirati originalni fw, a upute iz uvodnog posta mi nisu bas jasne |
#1928 | |
Postovi: 23,629
#1929 | |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
i jesu li te komande tocne? ovdje negdje sam procitao da mora biti mtdblock1, a ne 2 da li taj proces u tftp-u pocne automatski ili ga ja moram pokrenuti? Zadnje izmijenjeno od: bono.tadic1. 03.01.2016. u 23:47. |
#1930 |
Postovi: 3,793
isključi firewall i antivirusni program. Na winXP-u to prolazi bez beda, meni je od 7-ice znalo štekati |
#1931 |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
#1932 |
Postovi: 12
Također imam isti problem sa SX763 (Sagem proizvodnja): - prihvatio mi je secondary boot - nakon njega mi je dostupan na 192.168.1.1 samo Failsafe UI - što god stavim (bilo koji uimage.bin za DD-WRT ili neki OpenWRT) ništa se ne događa - reset procedura (ugasi ruter - stisni reset tipku i drži - upali ruter i nakon 10 sekundi pusti reset tipku) ne pomaže ama baš ništa Probao i na Mac-u (na Safariju), probao i sa starim Firefoxom ali imam pristup samo Failsafe UI. Samo napomena, jedan ruter sam dan prije uspio nakon nekoliko pokušaja srediti sa DD-WRT, ali ovaj drugi nejde nikak pa nejde... Kaj da radim? :-) |
#1933 | |
Postovi: 3,520
Uglavnom, nakon odabira bilo kojeg imagea u failsafe UI ništa se ne bi dogodilo, isprobao nekoliko browsera i ništa. Nikakvi antivnirusni niti firewall ništa jer sam na linuxu probao. Na kraju prošlo iz prve s nekog starog laptopa s WinXP gore i IE valjda onim koji dolazi s XP-om ![]() |
#1934 | |
Postovi: 12
- Win 8.1 - Firefox 10.0.1 (download sa http://www.oldapps.com/firefox.php?old_firefox=7265) Nakon secondary boot-a (download link u prvom postu) obavezno prvo (ako se želi DD-WRT) instalirati onaj prvi uimage.bin (u prvotnom postu je označen kao "Img za inicijalno ubacivanje kroz secondary loader". :-) |
#1935 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 3
Pozdrav, imam problema sa gaženjem DD-WRT-a na SX763. Stavio sam za probu novu verziju iz početnog post-a, ali sada ne mogu vratiti OpenWRT. U virtualci imam stari Ubuntu i uredno dolazim do failsafe UI-a, ali mi ne prolazi flashanje OpenWRT-a, dok flashanje DD-WRT-a svaki put uredno prođe. OpenWRT dođe do koraka gdje mi browser izbaci prozorčić za download, ali se dalje ništa ne događa. Jedina razlika između datoteka je što su OpenWRT-ove .image , a DD-WRT-ove .bin formata. Da li je moguće da je DD-WRT nešto smrdao pa da prolaze samo .bin fileovi? EDIT: Uspio sam napraviti workaround. Flasham preko failsafe-a DD-WRT i onda SCP-om prebacim OpenWRT image u /tmp na routeru. Nakon toga pregazim sa dd naredbom OpenWRT preko DD-WRT-a i zasad uredno radi. Zadnje izmijenjeno od: rkaracic. 07.01.2016. u 08:00. |
#1936 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Dal bi netko mogao uplodati orginal config file za t comov sx 763? svoj origal config file nazalost nemam. Jel bi dobio sta time uopce da vratim originaol config file? Pokusao sam odkljucati preostala 2 porta rezervirana za max tv, ali negdje je zapelo, sada se nemogu spojiti na net. Uglavnom modem me kostao puno zivaca proteklih mjeseci. Smrzava se, treba ga stalno resetirati, pa onda nema ni telefona i tak. sve je pocelo nedugo nakon sto su maknuli spliter. |
#1937 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
napravi reset i kad povuče postavke imaš original config |
#1938 |
Postovi: 172
dap ali ja sam dao davno iskljuciti te auto config postavke. poziv sluzbi za korisnike je rijesio problem. Posto mi ne radi lan 1 port, cini mi se da je prdnuo nakon udara grom davno je ne to bilo. Osudjen sam na wifi i preostali port, a stvorila se potreba za 2 kompa žične veze. Razmisljam da kupim novi adsl router s vise mogucnosti. Na T comu sam i preko modema imam voip, neznam kak stoje stvari s konfiguriranjem voipa na drugom modemu. Jetinija solucija mi je kupiti hub ili switch, ali problem s modemom oko smrzavanja mi ostaje. |
#1939 |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
dok se nekako ne prebacim na originalni FW, probat cu barem napravit da mi radi ADSL preko dd wrt-a. sto trebam promijeniti u ovim postavkama da mi proradi internet? telefonski kabel je iz zida ukljucen u ADSL port na routeru. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1940 |
Postovi: 23,629
@Alex1 Trebao si odmah na početku navesti da je uređaj preživio grom i pretpostavljam da je to prvi razlog zašto kilavo radi. Probaj na tržnici nabaviti drugi SX sa origigi fw, po mogućnosti baš Siemens ne Sagem, kad stigne zovi SZK da "deasociraju terminalnu opremu" te da daljinski podese taj novi. Tada ćeš imati sve riješeno iz početka. Prati kako će se ponašati posebno kakva ti je tel. parica i ako ne trpi željeni promet (Internet + MaxTv + VoIp) morat ćeš možda tražiti smanjenje brzine interneta jer preostalo dvoje nemožeš (traže svoje). Ako utvrdiš da sve skupa dobro radi a samo štuca router dio za internet onda na SX - u postaviš Bridge mode za Internet ili Semi-Bridge (makneš user / pass, connection triger na manual i upališ PPPoE Pass-Trough), iza njega staviš svoj WAN Wireless Router na kojeg ćeš prebaciti Internet "posao". @bono.tadic1 Pogledaj x stranica unazad, čini mi se da je bio primjer Internet postavki, isto tako na forumu i netu ima x primjera sa slikama kako postaviti pojedini parametar adsl konekcije. |
#1941 |
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Nema veze, uspio sam vratiti originalni FW. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2016. u 01:02. |
#1942 | |
Postovi: 5
Sad me zanima koji si /dev uređaj prešao s dd komandom? Potez je zanimljiv, ali me pomalo strah pucati po flash memoriji da ne bih prebrisao neke ključne stvari. Radi li ti još filesafe UI nakon toga? |
#1943 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je već poznat problem sa mrežom i http serverom u sx bootloaderu, nekad ide bez problema, a nekad nikako, pa treba razne uređaje/browsere probati da prođe. Device bi trebao biti /dev/mtdblock2 ali pogledaj sa dmesg, ima jedan dio kad izbaci sve particije pa pogledaj koja je po redu, ona sa nazivom linux je prava (ide uboot, uboot_env, linux pa nesto trece), i broji se 0,1,2... |
#1944 |
Postovi: 5
"linux" particija ili "kernel"? Jer kernel mi je treća particija, a linux posljednja (od njih 9). Trenutno se nalazim na DD-WRT-u. dmesg mi je ovo rekao: Code:
<5>[ 0.580000] Creating 8 MTD partitions on "ltq_nor": <5>[ 0.580000] 0x000000000000-0x000000010000 : "uboot" <5>[ 0.590000] 0x000000010000-0x000000020000 : "uboot-env" <5>[ 0.600000] 0x000000020000-0x00000011c000 : "kernel" <4>[ 0.600000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only <5>[ 0.620000] 0x00000011c000-0x000000710000 : "rootfs" <4>[ 0.620000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only <5>[ 0.640000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem <5>[ 0.640000] 0x0000007d0000-0x0000007e0000 : "nvram" <5>[ 0.650000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "board_config" <5>[ 0.660000] 0x000000000000-0x000000800000 : "fullflash" <5>[ 0.660000] 0x000000710000-0x0000007d0000 : "ddwrt" <5>[ 0.670000] Creating 1 MTD partitions on "ltq_nor": <5>[ 0.670000] 0x000000020000-0x0000007d0000 : "linux" Code:
cat /proc/mtd Code:
dev: size erasesize name mtd0: 00010000 00002000 "uboot" mtd1: 00010000 00010000 "uboot-env" mtd2: 000fc000 00010000 "kernel" mtd3: 005f4000 00010000 "rootfs" mtd4: 00010000 00010000 "nvram" mtd5: 00010000 00010000 "board_config" mtd6: 00800000 00010000 "fullflash" mtd7: 000c0000 00010000 "ddwrt" mtd8: 007b0000 00010000 "linux" |
#1945 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
mtdblock8 je ispravna, ddwrt to malo drugacije rasporedi. |
#1946 |
Postovi: 5
Hvala puno Delboy! Ako još netko bude imao sličan problem kao ja, a ne snađe se, nek mi šibne PM ili mail. |
#1947 |
Postovi: 3
Delboy, možeš li mi molim te objasniti koja je razlika između kernela koji si ti buildao za siemensa i službenog za bb/lantiq/xway ? Okušao bih se u buildanju image-a za njega, ali će mi onda povući ovaj koji se nalazi u bb/lantiq/xway repozitoriju. |
#1949 |
Postovi: 3
Njegov repo ? Onaj dropbox sa paketima ili ima neki drugi ? U dropbox paketima nema nekih koje bih volio koristiti i integrirati direktno u image. Znači njegov kernel ima neke dodatne patcheve uključene ? |
#1950 |
Postovi: 111
Pozdrav! Imam problem sa DDWRT na siemensu sx763. Trenutno na njemu imam OpenWrt Barrier Breaker r33854 ali ne mogu nikako napraviti da pod services dobijem tab USB (zelim spojiti 4G usb stick na USB port u routeru). Pokusavao sam se prebaciti na DDWRT iz OpenWRT-a ali nece da mi radi ni jedan image osim ovoga http://sx76x-openwrt-danube.googleco...annex-ab.image Kada preko failsafe UI-a stavljam neki drugi image (nebitno jel to DDWRT ili OpenWRT) router se uredno reboota i sve prodje ok ali nikako nece da se poslije toga boota u DDWRT ili OpenWRT, jedino sa navedenim imageom radi normalno. Želio bi staviti DDWRT na router pa ako mi netko moze pomoci. Probao sam ubaciti i novi secondary ali kada upisem mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot dobijem gresku: /tmp$ mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot Could not open mtd device: secondary_boot Can't open device for writing! Uz sve navedeno u OpenWRT imam jos jedan problem, nece nikako da mi updatea listu softwarea, stalno mi daje ovu gresku: Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz. wget: bad address 'downloads.openwrt.org' Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz, wget returned 1. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: icanic. 15.01.2016. u 14:47. |
