Staro 21.06.2013., 04:16   #1921
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pozdrav.. Imam jedan problemčić, gledao sam malo po netu, ali nakon kratke potrage nisam pronašao rješenje. Molio bih ako je netko imao istu ili sličnu situaciju da mi pomogne.
Radi se o tome da dva ili tri dana laptop nije registrirao kada stisnem Shut down, isto tako ne prihvaća Restart kao opciju.. Sleep i Hibernation funkcionira.
Izbaci mi "system configuration cannot restart the computer".
Problem je ili u nekom virusu, ako sam nešto pokupio. Moguće također da je riječ o problemu nakon update-a Windowsa (ne bi mi bilo prvi put da mi napravi sranje na kompu). Ili nešto treće.
Unaprijed zahvaljujem, i da, ne radi se o konfi pod mojim profilom, nego je riječ o Lenovo laptopu serije R61, Dual core cpu 2.1GHz, 4gb ram, 320 gb hdd, grafa nisam siguran koja je.
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2013., 11:12   #1922
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor NeooS Pregled postova
1. skeniraj komp s kasperskyem (Rescue Disk ili Trial Kaspersky Internet Security, šta ti više paše)
2. Proskeniraj nakon toga s combofixom
3. Proskeniraj s Malwarebytesom
4. pokreni iz windowsa (CMD: sfc /scannow)
javi se opet
Staro 28.06.2013., 16:48   #1923
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Pozdrav, imam problem sa pokretanjem Win7 64, nedavno mi je crkla graficka i sad sam kupio novu maticnu i proc (AMD A8, Gigabyte F2A85XM-HD3). Spojim novi hardware i nece da digne windowse, dok kod susjeda na komp hoce (ima slicanu konf. kao moj koji je crkao).
Pokrene system repair i ne nadje nikakvu gresku, nego nesto tipa da ne moze pokrenuti win jer su napravljene izmjene na racunalu.
Moze li se to ikako rijesiti bez ponovne instalacije windowsa, nemam sad vremena raditi back up diska?
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2013., 16:53   #1924
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,351
Autor Shumar Pregled postova
vjerovatno ce bit vise poslo oko natjerivanja da to proradi, ak uopce bude moguce, neg da stavljas ponovno OS.
IMHO kod stavljanja nove maticne zaboravi na stari OS i ponovo krcaj sve.
IMHO backup se radi prije ovakvih operacija, ako imas ista bitno na disku/particiji gdje je instaliran OS.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 28.06.2013., 16:58   #1925
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Inace sam to i mislio ali kako je radilo kod susjeda na drugoj maticnoj mislio sam da nece biti problema. Nista onda nego back up pa ispocetka.
Staro 30.06.2013., 08:43   #1926
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
imas doskretnu graficku ili koristil grafu koja je na procu (napisi koji a8)?
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2013., 10:44   #1927
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako možeš kod susjeda ponovno bootat tu svoju instalaciju izvrti na njoj sysprep, mogao bi se izvuć s tim.
Googlaj: "booting windows after changing hal" Hal ti je hardware abstraction layer koji obično i je odgovoran da se windowsi ne mogu bootat nakon većih promjena hardwera. Sysprep je alat koji se koristi kod kloniranja i distribucije jedne instslacije na više različitih računala. Ne garantiram da će uspjet ali ako ti se ne da reinstalirat probaj.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 11:24   #1928
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Evo pozdrav ekipa nakon nekog vremena i ja stiga ^^
Znači kupio sam novi komp, sve normalno i uredno radi već me zanimaju dvije stvari:
1) Komp mi se malo sporije boota. Inače mu treba oko minut i po šta je po meni dugo (jer se moj dual core palio u 40 sekundi max) a sad kad sam kupio novi čak se sporije boota (napomena: sve radi normalno kad se boota).
2) Kad upalim CPU program (da vidi mhz svakog corea) varira od 1600 do 3800mhz (a meni jezgra je max svaka 3.5) pa me zanimaju vaša mišljenja i o tome!
Zahvaljujem unaprijed.
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 11:26   #1929
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
1. win + r > msconfig > startup > pogasi sve sto ti netreba pri paljenju kompa
2. pretpotstavljam da imas ukljuceno u biosu negdje nesto od opcija za smanjivanje mhz-a, ali to te netreba brinuti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 17:31   #1930
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor fre@k Pregled postova
Za prvo sam napravio, cak sam i pogasio u ccleaneru sve (jer u msconfig nema sve baš) i neprimjetih neku razliku baš
Staro 02.07.2013., 18:08   #1931
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Toshiba diskovi nikad nisu bili poznati po brzini. Tocan model?
Staro 02.07.2013., 22:38   #1932
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor nino Pregled postova
TOSHIBA HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
Staro 14.07.2013., 19:07   #1933
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Pozdrav! Imam jedan problem sa Windows 7com... Naime išao sam na novo instalirati Windowse na HP-ov Probook laptop i sve se uredno instalirava i taman kad je trebao doći početni start up screen javi mi ovu greške:
Following file missing ntoskrnl.exe
Gledao sam malo u BIOS-ima i nisam mogao naći opciju da formatiram C disk pa da krenem ispočetka sa instalacijom...
Dal ima netko nekakvo rješenje npr da nekako stavim taj file na sada nove postojeće Windowse ili moram sve ispočetka?
Hvala!
Znači taj dio boot-a i file missing-a mi ne da aposlutno ništa da napravim kako bi formatirao ili rješio ovaj problem. Probao sam sa Windows 7 64bit Repair Disc-om ali neće ni to!
Molim vas ako znate kakav način pomozite mi!
Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 14.07.2013. u 20:17.
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2013., 10:55   #1934
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
Najbolje ponovno reinstalirati Windowse.
Ipak, ako imaš mogućnost prije toga provjeri sa Hirens Boot u kakvom je stanju hard disk.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 15.07.2013., 11:09   #1935
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,351
Autor Mario92 Pregled postova
mislim da mu je najbolje da to prepusti nekom ko ce mu to sredit kak spada jer iz recenice u vezi BIOS-a je sve jasno.
Staro 15.07.2013., 14:33   #1936
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
Nekak sam si pretpostavio da je možda mislio na boot priority ali sad dok opet čitam - slažem se
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 19.07.2013., 11:23   #1937
chrom
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
POzdrav, ovak imam problem spajanja kompa na kojem je win 7 ultimate na server u uredu. Instalirao sam win 7 ultimate, spojio lanom računalo na server, no kada odem na network and sharing centar ne vidim server . Ne znam u cemu je problem, internet imam, printanje radi, ali ne vidim server
chrom je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2013., 21:18   #1938
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Ovisi o postavkama mreže i servera u uredu.
Da li ping prema serveru radi ?
Možeš li doći do servera preko \\ip_servera (ili \\ime_servera) ?
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2013., 16:26   #1939
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Pozdrav!
Reinstalirao sam WIN 7 x64 (dreamsparkov) prije kojih tjedan dana te su poceli problemi. Naime racunalo mi se random smrzava. Nemogu micati ni mis ni nista. Nekad se odmrzne pa mogu normalno raditi dalje, nekad se smrzne i moram ga hardverski restartati, a nekad se svakih 10ak sec smrzava i nemogu nista nego ga hardverski restartati opet.
PC je ovaj u opisu. Nista nisam mjenjao ni stavljao drugacije nego sto radim inace, osim sto sam stavio MS security essentials umjesto avasta i naravno najnovije GTX 460 drivere.
Ima li netko ideju sto bi moglo biti?
zhaccc je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2013., 19:03   #1940
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
provjeri temperature
provjeri procese u pozadini
zatim provjeri sta ti se dize u samom startu (skini sysinternals autoruns)
moze biti od drivera, temperatura, programa koji stalno nesto skeniraju ili vrte u pozadini, nametnika, ili cak strganih kodeka
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2013., 19:36   #1941
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
Sa HDTuneom provrti Error Scan, za svaki slučaj.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 23.07.2013., 19:53   #1942
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Problem je bio ipak softverski kao sto sam i mislio. Naime moja kartica se ne slaže bas najbolje sa nvidijinim novim 320.49 driverima, sto je i problem kod mnogih korisnika nvidijinih mid range kartica.
Uglavnom treba napraviti rollback na 314.22, posto su to zadnji driveri s kojima nema problema.
Za sada mi sve radi najnormalnije bez ikakvih smrzavanja.
Staro 05.08.2013., 22:16   #1943
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
ajde da napokon pitam, moj win7/pro nemoze zavrsiti s onim windows experience assesment
ilitiga "rate my computer"
uvjek izbaci ovo i prekine, i sve mi ostane pod "not rated"
takodje vidim na ni taj smotan OS nemoze ni skuzit koji procesor imam
dok programi tipa Everest i onaj Aida64 ga vide tocno po modelu
pa eto ak netko ima ideju...
BIOS mi vec je na zadnjem firmwareu updejtan
Staro 13.08.2013., 11:06   #1944
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Windows 7 šteka kod boota
Dakle, imam jedan manji problem kod windows 7.
Prilikom boota, kad se počinje prikazivati onaj windows logo, tu komp malo zašteka, na 2-3 sekunde.
Nije to neki veliki problem ali me iritira.
Windows je stavljen na friško prije cca 2 tjedna, update-an do kraja, svi driveri update-ani tako da neznam gdje bi bio problem.
Konfa je:
Q9300
4 GB Ram
GTX 650 TI
SSD OCZ
Radi se o windows 7 pro x64
qutip je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2013., 19:59   #1945
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Iskopčaj periferiju pa probaj. Miša primarno.
New One je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2013., 09:19   #1946
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Nakon što maknem miša, radi perfektno.
Do čega bi onda bilo i kako to srediti?
Staro 17.08.2013., 13:24   #1947
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,494
Staro 17.08.2013., 13:37   #1948
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Instaliran taj update 14.08., nikakvih problema, niti mi se netko javio da ima frke.
Staro 17.08.2013., 21:42   #1949
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Autor qutip Pregled postova
Da nemaš slučajno razera?
Ja sam taj problem riješio tako da sam enable na matičnoj usb 3.0 legacy (ili slično) i spojio miš na usb 3.0 i to mu onda paše
Čim ga ukopćam na usb 2.0 - štanga. Možda da probaš sa tim legacy mode ako ti slučajno nije upaljen?
Staro 04.09.2013., 18:28   #1950
aqarius
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1
Instalacija win 7 problem
Dan svima molim nekog za pomoć, ovako imam laptop Toshiba satellite c650d - 112 i na njemu su windows 7 home premium i laptop su napali virusi itd.. i zelim dignut nove windowse. Ubacim dvd na kojem su windowsi u biosu namjestim pod boot 1. CD/DVD i krene instalacija dok ne dođe problem ne nalazi mi niti jednu particiju već mi kaže ( NO DRIVERS WERE FOUND. CLICK LOAD DRIVER TO PROVIDE A MASS STORAGE DRIVER FOR INSTALLATION) i neznam šta da napravim. svaka pomoć je dobro došla HVALA!!
aqarius je offline   Reply With Quote
