Staro 21.06.2017., 21:17   #1891
Vitzco
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 12
Sad ga rasiri samo za jedan pomak da se malo bolje vidi drugi dio spektra za D2. Rasiri si prozor dslstats-a maximalno koliko monitor dopusta i onda u
odnosu na ovu sliku klizac pomjeri samo za jedan pomak za sirji prikaz. No.., s obzirom da velis kako nema ozbiljnijih pomaka u maximali tijekom ovih 18h
i s obzirom da je tebi aktivno po 2 spektra za upload ( U0 i U1 ) u download ( D1 i D2 ) to znaci da si ti ispod 700/800m do centrale i nikako nebi ni trebao imati oscilacije kao u primjerima gore.
SNR per tone za U0, D1 i U2 izgleda odlicno, graf je pravilnog padajuceg oblika bez anomalija kako raste frekvencija tonova nosioca no eventualno ako D2 pravi probleme sto se ne vidi jer je prezbita slika...
Dakle, lud, zbunjen, normalan... ukratko.
Evo SNR per tone...
Novi prekid danas oko 18:10...
I novi Connection speed očito nakon prekida...
Prekid očito popraćen hrpom errora... Snimanje je nastavljeno cijelo vrijeme, sad već skoro 30 sati. Ove oscilacije u brzini oko 17:30 su najveće što su se desile u tih tridesetak sati) izuzev dva prekida. EDIT: Grmilo je oko pola šest i tada se nakupila hrpa tih grešaka, kod prekida se vec smirilo, ali moguce da je to (nevrijeme + errori) uzrok ovog prekida?
Code:
    VDSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   VDSL2 Annex B
            VDSL Profile:   Profile 8b
            Traffic Type:   PTM Mode
             Link Uptime:   0 day: 2 hours: 4 minutes
       VDSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:      7.166 Mbps       37.887 Mbps
    Actual Net Data Rate:      7.167 Mbps       37.888 Mbps
          Trellis Coding:         ON                ON
              SNR Margin:        8.6 dB            6.9 dB
            Actual Delay:          0 ms              0 ms
          Transmit Power:        6.7 dBm          18.6 dBm
           Receive Power:        0.2 dBm           3.1 dBm
              Actual INP:       13.0 symbols      28.0 symbols
       Total Attenuation:        7.2 dB           15.5 dB
Attainable Net Data Rate:      8.637 Mbps       40.552 Mbps
      VDSL Band Status    U0      U1      U2      U3      D1      D2      D3
  Line Attenuation(dB): 11.3    38.9     N/A     N/A    20.8    48.0     N/A
Signal Attenuation(dB): 11.3    38.3     N/A     N/A    18.0    47.6     N/A
        SNR Margin(dB):  8.6     8.6     N/A     N/A     7.0     6.9     N/A
   Transmit Power(dBm):- 1.1     5.8     N/A     N/A    18.2     7.7     N/A
            VDSL Counters
           Downstream        Upstream
Since Link time = 4 min 33 sec
FEC:		1848		1
CRC:		0		0
ES:		0		0
SES:		0		0
UAS:		0		0
LOS:		0		0
LOF:		0		0
LOM:		0		0
Latest 15 minutes time = 3 min 29 sec
FEC:		23		0
CRC:		0		0
ES:		0		0
SES:		0		0
UAS:		0		0
LOS:		0		0
LOF:		0		0
LOM:		0		0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC:		780		0
CRC:		0		0
ES:		0		0
SES:		0		0
UAS:		0		0
LOS:		0		0
LOF:		0		0
LOM:		0		0
Latest 1 day time = 17 hours 18 min 29 sec
FEC:		6586717		59
CRC:		1474		0
ES:		87		0
SES:		25		0
UAS:		45		24
LOS:		1		0
LOF:		5		0
LOM:		0		0
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
FEC:		21806		2
CRC:		3504		0
ES:		60		0
SES:		60		0
UAS:		219		159
LOS:		1		0
LOF:		8		0
LOM:		0		0
Total time = 1 days 17 hours 18 min 29 sec
FEC:		6822701		68
CRC:		4979		0
ES:		148		0
SES:		85		0
UAS:		646		565
LOS:		2		0
LOF:		13		0
LOM:		0		0
Zadnje izmijenjeno od: Vitzco. 21.06.2017. u 22:16.
Vitzco je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2017., 22:19   #1892
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor Vitzco Pregled postova
Nije nego se ipak pokazalo da sam opravdano sumnjao na oscilacije iako informacije koje si davao i trenutno stanje nije ukazivalo na iste.
No kako se sada linija snima duze izaslo je na vidjelo. E sad, po ovome kod resinkanja router je povukao vecu brzinu ( 37Mbps ) i margina
je sukladno tome odmah manja i ide prema 6dB sto bi znacilo da oni nista nisu tebi smanjili nego eventualno resetirali port na DSLAM-u i to je to...
Parica je takva kakva je, SNR per tone je los u dijelu visljih frekvencija, ako prebacis prikaz u bitloading tablu onda ces vidjeti da u tom drugom djelu doslovce imas "rupu" tj. neki tonovi ne nose ni jedan bit.
Prije nego ih ides zivkati i zaliti se na prekide testiraj sam. Skini si putty.
Putem telneta logiraj se u router sa supervisorom, sve isto kao logiranje sa dslstat.
Kada si se logirao sa putty u router kucaj:
Code:
xdslctl configure --bitswap on --sra on --trellis on  --i24k on --maxDataRate 31666 7166 50000
To bi ti trebalo dati na speedtestu ravno 30Mbps tj. koja zerica vise...
Ako ugasis router ili nestane struje ta sinhronizacija ce se izgubiti pa prosvrljaj po opcijama samog routera i ima jedna stavka:
Save to ROM i to potvrdi tako da ti kod gasenje routera ili nestanka struje router putem cfg konfiguracije uvjek sinka tu tvoju postavljenu brzinu.
Ako je sve OK pomiri se sa 30Mbps i uzivaj... ako i dalje puca mozes forsirati da tehnicar izadje na teren i da se trazi gdje
parica eventualno ima smetnje no budi spreman na njihovo rjesavanje problema tako da ce te vrniti na 20Mbps razred...
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2017., 18:40   #1893
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Code:
    ADSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   ADSL2+ Annex B
            Traffic Type:   ATM Mode
             Link Uptime:   16 days: 19 hours: 24 minutes
       ADSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:      1.043 Mbps       11.686 Mbps
    Actual Net Data Rate:      1.035 Mbps       11.654 Mbps
              SNR Margin:        7.0 dB           11.6 dB
            Actual Delay:          2 ms              4 ms
          Transmit Power:       12.3 dBm          19.3 dBm
           Receive Power:        4.7 dBm           4.7 dBm
              Actual INP:        0.5 symbols       1.0 symbols
       Total Attenuation:        0.0 dB            0.0 dB
Attainable Net Data Rate:      1.120 Mbps       16.828 Mbps
Ideš koka, dl se podignuo značajno
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 22.06.2017., 19:38   #1894
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Sada možeš sigurno dobiti i 20mbps na vdsl-u. Ništa od FTTC-a u Industrijskoj?
Staro 22.06.2017., 20:32   #1895
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Jok.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Staro 29.06.2017., 00:20   #1896
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Koliko CRC-a u 5min ili općenito može uzrokovati smetnje u maxtv-u tj da slika prekida.
Kada god počne padati kiša, do tih 150m do FTTC-a meni se FEC-ovi broje u stotinama tisuća i počnu CRC-ovi.
U sat vremena 160 CRC-ova.
Kabel cijelim putem do zgrade podzeman a takav utjecaj ima kiša.
Staro 29.06.2017., 21:23   #1897
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
da imas 100,200 u 5 min to je puno a kamoli ne ovoliko..
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 22:15   #1898
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Autor bokinho Pregled postova
Pa imam manje?
Imam 2-10 CRC-a u 5min, pa i to je loše?
Kako misliš "a kamoli ne ovoliko"? Ovi FEC-ovi dolje su kao ispravljeni i ima ih mnogo po kiši ali oni ne utječu na ništa niti su znak nečeg loše. Bolje bi ih bilo da ih nema, pogotovo ne da ih se stvori 100 000 u sat vremena ali nisu ozbiljni.
Staro 29.06.2017., 23:20   #1899
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
brzopotezno - vjetar (??) je razvalio ptt ormarić di mi je parica (u mom dvorištu je stup). od starta sam planirao zamjenu tel kabela od stupa do kuće, sad to tehnički i mogu izvest (mislio sam kopneno ić, ukopat kabel do kuće jer nismo betonirali).
znam koja mi je parica jer sam bio prisutan kod spajanja, zračni kabel je star oko 40 godina, a i cijeli stup je od onda.
za vikend ću spojit router direkt na dolazni kabel pa vidit koliki je signal, sad sam na 30-31mbit sa 6-7dB snr.
pitanje je samo - hoće li me itko išta pitat? dvorište je moje, kabel je moj, samo je stup njihov. imam rolu cat5 kabela, uzimat bolje? kad sam zadnji put to radio kod staraca, iskoristio sam sve parice u lan kabelu, sve obojane na 1 zilu, sve bijele na drugu. ima da traje koliko i ja.
Staro 30.06.2017., 00:50   #1900
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
U pravilu nece te niko nista pitati dok dok ne dodje lokalac da netkom drugom spaja nesto. Mogo si sliku okaciti da se vidi gdje, sta i kako pa mozda se moze i zamaskirati dobro, samo taj tvoj kabl koji bi isao iz ormarica.
Ako ce pod zemlju mora ici u jos nesto dodatno, alkaten cijev za vodu recimo, najmanji promjer... nije ni skupa nesto.
U kranjem slucaju i da te tehnicar pita nesto a cisto sumnjam... kazes da je kabl do tvoje kuce u qlincu i da si provukao svoj, stetu nisi nikakvu napravio a niti krades nesto...
Ja imam regletu u tavanu sa 10-tak korisnika pa sigurno 5 tehnicara se izredalo i svaki je vidio da sam instalciju provukao direktno u
regletu i zalemio na paricu pa mi nis nisu rekli, tudje zice ne diras i sve ok. Nemoj ko ja slucajno odspojiti komsiju no moj komso doso prvo
kod mene pitati jel imam interneta, reko nemam ni ja.. sigurno su nesto shebali na tavanu, sad su maloprije bili
Zalemio i njemu kad je vec parica kraj moje pa da ne pojebem opet kada prckam
trebaš seedbox?
Staro 30.06.2017., 08:55   #1901
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ideja s lemljenjem se i meni promuvala kroz glavu, jer je sad stanje ovakvo:
dolazni kabel iz zemlje - pa spoj, pa 20cm kabela, pa spoj, pa 3 metra kabela do vrha stupa, pa jos 1 spoj u rđavom malom ormariću, pa 20tak metara tel kabela do kuće.
mogu slikat, ali tek popodne kad se vratim s posla. inače stup je jedno 20 metara od kuće... usred vrta skoro. neznam koliko je na njemu linija, ali ne puno, 16-20 možda.
Staro 30.06.2017., 10:12   #1902
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Možeš si osigurati napajanje kraj ormara i da probaš s 1m kabela se spojiti direktno na izvod s routerom?
Ako tada imaš iste parametre kao i sada onda nema smisla sve ovo raditi.
Staro 30.06.2017., 12:24   #1903
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
Autor Ag008 Pregled postova
da, mogu, garaža mi je pored, ma sam mislio dovuć struju i spojit router. ako je neka veća razlika u signalu bi se odlučio za zamjenu, ako je to do 1dB, onda ne. kad sam kod staraca testirao na izvodu, razlika između izvoda i u stanu sa 40tak metara prastarog kabela je bila oko 0.1dB.
Staro 30.06.2017., 14:34   #1904
Postovi: 23,583
Nisu samo spojevi u pitanju (recimo bilo koja kutija bez poklopca pa kad počne oksidirat i ruzinavit eto veselja),
igra i "stanje" izolacije žiica (pa da vidiš veselja sa pucanjem xDSL linka sa većim prometom ili prilikom tel. razgovora za one koji još imaju klasični POTS).
Staro 30.06.2017., 15:15   #1905
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ma bio sam odustao od toga zbog procedure. i kad je prošli tjedan bila nevera mi je puknuo link par puta i spustio se na 20mbit, i onda je držao tih 20mbit dok ga nisam restartao. i onda sam prekjučer kad sam išao u garažu skužio da su vrata ormarića full otvorena i da kiša pada unutra.
i ko za qurac upravo pljušti.
Staro 30.06.2017., 15:23   #1906
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Stavi baš parametre parice, tj konrektno CRC da vidim i uspredim kod sebe.
Evo, otkako pada kiša prije dva sata, imam čak 28CRC-a kroz to vrijeme (tj zadnjih sat vremena nemam ali nema veze)
Staro 30.06.2017., 15:29   #1907
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Autor jp_rv Pregled postova
Pazi.. ako mislis svoju zicu provuci to nema smisla ako ce ista ici iz tog ormarica koji je otvoren i podlozan atmosfreskim utjecajima.
Ti moras svoju liniju nakacit na bilo koji spoj prije ormarica ili moze u ormaric no moras zastititi cjelokupni ulaz glavnog kabla u ormaric
te spoj tvoje parice na tom kablu do vanjskog crijeva u kojem ce ici parica prema zemlji.
Zato sam i rekao da slikas boga mu ljenoga da se vidi stup, ormaric i spojevi tj. opcenito situacija pa shodno tome naci najprihvatljivije rjesenje.
trebaš seedbox?
Staro 30.06.2017., 15:34   #1908
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
a ja sam reko "tek popodne kad završim radit", i onda "upravo pljušti" :P slikat cu. kad se vratim doma.
i da - nemam di prije ormarića, jer kabel iz zemlje ulazi u ormarić do reglete, s time da je moja parica "viseća" tj nije na regleti.
ag - ma gledam sad, nemam crc-ova. zavezao sam ormarić pa vjerojatno sad nije padalo unutra, vrijednosti su normalne, 31mbit down, 7 up uz cca 6dB snr. imam 1.5ES u odnosu na 0.3-0.4 inače. to je jedina razlika.
Staro 30.06.2017., 18:25   #1909
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Pa imam manje?
Pa mislio sam na ovih 542, nisam bas citao u kojem vremenskom razdoblju je to, uglavnom nije toliko lose par errora u par minuta ali kad je crc onda to ukazuje na neku degradaciju linije na fizickom sloju, dakle vrlo vjerojatno neka spojnica propusta ili, ti si u zgradi pa mozda kucna instalacija vlaga itd.
Mozes prijavit kvar i reci tehnicaru da ti izmjeri, kada izmjeri te greske jedino sto moze je dat za mjernu ekipu ericssona koja ce mjeriti da je istosmjerno dobro i odjebat ce te, haha. Na kraju ces doci do toga da se tcomu ne isplati otvarati spojnice i slicno radi jednog korisnika i lagane degradacije.
Ako nista bar mozes reci da ti izmjeri na ormaru u zgradi pa da vidis dal ti je kucna instalacija prema stanu cista.
Staro 30.06.2017., 20:28   #1910
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
nastavno na moju temu oko stupa, evo slike:
stup u svom svom sjaju:
i ormarić:
moja parica je ova sa crvenom izolirkom.
Staro 30.06.2017., 22:31   #1911
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
jel se to meni cini ili ima dosta slobodnih parica u tom ormaricu?
Staro 30.06.2017., 23:21   #1912
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
E ormaric je super tj. nisko je a ima i mjesta za alkaten cijev u toj zastiti ispod njega ako odlucis ukopati si liniju.
Ako dobro vidim tvoja parica ima 3 spoja, jedan je crvena izolirka, drugi je klema prema dolje a treci je na regleti prije izolirke tj. sama regleta.
Ono sto bi trebao to je izbaciti sve spojeve i naci gdje na regletu dolazi tvoja parica i onda pratiti je do kabla ili ako ti se to neda onda bar direktno na tu okomitu regletu spojiti svoj kabl koji ce se nastaviti prema dolje i u zemlju.
Ma ja bih pratio paricu direktno do kabla, nebih je kratio tj. zice ali bi samo tu svoju paricu raspetljao do glavnog kabla i onda spajao.
trebaš seedbox?
Staro 01.07.2017., 11:59   #1913
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
warlock - da, vidi se po onom zamotanom "paketu" parica, ono bi sve trebala bit rezerva.
ja sam ih ovako nabrzinu izbrojao 13 zauzetih, tj spojenih. na našoj kući su 4 s time da su 2 moje a samo 1 ima liniju.
ono šta me smeta je da kad sam tražio liniju, su rekli da "nema mjesta na izvodu" šta je sad očito da ima. morao sam povuć kontakte do lokalnih tehničara da me spoje.
-silver - parica mi nije na regleti, one okrugle spojnice (kako se to skida btw? samo se odvida ona plastika ili ima neki drugi način?) su direkt na dolaznom kabelu.
Staro 01.07.2017., 12:48   #1914
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
to su scotch lockovi i nemogu se rastavljati, morao bi prerezati zicu. sta bi tu uopce radio? nema dovoljno zice da spojis primarnu paricu sa sekundarnom i mora ici ovaj komad od 10ak centi druge zice.
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 12:51   #1915
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Sad vidim.. moro sam uvecat sliku. Iz crvenog idu u malu rupu tvoje 2-ve zice. Ma cvikaj taj spoj kod spojnice, cvicange i deri
Tu gdje si cvikao spajas drugi svoj kabl. Za isprobavanje mos isto taj spoj cvikati pa ako je sve isto kao i sada umjesto spojnica ljepo zafrkas zice u duzini 1-2cm
i onda tako zafrkani spoj zalemis tako sto ces staviti na njega malo paste za lemljenje i samo zericu lema cisto da se razlije po samom spoju. Preklopis zalemljeni
spoj, "visak" u jednu ili drugu stranu zice i izoliras izolirkom.
trebaš seedbox?
Staro 08.07.2017., 18:53   #1916
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Koliko spojevi utječu na kvalitetu signala? Povukli su mi novi kabel s paricama (iznimno su tanke žičice, na moje čuđenje). Samo smo za prvu ostavili kabel i direktno spojili na njega. Sad bi možda cvaknuo kabel u krovu kuće gdje dolazi i prespojio na kućnu mrežu. Po kući su provučene neke deblje plavo-bijele žice, jesu li one okej ili da provučem nove? Ako ću provlačit nove, koje da povučem? Ili da ostavim ovako kako je sad?
Inače, petlja se skratila za 100-ak metara, ali attenuation i SnR su ostali isti (sad direktno sa stupa ide na mene, više nije na susjeda pa od njega prema meni).
Da provučem jedan CAT6 SFTP kabel pa da na njega spojim? Jel to najbolja opcija? Ili ima nekih posebnih žica? Radi se o dva priključka, dvije parice, tj. četiri žice.
Također, smeta li ako u isti bužir provučem još dva aktivna CAT6 kabela?
Na moje inzistiranje uopće nisu htjeli ići pogledat zahrđalu i oronulu kutiju sa izvodima... Vidim da ću morat sam ići otkriti koja je moja parica.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 08.07.2017. u 19:09.
Staro 10.07.2017., 22:53   #1917
websenseavoid
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 31
Pozdrav!
Danas mi je uključena usluga Iskon.NET 20-50. Isporučen mi je ZyXel VMG5313-B30B router. Tijekom dana je mjerenje na speedtest.net izbacilo 11/1 Mbit/s, a sada u večernjim satima 7/1 Mbit/s. Tehničar kaže da su parametri linije jako loši pa je izvršio prijavu smetnje. Sad bi HT trebao odraditi svoju provjeru. U nastavku su statsi iz routera. Rekao mi je na koju centralu sam spojen, rekao bih da sam udaljen negdje oko 1.3 km. Može li se iz donjeg ispisa zaključiti zašto imam tako nisku brzinu?
Mode: VDSL2 Annex B
Link Uptime: 0 day: 5 hours: 43 minutes
Line Rate: 1.120 Mbps 11.847 Mbps
Actual Net Data Rate: 1.121 Mbps 11.848 Mbps
SNR Margin: 8.6 dB 7.8 dB
Transmit Power: 11.4 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 1.4 dBm 0.5 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 26.0 symbols
Total Attenuation: 10.2 dB 18.1 dB
Attainable Net Data Rate: 1.185 Mbps 11.914 Mbps
Line Attenuation(dB): 15.5 N/A N/A N/A 30.0 102.3 N/A
Signal Attenuation(dB): 15.5 N/A N/A N/A 27.4 N/A N/A
SNR Margin(dB): 8.6 N/A N/A N/A 7.8 N/A N/A
Transmit Power(dBm): 11.4 N/A N/A N/A 18.6 N/A N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 43 min 55 sec
FEC: 1007 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
Latest 15 minutes time = 14 min 19 sec
FEC: 39 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FEC: 47 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
Latest 1 day time = 5 hours 44 min 19 sec
FEC: 1007 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
Total time = 5 hours 44 min 19 sec
FEC: 1007 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
websenseavoid je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2017., 23:36   #1918
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Nešto ne valja, prijavi smetnju.
Na ovoj atenuaciji tj udaljenosti sam imao 20-30mbps, parica je oštećena ili je loš spoj
Staro 18.07.2017., 19:58   #1919
websenseavoid
Postovi: 31
Javili su se iz Iskona. Tvrde da je prevelika udaljenost od DSLAM-a. Prvo su mi (pretpostavljam iz prodaje) ponudili prelazak na "drugu infrastrukturu" gdje mogu ostvariti 20-50 Mbps, ali za veći iznos računa. Na moje pitanje radi li se o optici, odgovor je bio da se radi o "T-comovoj infrastrukturi, a ne optici".
Alternativno nude prelazak na ADSL gdje mogu ostvariti 5 - 10 Mbps (tj. 3,5 - 10 Mbit/s) za 20 kn manji mjesečni račun.
Očito nisu niti pokušali detaljnije istražiti problem s paricom. Na moje inzistiranje da pričam s tehničarom, dobio sam sugestiju da zovem HT. Ali ja nemam ugovorni odnos s HT-om i ne pada mi napamet zivkati njih.
Potom me zvao drugi agent (valjda s tehničke podrške) i ponudio iste opcije, ali ovaj je na moj upit odgovorio da se radi o prelasku na optičku infrastrukturu.
Budući da sam inzistirao da se potrude riješiti problem s VDSL-om na bakru, dobio sam odgovor da će me netko (valjda stručniji) opet kontaktirati.
Mišljenja, prijedlozi?
Staro 18.07.2017., 21:03   #1920
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
odradit cu ovo... bio sam 2 tjedna na GO, inozemstvo ofc, i sad me čeka hrpetina stvari za odraditi tako da - ovo će sačekat.
Autor websenseavoid Pregled postova
blabla, imaš to šta imaš jer je parica u banani. udaljenost reana vs udaljenost virtualna nisu iste. to šta si ti fizički na npr 1300m kabela od centrale, ne znači da će atenuacija biti "defaultna" za tu duljinu. netko je u jednom od topika napisao da je telekom zamijenio cjelokupni kabel na istoj relaciji, i da su parametri skočili u nebesa jer je novi kabel tehnički NOV, i najbitnije, nije krpan 1001 put. ti si vjerojatno, ko i većina, na prastarim istrošenim kabelima koji su krpani i pokrpavani, sa pitanje je koliko spojeva i koliko su oni oksidirali. ako ti je to malo, pozovi se na neispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta, raskini ugovor i pređi na mobilnu verziju. imaš vip homebox i tele2 pokućni, preporodit ćeš se u odnosu na adsl ili ovakav vdsl.
