#1891 |
Postovi: 4,707
Wow, U2515H izgleda jako zanimljivo! Mozda cu zamijenit svoj U2414H sa tim... Barem dok se ne pojavi U24-25 4K pristojne cijene. Ako ce biti do 3500kn uzet cu ga. Konačno su počeli gurati U2414H dizajn! |
#1892 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Imam r9 270x gaming, i ona vrti kako koju igru na razlicitim fps-ovima, pa gledam dali 144 ili imati jedan sigurni na 60hz i bez kompliciranja igrati kak spada. mislim da bi prelaz sa ovog monitora na bilo kakav vec bio veliki korak unaprijed. Samo sto njih ima toliko razlicitih, da sam izgubio put vec kada sam krenuo u potragu i na kraju zavrsio tu na forumu, a posto sam u umagu tu niti nemam priliku pogledat monitore uzivo pa sam prisiljen za sada gledati slike i citati okolo naokolo. I vidim da je taj u2414H podosta cijenjen, pa cu baciti oko ovih dana na njega. A sta je tolika razlika u ultrasharp nasprem obicnih ?... a fps igre nije problem jer sam se maknuo od njih vec jedno vrijeme... pa kako sam vec rekao tj. pitao po vasem ukusu ostati na 60hz ili probati na 144, sa navedenom grafom ? |
#1893 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Uzmi neki od preporucivanih IPS-a i prst u uho. 144Hz monitor uzimas ako ti je to jedini bitan feature. S obzirom da moras pitati, rekao bih sa sigurnoscu da nije. |
#1894 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
I ja se slažem s ovim gore. Za prosječnog korisnika svakako IPS. Citiraj:
x230 |
#1895 |
Postovi: 4,707
#1897 |
Misanthrope
Postovi: 571
Ja se dvoumim između njega i Eizo Foris FS2434. Ovaj Eizo stvarno izgleda predobro.
x230 |
#1898 | |
Postovi: 4,707
Oh odmah me ubila ova bezelčina ispod. Ali to nisu ni speckama slicni ekrani. |
#1899 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Šta ti neće bit malo presitno 2560x1440 na 25"? To je pixel pitch od koliko? 0,20 mm? Al svejedno volio bi ga vidit uživo svakako ![]()
#1900 |
Postovi: 4,707
Meni bi savršeno pasao 24-25" 4K ekran sa skaliranjem na 2560x1440... Isprobat ću ovog - ajde ipak ću pričekat da ga mogu vidjet prvo u dućanu. Tak i tak ga zasad nema baš za naručit. Navikao sam raditi na 15" MacBook Pro retini skaliranoj na 1680x1050, pa mi ništa nije presitno. Jedino me muči da tekst možda ne bude dovoljno oštar, vidjet ćemo. U svakom slučaju prvo ću uzet U2515H pa prodavat U2414H da ih usporedim prije nego što se riješim jednog. |
#1901 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
#1902 |
Postovi: 2,907
#1904 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Planiram kupiti 24" monitor,pročitao sam zadnjih 10-20 stranica ove teme,guglao i izbor se sveo na Dell P2414H. ALI,naravno,uvijek mora biti nešto pa sam vidio da dosta ovih monitora ima problema sa backlightom,i to koliko sam pročitao imaju najviše prve verzije A00,dok je na A01 to ispravljeno. Zanima me da li se vidi koja je revizija na kutiji ili se to vidi samo na monitoru(iza na naljepnici) ? Kakav je Links po pitanju reklamacija zbog backlight-a jer bi tamo uzimao monitor i da li bi ih mogao tražiti da mi daju/pronađu A01 reviziju ako imaju? Monitor bi spajao preko DVI-a ,da li bi spajanjem preko DP-a dobio nešto u odnosu na DVI? I zadnje pitanje Na grafičkoj imam miniDP i dobio sam s njom adapter miniDP to DP ![]() Pretpopstavljam da ako bi se odlučio spajati preko DP-a normalno bi sve radilo s tom adapterom? |
#1905 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 21
MOLIM SAVJET U VEZI TV MONITORA DO 2000KN I PREPORUKE ZA OVAJ: Samsung HDTV monitor LT24D391EW/EN Osnovne karakteristike: Dijagonala: 23,6“ Format ekrana: 16:9 Panel: PLS Maksimalna rezolucija: 1920x1080 Svjetlina [cd/m2]: 250 Kontrast: Mega contrast Vidljivi kut (hor.) [°]: 178 Vidljivi kut (ver.) [°]: 178 Vrijeme odziva [ms]: 5 Prikljucci: Audio In/Out Ostale karakteristike: Zvucnici: da Zidni nosac (nije ukljucen): VESA 75 mm TCO: n/a Boja: Crna Postolje: tilt Dodatno: PLS panel, Full HD, bijala boja, DVB-T tuner, 2xHDMI, daljinski upravljac, zvucnici HVALA PUNO ![]() |
#1906 |
Postovi: 2,907
#1908 |
Misanthrope
Postovi: 571
Može ondaK i za mene preporuka tj savjet da li da idem na 27 inča budući da sjedim dosta blizu kompa, cca 1,5m? Ili je ipak bolje da idem na 24"? Budžet je do 500E po ovim njemačkim online shopovima za konfu dolje iz siga. Dankeschön! ![]()
x230 |
#1909 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,831
#1910 | ||
Postovi: 3,996
![]() ![]() Citiraj:
#1911 |
Postovi: 2,831
S 27" bi dobio i po horizontali i po vertikali samo po veličini ekrana, ne i po preglednosti ako ideš na FullHD monitor. Ne zaboravi da na FullHD ekranu vidiš jednaku količinu piksela i na 24" i na 27"... |
#1912 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
#1913 |
Postovi: 21
Molim odgovor ! Hvala puno |
#1914 |
Postovi: 21
Molim vas i jel moja konfa u redu i podržava Full HD Tvmonitor? Hitno mi je hvala Konfa je: ROCESOR: CPU Desktop Intel Core i5 4460, 3.2GHz - Haswell ( četiri jezgre ) CPU HLAĐENJE : Inte 1155 CERTIFIED CPU FAN & HEATSINK MATIČNA PLOČA: Intel® H81 Chipset MEMORIJA: 8GB DDR3 1333MHz, PC6400 GRAFIČKA KARTICA : nVidia GeForce GT730, 2GDDR3, DX11 ( D-Sub, HDMI, DVI ) HARD DISK : SSD disk 120GB SATA3 Optički uređaj: DVD+-RW DL SATA black ZVUK : HIGH DEFINITION ON-BOARD 5.1 AUDIO KUĆIŠTE : Linkworld, crno NAPAJANJE: 420W MREŽNA KARTICA : Onboard Gigabit LAN Network Wireless 802.11B/G Network Card: Ne Bluetooth: Ne Flash Media Reader/Writer: Ne USB PORT: Built-in USB 2.0 Ports FLOPPY: Nema PUNO VAM HVALA Monitor sam vec objavio gore ![]() |
#1915 |
njak njak
Lokacija: zgb
Postovi: 59
Želim kupiti novi monitor za općenitu upotrebu dakle gaming mi nije toliko bitan. Uglavnom sve upućuje na p2414h. Ima još kakva alternativa tom dellu bliže 1000 ali da ima VESA pa da kombiniram sa monitor arm-om https://m.alzashop.com/arctic-z-1-black-d286775.htm Posebno jer je uživo taj dell bio ok ali ništa posebno, kao da je sve na njemu malo isprano ali to može biti i do postavki u dućanu. Monitor armom bi si osigurao ergonomiju u bližoj i daljoj budućnosti ![]() Bilo bi super da je flicker free dobar za oči... |
#1917 |
Postovi: 21
Molim odogovor bilo ko hitno mi je Puno hvala ![]() |
#1918 |
njak njak
Lokacija: zgb
Postovi: 59
PWM http://www.tftcentral.co.uk/articles...e_database.htm Moguće i da je samo marketing ali bilo bi zgodno da monitor za koji dajem pare to ima. |
#1919 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
memorija bi trebala bit 1600mhz ali valjda radi i sa 1333MHz,grafička je preslaba za 24" monitor,ako se stavi jača grafička potrebno stavit i jače napajanje neka preporuka za monitor/tv 22" https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=196203 24" http://www.protis.hr/products/detail...24d390ew/85440 sveukupno sa Tv tunerom http://www.nabava.net/monitori__90?&se=312254 |
#1920 |
Postovi: 21
A kak bi mi se očitovalo ak stavim 24 Full HD tv monitor na ovu grafu i na i5 4460??hvala Jel moze na tu Konfu ovaj monitor Samsung HD tv lt24d391ew/en ?? Puno hvala svima Zadnje izmijenjeno od: ekspertus. 06.01.2015. u 17:27. |
