#1861 | |
Postovi: 1,542
Znaci da su poceli u pojedinim kvartovima... |
#1862 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Meni isto uredno nude 2Gb/s, ali samo da ih plaćam jer još ne mogu isporučiti tu brzinu... Neće ni moći prije iduće godine barem kod mene. Sprdačina... Pisao sam više o tom u drugoj temi (A1 indexna klauzula). |
#1863 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
#1866 |
Postovi: 243
Ja bi trenutno bio zadovoljan da mi uredno isporuče uslugu koju sam mislio da ću imati. Nakon što sam bio 8 dana bez interneta jer je optika na stuput bila prekinuta, sada novi problemi. Još prije neki dan skužim da nešto ne štima sa odazivom i skužim da je ping oko 100 ms, a brzina nekih 15 Mbps (od 1 Gbps). I zanimljivo baš u isto vrijeme me zove lik iz A1 tehničke podrške da zatvori nalog za onaj prekid usluge, a ja mu kažem da imam novi problem. Jučer navečer se stabiliziralo na 1 ms, a brzina išla do nekih 900/450. sada upravo opet problemi i ping je opet oko 100 ms, a brzina trenutno 500/200, što znači da stalno varira. Toliko sam se veselio toj optici jer sma mislio da to ili radi ili ne radi, a sada na kraju vidim stalno problemi. Ne kužim što se to sada događa i čekam da se netko javi iz A1 supporta. Samo da napomenem da kada su priključili išlo je 950/500. Ustvari ne razumijem zašto uopće kod optike stavljaju klauzulu da brzina može biti 750 do 1Gbps, mislio sam da su takve stvari samo na bakru. |
#1867 | |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 28
#1868 |
Postovi: 243
#1869 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Zanimljiv copy/paste odgovor koji A1 svima piše tko se žali da ima 1Gbps i sad mora na 300Mbps (ako želi na nove pakete iz nekog razloga) jer mu 2Gbps nije dostupno. Možda je to zaista potreban neki mali update da svi koji imaju trenutno optiku - mogu dobiti 2Gbps. Osoba dole naravno ne zna moju lokaciju da je mogla znati da će uskoro biti dostupno kod mene.. Citiraj:
#1870 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Da bi imao 2Gbps doslovno moraš imati svoj OLT port a ne biti na splitteru što ne vidim kako misle izvesti bez žestoke investicije. |
#1871 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Jesi ti siguran? Pa sad je ekipa na 1:8 splitterima ili vise i 2.5/1.25 optika u ruterima na gpon obicnom je max. Za 10G ide onaj xsgpon ili kak se zove? |
#1872 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Možda je već bilo spomena a da li se zna koji router dolazi za tu GIGA opciju (2Gbps). Ja kao postojeći korisnik na FTC hybrid mreži (koaksijalac u zgradi, a negdje vani optika) na sada paketu 1Gbps i Fritz 6660 modemu baš ga i ne bi mijenjao iskreno. Niti u jednoj opciji - spuštanja brzine na 300Mbps ili eventulanog dizanja na 2Gbps (prema online provjeri dostupnosti stoji da može ići ta nova veća brzina). |
#1873 | |
Postovi: 771
Optika - dolazi neki kombo uređaj ako sam ekipu skužio (router+mesh), "premium" oprema ![]() |
#1874 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,331
Taj Fritz ima 1*2.5Gbit i 4*1Gbit LAN tako da ako dobije 2Gbit brzinu kroz 2.5Gbit port moci ce je samo prkeo Wifia korisitit (donekle zavisno od uređaja) jer sve ostalo je 1Gbit tako da mislim da nece valjat tj. treba se mjenjati ?
#1875 | |
Postovi: 771
Na sebi ima ulaz za kabel kroz koji mu dolazi internet, znači njemu je WAN port za kabelski internet u njemu, a taj 2.5Gbit LAN port je free i ne koristi se kao WAN nego klasičan LAN port. |
#1876 |
Postovi: 243
Zanimljivo da nama kojima su nedavno uveli optiku (2 mjeseca), također nije dostupno tih 2 Gbps. Znali su da će to nuditi uskoro i tu gdje je sada išla potpuno nova instalacija nisu pripremili za tu opciju. |
#1877 |
Postovi: 47
Ako gledamo specke Fritza 6660 onda stoji: " Breathtaking speed The powerful DOCSIS 3.1 cable modem offers up to 6 Gbit/s downstream speed and is backward compatible with EuroDOCSIS 3.0. Fast Wi-Fi 6 enables wireless internet access for all your multimedia devices, while Multi-User MIMO provides for top data transmission rates even when multiple devices are in use at the same time. A 2.5 gigabit LAN port, four 1 gigabit LAN ports and a powerful telephone system with a whole range of features round things off. " a Wi-fi 6 ide do max 2400Mbit/s. A ništa budemo vidjeli šta sutra donosi ![]() |
#1878 | |
Postovi: 1,136
XSGPON bi im tek bila investicija, iskreno mislim da ce nudit 2/1 samo tamo gdje imaju slabo opterecenje pa mogu tipa 2 usera stavit na jedan port pa su dobre sanse da uglavnom zadovolje minimim brzine u paketu. Jer sve ostalo treba dosta vremena i love da se sredi da mogu svima nuditi. Sent from my NE2213 using Tapatalk |
#1879 |
Postovi: 243
Čitam sve ovo i tek sad shvaćam kako optika radi pa ispada da je se na kraju može usporedit sa bakrom. Tamo si gubio brzinu zbog dužine kabla do centrale, a ako sam dobro shvatio na optici dijeliš brzinu sa 8 susjeda , pa sad kako ti ispadne. Ali taj njihov range tipa 1.4-2 je malo prevelika oscilacija. Ajde da je 1.8-2, ali 600 Mbps je malo preveliki range. Onda bi bilo fer da meni i mjesečni račun ima range od-do, prema tome kako mi isporuče uslugu. |
#1880 |
Kostolomac
Postovi: 1,542
#1881 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Nego, vi koji imate 1 Gbps kako vam se ponaša komp kod maksimalne brzine downloada od cca 120 MB/s? Meni i preko torrenta i preko raznih drugih sajtova često povuče maksimalnu brzinu no gledam na task manageru ako skidam na HDD disk je tada na 100% i potpuno neupotrebljiv, doslovno ledi cijeli komp, dok SSD je nešto bolji, rade windowsi ali dosta je usporeno opet sve što se performansi ostalih stvari tiče... ako pređem sad na 2 Gbps mislim da moram iz temelja mijenjati i komp |
#1882 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
Zanima me samo koje routere A1 daje za 2 Gb/s, jer sumnjam da dolaze s 2.5GBE LAN portovima. Onda badava daju 2 Gb/s ako to isto ne možeš dobit na računalu. |
#1883 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
U specifikaciji routera piše da ima jedan 2,5 Gbps port. Izvor A1 forum |
#1884 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
#1885 | |
Postovi: 349
Ja mislim da je to sve od mjesta do mjesta, kod nas u mjestu su vukli novu optiku po betonskim stupovima i ispalo je da su moj izvod ostavili na stupu na ćošku (odakle bi bilo teško ući u kuću kablom) i onda me je htio direktno s bližeg stupa iz one kutije na stupu spojiti, ali kada je tamo nekog zvao rekli su mu da su na tu kutiju spojena već 3 korisnika, i da vuče novi kabl od stupa do stupa i onda do moje kuće (da ne bude opterećenje). Tako da ne znam kako onda dijele na 8 korisnika... |
#1886 | |
Postovi: 349
Na kompu bez problema, dok na NAS spusti brzinu dosta (pretpostavljam jer je neki 4 jezgreni arm proc s 2 GB mem) |
#1887 |
Freelancer
Postovi: 5,331
Kod mene na NASu nikakva usporenja, download station odradjuje bez muke. A komp je pre jak da bi ga tako nesto opteretilo vidljivo.
#1888 | |
Postovi: 349
Znam da ti imaš zvijer od mreže, nasa moj entry Qnap TS-230 se ipak malo pomuči kada radi par zadataka odjednom.Ja sam ipak stao na 1Gbit kućnoj mreži (od interneta, routera, switcheva, nasa, svega), pa bi sada upgrade bio značajan cjenovno... |
#1889 | |
Postovi: 1,136
Te kutije su doslovno samo kutije za spliceanje. Sent from my NE2213 using Tapatalk |
#1890 | |
Postovi: 771
Router će imati barem jedan 2.5Gbit LAN port i ONT ugrađen u sebi, tj. optika se uštekava direkt u router (neće biti kombinacija ONT + router spojen preko LAN/WAN). Ispod toga neće isporučivati tj. može samo na bolje (npr. svih 4+1 2.5Gbit port na routeru), mada je to malo preskupa igra za telekom... Ako će ići na opciju ONT+router tada će router imati min. jedan 2.5Gbit WAN port i jedan 2.5Gbit LAN port. |
