17.12.2015., 21:03 | #18631 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,717
Ne! Od jučer imam auto. Nisam još došao do toga. Tek sam se sad imao malo vremena poigrati s tim. O ne...Ne mogu vjeorjavat da će mi sad ići naplaćivati promjenu jezika u autu! |
17.12.2015., 21:04 | #18632 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Da..vjerovatno servis... jbg :/
17.12.2015., 21:19 | #18634 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Uh koji fail. A može li se to dijagnostikom? Ko za VAG? Ono USB kabel s ebaya pa instalirati na komp? Ne mogu vjerovati da se to ne može... Hvala na info. |
17.12.2015., 22:46 | #18636 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
eh...ne reagira im forum na registraciju. |
17.12.2015., 23:32 | #18637 |
Postovi: 1,687
Ne moraš u servis. To jest dijagnostika nema tu neke pretjerane veze, jezik na kontrolnoj ploči možeš sam podesiti. Ovo je TomTom carminat, vjerojatno Live verzija. Na njega treba skinuti engleski jezik ako nema. Nakon selekcije jezika u onom meniju bi te trebao pitat da odabereš jezik glasovne navigacije. Kolko sam skužio to te i pita.. Jel imaš utor za SD na navigaciji? |
18.12.2015., 08:02 | #18638 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
E ovak. Nisam ni skužio, ali jezik "Pričanja" navigacije se može promijeniti u menu-u. Jutros mi je Jane UK počela pričati sama od sebe. Nisam ni skužio, jer nisam prije upalio baš navigiranje. Ali sav tekst navigacije i multimedije mi ostaje na NL bez obzira koji jezik pričanja odabrao u navigaciji. I na board computeru mi je isto nizozemski, ali sad baš gledam po manualu, i to bi se trebalo dati promijeniti kroz menu board computera putem gumbića na ručici brisača. Možda će to riješiti i tekstualni dio navigacije? Nemam pojma koja je točno navigacija, ali je defintivno TomTom. Piše na startup-u. Ne snalazim se po menu-ima jer su NL. Ima navigacija SD utor. U njemu je kartica od 4GB - TomTom Renault Europe piše na njoj, mislim. PS I ne znam upariti mob na Bluetooth. Vjerojanto zbog menu-a, ali nema mi logike. Je li Bluetooth u tom autu ograničen samo na telefoniranje, ili se može slušati i glazba s moba kao na BT sluške? PS 2 Moram reći da sam pozitivno iznenađen zvukom u autu. Naročito za tako male stock zvučnike 4x13cm. MIlsim ono, nije HiFi i osjetno je zmuljan low i nedefiniran high, ali očekivao sam totalno loš zvuk, što nije uopće slučaj. Čak mislim da visokotonci nisu ni ugrađeni ni naprijed ni natrag. Imam 2 JBLova viška, pa bi ih mogao upiknuti. Ako je to moguće. Nadam se da ima priprema. Zna tko kak se skida zaštita visokotonaca? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 18.12.2015. u 09:33. |
18.12.2015., 10:18 | #18639 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,671
Na mom Cliu ti stvari funkcioniraju ovako. Imam USB utor i u njega ubacim prazan stick. Preko menija dođem do toga da mi na stick upiše sve informacije o sustavu. Stick spojim s kompom i pokrenem Renault MediaNav Toolbox. Tamo fino očita sve o sustavu i ponudi update ako ga ima i sl. Bluetooth mi vuče i muziku s mobitela, tako da bi trebao i tebi. Zašto ne odeš do servisa i pitaš oko jezika. Ja kod Baotića idem na servise i dečki su susretljivi. Objasni problem i sigurno se nešto može napraviti.
18.12.2015., 10:28 | #18640 |
Postovi: 1,687
Tvoj clio ima drugi sistem, nije ista stvar. @estugarda http://www.e-guide.renault.com/porta...ang=ENG&car=39 Ovako mijenjaš jezik ako je isti dostupan. Za tekst navigacije sumnjam da će to išta napraviti. Bar koliko me sjećanje služi imao sam Carminat(navigaciju) na engleskom a dashboard je bio na njemačkom.. Tu su upute od navigacije(ako imaš live verziju a trebao bi s obzirom na godište). http://www.e-guide.renault.com/porta...3#.VnPQfvnNy70 Nije mi baš jasno zašto ti je promijenio glasovnu navigaciju a jezik menija nije. Probaj ponovo, nemaš kaj puno zeznut pa se poigraj malo. Još je opcija spojit SD karticu na card reader i promijeniti u config fileu jezik, al probaj prvo ovo gore. |
18.12.2015., 13:50 | #18641 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
A jel znaš možda vlasnika kod kojeg stoji dugo bez tablica? I što hoćeš reći pod '' dezintegrirala '' otišla na cios? :/ hvala ti na vrijednim informacijama, pogotov oko šibera. Nažalost, mislim da je vlasnik šu*ak koji nije u stanju poslati 2 slova u SMS poruci ( da/ne na pitanje ima li šiber ) a onda sam nekako izgubio volju i da ga zovem i da dođem pogledat. Nikako mi neće bit taj balkan mentalitet, al aj. Ni ja ne bih na neka pitanja odgovorio preko SMS-a. Ali 2 slova poslat, ja ne znam. |
18.12.2015., 18:22 | #18646 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,671
Lokacija ti je ovdje. Stoji točno na mjestu ove Vectre. Ak se sjetim, pofotkam. A par metara dalje, na Baštijanovoj ti stoji komplet sređena i ta se vozi svaki dan. Ova koja se doslovno dezintegrirala je od hrđe dobila takve rupe na limariji da su je maknuli valjda zato da djeca ne ulaze u nju kroz te rupe
18.12.2015., 19:16 | #18647 | |||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Probat ću ovo. I meni radi. Skužio sam kako. Jedino što je kvaliteta zvuka osjetno slabija nego sa radija. Mobitel garant nije problem - v4.0, A2DP, EDR, LE. I isproban je na kvalitetnoj opremi. Jel to normalno da je zvuk lošiji kad se streama sa moba na BT, ili se može negdje nešto podesiti? Citiraj:
Uspio sam promijeniti jezik multimedije na ENG. Dakle sve osim teksta navigacije. Pošto je germanski jezik, pomalo sličan njemačkom kojeg dobrog poznajem, neće mi biti katastrofa da i ostane tekst na NL. Ali probat ću to riješiti, ako bude išlo. Ostao mi je još i NL jezik na board computeru. Za to postoje jasne upute u manualu, samo se nisam stigao još igrati s tim. Potajno se nadam da će promjena pisanog jezika na board computeru povući i pisani jezik navigacije. Samo u najgore vrijeme sam kupio auto. Gužva neviđena. Na sve strane letim poslom, i puno od toga autom, ali ni sekunde ne stignem prčkati... PS Nisam neko vrijeme bio, pa ne znam kako je u ZG, ali KC je prepuna Megane-a 3 i to većinom Grandtoura dCi. Danas sam na parkingu trgovačkog centra vidio 3 Grandotura (svojeg ne brojim) i 2 hatchbacka. A nisam se trudio gledati. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 18.12.2015. u 19:24. |
18.12.2015., 19:22 | #18648 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,671
Daj probaj naći reset na tvorničke. Mene moj kao prvi korak nakon toga pita za jezik. BT mi radi ok, iako štucne ponekad. Kao da mu je težak zalogaj prebaciti toliko podataka u tom vremenu.
18.12.2015., 19:27 | #18649 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Možda ti imaš neki noviji model? Koja godina je tvoj? Ovaj zvuk kaj ja imam me podjeća na doba BT 2.0 slušalica. Dosta kompresirano. EDIT: Skužio sam sve. Kak je tekst navigacije bio na NL, nisam ni skužio da sam uporno mijenjao samo govoreni jezik. Jezik sučelja je bio zakopan dublje u postavkama. Ne znam kak nisam povezao da moram kliknuti na ikonicu sa zastavama. Uglavnom sve mi je sad jasno. Sve sam namjestio i sve funkcionira. Jedino je taj zvuk media streama sa moba na BT defintivno dosta slabiji od reprodukcije sa CD-a/USB-a i radija. Isto tako i zvuk handsfree razgovora via BT zvuči dosta lošije. Ja bih rekao da je to stariji BT standard sa manjim bitrate-om, pa je puno kompresije gdje se pogube detalji. Baš šteta. Osim toga, s USB-a ne čita m4a. To je problem, pošto mi je većina glazbene baze m4a lossless. To više manje znači da se opet vraćam na AUX. Što se navigacije tiče, po meni je užasna u usporedbi sa iGO i Google Maps. Jako neintuitivno, osim u slučaju kad su već unesene destinacije. Svaki novi unosi i editiranje ruta u hodu mi se čine kao noćna mora. Karte koje su mi gore ("Europe") ne vrijede baš ništa za SZ Hrvatsku. U KC su upisane 3 ulice. Neupotrebljivo. Možda ima boljih? Ovo je kao neki system info summary navigacije: Ajmo flashat! Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 18.12.2015. u 23:08. |
19.12.2015., 15:21 | #18650 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
trebao bih nove zimske gume uzeti za A8, dimenzija je 235 55 17, dali je ts850 p najbolji i u toj dimenziji (i za tu masu auta) ili da gledam nešto drugo? Najbitniji su mi bočno držanje i kocenje po mokrom/snjegu |
19.12.2015., 22:53 | #18651 |
Postovi: 4,707
19.12.2015., 23:43 | #18653 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
ccc 860 po ovom nece izaci u dimenziji koja meni treba, 235, samo 225... a ne znam mogu li staviti 225 posto 235 pise u prometnoj a ne znam gdje mi stoje dopustene dimenzije, kod rezervara ne pise nista |
19.12.2015., 23:53 | #18654 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Na boku vrata i u knjižici vozila, isto tako možeš nazvat centar za vozila u VG, kazes auto, motor i godište i onda će ti pročitat iz svoje knjige koju gledaju na tehničkom |
20.12.2015., 00:08 | #18655 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
hvala, pogledat cu, nadam se samo jos da mi nece felga strsati posto ce guma biti uža. i prije sam razmisljao da bih trebao užu zimsku,,, npr drugi auto mi je a6 c5 linija, quattro isto, on je na 195/15 i odlično ide i po blatu i snjegu, a8 kad sam ugurao u blato namjerno da isprobam, osjetio sam da nezaustavljivo ide naprijed kao i 6, ali kod skretanja je 6 puno bolji, 8 skoro da nastavlja ravno, kao da je na valjcima, pretpostavljam zbog šire gume, quattro je na oba isti, torsen 4 gen 50:50 tako da ipak mislim da nije do toga da nije dao dovoljno vrtnje prednjim kotacima, snjeg jos nisam isprobao posto je 8 kod mene tek 2 tjedna |
21.12.2015., 12:32 | #18658 | |
Postovi: 162
Ogromno hvala na info! Btw, ako ikada išta saznaš o toj ekipi kraj tebe, javi na PP, pogotovo oko ove s rupama. Ako nije u CIOSu, to bi bio idealan projekt. |
21.12.2015., 13:14 | #18659 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Evo kreće iduće godine uređenje http://net.hr/danas/novac/iduce-godi...u-i-hrvatskoj/ Jel vama ovaj rotor tak kompliciran? |
21.12.2015., 13:16 | #18660 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,489
meni nije, ali kolko puta da nisam pratio me netko skoro pogodio, zadnje prije par dana ženska preko onih visokih ležećih policajaca prelazi u moju traku..šta reć neka ga naprave jer su kod nas većina vozača očito nesposobni za to
