Staro 14.06.2021., 15:08   #1831
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,224
YT Battle(non)sense u još jednom zanimljivom testiranju:
Kako DPI miša i brzina pokreta ruke (miša) utjecu na input lag tj odziv.
Input lag / End to End latency - ukupni delay od kad se klikne miš do kad ga monitor prikaže kao GUN Fire ...
Input lag (End to end latency) miša pri brzini pokreta miša/ruke 10 cm u 1 sekundi tj 1 cm u 100 ms
Brzina sa slike 1. je daleko veca nego kad npr mišom "pratimo" neprijatelja.
Slika 1:
Slika 2: Delay pri 144 Hz
Što sporije pomicemo miš to je delay izraženiji i dosta ovisi o DPI postavci miša.
Pri brzim pokretima / trzajima (eng.: flick shot) ; DPI miša ima zanemariv utjecaj na delay miša.
Input lag miša pri brzini pokreta miša / ruke 32 cm u 1 sekundi tj 10 mm u 31 ms
Slika 3:
Slika 4: Delay pri 144 Hz
Povecanjem DPI -a mijenja se naša preciznost pri korištenju miša.
Ako koristimo niži DPI npr 400 ili 800 a želimo imati bolji input lag onda u postavkama miša povecamo DPI.
Da bi konpenzirali veci DPI (ako nismo navikli na njega) u igri onda smanjimo sensitivity miša.
Idelana postavka DPI-a ne postoji jer ne koristimo svi isti DPI nit nam svima paše isti .
Sa gornjih slika možemo reci miš sa vecim DPI -om je bolji i teoretski imamo malu vremensku prednost nad igracem sa daleko nižim DPI-om.
No nije sve tako crno-bijelo.
Ništa nam ne znaci ako koristimo miš pri 16 000 do 24 000 DPI i ako s njime PC može brže registrirati i prikazati naš klik a ne možemo imati tu precizost koju imamo pri nekom nižem DPI -u.
Balance is the key.
Mislim da ce vecina nas i dalje igrat na DPI-u na kojem smo igrali i do sad.
Jeste možda probali veci DPI npr 2000 do 3000 te smanjivali sens u igrama i kakav vam je aim pri tome?!
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.06.2021. u 17:10.
Staro 14.06.2021., 17:19   #1832
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Ja već godinama(10+) igram na 800dpi, i namjestim game sens u igri dodatno. Više od toga nema smisla bar za mene. Koristim Logi 518 legedary, prije toga obični 518.
Staro 14.08.2021., 22:38   #1833
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Links u Family Mallu, u Zagrebu ima hrpu miševa i tipkovnica raspoloživih za testiranje u dućanu. Pa ako kome zatreba i ima prilike, nek se zaleti tamo.
Ja sam se baš dvoumio između Vipera Ultimate i G Pro Ultralighta i pomoglo mi u odluci. Uzeo Razera.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2021., 10:46   #1834
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali netko zna dali ima u HR negdje za kupiti micro switcheva, Imam G700 i tu i tamo imam duble click pa mi ide na zivce, zamjenio bi prekidace, unutar njega je ovaj.
omron d2fc-f-7n(10m)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2021., 13:22   #1835
Postovi: 17,143
Ja sam tražio dugo za svoj, nisam našao, ebay i čekao mjesec dana.
Staro 26.08.2021., 13:37   #1836
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
Staro 26.08.2021., 13:56   #1837
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Vidio sam taj link jucer mislio sam da je neki drlog, nakraju ta firma ima mali brdo proizvoda ... narucio pa cemo vidjet
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.09.2021., 22:07   #1838
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,474
napokon nakon par mjeseci cekanja stigla 2 encodera (scroll problem) za logi G403 sa baje (TTC 9mm; 3,17 funti; seller: a-small-car + rvacki harac cca 20kn ).
enivejz promjenio danas to i mis ko nov. vidjet cemo kolko ce potrajat. nek bude 1g ja sretan. imam jos jedan u rezervi i jos jedan mi dolazi sa alixpress-a.
Staro 03.10.2021., 14:11   #1839
Vorda Keršu
Vorda Keršu's Avatar
Datum registracije: May 2021
Postovi: 64
Ima li tko iskustva sa gaming miševima koji imaju scroll sa strane, ili konkretno ovim modelom Canyon Apstar GM-12 ?
Koliko se zapravo teško naviknuti na scroll sa strane, pogotovo u dinamičnim ili kompetitivnim igrama?
Da li je ovako nešto dobrodošlo ili bih trebao ciljati na nešto standardnije u tom cijenovnom rangu, s obzirom da ne bi išao preko te cijene (nekih 140kn).
Vorda Keršu je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2021., 11:00   #1840
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
superlight na ok popustu ko razmišlja https://www.links.hr/hr/mis-logitech...-usb-101500579
Staro 17.11.2021., 12:00   #1841
kiki85
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Jel postoji neki pcekspert da ne koristi bočne palac gumbe na mišu za back i forward? Osobno godinama ih koristim i teško mi je zamisliti rad na računalu bez takvog miša, ubrzava rad za 50%, kad odem kod prijatelja i vidim da svaki put ide kursorom gore za back i forward žao mi ga.
kiki85 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2021., 14:58   #1842
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Već tri mjeseca stoji takva cijena.
Staro 18.11.2021., 15:02   #1843
imik
imik's Avatar
Postovi: 627
Autor Dottore Pregled postova
To je bilo za G pro ne za superlight.
imik je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2021., 18:39   #1844
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Tenks, naručio bijeli. Trenutno sam na G403 + Viper Mini kombinaciji, a ovaj mi se čini da bi mogao zamijeniti obojicu.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2021., 15:34   #1845
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Fantastican video koji prikazuje kako radi senzor na gaming i obicnim miševima.
Staro 18.12.2021., 11:09   #1846
Wajahat
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Pakistan
Postovi: 1
Gamming Mouse played a vital role in the field of gamming. They are suitable for different games such as FPS, MOBA, and MMO, etc. Furthermore, they are applicable for variety of operation systems, i.e., PC, Mac, and Linux. Final Mouse is an additional class of gamming mouse. They are light weight and higly favourble for users.According to my experince of useage Final Mouse is adustable for different hand sizes for instance small, medium, and large hand sizes. They have range of DPI setting That is changable according to your requirement. They have great optical tracking method.
[IMG].[/IMG]
Wajahat je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2022., 18:14   #1847
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Logitech G PRO X Superlight 800 kn u linksu do 11.01. uz promo kôd: dabarvolilogi
https://www.links.hr/hr/search?q=Mi%...superlight_mis
https://www.hcl.hr/vijest/hcl-ekipu-...rlight-181262/
Staro 07.01.2022., 04:55   #1848
TomaN
Postovi: 27
fala bro, naručeno, iako sam imao problem sa verzijom prije. pregrijavao se usb reciver, mozda su s ovim to riješili
TomaN je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2022., 05:26   #1849
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Kolko si platio 800 kn ili 1139 kn ?
Staro 08.01.2022., 21:30   #1850
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Hvala na linku, zgrabio ja sebi jedan i podlogu gaming 240.
Staro 08.01.2022., 21:42   #1851
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
čisto da znate da je sada u tijeku https://www.hcl.hr/vijest/hcl-ekipu-...rlight-181262/
Staro 11.01.2022., 00:55   #1852
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
meni je 600mb, čekirajte, možda vam pojede gigabajte ssda https://www.reddit.com/r/LogitechG/c..._program_data/
Staro 11.02.2022., 13:03   #1853
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Fantastican video koji prikazuje kako radi obican i hyper scroll.
Odlican graficki prikaz i lako razumljiva prezentacija, cine video pitkim za sve koje imalo zanima PC hardware.
Kako radi senzor na gaming i obicnim miševima.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.02.2022. u 13:20.
Staro 19.02.2022., 14:22   #1854
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Zanimljivo!
Nemam pojma kad su ga izbacili, nisam dosad vidio.
https://zaunkoenig.co/
https://www.techpowerup.com/review/zaunkoenig-m2k/
Iskreno, koncept mi je intrigantan i rado bih isprobao -
ali ono, bokte, 300E
Staro 13.04.2022., 19:59   #1855
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Staro 15.04.2022., 11:20   #1856
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Da se netko sjeti napraviti ultralaganu verziju razer basilisk ultimate-a, original je def pretežak.
Staro 16.04.2022., 01:52   #1857
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Samo da pitam... nasljednik MX518/G400 je G403 ako sam dobro shvatio?
Veličina je ista?
Staro 16.04.2022., 10:21   #1858
Blue Spirit
Postovi: 2,224
Da G403/G703 bi bio idejni nasljednik.
Mada imaš i novi MX518 legendary ... pitanje dal ga ima više za kupiti u HR.
Iz povjerljivih informacija mogu ti reci da ga je Bubba pravovremeno uzeo prije tocno godinu dana (18.4.2021) kad je bio na akciji za 250 Kn.
Autor DiRT Pregled postova
MX518 HERO za 249kn.
Tu su negdje po velicini da, i filing pod rukom je veoma slican.
... slikao sam ti ih za usporedbu.
G400S , G403/G703 , G PRO X , G400S
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.04.2022. u 18:44.
Staro 16.04.2022., 17:25   #1859
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
250kn, pa to je čabe.
Отправлено через Pixel
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.05.2022., 22:13   #1860
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Kupio sam novi Razer Basilisk X Hyperspeed bežični no nije mi sjeo. Sklizak je nekako i nemam dobar grip zato, ne paše mi ni dimenzijama (kao da je mrvu premal iako imam manje ruke) i skroz sam neprecizan s njime naspram starog nekog jeftinog White Sharka Cherokee. Igram pucačine točnije Warzone. Mislim si možda da ga prodam pa kupim drugi. Ima netko neki prijedlog za bolji miš od toga. U cjenovnom rangu od 200-300 kn?
Neki Logitech možda ili Steelseries ili nekaj treće?
Igi385 je offline   Reply With Quote
