Staro 16.08.2015., 14:12   #1831
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
u ovom slucaju 990XA je jeftinija jer planiram uzeti polovno
znaci ploca je ok za fx 8xxx + oc?
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2015., 14:45   #1832
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor arrow Pregled postova
Odlična,naravno ako je s pločom sve ok!
Phil of the future!
Staro 16.08.2015., 16:24   #1833
francek
francek's Avatar
Postovi: 174
Autor Hawker Pregled postova
Imam 8320e na stocku i na asrock extreme 3. Cisti horor.
Osamjezgreni proc mora ic na one dvije navedene ploce minimum.
Meni je FX-8320 Black Edition bez problema radio na ASRock 990FX Extreme3.
Amiga 1200 + Blizzard 1230 IV 50mzh 16MB
francek je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2015., 16:36   #1834
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Meni sa Phenomom 955 na 3.9 Ghz i 1.45v core kad se promini godišnje doba na ugodnije za hardware i katana 3 to može obuzdat VRM bi bija malko topal na dodir, onako ko da nekog takneš po čelu kad ima blagu temperaturu, ništa ozbiljno.
Phenom je isto 95w TDP kao i ovi e FXovi, ali FX sigurno troši malo više struje.
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 17.08.2015. u 02:05.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2015., 18:45   #1835
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Imam 990XA-UD3, rev 1.0
Nikad problema s plocom. Stavio zadnji BIOS, cak sam testirao par FX proceva gore, sve radi uredno.
Cak je i podrska za plocu vise nego solidna. Driveri za W10 su se na Gigabyte sajtu pojavili 48 sati nakon izlaska desetke.
Odlicna fazna regulacija napona, dakle; odlican OC potencijal.
Cak mislim da je ovaj Realtek cip za zvuk jedan od naj, barem u mome iskustvu (neka me netko slobodno ispravi ako grijesim).
Uglavnom, neces pogrijesiti s tom plocom.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2015., 23:55   #1836
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sto se tice asrock-a nju radije nebi, imao sam asrock n68gs-fx i sada 970 extreme3 na fx 4100 te mi se ne svidja njezine oscilacije napona
nemam nista protiv asrocka ali koliko cujem i vidim to nisu ploce za fx 8xxx procesore + jaci oc
radije cu uzeti ovu gigabyte GA-990XA-UD3 koju mi ekipa toplo preporucuje
hvala svima na savjetima
Staro 17.08.2015., 02:04   #1837
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ma uzmi bilo koju ud3, još ona divna plava boja PCBa. diš bolje.
Staro 18.08.2015., 22:04   #1838
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Koje su sad najnovije/najmodernije ploče za AM3+, ono USB 3.1, m.2 podrška i slično?
Staro 18.08.2015., 22:28   #1839
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
USB 3.1 sam ja samo vidio na MSI 970A Krait edition.
Staro 18.08.2015., 23:14   #1840
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Mislim i one neke nove as rockice što je pce nedavno recenzirao, samo što su q od ovce za OC
Staro 22.08.2015., 21:42   #1841
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
GA-970A-UD3P vs GA-990XA-UD3? Vrijedi li ova druga tih 150-200kn više?
Staro 22.08.2015., 21:55   #1842
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Vjerojatno samo ako ti treba Crossfire.
Btw, zna li netko detaljno nomenklaturu Gigabyte ploča?
Znam da je npr UD3 ultra durable generacija 3, ali što je UD3P, DS3, DS3P itd?
Staro 22.08.2015., 22:27   #1843
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
*If "A" appears after the chipset code, it has the 333 onboard acceleration (USB 3.0, USB Power X3, SATA 3.0 6 Gbps)
*If "M" appears after the chipset code, it is a mATX board.
*If "M" appears in front of the chipset number it means it is for an AMD processor, but has a non-AMD chipset.
*If "MA" appears before the chipset number it is for an AMD processor and has an AMD chipset.
Available 2nd segment abbreviations:
*E - (Dynamic Energy Saver) - Energy saving features
*T - Only DDR3 SDRAM support (i.e: GA-MA770T-US3)
*C - Both DDR2 and DDR3 SDRAM support
*F - Includes FireWire port and header (i.e: GA-EG41MF-US2H)
*No T or C abbreviations mean that the motherboard only has DDR2 SDRAM support.
Available 3rd segment abbreviations:
*D (Durability) - Indicates that the motherboard uses only solid state capacitors.
*U/UD (Ultra Durable 3) - Introduces 2 ounces of copper for both the Power and Ground layers.
*USB3 - Indicates that the motherboard fetaured Ultra Durable 3 and USB 3.0 support
*S2 (Smart, Safe) - Various features such as Q-Flash BIOS etc.
*S3 (Smart, Speed, Safe) - Same as above, but includes overclocking features.
*S4 (Silent Pipe, Smart, Speed, Safe) - Same as above, but uses heat pipe cooling.
*S5 (CrossFire, Silent Pipe, Smart, Speed, Safe) - Same as above, but with CrossFire support.
*Q6 (Quad BIOS, Quad Cooling, Quad E-SATA 2.0, Quad Triple Phase, Quad-Core Optimized, Quad DDR2 Slots) - Indicates quad-core optimization.
Available 4th segment abbreviations:
*# (2, 3, 4, 5, 6 or 7) - Compares boards of same class. (i.e: GA-P55-UD3)
Available 5th segment abbreviations:
*R - 2 extra SATA 2.0 ports and possibly RAID support. May have FireWire port. May not have ATI CrossFire support. (i.e: GA-P35-DS3R)
*G - Solid capacitors for the CPU Volt Regulator Module.
*H - HDMI port. Possibly Changing, Using it for DisplayPort if HDMI port standard (i.e.: GA-H55-USB3 has HDMI)
*L - Probably "Lite". Fewer SATA 2.0 ports. No RAID support. No FireWire ports. No ATI CrossFire support. Heatsink cooling. (i.e GA-P35-DS3L). It could also indicate Gigabit LAN (as in GA-G31M-S2L, versus GA-G31M-S2C which has support for 10/100 Mbit/s Ethernet).
*P - Silent Pipe, RAID, Extra PCI Express slots, extra SATA 2.0 ports. (i.e: GA-EP45-DS3P)
Staro 22.08.2015., 23:00   #1844
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Može biti, iako moja ploča ima Firewire, a nema F u nazivu, npr
Staro 01.11.2015., 15:46   #1845
Sphinx
Sphinx's Avatar
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Pozdrav, crkla mi je asrock 870 extreme ploca, pa me zanima koju zamjenu uzet za 400-500kn. Procesor je phenom II x4 955.
Inace narucujem iz adma, ali nije mi problem ni neka druga trgovina
Sphinx je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2015., 16:07   #1846
Nybelung
Asus M5A97 R2.0
Ako ti je ona van budžeta, onda GA-78LMT-USB3 ili neka od jeftinijih 970 ploča, svejedno koja, sve su loše.
Staro 01.11.2015., 16:09   #1847
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ova ti je najeftinija AM3+ tako da možeš nadogradit na FXa, uzimaj u obzir samo Gigabyte i Asus( ne LE model) u obzir. Ako ne planiraš iči na FXa da se naći dosta dobrih polovnih ploća npr. Asus Formula za 300-400 kuna.
Staro 01.11.2015., 17:14   #1848
Sphinx
Sphinx's Avatar
Postovi: 17
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Ne planiram radit upgrade jer za godinu dana idem na brod pa cu morat ionako laptop uzimat. Hvala
Autor Nybelung Pregled postova
Asus M5A97 R2.0
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13809
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10356
Koja od ove dvije? :P
Staro 01.11.2015., 18:17   #1849
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kao što ti je rečeno - ne LE model, nema vrm hladnjak. To ili gigu ds3p
Staro 01.11.2015., 18:54   #1850
Hawker
Postovi: 1,972
Pravilo,ne stavljati nista sa osam jezgri na 4+1
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2015., 19:24   #1851
CRO_VET
CRO_VET's Avatar
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
Ma treba mu matičnjača za ph II 955,sve sa 4+1 mu je dosta ak ne overklouka....
ovo kaj su mu dečki predložili je čisto dosta za njega
CRO_VET je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2015., 03:41   #1852
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ovu priču smo već prošli baš na ovoj temi. Ovisi o kojim konretnim mbo se radi. Prelistaj temu da vidiš overclock rezultate 125w cpu na ds3p (4+1) i Asus M5A97 R2.0 (4+2). Dakle ne samo stock, čak se i overclockiralo
Staro 02.11.2015., 19:16   #1853
Hawker
Postovi: 1,972
Moram donekle povuc tvrdnju o smecu zvanom Asrock 990FX extreme 3.
Uspio sam postic sa FX8320E frekvenciju od 4,7 ghz sa 1,32vcore.
Cudnim cudom i plesucim naponom test je bio uspjesan uz temp 49 stupnjeva na socketu.
Mjenjam tvrdnju od smece do relativno zadovoljavajuce za OC.
Staro 02.11.2015., 21:56   #1854
CRO_VET
CRO_VET's Avatar
Postovi: 398
Da,kad smo već kod Asrock-a,imam njihovu A785GXH/128M AM2+ sa Athlonom 7750 u htpc-u i živcira me kad vidim to što kažeš,taj "plešući napon".
Staro 06.11.2015., 11:44   #1855
ehadzo
Postovi: 35
Nova ploča
Pozdrav,
Molio bih za savjet. Naime trenutno imam Phenom II X4 955BE i treba mi nova ploča a kroz nekih pola godine bi iša na neki iz fx 8... serije ali ne bi išao na nikakav oc pa ako bi mi mogli preopručit neku ploču do 800kn.
Hvala unaprijed
ehadzo je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2015., 11:49   #1856
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Autor ehadzo Pregled postova
Pozdrav,
Hvala unaprijed
Ovako nešto
Gigabyte
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2015., 20:49   #1857
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 30.11.2015., 14:55   #1858
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 608
Kakva su iskustva sa BIOSTAR pločama?
Zanima me konkretno model AMD A78MD , slažem budget konfu za "igranje", gore bi išao Kaveri Athlon x4 840 ili A8 7600 APU.
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2015., 16:52   #1859
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nisu baš jako kvalitetne, ali će odraditi posao. Nema te ploče samo u Linksu?
Staro 08.12.2015., 17:17   #1860
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Koju plocu uzeti izmedju Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 i Asus M5A99X EVO R2.0?
Na temi za procesore su mi predlozili Sabertooth kao vrh vrhova, ali mi se ne daje tolika lova za plocu pa je izbor na ove dvije, cijena je tu negdje, 30kn razlike.
Na to ce ici 2x8GB 2400MHz rama i 8320e kojeg planiram overclockat koliko ide.
Single GPU, SSD i par HDDova.
Gigabyte je u teoriji bolji sa 8+2 faznom naponskom regulacijom, ali citam da throttlea, navodno se to moze iskljuciti...
Pomagajte
Hvala
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
